Magicad, Часть 2 |
6.12.2013, 14:55
Пользователь №: 3466
Подскажите, пожалуйста, кто знает, вроде где-то встречал упоминание об этом. Можно-ли задать горизонтальный разрез не прибегая к изменению вида(спереди, справа...)? Т.е на виде сверху указать, что направление "взгляда" идет вверх/вниз. Мне нужно выполнить план пола с торчащими трубами, а их около 200 штук, причем вариант "разбить все до окружностей" не хочется, ибо нужна "живая" модель, т.е чтобы при каком-нибудь изменении все автоматически перерисовывалось. MagiCAD 2011.11 Заранее благодарен.
9.12.2013, 16:06
Пользователь №: 22156
Цитата(ing_ @ 5.12.2013, 10:44)  Кто-нибудь занимается проектированием ВК в Magicad? Есть ли какой-нибудь мануал именно по водоснабжению? В стандартных руководствах расписано недостаточно подробно.
Можно ли менять свойства оборудования прямо в проекте и переносить куски трубопроводов? Еще не могу понять алгоритм сбрасывания настроек к дефолтным при черчении труб.
Вообще, собственная методика работы в этой программе кажется недостаточно рациональной, хочется сравнить с чужим опытом. В мэджике делаю только отрисовку, расчет от руки. Вот так выглядит канализация:
10.12.2013, 15:13
Цитата(Sotochnik @ 6.12.2013, 15:55)  Подскажите, пожалуйста, кто знает, вроде где-то встречал упоминание об этом. Можно-ли задать горизонтальный разрез не прибегая к изменению вида(спереди, справа...)? Т.е на виде сверху указать, что направление "взгляда" идет вверх/вниз. Мне нужно выполнить план пола с торчащими трубами, а их около 200 штук, причем вариант "разбить все до окружностей" не хочется, ибо нужна "живая" модель, т.е чтобы при каком-нибудь изменении все автоматически перерисовывалось. MagiCAD 2011.11 Заранее благодарен. Разобрался, спасибо MMM и shprotу
Сообщение отредактировал Sotochnik - 10.12.2013, 15:17
10.12.2013, 17:19
Пользователь №: 70274
Товарищи, подскажите, пожалуйста! такая проблема - сделала разрезы не функцией magicad "Section",а через видовые экраны. Потом назначила тип скрытых линий - "невидимая". Сделала экспорт "magiexplode", но в блоки он перевел только то, что на переднем плане. Остальное проявилось в виде оборванных кусков воздуховодов и стрелок соответственно. Удалить эти объекты невозможно.
10.12.2013, 18:48
Цитата(Kateryna_Potapova @ 10.12.2013, 18:19)  Товарищи, подскажите, пожалуйста! такая проблема - сделала разрезы не функцией magicad "Section",а через видовые экраны. Потом назначила тип скрытых линий - "невидимая". Сделала экспорт "magiexplode", но в блоки он перевел только то, что на переднем плане. Остальное проявилось в виде оборванных кусков воздуховодов и стрелок соответственно. Удалить эти объекты невозможно. Получилось то, что и должно было получиться, а Вы какого чуда ожидали? Вы хотели видовым экраном получить полноценный разрез?
11.12.2013, 10:35
Цитата(Sotochnik @ 10.12.2013, 19:48)  Получилось то, что и должно было получиться, а Вы какого чуда ожидали? Вы хотели видовым экраном получить полноценный разрез? Именно это я и хотела и мало того - получила. Т.к. стандартным мэджикадовским инструментом разрез получается в кастрированной форме (извините мой французкий). Мне же не ясно одно - почему при экспорте идет взрыв не всех элементов, а только тех, какие на переднем плане.
11.12.2013, 14:42
Пользователь №: 174620
Добрый день! Возникла необходимость сделать врезки в вертикальный воздуховод с двух сторон (см. вложение). Это возможно? У меня никак не хочет соединять, пробовал разные типы тройников и врезок. Вариант с распределительной коробкой не подходит, так как необходимо сохранить сечение короба, плюс выход на верхний этаж через вирт. соединение
11.12.2013, 14:51
Пользователь №: 12471
Да, это возможно. Делайте соединение на виде сбоку с использованием врезок.
11.12.2013, 16:02
Пользователь №: 1703
Цитата(Youngman @ 11.12.2013, 15:42)  Добрый день! Возникла необходимость сделать врезки в вертикальный воздуховод с двух сторон (см. вложение). Это возможно? У меня никак не хочет соединять, пробовал разные типы тройников и врезок. Вариант с распределительной коробкой не подходит, так как необходимо сохранить сечение короба, плюс выход на верхний этаж через вирт. соединение Начетите ОТ вертикального воздуховода кусочек такого же воздуховода на той же высоте. Он прикконнектится по середине. Затем командой автокада Stretch переместите его так, чтобы открытые концы смотрели точно друг на друга. После этого концы сможете соеденить.
Сообщение отредактировал @@@ - 11.12.2013, 16:05
11.12.2013, 17:27
Цитата(Kateryna_Potapova @ 11.12.2013, 11:35)  Мне же не ясно одно - почему при экспорте идет взрыв не всех элементов, а только тех, какие на переднем плане. Ну вот такая логика работы у MagiCADa. Я только не очень понял, почему Вы не смогли удалить остатки. Чего-то Вы нахимичили... 1. После команды _magiexp взрываются(именно взрываются, а не импортируются) ВСЕ элементы до безымянных блоков ACADa, т.е не важно на каком плане были элементы, все они превращаются в блоки. 2. Любой блок ACADa можно удалить.
13.12.2013, 11:03
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Kateryna_Potapova @ 11.12.2013, 11:35)  Именно это я и хотела и мало того - получила. Т.к. стандартным мэджикадовским инструментом разрез получается в кастрированной форме (извините мой французкий). Мне же не ясно одно - почему при экспорте идет взрыв не всех элементов, а только тех, какие на переднем плане. А что именно вы не смогли увидеть на разрезе или в чем "кастрированность" разреза в вашем понимании? Про экспорт в AutoCAD посмотрите http://ventsoft.livejournal.com/1287.html
13.12.2013, 11:33
Пользователь №: 22816
MC2007 когда будет релиз 2013.11?
13.12.2013, 11:52
Цитата(MMM @ 3.12.2013, 14:14)  Можно в модели повернуть систему координат на любой угол и тогда при подписывании надписи тоже будут под углом. В Асаде есть иконка: привязка координат к линии объекта. В виде поворот можно задать средствами МС привязка к оригинальной UCS нашел гораздо удобнее способ нажимает на функцию автоматического подписывания и справа ставим галочку parallel to object. потом выделяю либо все, либо один вертикальный участок, подписываю новые вертикальные участки подписываю кликая на звездочку вертикальной надписи.
16.12.2013, 12:48
Из: Moscow
Добрый день, коллеги! Вышла новая версия MagiCAD 2013.11, она доступна для пользователей. В среду и четверг будут вебинары о новых возможностях http://ventsoft.ru/content/viebinary-po-magicad
19.12.2013, 11:01
в новой версии высотные отметки труб, воздуховодов теперь даются с точностью до десятой, т.е после точки еще один ноль. как сделать чтоб давались только целые числа? Это баг? зачем нужна высотная отметка 3000.0 мм???? у меня существующие проекты поплыли, выноска стала больше из-за текста, налезает на воздуховоды что делать?
19.12.2013, 11:03
Пользователь №: 161129
Добрый день, вопрос по Magicad. Конкретно про кнопку автотекста, красную такую. Как ей пользоваться? На определенном элементе магика создано несколько вариантов выносок. Красная кнопка автоматом выносит произвольный вариант из нескольких. Как пользоваться этой серой справа я знаю, активировать вариант нужный, но как заставить правильно работать красную? Красной все равно активирован вариант или нет.
Сообщение отредактировал dozdraperma - 19.12.2013, 11:17
20.12.2013, 12:30
Пользователь №: 83260
Цитата(waldemar_1984 @ 19.12.2013, 11:01)  в новой версии высотные отметки труб, воздуховодов теперь даются с точностью до десятой, т.е после точки еще один ноль. как сделать чтоб давались только целые числа? Это баг? зачем нужна высотная отметка 3000.0 мм???? у меня существующие проекты поплыли, выноска стала больше из-за текста, налезает на воздуховоды что делать? Обратите еще внимание на абсолютные отметки - они теперь округляются до 100 мм. Т. е. если заказчик работает с абсолютными отметками мы ему выдаем задание на высоты воздуховодов, отверстий с допуском +- 50 мм.
20.12.2013, 18:03
Цитата(dozdraperma @ 19.12.2013, 12:03)  Добрый день, вопрос по Magicad. Конкретно про кнопку автотекста, красную такую. Как ей пользоваться? На определенном элементе магика создано несколько вариантов выносок. Красная кнопка автоматом выносит произвольный вариант из нескольких. Как пользоваться этой серой справа я знаю, активировать вариант нужный, но как заставить правильно работать красную? Красной все равно активирован вариант или нет. Это очередной глюк MagiCADa. Активировать необходимую выноску нужно исключительно через окно менеджера проекта. Т.е _magipro и идем в соответствующий раздел, тогда "красная кнопка" работает корректно. Короче говоря несколько никому не нужных телодвижений. Причем если нужно поставить пару выносок одного типа, а потом другого, а потом третьего, то каждый раз приходится лезть в окно _magipro и в нем выбирать. Реально это бесит... Цитата(waldemar_1984 @ 19.12.2013, 12:01)  в новой версии высотные отметки труб, воздуховодов теперь даются с точностью до десятой, т.е после точки еще один ноль. как сделать чтоб давались только целые числа? Это баг? зачем нужна высотная отметка 3000.0 мм???? у меня существующие проекты поплыли, выноска стала больше из-за текста, налезает на воздуховоды что делать? Как связана точность вводимых отметок с размером текста?
23.12.2013, 9:51
Из: Moscow
Вебинары по новой версией выложил на http://ventsoft.livejournal.com
23.12.2013, 11:28
Из: Moscow
QUOTE (MC2007 @ 23.12.2013, 10:44)  Да, это действительно баг. Надеюсь, устранят в ближайшее время. :-( В следующих версиях ожидаются новые возможности для выносок, очевидно идет переделка функции... Кстати, я говорил о количестве знаков после запятой. Если вы говорите об активации надписей - у меня все работает отлично. Только что проверил. Как по нажатию клавиши Активировать, так и двойным щелчком. Уточните, как вы пытаетесь сменить тип текста? http://www.youtube.com/watch?v=WskoASlZ2m8
Сообщение отредактировал MC2007 - 23.12.2013, 11:37
23.12.2013, 12:32
Цитата(MC2007 @ 23.12.2013, 12:28)  Только что проверил. Как по нажатию клавиши Активировать, так и двойным щелчком. Уточните, как вы пытаетесь сменить тип текста? http://www.youtube.com/watch?v=WskoASlZ2m8...я разобрался. Приношу извинения, это не глюк MagiCADa, это мой глюк. У меня встречный вопрос... 1. Создаю горизонтальный разрез MAGISECTIONMARK 2. Создаю "его результат" MAGISECTION 3. Переношу MAGISECTION в другой фал(назовем его file1.dwg), подключенный к тому же проекту, что и MAGISECTIONMARK 4. Ставлю в file1.dwg выноски, сохраняю этот файл. 5. Создаю file2.dwg(не подключая его к проекту) и в него в виде внешней ссылки подгружаю file1.dwg. Вопрос №1. Почему в file2.dwg элементы разреза из file1.dwg (например трубы) видно, а выносок НЕ видно? Слой с выносками ВКЛ, разморожен и т.д. Вопрос №2. Выноску ставлю на Pipe Suply, но MagiCAD относит эту выноску на слой для воздуховодов, т.е видимо он "думает", что это воздуховод. Почему так? Если не понятно спросил, могу дополнить скринами
25.12.2013, 15:48
Пользователь №: 175884
Помогите разобраться с connection node для трубопроводов. Кликаю туда, сюда: пишет, что ничего не найдено и незаконнекчено.
26.12.2013, 11:31
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(MC2007 @ 2.12.2013, 14:11)  Попробуйте переменную {STV} А можно чуть подробнее, где эта переменная находиться?
27.12.2013, 11:05
Цитата(barsik85 @ 9.12.2013, 17:06)  В мэджике делаю только отрисовку, расчет от руки. Вот так выглядит канализация: Спасибо. А можно еще на воду посмотреть?
27.12.2013, 16:45
Пользователь №: 213175
Подскажите пожалуйста, как в Magicad room использовать Азимут во вкладке проект, так как теплопотери в помещении по стенам будут зависеть от ориентации ограждающей конструкции относительно сторон света (берутся разные коэффициенты при расчете теплопотерь). Задаю разные азимуты, а теплопотери по стенам не меняются, хотя должны. Спасибо
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 16:46
27.12.2013, 16:52
Не перепутали с теплопоступлениями? Или у вас и по ночам солнце греет?
27.12.2013, 17:08
Цитата(jota @ 27.12.2013, 16:52)  Не перепутали с теплопоступлениями? Или у вас и по ночам солнце греет? не морочте голову, если не знаете, расчитываются теплопотери, с учетом ориентации, при задании другог азимута, теплопотери по стенам должны меняться, так как разные коэффициенты на стороны света при подсчете Q теплопотерь
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 17:20
27.12.2013, 17:16
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
[quote name='frv' date='27.12.2013, 17:08' post='971025'] не морочте голову, если не знаете, расчитываются теплопотери, с учетом ориентации [/ а где вы ориентацию по сторонам нашли? насколько я знаю магик не считает ориентацию. и тут же у меня вопрос по электрике. кто рисовал в магике лотки? их только 4 типа? добавить из баз нельзя или я что-то недоглядел?
27.12.2013, 17:20
Цитата(frv @ 27.12.2013, 16:08)  не морочте голову, если не знаете, расчитываются теплопотери, с учетом ориентации, при задании другог азимута, теплопотери по стенам должны меняться, так как разные коэффициенты при подсчете Q Да, для меня это новость. Я теплопотери считаю для найхудших условий, т.е. - ночь (теплопоступления от инсоляции = 0).... Тогда уже Вам стоит учесть розу ветров и принимать теплоотдачу наружной поверхности разную..... Вообще, принимая во внимание "точность" расчётов к которым потом прибавляется запас к=1,1 и другие округления, ориентация по частям света конечно большое дело.....
27.12.2013, 17:25
Цитата(jota @ 27.12.2013, 17:20)  Да, для меня это новость. Я теплопотери считаю для найхудших условий, т.е. - ночь (теплопоступления от инсоляции = 0).... Тогда уже Вам стоит учесть розу ветров и принимать теплоотдачу наружной поверхности разную..... Вообще, принимая во внимание "точность" расчётов к которым потом прибавляется запас к=1,1 и другие округления, ориентация по частям света конечно большое дело..... у вы даете, вообще то по ним потом 0,1 может выльется в 100 лишних радиаторов в здании, все зависит от его размера (здания) и соответственно расставлять их надо согласно потерям, которые зависят от сторон света)) и опять же не знаете рсчет теплопотерь здания и что надо учитывать при расчете, лучше не отвечайте
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 17:38
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
