Magicad, Часть 2 |
9.6.2010, 11:15
Пользователь №: 36796
Цитата(heating @ 8.6.2010, 23:03)  Попервому вопросу-НЕТ!!! По второму, шрифт глупый не ставь. Не видно ничего! Плохо что не умеет делать схемы, практически только из-за этого стал изучать программу. Хотел, изменю на плане оборудование или размер воздуховода, тут же меняется на схеме. А шрифт, это почти оффтоп, чтоб не мешался. Цитата(Wizlock @ 9.6.2010, 8:46)  По второму, этих баз просто куча + в чем проблема сделать базу самому? Куча не куча, а нужных не так много. Сделать самому не сложно, но зачем с нуля велосипед делать. Уже нашёл ветку " самодельные базы".
Сообщение отредактировал sergey12 - 9.6.2010, 11:19
11.6.2010, 10:02
Пользователь №: 3466
Цитата(sergey12 @ 9.6.2010, 12:15)  Хотел, изменю на плане оборудование или размер воздуховода, тут же меняется на схеме. В корне неверное понимание сути MagiCAD`a. Нужно понять одно, что у MagiCAD`a нет схем и планов, а есть только МОДЕЛЬ(не путать со вкладкой "Модель") системы с массой различных параметров. А вот в каком виде, в виде аксонометрии или плана ее преподнести, это уже решает проектировщик. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 11.6.2010, 10:03
14.6.2010, 16:23
Пользователь №: 5338
Цитата(sergey12 @ 8.6.2010, 20:54)  1. Скажите, MagiCAD 2009.11 умеет делать аксонометрические схемы по нарисованной схеме отопления/вентиляции? Читаю инструкцию к 2004, пока не нашел. Надо читать инструкцию к программе AutoCAD.
14.6.2010, 16:45
Цитата(sergey12 @ 9.6.2010, 11:15)  Плохо что не умеет делать схемы, практически только из-за этого стал изучать программу. Плохо, что бежите впереди паравоза. С начало изучите автокад, познайте 3D-творение на уровне куба (параллелепипеда) и цилиндра. Посмотрите на свой труд с разных сторон проекции. Там глядишь и схемы делаться будут.
14.6.2010, 17:12
Навстречу паровозу с криком: ЗАДАВЛЮ!......
14.6.2010, 19:41
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Шутники блин! У человека мечта рушиться, а вам все ха-ха.
14.6.2010, 19:45
Пользователь №: 5110
Молодец, МММ! Просто человеку лень тему прочесть. наверняка нашел бы посты про утилитку akspro...
14.6.2010, 21:47
Пользователь №: 55374
Цитата(heating @ 14.6.2010, 20:45)  Молодец, МММ! Просто человеку лень тему прочесть. наверняка нашел бы посты про утилитку akspro... Хотя, в каких случаях её использовать... проекты по отопления вентиляции и кондиционирования МГЭ принимает и с изометриями..., а вот ВК.. приходится использовать утилитку..
14.6.2010, 22:13
Так экспертиза экспертизе рознь! Есть продвинутые эксперты, понимающие что от 3Д моделей проект становиться не хуже, есть подмазанные, есть просто упертые в букву, но не дух ГОСТа. Так что приходиться по ситуации лавировать!
14.6.2010, 22:18
Цитата(MMM @ 14.6.2010, 23:13)  Так экспертиза экспертизе рознь! Есть продвинутые эксперты, понимающие что от 3Д моделей проект становиться не хуже, есть подмазанные, есть просто упертые в букву, но не дух ГОСТа. Так что приходиться по ситуации лавировать! снова МММ в точку! мои проекты в изометрии уже четыре года прокатывают. наши эксперты не старые пердуны!
15.6.2010, 15:30
Пользователь №: 4387
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поменять назвние систем на разрезах.
У меня нарисованы воздуховоды в определенной системе и сделаны разрезы по ним, теперь заказчик требует их все переименовать, как ему хочется.
При нажатии кнопки обновление разреза ничего не происходит, система не меняется(цвет, надпись выноски). Так же не помагает кнопка Обновление данных чертежа.
Очень уж не хочеться заного их создавать и образмеривать.
Сообщение отредактировал Андрей* - 15.6.2010, 15:31
15.6.2010, 15:37
Меняете название систем в настройках магика, так как хочет заказчик. Потом делаете обновление чертежа.только потом обновление разреза. Должны появиться новые имена систем.
15.6.2010, 15:42
Супер, спасибо, а я то полез в чейндж пропертис
20.6.2010, 14:40
Цитата(romion @ 14.6.2010, 17:45)  Плохо, что бежите впереди паравоза. С начало изучите автокад, познайте 3D-творение на уровне куба (параллелепипеда) и цилиндра. Посмотрите на свой труд с разных сторон проекции. Там глядишь и схемы делаться будут. Я в автокаде давно уже рисую, правда 3D в автокаде не удобно рисовать. Про утилитку AksPro слышал, конечно, тестировал.
21.6.2010, 11:33
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Считаю теплопотери в Room. В итоге получаю таблицу такого вида. Очень хочется чтобы была возможность скопировать эту таблицу именно в таком виде и вставить в ексель. Сейчас результаты расчета вставляются только в развернутом виде, с указанием потерь тепла через каждое ограждение помещения. А хочется чтобы было именно как на картинке. Пользуюсь МС 2009-11. Если этого сделать нельзя, то прошу перенести это сообщение в "пожелания разработчикам"
24.6.2010, 11:38
Считаю теплопотери в руме  Потом ставлю в некой комнате здания радиатор. Хочется чтобы мощность радиатора могла заполняться автоматом путем переноса расчианных для этой комнаты теплопотерь. Хорошо если бы можно было задать коэффициент увеличения, к примеру 1,1. Т.е. мыкнуло архитекторам на стадии завершения проекта увеличить окно в комнате в два раза, или стены подвигать. Внесли в свои чертежи изменения, выдали мне задание. Я соответственно в руме вношу исправления, после чего пересчитываю систему отопления. Мощнось радиатора должна измениться в соответствии с пересчитанными теплопотерями. Вот так вот хочу
26.6.2010, 0:02
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Цитата(Axel @ 24.6.2010, 11:38)  Вот так вот хочу  Да..... хоршее желание
Гость_VladVl_*
27.6.2010, 11:51
Уважаемые форумчане! Никогда не работал с MagiCad-ом, изучаю его возможности по документации. Если не трудно, ответьте на мои вопросы. Я всегда полагал, что при проектировании вентиляции расчет предшествует вычерчиванию. То есть, прежде нужно сделать аэродинамический расчет, возможно в нескольких вариантах, подобрать вентилятор, определить сечения, а затем уже вычертить (расчетная схема с трассировкой готовится, конечно же предварительно). То есть, целью аэродинамического расчета является определение сечений воздуховодов. Здесь же вычерчиваются воздуховоды заданных размеров и только потом выполняется расчет. Если сечения будут в процессе расчета изменены (это возможно?), то MagiCad перечертит воздуховоды и фасонные части? И еще. Нигде в документации не нашел слова "калорифер" или "приточная камера". Выполняет MagiCad расчет калориферной установки? И как учитываются потери давления в калориферной установке при выполнении аэродинамического расчета? Потери давления в ней могут составлять весомую часть.
27.6.2010, 12:03
Цитата(VladVl @ 27.6.2010, 11:51)  Если сечения будут в процессе расчета изменены (это возможно?), то MagiCad перечертит воздуховоды и фасонные части? Изначально чертится трассировка воздуховода любым сечением и задаются расходы на ВРУ. По этим расходам магикад может подобрать и изменить сечение воздуховода автоматически. Критерем расчета может быть либо скорость в сечении, либо удельные потери давления. Перерисовывается трасса со всей фасониной автоматически, хотя есть нюансы. Собственно баз вентоборудования, как то калориферы, вентиляторы, и пр. в магике очень мало, поэтому как правило, в магике рисуют и считают сеть, а вентустановки подбирают в программах подбора от производителей оборудования, как то аерокад, системэйркад, и пр.
Гость_VladVl_*
27.6.2010, 12:30
То есть, калорифер и вентилятор, после подбора придется вычертить без MagiCad-а? Я правильно понял? И еще пару вопросов, если позволите... Подобрать сечение по расходу и скорости или удельной потере, конечно, можно. Но этого, наверное, недостаточно для увязки потерь? И еще... Рассчитывается ли уровень звукового давления в помещениях? А параметры струй в рабочей зоне при выбраном воздухораспределителе (температура, скорость)? Или надо сначала рассчитать воздухораспределение, а потом выбранные воздухораспределитель поставить в чертеж?
27.6.2010, 16:03
Цитата(VladVl @ 27.6.2010, 12:30)  То есть, калорифер и вентилятор, после подбора придется вычертить без MagiCad-а? В магикаде можно начертить многое, в том числе калориферы и вентиляторы. Но перед этим нужно эти запчасти создать в отдельной программе, а это целая история. Очень многое уже создано, вам нужно будет только скачать на этом или любом другом профильном форуме. Но большинство этих баз - самопал, я бы не рекомендовал использовать их для расчетов самих приточек. Т.е. нарисовать можно почти всё, но в магикаде нужно считать сеть, а подбирать оборудование в другом софте. По поводу увязки потерь - магикад умеет делать балансировку системы, регулируя настройку дросселей или клапанов на ВРУ. Цитата(VladVl @ 27.6.2010, 12:30)  И еще... Рассчитывается ли уровень звукового давления в помещениях? А параметры струй в рабочей зоне при выбраном воздухораспределителе (температура, скорость)? Воздухораспределение он не считает. Расстановку ВРУ производит проектировщик на основании своих соображений или отсутствии оных Акустический расчет есть. Но расчитывается только шум на ВРУ по заданному шуму в начале трассы. Учитывается генерация шума и шумоподавление в компонентах оборудования если эти характеристики были заданы в модели оборудования. Т.е. если вы создали глушитель, задали его характеристики шумоглушения и вставили его в трассу, то шум посчитается с учетом него
27.6.2010, 16:52
Axel, ты просто сенсей. Молодых учишь! А молодые просто не понимают для чего проганужна. Например по поводу образмериванию сети и балансировке, о том, что в сети происходит, о необходимости установки клапанов на сложных ответвлениях и по шуму в помещениях! шум можно задать тот, который получился после подбора установки в свободной проге фирмы-производителя!
Сообщение отредактировал heating - 27.6.2010, 16:54
Гость_VladVl_*
27.6.2010, 19:34
Насколько я понимаю, критерием является уровень создаваемого звукового давления в расчетных точках помещения (при сопоставлении с нормативным уровнем звукового давления для данного типа помещения). Хотел еще спросить по поводу увязок потерь давления в ответвлениях. Варьирует ли MagiCad сечениями, или оставляя сечения подобранными по какому либо критерию (например, при заданном расходе - по скорости или по удельной потере) увязывает регулируя настройку дросселей или клапанов на ВРУ. Почему спрашиваю. На мой взгляд алгоритм расчета при увязке диаметрами (сечениями) существенно более сложный, так как нужно учитывать меняющиеся значения коэффициентов местных сопротивлений тройников (крестовин).
27.6.2010, 19:42
Цитата(VladVl @ 27.6.2010, 19:34)  оставляя сечения подобранными по какому либо критерию (например, при заданном расходе - по скорости или по удельной потере) увязывает регулируя настройку дросселей или клапанов на ВРУ. Так. Цитата(heating) Axel, ты просто сенсей. Молодых учишь! Скучно мне, вот и помогаю. Видимо Влад 6-ой просто прикидывает, стоит ли вообще магик изучать. Это ж не глупые вопросы типа "с чего начать?". С такими - в мануал.
Гость_VladVl_*
27.6.2010, 20:27
Спасибо большое, Axel!
Общее впечатление о программе сложилось. Продукт неплохой, хотя хотелось бы большего.
28.6.2010, 7:32
Пользователь №: 38700
VladVl, честно "хотелось бы большего" не работая с маджикадом - сказано сгоряча.
28.6.2010, 8:31
Пользователь №: 22867
1.7.2010, 0:46
Может был уже такой вопрос: Как выноски с текстом привязать к центру приборов отопления? А то привязываются к подаче п рибора.
2.7.2010, 10:05
Пользователь №: 12471
От сюда вопрос к МС2007, как обстоят дела с ВОМ в 2010.5, ошибки которые были в 2009.11 исправлены?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
