Magicad, Часть 2 |
30.3.2010, 14:27
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Цитата(MMM @ 25.3.2010, 22:56)  Заходите в свойства проекта-Тип линии. Выбираете Hidden. Дальше в дело идут свойства обычного автокада. Редактируете файл с расширением lin. Это один из 3 файлов создаваемым магиком. У меня не создается файл с расширением lin. У меня версия 2008.11.
30.3.2010, 14:35
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
У всех создается. Должно быть 3 файла *.EPJ+*.QPD+3й файл на нем самом написано LIN.
30.3.2010, 14:43
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (koja @ 30.3.2010, 15:27)  У меня не создается файл с расширением lin. У меня версия 2008.11. Возможно в Windows стоит не отображать расширения у зарегистрированных типов файла QUOTE (Roma @ 30.3.2010, 13:52)  с канализацией в Магике вообще беда!!! В чем дело?
30.3.2010, 15:46
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Добрый вечер, Уважаемые! Подскажите, пожалуйста... можно ли в русифицированном магикаде оставить команды на английском? если "да", то как это сделать?
30.3.2010, 15:56
Цитата(MC2007 @ 30.3.2010, 14:43)  Возможно в Windows стоит не отображать расширения у зарегистрированных типов файла Проверил настройки Windows. Смотрел чужие файлы. Там есть файл с расширением .lin. А у меня только 2-а файла .QPD и .EPJ. Может что-то с настройками AutoCADa
Сообщение отредактировал koja - 30.3.2010, 15:58
30.3.2010, 19:41
Из: Moscow
QUOTE (samlil @ 30.3.2010, 16:46)  Добрый вечер, Уважаемые! Подскажите, пожалуйста... можно ли в русифицированном магикаде оставить команды на английском? если "да", то как это сделать? По моему, никак
30.3.2010, 21:07
Цитата(koja @ 30.3.2010, 16:56)  Проверил настройки Windows. Смотрел чужие файлы. Там есть файл с расширением .lin. А у меня только 2-а файла .QPD и .EPJ. Может что-то с настройками AutoCADa "Пилите Шура, пилите" © Т.е ищите
30.3.2010, 21:41
Пользователь №: 5338
Цитата(koja @ 30.3.2010, 15:56)  Проверил настройки Windows. Смотрел чужие файлы. Там есть файл с расширением .lin. А у меня только 2-а файла .QPD и .EPJ. Может что-то с настройками AutoCADa Скопируй образец и переименуй.
30.3.2010, 21:52
А кто нибудь пользуется типами линий --T1-- и --T2-- ? Стоит ли переходить или оставить так, как есть.
30.3.2010, 21:57
Я пользуюсь. Получается очень даже ничего!
30.3.2010, 22:03
Красиво, а изоляция это тоже тип линий? А через AksPro этот тип линий не уродуется?
30.3.2010, 22:14
Изоляцию я черчу отдельно, линией типа "Зигзаг". К сожалению AksPro таких вещей не понимает и превращает зигзаг в прямую. Правда в последнее время стал выдавать вместо аксонометрии магикадовскую изометрию приближенную к нашим Гостам - в виде 1D и с нашими условными обозначениями.
30.3.2010, 22:46
Цитата(koja @ 30.3.2010, 14:27)  У меня не создается файл с расширением lin. У меня версия 2008.11. Пытался разобраться. Выяснил следующее. Если создаю новый файл и подгружаю "проект" с новой базой(прогмановской) к MC 2008.11 то все нормально и создается файл с расширением lin. Если создаю новый файл и подгружаю "проект" с старой самопальной(наработанной) базой из ранней версии ( MC 2006.11), то файл с расширением .lin не создается. Чудеса... Короче, стоит выбор: или заново создать свою базу(самопальную) под MC 2008.11, или оказаться от возможности нормально отображать скрытые элементы путем редактирования Hidden в файле с расширением .lin (из-за его отсутствия)..... Пока вот так.
30.3.2010, 23:03
у меня все нормально и это при том, что этот файл идет от версии 2002.5 в архиве lin файл PS. Все три файла должны иметь одинаковое имя.
Сообщение отредактировал romion - 30.3.2010, 23:08
111.rar ( 340 байт )
31.3.2010, 8:05
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
изоляцию в 1D можно рисовать и магикадом. Т.е. покрыть кусок трубы изоляцией и сделать 1D тип линии зигзаг. Вот пример.
31.3.2010, 8:07
Неправильно это однако, могут возникнуть непонятки, что это кусок с зигзагом, а трубы нет, может гибкая вставка или трубу надо зигзагом варить??
31.3.2010, 8:50
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 31.3.2010, 9:07)  Неправильно это однако, могут возникнуть непонятки, что это кусок с зигзагом, а трубы нет, может гибкая вставка или трубу надо зигзагом варить?? А если тип линии сделать зиг-заг вместе с осевой? Кто нибудь пробовал?
31.3.2010, 10:26
Из: Minsk
Цитата(MMM @ 31.3.2010, 8:07)  Неправильно это однако, могут возникнуть непонятки, что это кусок с зигзагом, а трубы нет, может гибкая вставка или трубу надо зигзагом варить?? Если Равшан варить будет, то может и сварит зигзаг  , а вообще есть условные обозначения, если не гостовские... Цитата(MC2007 @ 31.3.2010, 8:50)  А если тип линии сделать зиг-заг вместе с осевой? Кто нибудь пробовал? в 1D нет осевой... Вот еще одно "добавление" в новую версию  --- Можно еще так: - отображаем кусок в 2D - скрываем на куске изоляцию - боковую делаем зигзаг Итог: кусок покрыт изоляцией, и вид, как на рисунке: (НО ЭТО ВСЕ "ТАНЦЫ С БУБНОМ"!!!)
Сообщение отредактировал Roma - 31.3.2010, 10:35
31.3.2010, 15:31
Я делаю проще, наношу изоляцию только на схемах в виде готового блока. Мне нравиться, когда при составлении спецификации учитывается точное количество изоляции. Поэтому в магике все что нужно за изолировать, изолирую нужным материалом.
31.3.2010, 16:42
1.В меню "Изменении свойств" в MC2008.11(русский) русские символы не читаемы. В MC2008.5(русский) это можно было поправить. А в MC2008.11(русский)-можно? 2. Что за файлы с расширением .dwl и dwl2 создаются при создании файла.
Сообщение отредактировал koja - 31.3.2010, 16:45
31.3.2010, 18:33
koja у вас довольно позднее зажигание, все эти животрепещущие вопросы рассматривались и обсуждались год полтора назад. Не ленитесь в поиск!
31.3.2010, 18:38
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Господа! Как лучше работать в "4 руки"? Посистемно или поэтажно?
31.3.2010, 19:35
Цитата(MMM @ 31.3.2010, 18:33)  koja у вас довольно позднее зажигание, все эти животрепещущие вопросы рассматривались и обсуждались год полтора назад. Не ленитесь в поиск! Извините, только недавно перешел с МС 2006.11 сразу на МС2008.11.
31.3.2010, 20:47
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 31.3.2010, 11:26)  в 1D нет осевой... Вот еще одно "добавление" в новую версию  А если сделать командами _mkshape и _mkltype?
31.3.2010, 21:12
Из: Moscow
QUOTE (MC2007 @ 31.3.2010, 21:47)  А если сделать командами _mkshape и _mkltype? Что нибудь, как в приложении. Сыровато, но направление верное.
31.3.2010, 22:01
Прикольно, но неудобоваримо. Во первых толщина и трубы и изоляции получается одной, что не очень хорошо. Потом надо будет как то пристроить сюда буквеное обозначение трассы, сделав в этом месте разрыв трубы и изоляции. И уж совсем до кучи изоляцию необязательно было бы делать по всей трубе, возможно местами?!
Сообщение отредактировал MMM - 31.3.2010, 22:03
31.3.2010, 22:22
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 31.3.2010, 23:01)  Прикольно, но неудобоваримо. Во первых толщина и трубы и изоляции получается одной, что не очень хорошо. Потом надо будет как то пристроить сюда буквеное обозначение трассы, сделав в этом месте разрыв трубы и изоляции. И уж совсем до кучи изоляцию необязательно было бы делать по всей трубе, возможно местами?! Да легко. Просто надо ту пару комманд использовать. Я просто для примера сделал, за пару минут. Может кто что нибудь красивое таким образом смастерит... Что-то на подобии T11Z
Сообщение отредактировал MC2007 - 31.3.2010, 22:36
T11Z.zip ( 733 байт )
31.3.2010, 22:50
Вот это уже почти то что надо. Талант как говориться не пропьешь! Еще бы толщины разные...
1.4.2010, 8:27
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
Цитата(MC2007 @ 31.3.2010, 22:22)  Да легко. Просто надо ту пару комманд использовать. Я просто для примера сделал, за пару минут. Может кто что нибудь красивое таким образом смастерит... Что-то на подобии T11Z Я так понимаю значение Z можно менять? Только не пойму как(
1.4.2010, 8:42
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 31.3.2010, 22:22)  Да легко. Просто надо ту пару комманд использовать. Я просто для примера сделал, за пару минут. Может кто что нибудь красивое таким образом смастерит... Что-то на подобии T11Z Тут люди до сих пор про "русский" спрашивают. Ув. MC2007 вот все это можно поподробней и со скринами, что все это нам дает!!!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
