87 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MC2007
сообщение 5.5.2010, 12:01
Сообщение #391
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Seller of air @ 5.5.2010, 12:17) *
Интересно, а как изменения шероховатости труб в процессе эксплуатации учесть при проектировании, а то что эта величина весьма условна и подвержена миграции - это и так понятно? (хотя в методиках всё это оговорено). Вот, только, сравнение "со средней температурой в больнице", увы, не проходит.
В MagiCAD можно провести расчет с несколькими значениями шероховатости, тем самым можно учесть ее влияние на падение давления в сети через определенное время
henry
сообщение 5.5.2010, 15:30
Сообщение #392
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Подскажите пожалуйста!Магикад постоянно при балансировке ставит крестики на приточных диффузорах!Чего ему не нравится?Что означают минимальные потери в диффузоре и для чего они нужны?И опасный предел давления к чему относится к магистрали или к диффузору?
Wizlock
сообщение 5.5.2010, 15:48
Сообщение #393
Пользователь №: 38700
romion
сообщение 5.5.2010, 17:26
Сообщение #394
Пользователь №: 5338
1. Нет регуляторов расхода/дросселей, а значит не чем балансировать. Либо есть регуляторы расхода на диффузорах, но их диапазон регулирования мал, из-за чего рабочая точка выходит за пределы регулирования.
2. Минимальные нужны для запаса по минимуму, они могут быть как 1-100 Па, на ваш выбор.
3. Опасный предел относится к устройствам. Для каждой трубы/воздуховода, чтоб увидеть опасный предел нужно задать удельный предел, например Па/м.
Сообщение отредактировал romion - 5.5.2010, 17:35
MC2007
сообщение 5.5.2010, 18:55
Сообщение #395
Из: Moscow
QUOTE (henry @ 5.5.2010, 16:30) *
По поводу регулирующих клапанов romion прав. Минимальные потери давления - по сути, если смотреть диаграму устройства, возможна ситуация, когда потери давления в устройстве будут стреимться к нулю, что может быть ниже значения падения давления в устройстве в полностью открытом состоянии. Чтобы этого не произошло, есть возможность задания минимального давления.
Опасный предел давления? Вы имеете ввиду максимально допустимые потери давления в свойствах системы? Это дает возможность контролировать правильность выбора устройств и сечений воздуховодов, особенно заблокированных пользователем
koja
сообщение 6.5.2010, 8:48
Сообщение #396
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Можно где-то узнать спиок команд MagiCAD, задаваемых в командной строке и их функции.
Seller of air
сообщение 6.5.2010, 9:56
Сообщение #397
Пользователь №: 55374
Евгений!
А Вам не кажется, что это не весьма корректно?
Seller of air
сообщение 6.5.2010, 10:12
Сообщение #398
1. Согласен полностью.
2. А вот изменяя "минимальный запас..." удается "загнать точку" (ткните вопросом на устройство, которое перечеркнул MagiCAD после балансировки, и поймете какую) в диапазон регулирования установленного в проекте устройства.
3. Я бы это называл не "опасным пределом", а допустимым максимальным перепадом на регуляторе. Эта функция очень полезна при стыковке различных систем на "одной гребенке", (у меня был такой случай - 18 систем отопления выполненных разными проектировщиками, а мне пришлось это "сводить" в ЦТП).
Это - в мануал.
Гость_Aleksandr_Valt_*
сообщение 6.5.2010, 12:17
Сообщение #399
Извеняюсь если уже был такой вопрос, не нашел.
Как можно перевести обьекты из МагиКада в АвтоКад? Чтобы проект можно было открыть на компьютере без МагиКада
АутоКад 2009
Магик 2008.11
Seller of air
сообщение 6.5.2010, 13:04
Сообщение #400
АутоКад 2009
Магик 2008.11
......... скорее, не искал..
сообщение 6.5.2010, 13:32
Сообщение #401
Посмотрел повнимательнее, сам попробовал в программе, пока не нашел и не получилось, если уж знаешь подскажи пожалуста.
Seller of air
сообщение 6.5.2010, 14:43
Сообщение #402
1)Есть такая команда magiexp - взорвать, переводится, но, в этом случае, распрощайся с дальнейшим редактированием в MagiCAD.
2) А в первой части обсуждения magicad смотрел? Там много чего есть.
Сообщение отредактировал Seller of air - 6.5.2010, 14:46
MC2007
сообщение 6.5.2010, 17:44
Сообщение #403
Из: Moscow
QUOTE (Seller of air @ 6.5.2010, 10:56) *
Евгений!
В чем вы видите не корректность? Шероховатось стенок трубопроводов может увеличиваться в процессе экспуатации.
romion
сообщение 6.5.2010, 21:33
Сообщение #404
У меня в шаблоне поэтому и заложено на минимуме, для себя оптимальным выбрал 3 Па. Еще чтоб меньше решеток черкало, задал десяток процентов на разбалансировку.
romion
сообщение 6.5.2010, 21:48
Сообщение #405
Если вы передаете свои чертежи теткам, то для них еще надо запустить автокадовскую команду "explode"
После magiexp наклонный текст становится прямым, но и это быстро поправимо. Команда "explode" потом выделить весь текст и задать нужный уклон.
Больше всего мне не нравиться после команды magiexp то, что символы перекрываются линиями труб. На скрине первые два символа до использования команды, остальные два (справо) - после.
Roma
сообщение 7.5.2010, 8:17
Сообщение #406
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(romion @ 6.5.2010, 21:48) *
Если вы передаете свои чертежи теткам, то для них еще надо запустить автокадовскую команду "explode"...
У меня есть макрос, который делает magiexp, потом explode всех магикадовских (только!!!) блоков, и меняет наклон текста. После этого сохраняет копию чертежа.
Исходный макигадосвкий остается нетронутым, кому надо - в личку!!! (совершенно бесплатно)...
Seller of air
сообщение 7.5.2010, 9:54
Сообщение #407
Некоректность заключается в двух словах - "МОЖЕТ" и "ЕСЛИ" - сослагательные наклонения в технической литературе не применяются. Что значит - может!? С утра не выпила и может? Или наоборот?
Если шероховатость возрастает - то указывайте по какому закону (линейно, квадратичная или по Максвелу). Если этих данных нет, тогда и речь вести об этом нет смысла, а вот исходная величина шероховатости при расчете гидравлического сопротивления сети в нормативной литературе есть.
Seller of air
сообщение 7.5.2010, 10:03
Сообщение #408
Есть такая нормативная "портянка" (не гарантирую точное название, но содержание до сих пор помню - пришлось командовать бюро вентиляции на предприятии и сдавать отчеты в ростехнадзор...) так в ней величины разбалансировки указаны конкретно:
- для побудителя расхода (вентилятор) +-10%.
- для ВРУ +- 7%.
Я использую 3% - запас "на дурость" монтажа и наладки надо оставлять
Сообщение отредактировал Seller of air - 7.5.2010, 10:09
MC2007
сообщение 7.5.2010, 10:33
Сообщение #409
Из: Moscow
QUOTE (Seller of air @ 7.5.2010, 10:54) *
Вы шутите? laugh.gif Кстати, по вашему, откуда в литературе взялась шероховатость? Почитайте Справочник по гидравлическим сопротивлениям, Идельчик И.Е., 1975 г. Во втором разделе указаны не только некоторые значения шероховатости, но и указывается как можно учесть ее изменение в процессе эксплуатации. Формула, полученная Мостиковым М.А. - там учитывается скорость увеличения выступов шероховатости, зависящая от свойств среды.
Гость_Rugi_*
сообщение 7.5.2010, 15:19
Сообщение #410
Ребята где мне скачать эту программу.Давно хочу.
heating
сообщение 8.5.2010, 6:09
Сообщение #411
Пользователь №: 5110
salik
сообщение 9.5.2010, 6:06
Сообщение #412
Пользователь №: 55371
Всем здрасти!
Коллеги подскажите пожалуйста кто работает в MAGICADE. У меня установлена 2008 версия и часто слетают базы, вернее базы какбы есть но пропадают все компоненты и решётки При этом если зайти в QPD модель то всё там есть, а в самом проекте нету... Надеюсь я понятно объяснил свою проблемму!
Причём такое не у меня одного а у всего отдела кто работает в этой версие.
Работал до этого в предыдущем MAGICE всё было нормально, может кто с талкивался с такой проблеммой? Подскажите что делать!!!
сообщение 9.5.2010, 10:00
Сообщение #413
DDMT
сообщение 11.5.2010, 7:42
Сообщение #414
Пользователь №: 55369
Цитата(salik @ 9.5.2010, 9:06) *
Всем здрасти!
Проблема действительно имеется. Но решения тоже не видел sad.gif Народ, поделитесь опытом... ph34r.gif
Seller of air
сообщение 11.5.2010, 9:55
Сообщение #415
Так об этом я и речь вел!!!
Вот как это учитывает, или не учитывает расчетный модуль MagiCAD не написано нигде!!!
Какая версия 2008 - их две!!
В 2008.11 этого бага нет (во всяком случае мне сталкиваться с этим не приходилось при работе с 2008,11.
Помогает, правда не всегда, переустановка программы.
Оптимальный рецепт - всё таки (это для отдела) взять лицензию у МС2007.
Сообщение отредактировал Seller of air - 11.5.2010, 9:57
MMM
сообщение 11.5.2010, 12:01
Сообщение #416
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Кину камень в огород МС2007, но лицензия тут совсем не причем!
Дело в том что начиная с 2008.11 изменилась работа модделлера. Теперь оборудование не переноситься в файлы проекта, а остается именно в базах самого оборудования. И если надо отредактировать оборудование то идем в бузы там редактируем и заново перецепляем оборудование.
Ни в коем случае не редактируйте QPD (читайте QPD сколько угодно, но не сохраняйте) файл проекта в моделлере, если он уже открыт и активно используется в автоГаде. Иначе прийдется "перецеплять" продукты заново из других баз (QPD). А далее зарывать автогад и через моделлер чистить QPD-шку (это больше Ваша ошибка, чем в моделлера, т.к. одновременно писать в файл нельзя).
Кому лень делать много лишних движений можно вытащить моделлер из 2007.11 магикада и работать по старому.
Сообщение отредактировал MMM - 11.5.2010, 12:02
MC2007
сообщение 11.5.2010, 12:08
Сообщение #417
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 11.5.2010, 13:01) *
Не совем. Оборудование по прежнему переносится в файл проекта с расширением QPD, но редактировать его действительно нельзя. Редактирование позволяется только в базе пользователя.
Проблема указанная Salik, к этому не относится. Может действительно, кряк виноват dry.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.5.2010, 12:08
romion
сообщение 11.5.2010, 21:22
Сообщение #418
Ошибаетесь
Seller of air
сообщение 12.5.2010, 9:35
Сообщение #419
Цитата(romion @ 11.5.2010, 22:22) *
Ошибаетесь
Картинка, это хорошо!!
Ссылочку сюда же, будьте добры!!
ALK
сообщение 12.5.2010, 10:06
Сообщение #420
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
К стати, у меня такая проблема бывает... Всё работает, только оборудование исчезает... Т.е. как-буд-то его и не было... А смотришь через моделлер - всё на месте...
Такое ощущение, что это Magic их просто отсоединил....
Двойного обращения к QPD модели не было, базы добавлялись из других qpd файлов...QPD моделлер не редактировал qpd-ку самого проета...
Проблема не в этом...
Ещё что хочется заметить, новая версия Моделлера плохо работает с кирилицей...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 4:09
