Magicad, Часть 2 |
27.12.2013, 17:41
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(frv @ 27.12.2013, 17:25)  у вы даете, вообще то по ним потом 0,1 может выльется в 100 лишних радиаторов в здании, все зависит от его размера (здания) и соответственно расставлять их надо согласно потерям, которые зависят от сторон света)) и опять же не знаете рсчет теплопотерь здания и что надо учитывать при расчете, лучше не отвечайте так просвятите неграмотных что вы учитываете в теплопотерях.....
27.12.2013, 17:44
Пользователь №: 213175
Цитата(zenat @ 27.12.2013, 17:41)  так просвятите неграмотных что вы учитываете в теплопотерях..... стр.6-14 учите матчасть)) похоже здесь никто этого не знает, куда я попал, тут кто нибудь учился ТГВ?
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 17:46
27.12.2013, 18:28
Из: г. Киев
Цитата(frv @ 27.12.2013, 17:44)  стр.6-14 учите матчасть)) похоже здесь никто этого не знает, куда я попал, тут кто нибудь учился ТГВ? а теперь пересчитайте магиковские расчеты, сравните их с вашими (вручную рассчитанные если сможете) и если разница составить больше 3-5% с выложенными вашими расчетами правда будет ваша, а если не сможете это сделать - нефиг писать
27.12.2013, 18:43
Цитата(zenat @ 27.12.2013, 18:28)  а теперь пересчитайте магиковские расчеты, сравните их с вашими (вручную рассчитанные если сможете) и если разница составить больше 3-5% с выложенными вашими расчетами правда будет ваша, а если не сможете это сделать - нефиг писать  поверьте, все теплопотери огораждающей конструкции считаются по одной и той же простой формуле хоть магике хоть на Луне Q=(1/R)*(t вн-tнар)*F. где R - общее термическое сопротивление огражадющей конструкции, я даже и проверять не буду  )), а вот на коэффициенты умножать надо, с учетом ориентации здания и так далее, это теория, СНиП, не зря они ввели азимут, иначе ваш магик говно
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 18:48
27.12.2013, 18:48
Цитата(frv @ 27.12.2013, 16:44)  стр.6-14 учите матчасть)) похоже здесь никто этого не знает, куда я попал, тут кто нибудь учился ТГВ? Это не норма, а учебник.... Мостики холода имеют значительно большее влияние на теплопотери, чем ориентация и то, покрываются нормативным расчётным запасом, учтённым программой. Но, не буду мешать.......т.е. морочить...
27.12.2013, 18:54
Цитата(jota @ 27.12.2013, 18:48)  Это не норма, а учебник.... Мостики холода имеют значительно большее влияние на теплопотери, чем ориентация и то, покрываются нормативным расчётным запасом, учтённым программой. Но, не буду мешать.......т.е. морочить... по какой формуле они считают теплопотери, по указанной выше, а мостики они чем покрывают? непонятно и где они эти мостики учитывают? в коэффициенте теплопроводности? который указан для каждого ограждения? каким образом?)))
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 18:56
27.12.2013, 19:29
Цитата(frv @ 27.12.2013, 18:54)  по какой формуле они считают теплопотери, по указанной выше, а мостики они чем покрывают? непонятно и где они эти мостики учитывают? в коэффициенте теплопередачи? который указан для каждого ограждения? каким образом?)))
Сообщение отредактировал frv - 27.12.2013, 19:32
27.12.2013, 23:47
инженегр
Пользователь №: 3906
to Sotochnikу меня по вопросу №1 всё работает на 2011.11х64. единственное, что формат выноски слетает на первый по списку. А вообще зачем вы огород городите? настройте вьюпорты в file1.dwg. и не мучайтесь Вы садитесь на коней, Так удобней, так скромней (с) to frv как же вы будете круглые здания считать или сориентированные как нить промеж сторон света? чуть коэффициентик не тот - и померзнет народ to Jota не надоело вам юных сорванцов учить?
Сообщение отредактировал WhiteShark - 27.12.2013, 23:57
28.12.2013, 0:53
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(jota @ 27.12.2013, 16:20)  Я теплопотери считаю для найхудших условий, т.е. - ночь (теплопоступления от инсоляции = 0).... Всегда думал, что добавочные теплопотери по сторонам света - поправка на ветер. Типа северный попрохладнее южного будет..
28.12.2013, 14:51
Цитата(Axel @ 28.12.2013, 0:53)  Всегда думал, что добавочные теплопотери по сторонам света - поправка на ветер. Типа северный попрохладнее южного будет.. учите мат часть, это связано с радиационной передачей теполты, которая на южной стороне больше, а даление ветра учитывается инфильтрацией по средней величине 3м3/ч на 1 м2 жилых помещений
Сообщение отредактировал frv - 28.12.2013, 15:04
28.12.2013, 15:00
to frv как же вы будете круглые здания считать или сориентированные как нить промеж сторон света? чуть коэффициентик не тот - и померзнет народ [/quote] причем тут круглое, квадратное, здание делится на сегменты по сторонам света, помещения, находящиеся в соответсвующих сегментах имеют разные теплопотери, соответсвенно эти теплопотери необходимо компенсировать теплопритоками, разной мощности, иначе у вас на южной стороне будет избыток тепла, не идиоты же СНиП придумали, вы про уравнение теплового баланса слышали? магик ваш говно полное, вообще ничего не учитывает
Сообщение отредактировал frv - 28.12.2013, 15:01
28.12.2013, 15:33
Пользователь №: 26286
Никогда в жизни ты не обеспечишь инфильтрацией 3м3/ч на 1 м2 жилых помещений - только путем устройст на окнах для постоянного притока (например для 20 квадратов это будет 60 кубов - этож какие дыры в окнах надо делать)
28.12.2013, 22:09
Цитата(frv @ 28.12.2013, 14:00)  магик ваш говно полное, вообще ничего не учитывает Прогман полным составом повесился.. frv, идите в экспертизу работать. Там такие как вы нужны
29.12.2013, 0:25
Цитата(frv @ 28.12.2013, 14:00)  вы про уравнение теплового баланса слышали? магик ваш говно полное, вообще ничего не учитывает Меня не удивляет уже...после ознакомления с первыми страницами методички, которую привели в пример.... Теплопередачу ограждения принять из таблички, где всего несколько типов..... и после этого считать по сторонам света....дальше не листал. Если Вы сторонник точности, надо быть точным во всём: считайте ограждение по слоям, узнайте марку кирпича или блоков, выставьте точное значение К теплопередачи по сертификату, марку раствора и К; марку и толщину пароизоляционной плёнки и её теплопроводность, теплоизоляция - точную марку и К; анкеры теплоизоляции, их плотность и К уменьшения сопротивления анкеруемого слоя; слой покрытия и его К; окна - не только К теплопередачи, но и инфильтрацию при расчётном перепаде давления, учитывая этаж; потери через вн. перегородки с лестничной клеткой; просчитайте теплопередачу мостиков холода и их длину и только тогда можете до кучи и ориентировку по частям света. В строительной теплотехнике точность механических расчётов невозможна, так как присутствует множество поправочных коэффициентов, полученных не из расчётов, а испытаниями. И даже это не гарантирует точности, поэтому рекомендуются всякие коэффициенты запаса по мощности отопления, приборов, насосов и т.д. Проектировщику полученные расчётом числа это ориентир, а не результат - дальше опыт. Чем точнее и скурпулёзнее расчёт, при правдивости и точности исходных данных, тем ближе к результату, но и это не гарантия, т.к. никто не даст гарантии абсолютного следования технологии строительства - и тут ваши точные числа становятся бесполезными, как и бесполезен труд по их получению. Вы считаете, что то, что сказал или написал ваш препод - истина в последней инстанции. А это всего лишь методичка, которая никогда не претендовала и не могла претендовать на точность - это просто направление, путь....который надо осмысливать, а не брести.... Уравнение теплового баланса при чём? Может Вы не поняли, что баланс - это равенство потерь и поступлений...и всё! Или фраза красивая понравилась?
Сообщение отредактировал jota - 29.12.2013, 0:28
29.12.2013, 10:55
Пользователь №: 6446
Да ещё бы для "точности" учесть ветер и его влияние на коэф. теплоотдачи от наружной поверхности стены .. Этот "баланс", не постоянная величина - менять может по часам суток, сезона, завсит от капризов погоды и пр "внешних условий" да ещё и от качества работы "источника (поставщика) тепла". Да и сам этот "баланс" всегда установится автоматически и без ваших/моих усилий, но вот какая будет при этом внутренняя температура помещений? Разве не её значение главное, диктующее в нашей "проектной суете" ? Дело делает же не программа "магик" или иной инструмент, а человек пони_мающий.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.12.2013, 11:00
30.12.2013, 9:17
Пользователь №: 3466
Цитата(WhiteShark @ 28.12.2013, 0:47)  to Sotochnik А вообще зачем вы огород городите? настройте вьюпорты в file1.dwg. и не мучайтесь
Вы садитесь на коней, Так удобней, так скромней (с) Не люблю когда пытаются для решения задачи изменить ее условия. А надо это для совместной работы с отделом АР. Им нужно иметь план сетей в пространстве фальшпола, план запотолочного пространства и т.д. т.е планы на разных отметках... Объясните мне как вы этого добьётесь с помощью вьюпортов.
30.12.2013, 10:57
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (frv @ 28.12.2013, 15:51)  учите мат часть, это связано с радиационной передачей теполты, которая на южной стороне больше, а даление ветра учитывается инфильтрацией по средней величине 3м3/ч на 1 м2 жилых помещений Уверены? Дайте ссылку на источники, откуда взято. Радиационная составляющая зависит от оптической проницаемости атмосферы, и должна быть наибольшей с крыши здания в безоблачную погоду ночью. От температуры поверхности здания к абстрактной температуре космоса. Так почему возникает поправка, особенно, если многие стены сориентированы на стены соседних зданий. Тут главное влияние должно быть от конвективной составляющей. Я с радостью готов поставить под сомнения все ваши знания в этой области. Точность в подобных расчетах едва ли достижима. От розы ветров, застройки и т.п., например, коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности здания меняется в несколько раз - я например, участвовал в измерениях, где значение менялось от 10 до 80 Вт/м2К.
Сообщение отредактировал MC2007 - 30.12.2013, 11:03
30.12.2013, 11:13
инженегр
Цитата(Sotochnik @ 30.12.2013, 10:17)  Не люблю когда пытаются для решения задачи изменить ее условия. А надо это для совместной работы с отделом АР. Им нужно иметь план сетей в пространстве фальшпола, план запотолочного пространства и т.д. т.е планы на разных отметках... Объясните мне как вы этого добьётесь с помощью вьюпортов. Я не менял условие, я интересовался зачем. А добиться того, чего желаете вы, думается, можно посредством подшивок. В них есть возможность смотреть на любое из пространств моделей.
1.1.2014, 15:36
Пользователь №: 22156
Цитата(ing_ @ 27.12.2013, 12:05)  Спасибо. А можно еще на воду посмотреть? Вот вода:
__.pdf ( 285,37 килобайт )
9.1.2014, 16:45
Пользователь №: 199820
Добрый вечер! Помогите пож-та с виртуальными соединениями, никак не получается соединить этажи Черчу воздуховод на первом этаже, поднимаю его до отметки 3750, которая является высотой второго этажа, но соединение не появляется... Подскажите, в чем я могу косячить?
Сообщение отредактировал QSlavaQ - 9.1.2014, 16:46
9.1.2014, 16:49
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
не появляется само по себе или не появляться после команды создать витруальное соединение? Вариант: 1.Файла со вторым этажом нет в списке этаже для виртуальных соединений. надо добавить. 2. Все же накосячилм с отметками этажей. Для этого случая надо поставить в точку в графе "Игнорировать размеры этажей" 3. Выключены слой магиковские
9.1.2014, 16:58
Пользователь №: 39150
Отметка Z 2 этажа должна быть равна высоте h 1 этажа, т.е. 5000
9.1.2014, 17:26
Пользователь №: 12471
Градус дискуссии дошел до кипения)) Я так и не понял тезисы связные с радиацией при расчете тепло потерь, так как зачем их учитывать если худший период как отмечалось это ночь, при которой нет не какой радиации. А вот на счет добавочных коэффициентов связанных с ориентацией ограждения мне любопытно, можно просто узнать в MagiCAD они есть или нет? Если нет, то наверно есть какой-то общий добавочный коэффициент. Собственно важно есть ли вообще какая то добавка к формуле K*F*dt? На это наверно сможет ув. МС 2007 ответить, буду благодарен.
9.1.2014, 20:08
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 9.1.2014, 18:26)  Градус дискуссии дошел до кипения)) Я так и не понял тезисы связные с радиацией при расчете тепло потерь, так как зачем их учитывать если худший период как отмечалось это ночь, при которой нет не какой радиации. А вот на счет добавочных коэффициентов связанных с ориентацией ограждения мне любопытно, можно просто узнать в MagiCAD они есть или нет? Если нет, то наверно есть какой-то общий добавочный коэффициент. Собственно важно есть ли вообще какая то добавка к формуле K*F*dt? На это наверно сможет ув. МС 2007 ответить, буду благодарен. Коэффициентов нет. Их можно только ввести косвенно на значение термического сопротивления стены нужной ориентации. Т.е. в списке стен можно одну и ту-же наружную стену иметь с суффиксами ориентации. Но речь идет о другом, я уже это говорил ранее. В расчете вы берете стену, ориентированную на север и увеличиваете теплопотери на 10%. Ну просто так, для запаса. Площадь стены может быть более 1000 м2, так что значение вполне ощутимое. Остальные три на 5%. Просто так. А далее мое самое любимое: пол по зонам, где уголочки 2x2 метра надо аж два раза учесть. Ну целых 16 м2 на прямоугольное здание. И это архиважно, два раза! Ну точность, однако. Ладно, лучше давайте выясним, может кто ссылки на эксперименты или обоснования даст, почему 10%, а не 20 или 5? И почему на север? Извиняйте за глупые вопросы...
9.1.2014, 23:01
Спасибо, меня этот ответ вполне устраивает интересовала именно формула, ее верность или нет отдельная тема..
Сообщение отредактировал shprot - 9.1.2014, 23:02
10.1.2014, 11:03
Цитата(MMM @ 9.1.2014, 17:49)  не появляется само по себе или не появляться после команды создать витруальное соединение? Вариант: 1.Файла со вторым этажом нет в списке этаже для виртуальных соединений. надо добавить. 2. Все же накосячилм с отметками этажей. Для этого случая надо поставить в точку в графе "Игнорировать размеры этажей" 3. Выключены слой магиковские Все эти пункты соблюдены, но все равно не соединяет
10.1.2014, 11:04
Пользователь №: 5110
Цитата(QSlavaQ @ 10.1.2014, 12:03)  Все эти пункты соблюдены, но все равно не соединяет  Так выложите проект. И посмотрим.
10.1.2014, 11:48
Пользователь №: 175884
Цитата(QSlavaQ @ 10.1.2014, 12:03)  Все эти пункты соблюдены, но все равно не соединяет  Та же проблема, пишет Already connected nodes 0. Connected nodes 0. Created connection nodes 0.
10.1.2014, 13:25
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 10.1.2014, 0:01)  Спасибо, меня этот ответ вполне устраивает интересовала именно формула, ее верность или нет отдельная тема.. Но если кто найдет ссылки на литературу, где обосновываются коэффициенты, буду очень признателен...
10.1.2014, 18:08
Цитата(heating @ 10.1.2014, 12:04)  Так выложите проект. И посмотрим. Спасибо всем, проблему решил.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
