Magicad, Часть 2 |
1.4.2010, 8:52
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (MMM @ 31.3.2010, 23:50)  Вот это уже почти то что надо. Талант как говориться не пропьешь! Еще бы толщины разные... Пришлите мне тип линии, выполненной в AutoCAD - просто ввиде базовых примитивов. Как пример. Может совместно с вами что нибудь внятное сделаем. QUOTE (Roma @ 1.4.2010, 9:42)  Тут люди до сих пор про "русский" спрашивают. Ув. MC2007 вот все это можно поподробней и со скринами, что все это нам дает!!!  Вы про линии? Лучше всего пример, по моему, может дать уважаемый МММ - на примере кусочка из проекта
1.4.2010, 9:44
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(JJJJ @ 31.3.2010, 19:38)  Господа! Как лучше работать в "4 руки"? Посистемно или поэтажно? Я бы работал поэтажно. Наметил бы узловые точки, допустим магистрали вертикальные.Начертил бы их и отдал бы смежнику со словами: "Черти отсюда и до обеда!" Цитата(Roma @ 1.4.2010, 9:42)  Ув. MC2007 вот все это можно поподробней и со скринами, что все это нам дает!!!  Я бы спросил не так. Что это дает понятно более менее.А вот скрин что и где менять в этом типе линий ( в плане разрывов, обозначений, промежутков между элементами) не помешал бы
2.4.2010, 11:03
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Если бы в Магике была функция "копировать свойства", то это был бы огромный прорыв...
8.4.2010, 11:26
МС2007 подкинул интересную идею. Попытался ее реализовать и создать следующий тип линии- толстая линия трубы+буквенное обозначение+ тонкая зигзагообразная линия изоляции. Получилось нечто похожее но: 1)в варианте линии "5" если задать тощину линии 0,4 получается все толстое, включая изоляцию! 2) В варианте линии 6 получилось все как надо, но, опять но, линия чертится дискретными отрезками. Условное говоря если длина линии 1 То все выглядит как надо, если меньше или больше 1 то часть линии равной 1 чертиться толстая труба + тонкая изоляция, а оставшаяся часть тонкой линией. В варианте линиии 5 подобная дискретность отсутствует. Как объединить достоинства 2 вариантов исключив их минусы?? Есть идеи?
Type.rar ( 46,58 килобайт )
9.4.2010, 13:47
Пользователь №: 20435
Ув. MMM, подскажите пожалуйста, как этот тип линии подгрузить в MagiCAD? Начинаю править файл *.lin, чтобы добавить туда Ваш тип линии, AutoCAD ругается, что тип линии подгружен некорректно. В чем может быть проблема?
9.4.2010, 14:10
Положите все 3 файла shape формы туда где у вас сохранен ваш чертеж. Потом обычным способом через панель Properti -Выбор типа линии загружаете тип линии 5 или 6. С одной стороны опыты принесли хороший результат. Если тип линии 6 чертить чертить полилинией с глобальной толщиной 50-75 (впрочем глобальную толщину полилинии надо будет подбирать индивидуально в зависимости от масштаба черчения линии 6), то описанная постом выше дискретность пропадает. Но.... Как всегда не обошлось без но.Это срабатывает при черчении в обычном автокаде, при черчении труб в магикаде эта фишка не срабатывает. Второй минус это то что при использовании подобных типов линий магикад будет рисовать изоляцию везде, в том числе и на неизолированных участках, значит при черчении участков без изоляции надо будет менять тип линий. ну и треть что теперь придется передавать не только чертежи, но и shape формы линий
14.4.2010, 16:06
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Кстати насчет линий я как-то уже предлагал выход из ситуации, если надо расставить на трубопроводе изоляцию, компенсаторы сильфонные или даже "Т11" "Т2.1". Для этого берем из оборудования, например, фланец - у него нет сопротивления и в расчете он фигурировать не будет. Сопоставляем ему подготовленный символ в редакторе и получаем что-то подобное. И текст будет написан не вверх ногами.
19.4.2010, 8:44
Пользователь №: 38700
Уважаемые Коллеги, помогите разобраться с QPD моделированием диффузоров: Имеем характеристики ДПУ-М, как не моделировал - характеристика не получается, может кто-то более опытный подскажет как это сделать.
19.4.2010, 10:16
Из: Minsk
Будет точно также, как и для примера ниже... Если будут еще вопросы, могу и для ДПУ-М прислать... Сдалаю и пришлю...
20.4.2010, 14:23
Пользователь №: 5338
Цитата(iv8201 @ 20.4.2010, 11:00)  Подскажите ,пожалуйста У меня 7этажей , в настройках проекта функция «установить привязку»(с левой стороны) ,нужно ли каждому этажу устанавливать привязку или все должно быть (0;0;0) Делай (0;0;0) так будет проще.
28.4.2010, 12:25
инженегр
Пользователь №: 3906
Неясно как пользоваться новой заявленной фишкой по поддержке multi connection. Хотелось бы пояснений.
1.5.2010, 19:27
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
А можно ли создавать виртуальные притоки в одном файле? У меня не получается.
1.5.2010, 19:37
Пользователь №: 5110
Цитата(koja @ 1.5.2010, 20:27)  А можно ли создавать виртуальные притоки в одном файле? У меня не получается. Можно. В мануале об этом понятно написано.
2.5.2010, 13:55
Группа: Banned
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680
Коллеги, на днях возник вопрос: балансирую приточную систему, и не могу понять: расчетная ветвь оказывается самой близкой (а не удаленной), начертил точно такую же вытяжную - там все в порядке. Посмотрел результаты расчетов - оказывается для вытяжной Магикад балансирует решетками (они регулируемые), а для приточной - отводом к решетке (на этих участках при одинаковых расходах разные потери давления - написано 0,4 Pa+.... и дальше у каждого отвода свое значение). А на решетках в приточной системе наоборот - тот отвод что ближе - открывается, а тот что дальше - закрывается, в общем чудеса да и только, или может я чего то непонимаю... Вот рисунок с перепадами давлений на решетках - сверху -вытяжка, снизу - приток. Решетки регулируемые.
Сообщение отредактировал poison - 2.5.2010, 13:57
Гость_Student-88_*
2.5.2010, 14:30
1) Как загрузить MagiCAD17.arx, если обычным способом через сервис-приложения добавить не удаётся (говорит: "Не удаётся загрузить фаил")??? 2) Из-за чего может возникнуть проблема с правой кнопкой на мыши при нажати на оборудование (Не выводит меню Объекта MagiCAD, а показывает свойства автокада)??? Из-за этого не могу создать виртуальные притоки!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МНЕ ДИПЛОМ СДАВАТЬ НАДО.......
2.5.2010, 23:10
Цитата(poison @ 2.5.2010, 13:55)  А на решетках в приточной системе наоборот - тот отвод что ближе - открывается, а тот что дальше - закрывается, в общем чудеса да и только, или может я чего то непонимаю... Вот рисунок с перепадами давлений на решетках - сверху -вытяжка, снизу - приток. Решетки регулируемые. А почему решетки зачеркнуты, ведь расходы на всех решетках - равны. Чем их регулируют? Цитата(Student-88 @ 2.5.2010, 14:30)  1) Как загрузить MagiCAD17.arx, если обычным способом через сервис-приложения добавить не удаётся (говорит: "Не удаётся загрузить фаил")??? 2) Из-за чего может возникнуть проблема с правой кнопкой на мыши при нажати на оборудование (Не выводит меню Объекта MagiCAD, а показывает свойства автокада)??? Из-за этого не могу создать виртуальные притоки!!!! 1) Должен загрузиться через сервис-приложения-автозагрузка 2) Какая версия MagiCAD?
3.5.2010, 12:39
Группа: Banned
Из: Санкт Петербург
Решетки зачеркнуты потому что не сбалансированы (решетка уже полностью открыта/закрыта, а расход воздуха не расчетный). Регулирование происходит регулируемыми решетками. С балансировочными клапанами точно такая же история, так что разницы нет. Я не могу понять как Маджикад балансирует систему. Вы заметили что падение давления на решетках возрастает в разном порядке: в вытяжной и в приточной системе (ясно что это для балансировки)? Но при выводе результатов в таблицу сумма dpcon+dp пишется как надо, только в вытяжной при приближении к открытому концу системы возрастает составляющая dp, а в приточной - dpcon. Я понимаю что dpcon - это drop pressure const, но не могу понять что в данном случае означает эта величина, и почему потери для увязки пишутся в разных графах в вытяжной и в приточной системе
3.5.2010, 14:09
Цитата(poison @ 3.5.2010, 12:39)  Решетки зачеркнуты потому что не сбалансированы (решетка уже полностью открыта/закрыта, а расход воздуха не расчетный). Определитесь вы уже она открыта или закрыта. Расход воздуха должен быть заданным, а не расчетным, т.к. магик не считает воздухообмен. Цитата(poison @ 3.5.2010, 12:39)  Регулирование происходит регулируемыми решетками. Это понятно, что масло должно быть масленым. Чем именно ваши решетки регулируются? Покажите график рабочей точки решетки в магике. Цитата(poison @ 3.5.2010, 12:39)  Я не могу понять как Маджикад балансирует систему. С помощью регулируемых устройств/арматуры. Цитата(poison @ 3.5.2010, 12:39)  Вы заметили что падение давления на решетках возрастает в разном порядке: в вытяжной и в приточной системе (ясно что это для балансировки)? Но при выводе результатов в таблицу сумма dpcon+dp пишется как надо, только в вытяжной при приближении к открытому концу системы возрастает составляющая dp, а в приточной - dpcon. Я понимаю что dpcon - это drop pressure const, но не могу понять что в данном случае означает эта величина, и почему потери для увязки пишутся в разных графах в вытяжной и в приточной системе Ничего не обычного я не заметил, да и гадать нет желания, что там за цифры в числителе над каждой решетки даны.
3.5.2010, 18:55
Группа: Banned
Из: Санкт Петербург
ну...
Сообщение отредактировал poison - 3.5.2010, 18:58
4.5.2010, 12:36
Как выделить одну систему из нескольких?
4.5.2010, 17:33
кнопочка "Show Selected Parts Only" или команда в командной строке Command: _MAGICLP Select parts/Single part/Branch/Network/sYstem/bEtween: дальше выбираете систему целиком, ответвление, участок, единицу
4.5.2010, 17:42
Цитата(poison @ 2.5.2010, 13:55)  Посмотрел результаты расчетов - оказывается для вытяжной Магикад балансирует решетками (они регулируемые), а для приточной - отводом к решетке И как же она по вашему балансирует отводом к решетке? ИМХО. Я думаю, что балансируют дроссель-клапанами (шайбами) и/или регуляторами расходов.
4.5.2010, 19:29
Из: Moscow
QUOTE (iv8201 @ 29.3.2010, 18:02)  Уважаемые коллеги , подскажите есть ли в MagiCAD трубы по ГОСТ и как можно выставить шероховатость. В разделе "Типы трубопроводов". Там в поле сверху задается шероховатость в мм.
5.5.2010, 10:52
Пользователь №: 55374
Цитата(MC2007 @ 4.5.2010, 20:29)  В разделе "Типы трубопроводов". Там в поле сверху задается шероховатость в мм. Какой вопрос, такой и ответ! Да как же можно начинать проектировать, не задав параметров оборудования!? И почему нет вопроса о самой шероховатости? В MagiCAD, по умолчанию, задана "недостижимая" для наших производителей труб величина. P.S. А с воздуховодами обходитесь шероховатостью по умолчанию?
Сообщение отредактировал Seller of air - 5.5.2010, 10:54
5.5.2010, 10:57
А что тут задавать?! Какая нужна шероховатость такую и задаете.
5.5.2010, 11:05
Вы хотите сказать, что величина шероховатости - это личное дело каждого проектировщика - на его усмотрение!?!?
5.5.2010, 11:08
Вот именно! Личное дело каждого. Что задашь программе, то она и посчитает. А что именно задать - для этого у проектировщика голова должна иногда и думать еще!
5.5.2010, 11:15
Из: Moscow
QUOTE (Seller of air @ 5.5.2010, 12:05)  Вы хотите сказать, что величина шероховатости - это личное дело каждого проектировщика - на его усмотрение!?!? Шероховатость (абсолютная) - величина весьма условная и статистическая: сродни средней температуре по больнице, которая зависит не только от чистоты обработки труб, но и меняется в процессе эксплуатации. Утвержать о том, что это ГОСТ и все такое - не инженерный подход.
Сообщение отредактировал MC2007 - 5.5.2010, 11:16
5.5.2010, 11:17
Цитата(MMM @ 5.5.2010, 12:08)  Вот именно! Личное дело каждого. Что задашь программе, то она и посчитает. А что именно задать - для этого у проектировщика голова должна иногда и думать еще! А что, и такие попадаются? Интересно, а как изменения шероховатости труб в процессе эксплуатации учесть при проектировании, а то что эта величина весьма условна и подвержена миграции - это и так понятно? (хотя в методиках всё это оговорено). Вот, только, сравнение "со средней температурой в больнице", увы, не проходит.
Сообщение отредактировал Seller of air - 5.5.2010, 11:23
5.5.2010, 11:19
Цитата(Seller of air @ 5.5.2010, 12:17)  А что, и такие попадаются? Попадаются, но редко! Практически вымирающий класс. Сейчас словом "ПРОЕКТИРОВЩИК" обзывают всякого кто на кнопки ловко нажимает!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
