Magicad, Часть 2 |
27.8.2010, 12:36
Пользователь №: 4387
Цитата(Axel @ 27.8.2010, 12:45)  А0 в А3? А вы уверены что вообще будет читаться, даже если лини совсем тонкие будут? Со скрипом, но будет, лупу в комплект Цитата(Axel @ 27.8.2010, 12:45)  И о каких текстах идет речь? О магиковских дин. выносках или обо всех автокадовских текстах? О магиковских, обычные слоем настраиваю. Цитата(Axel @ 27.8.2010, 12:45)  Вообще, о толщине линий текста можно говорить только если используется шрифт shx. У ttf шрифтов толщина не меняется. У вас какой? Использую Romans.shx
27.8.2010, 12:58
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
_MAGIUPDATEDWGDATA после изменений в настройках проекта запускали?
27.8.2010, 13:08
Цитата(Axel @ 27.8.2010, 13:58)  _MAGIUPDATEDWGDATA после изменений в настройках проекта запускали? гениально, спасибо.
30.8.2010, 16:25
Пользователь №: 20435
Цитата(shprot @ 6.7.2010, 0:48)  Если программа позволяет то почему бы не сделать хороший чертеж На счет ВОМ, нечего разработчики абсолютно в ошибках ВОМ не исправили. Рассмотрим тройник, раньше было такое обозначение 150/110x110 и было все понятно, что в основное направление диаметром 150мм врезается прямоугольное с размерами 110х110мм. Теперь имеем обозначение 150/150/110x110, можно было бы подумать, что разработчики дают два сечения основного направления до и после врезки для случая тройника с переходом, но нет, переходы идут отдельной строкой, от сюда вопрос зачем весь этот огород с дублированием основного направления? Рассмотрим врезки, вот например раньше было так 140/100 и было ясно что в воздуховод диаметром 140мм врезается врезка диаметром 100мм, теперь имеем обозначение 140/140/100/100, во первых зачем дублируется размер основного воздуховода, а во вторых зачем дублировать сечение самой врезки? Вот еще врезка, раньше была с таким обозначением 110x110 и было ясно что есть прямоугольная врезка врезаемая в какой то не важно какой прямоугольный воздуховод, теперь имеем такое чудо обозначение 600x300/600x300/0/110x110. Во первых зачем вообще для прямоугольной врезки информация о основном воздуховоде, во вторых зачем её дублировать, в третьих что за ноль в обозначении?  Есть еще такая врезка, раньше была с таким обозначением 200x200, теперь 600x300/600x300/0 тут вообще нет упоминания о самой врезке да еще и ноль какой то. В общем абсолютное отсутствие какой либо системы и структуры в ВОМ. Интересно и то, что если спецификацию получить через экспорт ряд ошибок исчезает, но она не пригодна для пользователя, так как там нет ни сортировки по сечениям, не суммирования повторяющихся элементов, переходы которые идут в составе тройника не определяются. Самое обидное, что вплоть до версии 2009.5, все было нормально, а в 2009.11 и как оказывается и в 2010.5 те же серьёзные ошибки. Здравствуйте. Прошло уже больше месяца с момента обсуждения данного вопроса. А ответов от разработчиков так и не получено. Хочу дополнить данное замечание - зачем давать настолько избыточную информацию для врезок? Врезка не имеет ни переходов, ни каких-либо дополнительных размеров. А формат в спецификации для врезки 250/250/200/200 на мой взгляд не верен.
30.8.2010, 16:30
Пользователь №: 12471
Присоединяюсь к Zifer, и ответа действительно так и не было.
2.9.2010, 13:14
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Здравствуйте, товарищи. Решила на старости лет изучить MagiCad, но к сожалению, нет рядом человека, который бы разок все доходчиво объяснил. Могу я задать здесь свои чайниковские вопросы или надо отдельную тему создать?
2.9.2010, 13:43
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2010, 13:14)  или надо отдельную тему создать?  "Странные вопросы от странной белки"  Давайте лучше тут. Но сначала поработайте с мануалами, иначе больно много вопросов будет
2.9.2010, 15:18
Из: Гаага
Мануал читаю. У меня вопрос пока такой - как правильно задать конфигурацию этажа, если он у меня весь косой-кривой? И как правильно этажи привязать к одной точке?
2.9.2010, 16:34
Пользователь №: 38700
Этаж - понятие абстрактное, этаж - некая плоскость, в которой изображена система на определенной отметки Z, поэтому четких очертаний - не нужно, нужна четкая отметка высоты. Привязывайтесь к 0,0,0. на мой взгляд удобно, хотя если у Вас этажи не 1 над одним в ДВГ, лучше привязку задавать на характерной точке, например пересечение осей А и 1.
2.9.2010, 16:56
Пользователь №: 4370
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2010, 15:18)  Мануал читаю. У меня вопрос пока такой - как правильно задать конфигурацию этажа, если он у меня весь косой-кривой? И как правильно этажи привязать к одной точке? Каждый этаж должен находиться в отдельном файле, например 1 этаж находится в файле 1.dwg и т.д. В настройках проекта создайте необходимой количество этажей. Задайте значение а и б при которых весь этаж находится внутри получившейся зоны. Выберите точку, которая на всех этажах будет совпадать. Например пересечение осей А и 1 (левый нижний угол) я помешаю его в точку с координатами 0,0,0. Во вкладке "Установить привязку" укажите ранее выбранную точку, по умолчанию там будут значение 0,0,0. просто нажмите ок, если вы привязали этаж к координатам 0,0,0 Во вкладке "Активный этаж" выберите активный (открытый) в данный момент этаж (у Вас открыт файл 1.dwg котором расположен 1 этаж, выбирайте 1) и т.д. Для каждого этажа, в настройках задайте их отметку (координата Z) для 1 этажа - 0, для 2 этажа - 3300 например. Проделываем аналогичные действия с остальными этажами.
2.9.2010, 17:06
Из: Гаага
Вот я так и подумала  Теперь остается самое главное - как мои автокадовские архитектурные планы на разных отметках и в разных файлах на эти этажи засунуть. В мануале это как-то совсем вниманьем обошли, типа само собой разумеющееся)))) Блин..аттракцион - почувствуй себя тупой на старости лет...
Сообщение отредактировал Странная Белка - 2.9.2010, 17:08
2.9.2010, 17:15
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2010, 17:06)  Вот я так и подумала  Теперь остается самое главное - как мои автокадовские архитектурные планы на разных отметках и в разных файлах на эти этажи засунуть. В мануале это как-то совсем вниманьем обошли, типа само собой разумеющееся)))) Блин..аттракцион - почувствуй себя тупой на старости лет... скопируйте каждый этаж в отдельные файл, 1этаж в 1.dwg, 2этаж в 2.dwg и т.д. отметки задаются в настройках проекта, см. скрин. В файле 1.dwg выделите чертеж этажа, нажмите кнопку перенести, кликните в персечение осей А и 1, наберите с клавиатуры "0,0,0", нажмите "ентер" и ваш этаж пернесется в 0.
2.9.2010, 17:17
Для начала советую запомнить простую вещь. Если проект не большой, то все делайте в одном dwg файле. Архитектурные планы размещайте как обычно рядом, для соединения вир. притоков используйте тип This (текущ.). Если же проект большой и не хочется чтобы все было в одном файле dwg дабы не тормозило, тогда уже этажи стоит разносить по разным файлам.
Сообщение отредактировал shprot - 2.9.2010, 17:18
2.9.2010, 21:13
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2010, 17:06)  Теперь остается самое главное - как мои автокадовские архитектурные планы на разных отметках и в разных файлах на эти этажи засунуть. Открываете автокадовский чертеж с этажом. Заходите в менеджер проектов, выбирав файл проекта. Слева внизу в окне свойств проекта есть кнопочка "Active Storey". Нажимаете ее и указываете этаж. Программа поймет что этому чертежу соответствует такой-то уровень.
2.9.2010, 22:06
Пользователь №: 9638
Я в 0,0,0 помещаю не пересечение крайних осей, а чуть ниже и левее этого пересечения на определенном расстоянии. Иначе если воздуховод за пределами этажа, его просто не видно.
2.9.2010, 23:08
Из: Гаага
Спасибо всем за ответы, завтра буду пробовать
3.9.2010, 9:07
Белка, а Вы примерчики ещё посмотрите, так думаю легче будет разбираться.
3.9.2010, 9:20
Из: Гаага
У меня получилось!!Заработало!!Все привязалось к нулю.  Рисую воздуховоды сижу, теперь надо разобраться со спецификацией и аксонометриями
3.9.2010, 9:43
Цитата(Странная Белка @ 3.9.2010, 10:20)  У меня получилось!!Заработало!!Все привязалось к нулю.  Рисую воздуховоды сижу, теперь надо разобраться со спецификацией и аксонометриями  Аксонометрию ( как по ГОСТ) в магикаде можно сделать, только расчленив элементы систем магикада командой "magiexp", а потом используя akspro получить стандартную аксонометрию. А можно просто представлять схемы в изометрии, я уже более 2 лет такие проекты выпускаю, монтажникам очень нравится. Насчет спецификации, посмотрите в соседней теме программу разработанную shprot'ом.
Сообщение отредактировал lex_fg - 3.9.2010, 9:47
3.9.2010, 10:23
Из: Гаага
Нафик ГОСТ. Надо быстрее и на стройку.
3.9.2010, 17:04
Цитата(Странная Белка @ 3.9.2010, 10:23)  Нафик ГОСТ. Надо быстрее и на стройку. Тогда вот так
6.9.2010, 11:49
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Странная Белка @ 3.9.2010, 11:23)  Нафик ГОСТ. Надо быстрее и на стройку. Браво!!! Золотые слова! Преклоняю колено и снимаю шляпу. Стройка - это наше всё! А ГОСТ... он у нас в сердце, уме и печёнках. Не к ночи помянутые турки вот никакими ГОСТами не заморачиваются, что совершенно не мешает им фигачить кучи объектов по городам и весям нашей необъятной. А рисуют турки, кстати, тоже в чем-то этаком "своём". Мне показалось что-то типа Fine HVAC на базе Intellicad, какой-то флёр интелликадности там присутствует (может я и ошибаюсь). Вроде всё плоское, но трехмерность где-то подразумевается, хоть её и нет в явном виде. Помнится jota давал позитивную оценку этому пакету, а у меня все как-то руки не дошли ее попробовать. Может и вправду что стоящее.
6.9.2010, 18:23
Пользователь №: 27315
Всем добрый вечер!!! Вопрос такого характера в базе General_China_10c.qpd есть вентиляторы типа "Улитка" при попытки добавить их в файл проекта выскакивает сообщение и ругается на ID но все равно вставляются, но потом при попытке выбрать и ставить в чертеж кнопка ОК не активна, кто то сталкивался с такой проблемой? как вообще их вставлять в чертеж?
6.9.2010, 20:40
Пользователь №: 5110
Цитата(doktor-5 @ 6.9.2010, 19:23)  Всем добрый вечер!!! Вопрос такого характера в базе General_China_10c.qpd есть вентиляторы типа "Улитка" при попытки добавить их в файл проекта выскакивает сообщение и ругается на ID но все равно вставляются, но потом при попытке выбрать и ставить в чертеж кнопка ОК не активна, кто то сталкивался с такой проблемой? как вообще их вставлять в чертеж? А какая у вас версия магикада?
6.9.2010, 20:41
Пользователь №: 55374
Цитата(doktor-5 @ 6.9.2010, 19:23)  Всем добрый вечер!!! Вопрос такого характера в базе General_China_10c.qpd есть вентиляторы типа "Улитка" при попытки добавить их в файл проекта выскакивает сообщение и ругается на ID но все равно вставляются, но потом при попытке выбрать и ставить в чертеж кнопка ОК не активна, кто то сталкивался с такой проблемой? как вообще их вставлять в чертеж? Прежде чем пользоваться базой данных, надо было глянуть на http://www.progman.fi/magicad/databases.html для какой версии данная база данных создана в разделе Required version, а там стоит цифирь - 2010. То есть на более старых версиях возможны проблемы.. (на 2009,11 этого не наблюдается).
6.9.2010, 21:26
Из: Гаага
Цитата(glam @ 6.9.2010, 12:49)  Браво!!! Золотые слова! Преклоняю колено и снимаю шляпу. Стройка - это наше всё! А ГОСТ... он у нас в сердце, уме и печёнках. Не к ночи помянутые турки вот никакими ГОСТами не заморачиваются, что совершенно не мешает им фигачить кучи объектов по городам и весям нашей необъятной. А рисуют турки, кстати, тоже в чем-то этаком "своём". Мне показалось что-то типа Fine HVAC на базе Intellicad, какой-то флёр интелликадности там присутствует (может я и ошибаюсь). Вроде всё плоское, но трехмерность где-то подразумевается, хоть её и нет в явном виде. Помнится jota давал позитивную оценку этому пакету, а у меня все как-то руки не дошли ее попробовать. Может и вправду что стоящее. Щас как раз с турецкими чертежами воюю. Всё тоненькими бледненькими линиями без отметок и привязок. Картинки одним словом, но они строят сами, поэтому им нормально. Трехмерность есть, но она им не нужна)) жаль у меня мало времени в Мэдже упражняться. Мне надо быстро трассировки нарисовать и спецификацию выдать. А у меня пока косячины какие-то получаются))
6.9.2010, 22:18
Цитата(Странная Белка @ 6.9.2010, 22:26)  Всё тоненькими бледненькими линиями без отметок и привязок Ой, значит мне ваще цивильные турецкие чертежи доводилось видеть. Там и в цвете и с отметками и даже расходы воздуха/тепло/хладоносителя даны - такие и перерисовывать не зачем, прям по планировочкам можно строить. Выглядят примерно так. Хотя... какие-то невзрачные малокомупонятные вроде тоже где-то доводилось встречать. Видать тебе как раз повезло с такими.
6.9.2010, 22:32
Цитата(Странная Белка @ 6.9.2010, 21:26)  жаль у меня мало времени в Мэдже упражняться. Мне надо быстро трассировки нарисовать и спецификацию выдать. МС требует не спешить и аккуратности. Это уже мало похоже на проектирование как мы привыкли - это больше похоже на игру :"Сложи систему" Поэтому наскоро не получится. Если хотите быстро и с деталировкой, есть уже на русском бесплатная программа TomiCad. Правда 2 мерная, а высота виртуально прикладывается. Но нумерует детали, делит воздуховоды на части, считает потери давления и трассирует воздуховоды. Очень приличная графика. Линк - http://www.tomicad.pl/welcome-ru.html
8.9.2010, 22:00
Из: Гаага
Я черчу! И у меня спецификация считается!! Только почему-то приток неизменно синий. Я уж его цвет в менеджере меняла, а он все равно синий  И мне надо базы ВР как-то подгрузить. Что-нибудь, похожее на Арктос. Подскажите, как это сделать?
8.9.2010, 22:44
Цитата(Странная Белка @ 8.9.2010, 23:00)  Только почему-то приток неизменно синий. Я уж его цвет в менеджере меняла, а он все равно синий Элементарно, Ватсон! Команда _MAGIUPDATEDWGDATA И в следующем диалоговом окне ставим галочку как показано и цвет станет соответствовать цвету забитому в менеджере. Надписи для блондинок сделаны чисто по приколу.
