Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
juzzi
сообщение 21.5.2010, 12:09
Сообщение #451
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Гибкий в свойствах обозначен как Rect !!! Удалил участок, заменил на Circ. Все скрывает.
Сообщение отредактировал juzzi - 21.5.2010, 12:10
MMM
сообщение 21.5.2010, 13:00
Сообщение #452
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Погонял в другом шаблоне. Все в порядке, все скрывает. Так что дела в самом шаблоне проекта. Скажи это у тебя шаблон из нового магика или сделанный шаблон давным давно и таскаемый из проекта в проект?
shprot
сообщение 21.5.2010, 15:11
Сообщение #453
Пользователь №: 12471
Шаблон сделан с нуля в новом 2009.5. Возможно причина еще в том что воздуховоды были вставлены в этот проект через буфер а уже потом им назначались системы. В лубом случае спасибо, буду пробовать их в других шаблонах.
smash
сообщение 21.5.2010, 15:59
Сообщение #454
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте! В каких единицах задается коэффициент шероховатости(м или мм) при создании серий трубопроводов в магикаде? И где єти коэффициенты можна узнать оптом для разных типов труб? wub.gif
smash
сообщение 21.5.2010, 16:24
Сообщение #455
Из: Украина
Почему задается разный коэффициент для систем теплоснабжения и водоснабжения ?
timmy
сообщение 21.5.2010, 19:14
Сообщение #456
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Вода потому что разная.
smash
сообщение 21.5.2010, 20:26
Сообщение #457
Из: Украина
Не станет же коэффициент шероховатости(высота неровностей поверхности трубы) изменятся в зависимости от параметров теплоносителя!!!
Ну а если у вас изменяется, то какие у вас значения ?
heating
сообщение 22.5.2010, 12:02
Сообщение #458
Пользователь №: 5110
Если проблема у меня такая проблема появляется, то в настройках видовых экранов жму кнопку "загрузить настройки по умолчанию". всегда спасало.
MC2007
сообщение 22.5.2010, 20:45
Сообщение #459
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (zvyagaaa @ 21.5.2010, 6:52) *
а команду magiexp уже когда поправят в локализованной версии? и баг, при котором не возможно работать с динамической привязкой?
В новой версии magiexp ждет реконстркуция. Детали чуть позже.
QUOTE (romion @ 20.5.2010, 22:58) *
А подбор сечений фреонопроводов будет проводиться?
Есть ли какие-то пути развития на мультики, VRF, VRV системы кондиционирования?
Пока об этом речи нет. Фреоновые системы это отдельное направление, часто весьма привязанное к конкретному производителю. Холодильные циклы, двухфазное течение, разные хладоны....
MC2007
сообщение 24.5.2010, 14:43
Сообщение #460
Из: Moscow
QUOTE (smash @ 21.5.2010, 21:26) *
А почему бы и нет? Шероховатость нужна для определения потерь давления в работающей сети, т.е. не через 3 минуты после запуска сети после ввода в эксплуатацию, а в течении какого либо периода (например, года). За это время качество теплоносителя будет иметь влияние на потери давления.
Сообщение отредактировал MC2007 - 24.5.2010, 14:44
smash
сообщение 25.5.2010, 21:18
Сообщение #461
Из: Украина
Не согласен. но все-таки, вторая часть моего вопроса осталась без ответа: КАКИЕ У ВАС значения коэффициента шероховатости для систем отопления и водоснабжения ?
MMM
сообщение 26.5.2010, 12:26
Сообщение #462
Прежде чем задавать вопрос о значения коэффициента шероховатости для систем отопления и водоснабжения, лучше бы сели и подумали :А какие в ваших системах используются трубы?
Глядишь и ответ бы сам собой пришел!
smash
сообщение 26.5.2010, 14:06
Сообщение #463
Из: Украина
Дело в том, что я применяю одинаковою трубу для разных систем (почему бы и нет?).
Меня интересует теоретический вопрос: Что имеется ввиду, когда программа дает возможность указать разный коеффициент для разных систем ?
shprot
сообщение 26.5.2010, 15:52
Сообщение #464
Ув. МС2007 вопрос к Вам, скажите планируется ли в новой версии появление "Конфигураций контекстных вкладок" для объектов MagiCAD. Тот же 2009.5 производители заявлялют как для работы с 2010 AutoCAD, но в файлах частичной адаптации "Конфигураций контекстных вкладок" только для объектов AutoCAD, хотелось бы что это было и для объектов MagiCAD.
MC2007
сообщение 26.5.2010, 18:32
Сообщение #465
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 26.5.2010, 16:52) *
В новой версии этого нет. Я пока весьма смутно представляю, зачем это использовать в MagiCAD... Кнопок и так не очень много.
shprot
сообщение 27.5.2010, 9:21
Сообщение #466
Хотелось увидеть и попробовать подобные настройки применительно к MagiCAD, возможно Вы и правы что в этом особого смысла нет...
Wizlock
сообщение 27.5.2010, 14:17
Сообщение #467
Пользователь №: 38700
Коллеги, столкнулся с проблемой, работаю на 2009.5 ставлю решетку, например 300х100, задаю расход 160м3/ч, подключаю к воздуховоду диаметром 100 (чтобы сечение само подобралось), нажимаю расчет сечения, получаю 315, по горизонтальному размеру решетки, если выставить, скажем, решетку 200х100, то воздуховод будет диаметром 200, не помню была ли такая ошибка в 2008.11 или все-таки я упустил какие-то настройки?
ЗЫ При этом с дифузорами все нормально.
Сообщение отредактировал Wizlock - 27.5.2010, 14:18
Axel
сообщение 27.5.2010, 15:18
Сообщение #468
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Давняя беда, наверное во всех версиях она есть. При подборе сечений магик считает, что по пути от ВРУ к началу трассы, сечение не может уменьшаться, а только увеличиваться. Перед решеткой у тебя рисуется диффузор, а потом небольшой кусок воздуховода 300х100. Поэтому он и тянет такой размер до тех пор пока его не станет мало.
Если, к примеру, нарисовать зонт 1000х1000 с виртуальным притоком на 100 кубов, то при переразмеривании магик все дальнейшие воздуховоды будет рисовать 1000х1000. Никак не победишь. Только образмеривать вручную.
MC2007
сообщение 27.5.2010, 19:00
Сообщение #469
Из: Moscow
QUOTE (smash @ 26.5.2010, 15:06) *
romion
сообщение 28.5.2010, 15:17
Сообщение #470
Пользователь №: 5338
Если, к примеру, нарисовать зонт 1000х1000 с виртуальным притоком на 400 кубов, за ним сделать половину заблокированного воздуховода 100x100, а другую половину 100х100 не блокировать. То посчитает его нужным размером.
Сообщение отредактировал romion - 28.5.2010, 15:18
zvyagaaa
сообщение 29.5.2010, 17:45
Сообщение #471
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
имхо, это баг, насколько я помню, то раньше можно было врезать вставку в воздуховод, и после вставки образмеривался воздуховод нормально, сейчас только так.
smash
сообщение 29.5.2010, 20:59
Сообщение #472
Из: Украина
Привожу скрин-шот из программы, на котором, я надеюсь, ясно видно суть моего вопроса.
Прикрепленный файл  pipe_series.JPG ( 185,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
MC2007
сообщение 31.5.2010, 13:41
Сообщение #473
Из: Moscow
QUOTE (smash @ 29.5.2010, 21:59) *
Если вы об этом, то первый коэффициент используется в системах теплоснабжения, второй - в системах водоснабжения. Разумеется, трубу можно применять в обоих типах систем. Если вы о том, почему коэффициенты разные, а труба одна, то речь идет о рассмотрении трубы не новой, где воды еще не было, а труба, которая уже используется в системе. Если вы не согласны с такой постановкой вопроса, и считаете, что при расчете потерь давления надо брать трубу в "заводском" состоянии, то пожалуйста - сделайте их равными. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 31.5.2010, 13:42
smash
сообщение 1.6.2010, 15:02
Сообщение #474
Из: Украина
Не согласен. Получается слишком условное разделение систем.
Во-первых, системы отопления бывают с разными температурными режимами, и качеством теплоносителя влияние которых на трубопроводы будет разным.
Во вторых, есть холодное и горячее водоснабжение (ну вы поняли smile.gif )
Но все-же, я спрашиваю: какие конкретно значения коэффициента у вас?
MC2007
сообщение 1.6.2010, 18:56
Сообщение #475
Из: Moscow
QUOTE (smash @ 1.6.2010, 16:02) *
Все есть в справочниках или у производителей труб. Romion правильно намекнул - посмотрите, что за шероховатость входит в зависимость Альтшуля, отсюда и выбирайте коэффициент. По моему, спорить тут совем не о чем.
EJIEHA
сообщение 4.6.2010, 9:14
Сообщение #476
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Анели @ 19.5.2010, 16:38) *
Помогите, пожалуйста, может вопрос и слишком простой, но у меня вызывает затруднение. При установке системы, не распознаются русские шрифты в самой программе. Что мне делать?
Axel
сообщение 4.6.2010, 9:53
Сообщение #477
Цитата(EJIEHA @ 4.6.2010, 9:14) *
А фотографию в малинник Анели выкладывала?
sergey12
сообщение 8.6.2010, 20:54
Сообщение #478
Пользователь №: 36796
1. Скажите, MagiCAD 2009.11 умеет делать аксонометрические схемы по нарисованной схеме отопления/вентиляции? Читаю инструкцию к 2004, пока не нашел.
2. Есть у кого-нибудь база с заслонками, вентиляторами и решетками отечественного производителя? База арктос не полная ( для апр производители не могут что ли сделать побольше типоразмеров, написали для магикада всего 3 штуки и все ). Кто-то же использует базу для себя самими сделанную, отредактированную, может выложите?
Сообщение отредактировал sergey12 - 8.6.2010, 21:02
heating
сообщение 8.6.2010, 22:03
Сообщение #479
Попервому вопросу-НЕТ!!!
По второму, шрифт глупый не ставь. Не видно ничего!
Wizlock
сообщение 9.6.2010, 7:46
Сообщение #480
По второму, этих баз просто куча + в чем проблема сделать базу самому?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:55
