Magicad, Часть 2 |
1.11.2013, 14:19
Пользователь №: 14310
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 11:51)  "приемчики" позволяют чертить достаточно гибко. Как и 8 лет назад, через виртуальные притоки. Когда будет нормальный доработанный раздел канализации с крестовинами а не N-тройниками??? ( в этой пятелетки еще не спрашивал  )
1.11.2013, 14:40
Пользователь №: 1703
Почему через виртуальные притоки? База потребителей есть, в ней указывается высота присоединения, диаметр подводки, расход. К ним и трубы автоматом коннектятся. Переходите на новейшую версию, там есть крестовины. Что такое? Нет взломанной? Ай,яй,яй. Ну извините...
Сообщение отредактировал @@@ - 1.11.2013, 14:40
1.11.2013, 14:55
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 15:40)  Почему через виртуальные притоки? База потребителей есть, в ней указывается высота присоединения, диаметр подводки, расход. К ним и трубы автоматом коннектятся. Переходите на новейшую версию, там есть крестовины. Что такое? Нет взломанной? Ай,яй,яй. Ну извините... В новейшей как и в старейшей все ЕСТЬ, только в спецификации N-тройники, а не крестовины. Все работаем над проблемой. извинять не зашто. Обещанное три года ждут. а тут сроки давно вышли!
4.11.2013, 20:01
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Доброго времени суток! Заранее приношу свои извинения, если тема обсуждалась ранее. Чисто физически не могу прочитать всю тему...
Насколько корректна балансировка, выполняемая Меджиком по сравнению с опытными данными? Есть ли разница, если систему балансируешь по-этажно/по-файлово, или когда все этажи в одном файле? Если ли разница в качестве балансировки по системам вентиляции, отопления и водоснабжения?
Сообщение отредактировал Шпилька - 4.11.2013, 20:02
5.11.2013, 13:09
Цитата(Шпилька @ 4.11.2013, 20:01)  Доброго времени суток! Заранее приношу свои извинения, если тема обсуждалась ранее. Чисто физически не могу прочитать всю тему...
Насколько корректна балансировка, выполняемая Меджиком по сравнению с опытными данными? Есть ли разница, если систему балансируешь по-этажно/по-файлово, или когда все этажи в одном файле? Если ли разница в качестве балансировки по системам вентиляции, отопления и водоснабжения? Хотелось бы знать, а Вам зачем это знать? Эксперты расчеты требуют? Водоснабжение однозначно в одном файле нельзя делать, если всю высотную схему в нем не строить.
Сообщение отредактировал @@@ - 5.11.2013, 13:10
7.11.2013, 9:19
Пользователь №: 88075
подскажите как сделать, что бы невидимый участок воздуховода отображался на чертеже пунктирной линией? вроде бы захожу во вкладку проекта, типы линий, скрытые объекты, а что дальше выставлять что-то не до конца понимаю. или еще что-о в общих настройка надо посмотреть? Мажик 2010.11
7.11.2013, 9:23
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Запустить команду "Скрыть" или "Hide", если у вас англ. версия
7.11.2013, 9:32
Цитата(MMM @ 7.11.2013, 10:23)  Запустить команду "Скрыть" или "Hide", если у вас англ. версия русская...а что предварительно настраивать надо?
7.11.2013, 9:34
Типы линий, толщину, цвет, но в стандартном шаоблоне это уже есть. Если только под себя править
7.11.2013, 9:37
при вводе команды Hide чертеж становится неподвижным. что я не так делаю?
7.11.2013, 11:17
Цитата(hauraton @ 7.11.2013, 10:37)  при вводе команды Hide чертеж становится неподвижным. что я не так делаю? Не hide а mhide. Почти все команды магикад начинаются с буквы м
7.11.2013, 12:17
Цитата(@@@ @ 7.11.2013, 12:17)  Не hide а mhide. Почти все команды магикад начинаются с буквы м спасибо) разобрался. а где можно найти список команд для программы?
7.11.2013, 16:15
Цитата(hauraton @ 7.11.2013, 12:17)  спасибо) разобрался. а где можно найти список команд для программы? Так вроде в Help программы должно быть. Hauraton - по фински "небьющийся"
8.11.2013, 12:02
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (@@@ @ 7.11.2013, 17:15)  Так вроде в Help программы должно быть. Hauraton - по фински "небьющийся"  Можно еще в 2013-2014 Автокаде набрать в командной строке MAGI и будет выведен весь список команд, начинающихся на эти буквы...
Сообщение отредактировал MC2007 - 8.11.2013, 12:03
8.11.2013, 14:59
Пользователь №: 42747
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина глюка? База одна, тип выносок один.
8.11.2013, 17:38
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Kroterr @ 8.11.2013, 14:59)  Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина глюка? База одна, тип выносок один. посмотрите настройку выносок
8.11.2013, 18:49
Цитата(Kroterr @ 8.11.2013, 14:59)  Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина глюка? База одна, тип выносок один. В последних версиях Free text сделали очень неудобно. Раньше Магик запоминал настройки предыдущего написания текста, теперь каждый раз скидывает настройки "по умолчанию"...
8.11.2013, 19:15
Цитата(@@@ @ 8.11.2013, 19:49)  В последних версиях Free text сделали очень неудобно. Раньше Магик запоминал настройки предыдущего написания текста, теперь каждый раз скидывает настройки "по умолчанию"... Нет, это не фри текст, это обычные одинаковые выноски. Некоторые размеры решёток из одного типа показывает нормально, некоторые перекособочивает...
8.11.2013, 21:59
Из: Moscow
QUOTE (@@@ @ 8.11.2013, 19:49)  В последних версиях Free text сделали очень неудобно. Раньше Магик запоминал настройки предыдущего написания текста, теперь каждый раз скидывает настройки "по умолчанию"... Странно... Только что посмотрел, в версии 2013.4, он запоминает и при повторе свободного текста все сохраняется. Это вроде было раньше... QUOTE (Kroterr @ 8.11.2013, 15:59)  Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина глюка? База одна, тип выносок один. Либо ошибка в формате автотекста, либо в модели оборудования. Для точного ответа нужно посмотреть проект. Такое встречалось в каких-то старых версиях, потом поправили. Вы в какой версии работаете?
9.11.2013, 0:03
Прицепил во вложении. АГС из четырёх решёток две кособочит, АНР все поголовно. Кстати, от расстройства забыл сказать, что это из баз Арктос, которые у них на сайте лежат. Работаю в 2011.11, в понедельник на работе поставлю 2013.4, посмотрю, что получится.
11.11.2013, 9:46
Прошу прощения, проверить на 2013.4 не получилось, админы не обновили сервер лицензий...
Сообщение отредактировал Kroterr - 11.11.2013, 9:46
11.11.2013, 15:59
Из: Moscow
QUOTE (Kroterr @ 9.11.2013, 1:03)  Прицепил во вложении. АГС из четырёх решёток две кособочит, АНР все поголовно. Кстати, от расстройства забыл сказать, что это из баз Арктос, которые у них на сайте лежат. Работаю в 2011.11, в понедельник на работе поставлю 2013.4, посмотрю, что получится. У вас есть базы данных для AGS отдельным файлом?
11.11.2013, 16:15
Цитата(MC2007 @ 11.11.2013, 16:59)  У вас есть базы данных для AGS отдельным файлом? Вот, вырезал всё остальное.
11.11.2013, 17:08
Из: Moscow
QUOTE (Kroterr @ 11.11.2013, 17:15)  Вот, вырезал всё остальное. Спасибо. А пароль? Можете в личку скинуть?
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.11.2013, 17:09
11.11.2013, 17:10
Пользователь №: 22206
что-то не найду никак базы на сайте Арктики. новые?
11.11.2013, 17:16
Из: Moscow
QUOTE (osy3 @ 11.11.2013, 18:10)  что-то не найду никак базы на сайте Арктики. новые? У Арктоса есть самодельная база для MagiCAD. На сайте вроде ее нет. По запросу, как я понял.
11.11.2013, 17:24
вот здесь, http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508 моментально (после регистрации) приходит ссылка на базу. Но они не такие уж и новые (2011). счас много новых решеток добавилось в каталоге арктос.(((
11.11.2013, 18:28
Пользователь №: 22156
Столкнулся вот с такой проблемой: Выделяю объект двойным щелчком, обчно выпадало окно свойств и характеристик, теперь ничего не происходит, слой также не меняется. В чем проблема, подскажите?
Сообщение отредактировал barsik85 - 11.11.2013, 18:28
11.11.2013, 19:51
Цитата(MC2007 @ 11.11.2013, 17:08)  Спасибо. А пароль? Можете в личку скинуть? Ой, извиняюсь, пароль стандартный - 111. Цитата(osy3 @ 11.11.2013, 17:24)  вот здесь, http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508 моментально (после регистрации) приходит ссылка на базу. Но они не такие уж и новые (2011). счас много новых решеток добавилось в каталоге арктос.((( Да-да, оно.
Сообщение отредактировал Kroterr - 11.11.2013, 19:52
11.11.2013, 20:04
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(barsik85 @ 11.11.2013, 17:28)  Столкнулся вот с такой проблемой: Выделяю объект двойным щелчком, обчно выпадало окно свойств и характеристик, теперь ничего не происходит, слой также не меняется. В чем проблема, подскажите? глюк 11-го автокада, иногда бывает. мадж не причем.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
