Magicad, Часть 2 |
28.8.2013, 10:30
Пользователь №: 83353
shprot, спасибо за ответ! Попробую сегодня так сделать.
28.8.2013, 13:25
Пользователь №: 1703
Цитата(shprot @ 28.8.2013, 9:01)  Ввиду отсутствия их в базе, просто черчу их стандартными инструментами AutoCAD в 3D, к открытому концу воздуховода назначаю вирт. приток с заданным расходом и потерями давления (в зонте естественно). К самому 3D телу (или блоку) зонта применяю команду _MAGISEPR для того что-бы он отобразился в спецификации Зонты конфигураций - пирамида - косая пирамида - полукосая пирамида -конус - косой конус - полукосой конус - куб - параллелепипед любых размеров рисуются банально как переходы с одного размера на другой.
28.8.2013, 14:01
Пользователь №: 12471
С переходами то-же вариант, но соответственно в спецификацию элемент будет внесен как переход, а не зонт.
28.8.2013, 14:21
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Проше делать как Shprot, чертить их средствами автокада, потом командой _MAGISEPR превращать этот зонт в объект магикада или сделать базу зонтов самому
29.8.2013, 10:53
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Уважаемые Господа что это за кнопка _MAGISEPR ????? интересная функция чем она занимается?
29.8.2013, 13:29
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(shprot @ 28.8.2013, 15:01)  С переходами то-же вариант, но соответственно в спецификацию элемент будет внесен как переход, а не зонт. Я на этот случай держу в своих проектах специальный статус объекта "Мнимый", который не идет в расчет спецификации, и присваиваю этот статус всему что в спецуху попасть не должно. Тем более что кухонные зонты всегда идут в спецификации раздела ТХ.
30.8.2013, 13:23
Не всегда.. Бывает так что они идут в нашей спецухе..
30.8.2013, 13:34
Пользователь №: 22816
я плагином пользуюсь Climecon вроде зонты вытяжные, приточновытяжные и тд для расчетов и спецификации мне хватает.
30.8.2013, 19:18
Пользователь №: 22206
Плагин не работает в 2011 версии? Цитата(MMM @ 28.8.2013, 14:21)  или сделать базу зонтов самому СПАСИБО
1.9.2013, 17:48
Пользователь №: 135540
Ответьте пожалуйста на мой пост 2331
2.9.2013, 12:45
Пользователь №: 204129
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос: как в magicad задать стандартную длину воздуховодов по три метра ну или по 6 , чтобы он через это расстояние автоматически рисовал стыки! Что то не смог найти информацию нигде по этому поводу, буду очень благодарен за помощь!
4.9.2013, 11:09
При переключении чертежа в режим 1D воздуховоды отображаются пунктирной линией. Как можно сделать, чтоб была неразрывная линия?
4.9.2013, 12:13
Пользователь №: 5110
Цитата(Dmitriy634 @ 2.9.2013, 13:45)  Здравствуйте! У меня возник такой вопрос: как в magicad задать стандартную длину воздуховодов по три метра ну или по 6 , чтобы он через это расстояние автоматически рисовал стыки! Что то не смог найти информацию нигде по этому поводу, буду очень благодарен за помощь! плагином lindab cadvent
6.9.2013, 0:04
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Добрый день. Люди добрые помогите пожалуйста подскажите почему схема не рассчитывается третий день голова пухнет
1_____..dwg ( 2,62 мегабайт )
____.rar ( 4 мегабайт )
6.9.2013, 7:30
Цитата(baga @ 6.9.2013, 1:04)  проблема с прибором в помещении 16. если чесно я так и не понял как там подключено. заглушки какие-то. посмотри повнимательнее.
6.9.2013, 8:54
Пользователь №: 14310
Для разработчиков! Ввести условное обозначение приборов водопотребления и канализации.
Вопрос к всем. Если у меня несколько систем водоснабжения с разными параметрами горячей воды. Т3-1 60-55, Т3-2 50-45. Так уж надо по проекту. А вот вода холодная везде одинакова. Однако пустить В1 к разным приборам с Т3 я не могу. Только двумя трубопроводами В1 для каждой системы. Как объединить В1 сделать общюю для всех Т3. Может кто знает как решить такую проблемку ???
6.9.2013, 8:58
Цитата(феномен @ 6.9.2013, 9:54)  Для разработчиков! Ввести условное обозначение приборов водопотребления и канализации.
Вопрос к всем. Если у меня несколько систем водоснабжения с разными параметрами горячей воды. Т3-1 60-55, Т3-2 50-45. Так уж надо по проекту. А вот вода холодная везде одинакова. Однако пустить В1 к разным приборам с Т3 я не могу. Только двумя трубопроводами В1 для каждой системы. Как объединить В1 сделать общюю для всех Т3. Может кто знает как решить такую проблемку ??? я полагаю через виртуальные соединения
6.9.2013, 9:02
Из: Россия
Цитата(heating @ 6.9.2013, 8:30)  проблема с прибором в помещении 16. если чесно я так и не понял как там подключено. заглушки какие-то. посмотри повнимательнее. Это что то в роде регистра, я его пробывал удалять и переводить в другую систему все ровно система выдает ошибку
6.9.2013, 9:09
может после удаления сделать "обновление чертежа"
6.9.2013, 9:31
Цитата(феномен @ 6.9.2013, 8:54)  Для разработчиков! Ввести условное обозначение приборов водопотребления и канализации. Зачем? Приборы архитекторы на планах чертят...
6.9.2013, 10:03
Цитата(@@@ @ 6.9.2013, 10:31)  Зачем? Приборы архитекторы на планах чертят... На схемах удобно будет при оформлении!
12.9.2013, 18:00
Пользователь №: 85447
добрый день!..помогите, пожалуйста!!!((( у меня ЧП с мэджиком! не считает воздуховоды и ВРУ не учитывает в спецификации (ВРУ наполовину...)! выделяю все системы - не считает! заменяю компоненты кнопочкой-пишет "не найдено компонентов заданного типа конфигурации", что делать???  и нельзя изменить размер воздуховодов вообще ни на каком участке...только при помощи кнопки свойств. не знаю,что делать???
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 12.9.2013, 18:05
12.9.2013, 18:24
реанимируйте систему, обновляя, отсоединяя/присоединяя проект, проверьте все ли базы на месте....переустановите программу. Все займет не более часа. Магик часто глючит, когда в нем долго работаешь над одним файлом.....Когда работаешь с ошибками(!)
21.9.2013, 11:08
Пользователь №: 203258
Здравствуйте! Кто нибудь использует плагин для MagiCAD от Lindab? Пытаюсь расчленить воздуховоды на куски со стандартными длинами, но никак не выходит. MagiCAD версии 2011.11. Плагин стянул от сюда
24.9.2013, 9:26
Пользователь №: 184266
Знающие люди, подскажите пожалуйста.. Можно ли в Меджике, а если можно, то как, изменить размеры фасонных элементов воздуховодов по своему усмотрению?.. к примеру- необходим прямоугольный отвод с длинной шейки 50мм, вместо стандартной 125..
24.9.2013, 9:28
Цитата(juionid @ 24.9.2013, 10:26)  Знающие люди, подскажите пожалуйста.. Можно ли в Меджике, а если можно, то как, изменить размеры фасонных элементов воздуховодов по своему усмотрению?.. к примеру- необходим прямоугольный отвод с длинной шейки 50мм, вместо стандартной 125.. какая версия magicad,
24.9.2013, 9:33
Цитата(heating @ 24.9.2013, 9:28)  какая версия magicad, 2012.11
24.9.2013, 9:37
Цитата(juionid @ 24.9.2013, 10:33)  2012.11 вибираете в настройках типов воздуховода фасонину от производителя, далее галку при начале трассировке что можно автоматически подбирать компоненты и далее двойным кликом можно править фитинги в чертеже.
Сообщение отредактировал heating - 24.9.2013, 9:41
26.9.2013, 15:18
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
добрый день.подскажите есть ли возможность использования в magicad канальных фанкойлов , т.е. что бы к прибору можно было подвести трубы с водой и развести от него воздуховоды с решетками?
26.9.2013, 15:29
делаю канальники боксом, подвожу трубопроводы и закрепляю их виртуальными притоками
