87 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
osy3
сообщение 11.11.2013, 20:29
Сообщение #2491
Пользователь №: 22206
у какого производителя есть базы диффузоров с хепа-фильтрами? небольшие по высоте. У Арктики хотел взять, но их самодельная база бедная на такие "нестандарты".
barsik85
сообщение 11.11.2013, 20:48
Сообщение #2492
Пользователь №: 22156
глюк 11-го автокада, иногда бывает. мадж не причем.
Снес к чертям всё, переустанавливаю всю систему кад и мэджик.
MC2007
сообщение 12.11.2013, 12:03
Сообщение #2493
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Kroterr @ 11.11.2013, 20:51) *
Ой, извиняюсь, пароль стандартный - 111.
Попробуйте исправленную базу. У меня теперь все нормально.
Прикрепленный файл  Arktos_2010_AGS___________.zip ( 8,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Kroterr
сообщение 12.11.2013, 12:46
Сообщение #2494
Пользователь №: 42747
Увы, у меня теперь только 400х400 нормально показывает, наверное это мой локальный глюк. sad.gif Возьму тогда какую-нибудь другую базу и доработаю напильником под Арктос. Спасибо за участие!
Sotochnik
сообщение 14.11.2013, 10:39
Сообщение #2495
Пользователь №: 3466
Не могу понять, почему при различных визуальных стилях (например Концептуальный), изображение элементов MagCAD остается прежним, т.е в 2 линии (как в 2D).
сообщение 14.11.2013, 11:48
Сообщение #2496
Пользователь №: 1703
Ну наверное надо искать в настройках Автокада "Visual Style Manager"
Sotochnik
сообщение 14.11.2013, 16:51
Сообщение #2497
...тьфу ты, блин, точно, а я то думаю...
В каких настройках это искать? И что конкретно искать, галку, сист. переменную?
сообщение 15.11.2013, 13:22
Сообщение #2498
А фиг знает, как то не приходилось ничего там настраивать, всегда по умолчанию установки нормальные были.
Проектировщик Х
сообщение 15.11.2013, 20:33
Сообщение #2499
Пользователь №: 207936
Привет! Скажите пожалуйста на акад 13 какой магикад можно установить? И где скачать, если можно ссылку blink.gif
Simon_89
сообщение 17.11.2013, 0:28
Сообщение #2500
Пользователь №: 207409
Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста решить проблемку, скачал несколько баз оборудования для вентиляции и в результате теперь не загружаются базы с инетернета
MC2007
сообщение 19.11.2013, 10:19
Сообщение #2501
Из: Moscow
Коллеги! На следующей неделе, 26 ноября мы проводим в Санкт-Петербурге семинар по MagiCAD.
Покажем новую версию 2013.11 и расскажем о координации проектов. Очень будем рады всех видеть!
http://ventsoft.livejournal.com/3569.html
Сообщение отредактировал MC2007 - 19.11.2013, 10:21
MMM
сообщение 19.11.2013, 17:07
Сообщение #2502
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А вебинар посмотреть можно будет потом?
MC2007
сообщение 20.11.2013, 10:30
Сообщение #2503
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 19.11.2013, 18:07) *
Вебинар будет конечно, но чуть позже, уже с началом поставок новой версии.
BERT
сообщение 22.11.2013, 6:31
Сообщение #2504
Пользователь №: 39150
Уважаемые спецы, прошу помощи!!!!! Программа перестала видеть базы оборудования, которые на диске. Базы из интернета видит, базы, созданные самостоятельно тоже. Прописываю путь где находятся базы, но в ответ, что таких баз нет. Это случилось после установки программы на другой компьютер. Что делать? Подскажите, плиз.
Dexter
сообщение 28.11.2013, 15:29
Сообщение #2505
Пользователь №: 17013
Цитата(MC2007 @ 28.2.2013, 15:15) *
Это суффиксы в имени слоя. Их использование в шаблоне слоя позволяет составлять имя слоя из трех компонентов, указанных в свойствах системы.
Добрый день. Столкнулся с такой необходимостью:
Нужно часть воздуховодов закрасить серым цветом (предположим это смонтированная существующая система). Далее необходимо распечатать 2 чартежа, первый это существующие воздуховоды, второй - некие новые элементы. Для этого применяю команду статус и присваиваю значение этого самого статуса для части воздуховодов. В меню статуса есть пункт переменная слоя. Стоит значение "U". Как сделать так что бы внести это значение "U" в настройки слоев по аналогии с SV1, SV2, SV3. То есть я хочу что бы часть воздуховодом была в слое "воздуховоды_П5" а часть в слое "воздуховоды_П5U". Есть ли какой нибудь справочник команд по данному вопросу?
P.S. Другие варианты решения проблемы не рассматриваются.
P.P.S. Magicad 2011.11
[attachment=80835:1.PNG]
[attachment=80836:2.PNG]
MC2007
сообщение 2.12.2013, 13:11
Сообщение #2506
Из: Moscow
QUOTE (Dexter @ 28.11.2013, 16:29) *
Попробуйте переменную {STV}
Dexter
сообщение 2.12.2013, 14:13
Сообщение #2507
Спасибо, помогло
BERT
сообщение 2.12.2013, 17:07
Сообщение #2508
Очень срочно!!! Уважаемые спецы, прошу помощи!!!!! Программа перестала видеть базы оборудования, которые на диске. Базы из интернета видит, базы, созданные самостоятельно тоже. Прописываю путь где находятся базы, но в ответ, что таких баз нет. Это случилось после установки программы на другой компьютер. Что делать? Подскажите, плиз.
shprot
сообщение 2.12.2013, 17:11
Сообщение #2509
Пользователь №: 12471
Базы гидравлики?
Не уверен но попробуйте вот этот шаблон.
volovik234
сообщение 3.12.2013, 10:21
Сообщение #2510
Из: Донецк
Пользователь №: 111758
Может кто подсказать, как правильно пользоваться в Magicad 2011.11 функцией объединить проект?
Я правильно понимаю, что если объект большой, и допустим вентиляцию делают 3 человека, то эта функция поможет собрать все в один проект?
Есть ли какой то мануал как это правильно сделать?
waldemar_1984
сообщение 3.12.2013, 11:56
Сообщение #2511
Пользователь №: 22816
а есть мануал по переменным?
waldemar_1984
сообщение 3.12.2013, 12:07
Сообщение #2512
подскажите как сделать чтоб размер отображался вертикально (вдоль трубы или воздуховода), это возможно сделать?
MMM
сообщение 3.12.2013, 13:14
Сообщение #2513
Можно в модели повернуть систему координат на любой угол и тогда при подписывании надписи тоже будут под углом.
В Асаде есть иконка: привязка координат к линии объекта. В виде поворот можно задать средствами МС привязка к оригинальной UCS
BERT
сообщение 3.12.2013, 14:25
Сообщение #2514
"Базы гидравлики?"
Cпасибо. Не гидравлика, а оборудование (клапаны, вентиляторы и т. д.)
waldemar_1984
сообщение 3.12.2013, 17:04
Сообщение #2515
Спасибо попробую
Youngman
сообщение 4.12.2013, 12:54
Сообщение #2516
Пользователь №: 174620
Добрый день!
Сегодня впервые столкнулся с такой проблемой. Команда _MAGIMOV не работает, выдает такое сообщение (см. вложение). Что за слои имеются в виду и как это исправить?
Wiz
сообщение 4.12.2013, 13:19
Сообщение #2517
Пользователь №: 570
Это какой-то глюк магика, у вас в слоях acada есть заблокированные слои не относящиеся к магику или же текущий слой заблокирован, вот магик и считает, что его элементы находятся в этих слоях, почему так происходит не ясно.
Youngman
сообщение 4.12.2013, 18:08
Сообщение #2518
Да, внешняя ссылка с файлом архитектуры действительно в заблокированном слое, но раньше это не вызывало проблемы. Причем просто снять блокировку со слоя (при этом независимо текущий он или нет) не помогает, а только после сохранения и повторного открытия чертежа. Действительно глюк, видимо.
ing_
сообщение 5.12.2013, 9:44
Сообщение #2519
Пользователь №: 175884
Кто-нибудь занимается проектированием ВК в Magicad? Есть ли какой-нибудь мануал именно по водоснабжению? В стандартных руководствах расписано недостаточно подробно.
Можно ли менять свойства оборудования прямо в проекте и переносить куски трубопроводов? Еще не могу понять алгоритм сбрасывания настроек к дефолтным при черчении труб.
Вообще, собственная методика работы в этой программе кажется недостаточно рациональной, хочется сравнить с чужим опытом.
MMM
сообщение 5.12.2013, 11:28
Сообщение #2520
Просто при создании каких то элементов магика, какая точка цепляется за текущий слой. И если он заморожен, то магик ругаться начинает. Как вариант всю систему, при размороженном данном слое, еще раз переназначить командой _MAGICHA, в эту же систему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 8:33
