Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MC2007
сообщение 27.9.2010, 18:34
Сообщение #691
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (shprot @ 27.9.2010, 19:04) *
Леха, а я это пропустил (еще когда свой шаблон создавал), теперь только придется еще команду MagiCAD "Обновить чертеж" прмиенить ко всем объектам.
Спасибо Большое!
Кстати, советую в именах слоев MagiCAD русских букв не использовать. На всякий случай rolleyes.gif
shprot
сообщение 27.9.2010, 18:43
Сообщение #692
Пользователь №: 12471
Ребята, а как быть со скрытием, применяют команду скрытия, получается ерунда, половина объектов не скрывается huh.gif
Когда-то такое уже спрашивал, говорили что шаблон "кривой", но в этоот раз шаблон был взят стандартный, изменял в нем только наименования слоев. Как у вас скрытие работает? Может на ваших шаблонах будет лучше?
Сейчас скрытие работает только для воздуховодов, на фасонине получается каша, что делать не знаю, не взрывать же... bang.gif
Сообщение отредактировал shprot - 27.9.2010, 18:52
glam
сообщение 27.9.2010, 19:47
Сообщение #693
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Эт как так? У меня все слои по-русски обозваны, между прочим был несказанно обрадован этой возможности появившейся дай бог памяти в версии 2008.5. Чем грозят русские буквы в именах слоёв (хотя бы теоретически)? Пока никаких глюков связанных с русскими именами слоёв не ловил, но раз официальный представитель предупреждает, то хочется быть готовым ко всему.
Zifer
сообщение 27.9.2010, 20:19
Сообщение #694
Пользователь №: 20435
Попробуй скопировать все в новый файл. Проблема старая и, насколько я знаю, решается только так. Если не получится, скинь еще раз в обсуждение в формате 2007 акада.
shprot
сообщение 27.9.2010, 20:31
Сообщение #695
Пересохранил в 2007-й.
Я как только появилась возможность использования русских букв, начал их использовать и то-же проблем не замечал.
Seller of air
сообщение 27.9.2010, 21:36
Сообщение #696
Пользователь №: 55374
Цитата(Странная Белка @ 27.9.2010, 14:32) *
Вы главное не нервничайте. Всё хорошо. Очень много восклицательных знаков в вашем посте. Ну хочет заказчик TRB на приток и на вытяжку в большом торговом зале гипермаркета. Так что я сделаю? Поставлю диффузоры разного типа в одном помещении? Все равно в результате это будет не Халтон, а отечественный аналог, но спецификацию-то надо посчитать.
Да никто и нервничать не собирается - просто странно читать о таком. Ну уж если Заказчик желают - может и не стоило мудрить: в чертеже поставить одни, а в спецификации исправить на "хотелки" - не пробовали? Так проще - проверено на личном опыте - Заказчику по барабану какое графическое изображение в чертеже...
Axel
сообщение 27.9.2010, 23:06
Сообщение #697
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Мда.. у меня такого пока, тьфу-тьфу, не случалось. Попробовал создать новый проект, выбрав твой в качестве шаблона. Перенес туда твою сеть - та же ботва. Скрытие глючит. При переносе той же сети в какой-нибудь из моих чертежей скрытие работает как надо.
Глюк. Причем серьезный.
shprot
сообщение 28.9.2010, 9:34
Сообщение #698
Axel Поделись пожалуйста своим шаблоном и файлом (можно и в личку) при вставке в который работает скрытие. Для меня конечно это не простой вариат перекидывать все в другой файл, так как в проекте под 170 систем, ну что поделаешь другого выхода пока нет.
MC2007 может у Вас есть идеи по этому поводу? И ещё вопрос, отличаются ли файлы проекта версии 2007.11 от 2009.5?
Сообщение отредактировал shprot - 28.9.2010, 10:01
Axel
сообщение 28.9.2010, 10:29
Сообщение #699
Андрюха, я тебе на мыло скину, но это ж, блин, сколько дурной работы? Мало ведь будет скопировать. Надо будет все настройки систем менять. Добавить 170 систем. Добавить всё используемое тобой оборудование, причем обязательно с такими же ИД как в твоем проекте, иначе не распознаются. Настройки слоев и типов линий у меня, опять же, другие... На денёк-другой мытарства то..  huh.gif
Вобщем-то, я твою сеть вставил в первый попавшийся свой проект, где скрытие работает нормально. Может и тебе так проще будет? Хотя бы какие-то настройки у тебя общие с этим глючным будут..
shprot
сообщение 28.9.2010, 10:35
Сообщение #700
Леха, спасибо, пожалуй не надо уже файла, я и у себя нашел старые проекты в которых нормально скрытие работает. Уже начал создавать новый проект.
Код
Самого это выводит из себя, а что делать...да ещё и сроки. Самое обидное что за основу я брал стандартный шаблон
c:\Program Files\MagiCAD\Templates\MagiCAD HPV\COMMON_09B.QPD его переделал внеся свои настройки слоев и оборудования, а он вот такой сюрприз мне выдал.
Сообщение отредактировал shprot - 28.9.2010, 10:46
MC2007
сообщение 28.9.2010, 20:25
Сообщение #701
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 27.9.2010, 20:47) *
Может и ничем это и не грозит. Имена слоев используются в программном коде, следовательно, теоретически, какая либо логическая операция может и не сработать... Хотя, лично я с проблемами тоже не встречался. Просто это не было протестировано в достаточной мере. Может ваш опыт как раз и компенсирует тесты :-) Если что будет не так - сообщите.
QUOTE (shprot @ 28.9.2010, 10:34) *
Я в командировке, времени на анализ проблемы, к сожалению не было, врать не буду. Попробую чуть позже посмотреть в чем дело.
По поводу отличия - уже не помню :-) Всегда использую новую версию. что было три года назад... Попробую вспомнить...
Сообщение отредактировал MC2007 - 28.9.2010, 20:28
shprot
сообщение 28.9.2010, 20:50
Сообщение #702
Я уже начал все переводить в новый шаблон, однозначно до вашего ответа уже проблему решу, но все таки посмотрите пожалуйста, в чем же могла быть причина. Сам перевод в другой проект дело не сложное, если-бы не создание новых систем, у меня их получилось много, пол дня на это потратил, а как-бы было здорово если для систем как и для любого оборудования мыл менеджер. Это я в качестве пожелания разработчикам.
Особенно все это не понятно по тому что как я уже говорил такой эффект дал стандартный шаблон проекта MaigiCAD.
Сообщение отредактировал shprot - 28.9.2010, 20:54
Странная Белка
сообщение 30.9.2010, 12:26
Сообщение #703
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А вот может быть есть у кого-то база с прямоугольными канальными вентиляторами? Мне нужно только изображение, типа остберговских RK500x300 и RK1000x500.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.9.2010, 12:39
Zifer
сообщение 30.9.2010, 16:15
Сообщение #704
to Shprot. Проблема только в файле проекта. Причем, насколько я понимаю, ошибка скрытия возникает при переносе определенного оборудования в новый файл проекта. Исправить эту ошибку у меня получилось только Вашим способом - создание нового корректного файла проекта и переопределение всех систем заново. Неплохо было бы разработчикам мэджика придумать функцию коррекции ошибок файлов проектов.
P.S. скорее всего эта идея так и останется идеей на стене форума.
shprot
сообщение 30.9.2010, 16:41
Сообщение #705
Код
Нет, я копировал в предварительно созданный новый файл проекта после чего все заработало. Причина однозначно как я уже говорил в стандартном файле шаблона, который находится в установленных файлах MagiCAD, я наивно пологая что лучше сделать новый свой шаблон, взял этот файл за основу, а он оказался с таким вот "сюрпризом".
Сам стандартный файл шаблона проекта MagiCAD прилагаю.
Прикрепленный файл  MagiCAD_HPV.zip ( 381,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
define
сообщение 1.10.2010, 15:39
Сообщение #706
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день!
Не могу разобраться с линиями, в Model рисую все в порядке отображается, а когда переключаю на Layout, линии воздуховодов отображаются как штрихпунктирные, а трубопроводов тоже штрихпунктирные, а должны быть сплошные непрерывистые. Не подскажете в чем тут проблема?
Seller of air
сообщение 1.10.2010, 16:25
Сообщение #707
Цитата(define @ 1.10.2010, 16:39) *
Добрый день!
Вы "нарвались" на основные настройки программы где устанавливается вид линий в зависимости от высоты прохождения магистралей от уровня пола и проявляется это в Layout. А "...должны быть сплошные.." надо было сразу устанавливать в разделе linetypes в project management.
define
сообщение 5.10.2010, 16:05
Сообщение #708
Из: Riga
Надо же как, не знала, спасибо Seller of air!
Roma
сообщение 8.10.2010, 13:51
Сообщение #709
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
НУ ГДЕ ЖЕ УЛИТКИ!!!???
sasVlad
сообщение 10.10.2010, 9:57
Сообщение #710
Пользователь №: 68786
Всем здравствуйте!
Не понимаю, почему Магик так ставит переход. Должно быть наоборот : ответвление , потом переход .Есть догадки, что нет в базе у него тройников такого размера. Критерий расчёта оставил только один- по скорости. Макс. скорость ставлю = 6 м/с. Магик игнорирует и ставит тройник на котором скорость более 7 м/с. Подскажите пожалуйста как исправить.
Wizlock
сообщение 12.10.2010, 8:17
Сообщение #711
Пользователь №: 38700
Попробуйте добавить "Узел на прямом участке", на ответвлениях и пересчитайте сечение, должно помочь.
MC2007
сообщение 13.10.2010, 20:41
Сообщение #712
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 27.9.2010, 21:31) *
Взглянул проект. Увидел пару моментов. Во-первых не стоит замораживать слои MagiCAD'а, если и замораживать, то не забывать разморозить его. Во-вторых, после нажатия волшебной кнопочки все начинает работать отлично. По крайней мере у меня. Что было сделано не так - прокомментировать не могу, не видел как все это было создано. Надеюсь, помогло.
QUOTE (sasVlad @ 10.10.2010, 10:57) *
Всем здравствуйте!
Интересный эффект. Но для того, чтобы было чем подумать, нужен сам проект для просмотра, а также версия MagiCAD. Может путаница в сериях воздуховодов, может что еще. А лучший способ исправить - обучиться работе в программе.
Прикрепленный файл  MagicButton.PNG ( 140,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
MC2007
сообщение 13.10.2010, 20:48
Сообщение #713
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 8.10.2010, 14:51) *
Если вы о Helix pomatia, то наверное в магазине. А если о вентиляторах, то думаю, что они будут в русском шаблоне для MagiCAD.
MC2007
сообщение 13.10.2010, 21:04
Сообщение #714
Из: Moscow
Всем здравствуйте!
Еще небольшой комментарий к чертежу - применение прямоугольных воздуховодов везде где можно - это тяга к искусству? blink.gif Если под потолком уместится опуск круглым воздуховодом у диффузору 400, то зачем применять прямоугольный 250x150 или длинный участок 150x150?
shprot
сообщение 13.10.2010, 21:17
Сообщение #715
Мне було нужно что-бы он был заморожен. А почему нельзя замораживать?
Код
К сожалению у меня не заработало (AutoCAD Architecture rus. MagiCAD 2009.5). Ребята кому не лень попробуйте пож. как у вас поможет обнуление настроек?
[quote]Что было сделано не так - прокомментировать не могу, не видел как все это было создано.[/code] А нечего и делать не надо, эта ошибка уже в шаблоне MagiCAD, см. пост 705.
Seller of air
сообщение 13.10.2010, 21:21
Сообщение #716
Цитата(MC2007 @ 13.10.2010, 22:04) *
Еще небольшой комментарий к чертежу - применение прямоугольных воздуховодов везде где можно - это тяга к искусству? blink.gif .........................
ОШИБАЕШЬСЯ ШЕФ - попытка дотянуться до знаний, которых не хватает; замечания "нарисуют" вот и исправим..
MC2007
сообщение 13.10.2010, 21:24
Сообщение #717
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 13.10.2010, 22:17) *
Это не дает MagiCAD совершать со слоями некоторые операции.
QUOTE
Ну что я могу сказать - проверил на паре компьютеров в разных системах - все работает отлично, что и видно на картинке. Базовый шаблон использую часто - проблем со скрытием нет.
Стоит попробовать шаблон COMMON_10A.EPJ
Сообщение отредактировал MC2007 - 13.10.2010, 21:29
MMM
сообщение 13.10.2010, 21:34
Сообщение #718
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
У меня заработало. В твоем файле тоже скрывало более менее не все конечно, но точно не половину, но после того как загрузил первоначальные настройки все точно заработало как надо. Я с такой проблемой не встречался. так что грешить на общий шаблон я бы не стал. Возможно он испортился именно на твоем компе, но это не массовая проблема!
скиньте шаблончик попробуем!
Сообщение отредактировал MMM - 13.10.2010, 21:37
shprot
сообщение 13.10.2010, 21:41
Сообщение #719
Код
Когда кругдый воздуховод сверху, да вроде нормально, а вот когда снизу прямоугольного. Вот смотрите только что созданный с использованием стандартного шаблона.
Код
Да что же за такая секретность везде что не спроси, это наверно речь идет о работе команды "Обновить чертеж"? Или что-то другое?
Немного не в тему, ув. МС2007 скажите, а существуют ли сейчас команды по пересохранению проекта в более поздние версии, ну например если надо с 2011.9 в 2009.5 сохранить, по типу той что была _MAGISAVEAS200711. Если да, то как они выглядят сейчас?
Сообщение отредактировал shprot - 13.10.2010, 21:43
MC2007
сообщение 13.10.2010, 21:50
Сообщение #720
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 13.10.2010, 22:41) *
При чем тут секретность? Речь идет не о командах вызываемых пользователем, а о внутренних программных операциях MagiCAD. Просто соблюдайте некторые правила и все будет отлично.
QUOTE
...а существуют ли сейчас команды по пересохранению проекта в более поздние версии, ну например если надо с 2011.9 в 2009.5 сохранить, по типу той что была _MAGISAVEAS200711. Если да, то как они выглядят сейчас?
Не всегда. Из-за создания новых классов компонентов (например, угловых) и расширения функциональностей компонентов воздуховодов, сохранение в старых версиях не производится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:14
