87 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MMM
сообщение 12.5.2010, 10:09
Сообщение #421
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Просто так на свете ничего не происходит.Значит какие то действия были!
romion
сообщение 12.5.2010, 14:45
Сообщение #422
Пользователь №: 5338
Цитата(Seller of air @ 12.5.2010, 9:35) *
Картинка, это хорошо!!
Ссылочку сюда же, будьте добры!!
Снизу подчеркнуто, только смотри на это как на источник информации, а не как на картинки!!!
Seller of air
сообщение 12.5.2010, 16:40
Сообщение #423
Пользователь №: 55374
А теперь сравни свои картинки и сам ответь на свою реплику... на дату посмотри..
И когда выкладываешь изображение, то не дроби его на части. Цитатами и библию против бога можно обратить.
А ссылочку-то на брошюру выложи.
Сообщение отредактировал Seller of air - 12.5.2010, 16:43
heating
сообщение 12.5.2010, 16:44
Сообщение #424
Пользователь №: 5110
При чем здесь дата? У законов физики нет срока давности.
romion
сообщение 12.5.2010, 17:08
Сообщение #425
Иди учи матчасть.
MYPavlov
сообщение 13.5.2010, 7:07
Сообщение #426
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
доброе время суток!
подскажите, клапан для прямоугольных каналов, например Flakt Woods какое значение дает в demperpos открытие или закрытие клапана, есть еще база с шиберами.. там вообще значения 1,2... 1,5 это как понимать. если надо могу выложить шибера.
И вообще на сколько магик адекватен в этих расчетах.
PS. делаю систему, работающую в различных режимах, необходимо для каждых режимов дать значения для клапана
MMM
сообщение 13.5.2010, 7:42
Сообщение #427
Он настолько адекватен настолько вы правильно зададите условия расчета.
MYPavlov
сообщение 13.5.2010, 8:25
Сообщение #428
Из: Екатеринбург
с допустимыми давлениями и невязкой (балансинг варнинг толеранс) все понятно
касательно damperpos на данный клапан или шибер что нибудь скажите?
может это непосредственно к MC2007
Сообщение отредактировал MYPavlov - 13.5.2010, 8:42
Seller of air
сообщение 13.5.2010, 9:13
Сообщение #429
Оба хороши!!
Да причем здесь законы физики и конкретный программный комплекс!!
Путаете дар божий с яишницей, причем оба! Кто спорит о правильности приведенных законов!?!
Дело не в них, а в заложенном алгоритме вычисления, то что было 8 лет назад (в программе, а не a законах физики!!!) - как трансформировалось из версии 2002 года в 2009.11 - весь вопрос в этом!
Если ЭТО до Вас обоих не дошло - это ваша беда, а не достоинство.
Сообщение отредактировал Seller of air - 13.5.2010, 9:13
Seller of air
сообщение 13.5.2010, 9:38
Сообщение #430
Насколько мне известен english - это положение заслонки клапана на определенный расход (в основном, эта величина указывается в градусах). Считывается - после балансировки сети. Если Вам это необходимо - можно указать это в dimtext'e, но это будет значение на КОНКРЕТНЫЙ(!!) расход и потребует установку клапана с приводом. Из этого вытекает, что система должна иметь возможность регулирования расхода в автоматическом режиме и вот здесь у вас огромное поле для "полета фантазии".
P.S. Дальше начинается уже конкретное проектирование, и выбор систем автоматики...
Сообщение отредактировал Seller of air - 13.5.2010, 9:49
MYPavlov
сообщение 13.5.2010, 10:31
Сообщение #431
Из: Екатеринбург
так все таки в градусах..?
так конечно логичнее, потому что у разных поставщиков эта величина разная ( на одном и том же участке) в следствии разных кмс и тп...
жаль что все на уровне интуиции и домыслов smile.gif))
MYPavlov
сообщение 13.5.2010, 10:40
Сообщение #432
Из: Екатеринбург
и я все же склонен.. что можно обойтись без дорогущей автоматики... путем регулировки и нанесения заметки на клапан/шибер при данном конкретном режиме работы установки
Seller of air
сообщение 13.5.2010, 11:11
Сообщение #433
Цитата(romion @ 12.5.2010, 18:08) *
Иди учи матчасть.
Мне нужны были файла описания критериев расчета, а не твои умничания!
Спасибо Petri Piittala за данную информацию. Жалко, что эта информация не находится в отрытом доступе.
Для того чтобы не выпендриваться советую принять http://www.anekdotov.net/pic/etiket3/index-page-805.html поможет.
Согласен, но только в случае "ручного управления", а насколько это удобно будет... ведь прийдется и режим работы установки менять.
Сообщение отредактировал Seller of air - 13.5.2010, 11:16
romion
сообщение 13.5.2010, 17:12
Сообщение #434
Запомни я тебе ничего не должен!
Если, что-то просишь то научись:
- использовать слово пожалуйста;
- на предоставленные скриншоты нужно смотреть как на источник информации, а не как на картинки.
Seller of air
сообщение 13.5.2010, 17:42
Сообщение #435
Найдите, хотя бы одно слово в моих постах являющееся синонимом "должен", "будьте добры" - не канает? Видать принял...
Сообщение отредактировал Seller of air - 13.5.2010, 17:44
msb2004
сообщение 13.5.2010, 21:52
Сообщение #436
Пользователь №: 11735
Вот здесь про математический аппарат Мэджика
Сообщение отредактировал msb2004 - 13.5.2010, 21:54
Axel
сообщение 14.5.2010, 13:46
Сообщение #437
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Рисую отопление. Хочу установить на обратку водомер. В базах не нашел никаких ни водомеров, ни теплосчетчиков. У кого-нибудь есть? Или я не туда смотрел? (отопление делаю первый раз)
Seller of air
сообщение 14.5.2010, 17:58
Сообщение #438
Спасибо, но мне вчера эти файлы переслали из Финляндии.
Seller of air
сообщение 14.5.2010, 18:12
Сообщение #439
Последнее утверждение больше соответствует действительности.
Смотри в General или UserRUS
Сообщение отредактировал Seller of air - 14.5.2010, 18:13
romion
сообщение 15.5.2010, 11:30
Сообщение #440
Небось за 2002 год и это при том, что
Zifer
сообщение 18.5.2010, 11:17
Сообщение #441
Пользователь №: 20435
Всем доброго времени суток. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста есть ли возможность в Мэджике чертить секционный отвод (по ГОСТу). Я так понимаю, в QPD моделлере его самому сделать невозможно. Спасибо за помощь
MC2007
сообщение 18.5.2010, 12:10
Сообщение #442
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Zifer @ 18.5.2010, 12:17) *
Можно, отводами. Естественным образом это будет в версии 2010.5
MMM
сообщение 19.5.2010, 8:44
Сообщение #443
Что еще нового ожидает нас в этой версии?
MC2007
сообщение 19.5.2010, 15:27
Сообщение #444
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 19.5.2010, 9:44) *
На самом деле изменений много. Например, можно будет использовать всеми любимые "штаны" laugh.gif
romion
сообщение 20.5.2010, 21:58
Сообщение #445
А подбор сечений фреонопроводов будет проводиться?
Есть ли какие-то пути развития на мультики, VRF, VRV системы кондиционирования?
zvyagaaa
сообщение 21.5.2010, 5:52
Сообщение #446
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
а команду magiexp уже когда поправят в локализованной версии? и баг, при котором не возможно работать с динамической привязкой?
shprot
сообщение 21.5.2010, 11:36
Сообщение #447
Пользователь №: 12471
Ребята помогите, практически не работает скрытие в MagiCAD, проблемные области обозначил желтыми кругами. (Создано в magiCAD 2009.5).
Сообщение отредактировал shprot - 21.5.2010, 11:45
MMM
сообщение 21.5.2010, 11:38
Сообщение #448
Пересохрани в формате пониже чем 2010
shprot
сообщение 21.5.2010, 11:45
Сообщение #449
Сделал.
MMM
сообщение 21.5.2010, 12:02
Сообщение #450
Наводит на мысль что это какой то глюк. Не скрывает только под гибкими воздуховодами и фасонной частью. При замене гибкого на обычный жестяной все скрывает. Возможно это глюк именно этого шаблона проекта. Раньше такого не замечал.
Чуть позже поэкспериментирую еще
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 4:09
