Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
shprot
сообщение 13.10.2010, 22:04
Сообщение #721
Пользователь №: 12471
Код
Просто соблюдайте некторые правила и все будет отлично.
Поймите правильно, я же не против, где эти правила написаны, в руководстве? Если нет, то от куда ещё может знать о этом пользователь? Мне как обычному пользователю странно слышать предупреждения о использовании русских букв, когда производитель сам ввел эту возможность, вот ещё теперь замораживание своих слоев..., в общем я это к тому что странно когда есть предупреждение и нет пояснения на то что это может повлиять.
Код
Из-за создания новых классов компонентов (например, угловых) и расширения функциональностей компонентов воздуховодов, сохранение в старых версиях не производится.
Понял, спасибо.
Сообщение отредактировал shprot - 13.10.2010, 22:05
MC2007
сообщение 14.10.2010, 10:11
Сообщение #722
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (shprot @ 13.10.2010, 23:04) *
Из курса обучения и из техподержки официальных пользователей.
polligraph
сообщение 15.10.2010, 6:08
Сообщение #723
Пользователь №: 880
Уважаемые Коллеги!
Проблема: MagiCAD 2009.11 при попытке начать построение воздуховода при помощи ручек (add duct) построения не производит, а выполняет повтор последней команды AutoCAD'а.
Сталкивался ли кто с подобным и есть ли решение?
Pevgov
сообщение 15.10.2010, 8:01
Сообщение #724
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
Отключить динамический текст (F12)
polligraph
сообщение 15.10.2010, 8:55
Сообщение #725
Пользователь №: 880
Огромное спасибо. Век живи...
Wizlock
сообщение 15.10.2010, 22:48
Сообщение #726
Пользователь №: 38700
Евгений, скажите пожалуйста, зачем в версии 10.5 Умельцы Прогмана, при добавлении врезки в воздуховод, убрали его разбитие на 2 участка, т.е. теперь он остается одним воздуховодом и это при том, что расход, сечение, скорость, давление изменились. Удалить врезку тоже невозможно. :'(
Андрей*
сообщение 18.10.2010, 16:19
Сообщение #727
Пользователь №: 4387
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста от куда взяты данные по стальной струбе в графе pipe series ???
Например Size(условный проход) 25, Din(внутренний диаметр) 28,5, Dout(наружный диаметр) 33,7, Valve(арматура)25
Получается труба со стенкой (33,7-28,5)/2= Ду25х2,6мм (всеравно не бьется внутренний с условным), но такой стенки в ГОСТ нет.
Если посмотреть по ГОСТ 3262-75 там написано:
Условный проход 25, наружный 33,5 и три варианта стенок, которые я сам должен выбрать. и не к одному варианту это не подходит.
Правильно ли я считаю, что забитые размеры в магике не совсем верны и их нужно исправить в соответствии с ГОСТ и требуемой толщиной стенки??? И непонятно почему услоный проход меньше внутреннего диаметра, разве они не равны?
MMM
сообщение 18.10.2010, 16:26
Сообщение #728
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Забейте любые размеры в свою серию сами. Может там размеры импортной трубы, где про ГОСТ 3262 и не слыхали?
Андрей*
сообщение 18.10.2010, 16:29
Сообщение #729
Понял. Спасибо
объясните, чем отличается условный проход от внутренего диаметра?
MC2007
сообщение 18.10.2010, 16:54
Сообщение #730
Из: Moscow
QUOTE (Андрей* @ 18.10.2010, 17:29) *
Понял. Спасибо
Лучше всего ответит Яндекс. Например: http://rsm77.ru/diametr_trub.html
QUOTE
Основной характеристикой всех водогазопроводных труб является условный проход трубы. Под условным проходом трубы ( Dy ) понимают внутренний диаметр трубопровода, округленный до ближайшего значения из установленного стандартного ряда.
Применяют следующий ряд Dy: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 и 3000 мм.
Или, например, http://www.svural.ru/info/5_17.html
Сообщение отредактировал MC2007 - 18.10.2010, 16:55
romion
сообщение 18.10.2010, 23:03
Сообщение #731
Пользователь №: 5338
Цитата(MC2007 @ 13.10.2010, 20:48) *
Если вы о Helix pomatia, то наверное в магазине. А если о вентиляторах, то думаю, что они будут в русском шаблоне для MagiCAD.
Seller of air
сообщение 19.10.2010, 11:36
Сообщение #732
Пользователь №: 55374
Дожили!?!?! wink.gif На форуме по программному обеспечению цитируем ГОСТы!! Может пользование программой предполагает, всё-таки, знание нормативной литературы!?!? Или наличие программы не предполагает наличия справочника проектировщика?
Сообщение отредактировал Seller of air - 19.10.2010, 11:37
Roma
сообщение 22.10.2010, 9:00
Сообщение #733
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(romion @ 18.10.2010, 23:03) *
Откуда скрин?
MC2007, когда же и где этот шаблон появится, с улиточками?
Ха. да тут 45 нет smile.gif да и других углоФ... да и где мне нужный 12 номер smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 22.10.2010, 9:04
erzhan
сообщение 22.10.2010, 11:00
Сообщение #734
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Прошу доброжелательной и объективной критики на мои творения по базам для радиаторов аллюминиевых CALIDOR SUPER высотой 350 и 500 мм.Надо протестировать на правильность подбора.По тепловой мощности вроде совпадает с паспортными данными (проверял по программе Danfoss),а вот по гидравлике не знаю.
Прикрепленный файл  Радиаторы_аллюминиевые_CALIDOR_SUPER.rar ( 12,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
romion
сообщение 22.10.2010, 18:11
Сообщение #735
А по гидравлике без разницы, даже если так подключат алюминиевые CALIDOR SUPER:
erzhan
сообщение 22.10.2010, 19:25
Сообщение #736
Из: Алматы
Пользователь №: 942
CALIDOR-то SUPER!!!А вот подключение ЖОППер
Wizlock
сообщение 25.10.2010, 7:20
Сообщение #737
MC2007, ответ дайте пожалуйста на пост 726. Спасибо.
MC2007
сообщение 25.10.2010, 7:49
Сообщение #738
Из: Moscow
QUOTE (Wizlock @ 15.10.2010, 23:48) *
Действительно, в версии 2010.5 при установке врезки воздуховод не разбивается на две часть, как будто там установлен тройник. Думаю, финальные изменения мы с вами увидим в 2010.11. Хотя, я тоже кое что должен проверить. Если что, чуть позже прокомментирую более детально.
glam
сообщение 25.10.2010, 8:42
Сообщение #739
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
MC2007, глянь пожалуйста мой вопрос о секционных радиаторах в соседней теме по работе в QPD. Он для меня сейчас весьма актуален.
Сообщение отредактировал glam - 25.10.2010, 8:42
Roma
сообщение 25.10.2010, 14:40
Сообщение #740
Из: Minsk
ruslan2s
сообщение 25.10.2010, 16:22
Сообщение #741
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(glam @ 6.9.2010, 12:49) *
Браво!!! Золотые слова! Преклоняю колено и снимаю шляпу.
Стройка - это наше всё! А ГОСТ... он у нас в сердце, уме и печёнках.
Не к ночи помянутые турки вот никакими ГОСТами не заморачиваются, что совершенно не мешает им фигачить кучи объектов по городам и весям нашей необъятной. А рисуют турки, кстати, тоже в чем-то этаком "своём". Мне показалось что-то типа Fine HVAC на базе Intellicad, какой-то флёр интелликадности там присутствует (может я и ошибаюсь). Вроде всё плоское, но трехмерность где-то подразумевается, хоть её и нет в явном виде. Помнится jota давал позитивную оценку этому пакету, а у меня все как-то руки не дошли ее попробовать. Может и вправду что стоящее.
Глам вы правы, насчет того что турки работают Fine HVAC ( мне регулярно приходится контактировать с ними ).....они в основном зациклились на этой проге-возможно они изучают в универе.А про магик они-в основном не слыхали.Но в массовом порядке они выполняют чертежи просто в акаде.Я пока не встречал ни одного турка работающего в магике-или хотя бы слыхавшего про магик.
На нашем азербайджанском рынке ни один серьезный проект не обходится без участия турецких фирм.
glam
сообщение 28.10.2010, 23:17
Сообщение #742
MC2007, в связи с началом переработки возможностей магикада по части гибкости настроек фасонных деталей можно ли рассчитывать на то что в следующей или может быть какой-то из последующих версий появится такая фасонная деталь как утка гнутая со смещением? Сейчас при необходимости изменения высоты прокладки канала в горизонтали или смещения по оси в вертикали программа всегда строит комбинацию из 3 элементов "отвод-воздуховод-отвод", при этом часто из-за небольшого смещения по высоте в ограниченном пространстве программе либо не удается построить заданный участок, либо приходится применять очень уж маленькие углы отводов 15°, либо вообще нестандартные углы. по факту же монтажникам проще заказать и смонтировать 1 деталь вместо трёх, да и для построения сети это было бы гораздо удобнее, т.к. те же немцы и австрийцы в своих европах очень часто практикуют подобный вид детали. для сравнения наглядности привожу скрины одного элемента из allklima и аналогичного элемента в аналогичных размерах в магикаде, хотя думаю все поняли о чем я говорю.
Сообщение отредактировал glam - 28.10.2010, 23:19
Прикрепленный файл  2010_10_29_000542.jpg ( 98,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  2010_10_29_000650.jpg ( 39,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
MC2007
сообщение 29.10.2010, 13:37
Сообщение #743
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 29.10.2010, 0:17) *
...в связи с началом переработки возможностей...
Пока технически не понятно, как надо вставлять подобные элементы - они приводят к измененению отметки высот. На прямой участок такое не поставишь. Это скорее подходит софтам с поэлементной сборкой сети - компонент за компонентом. Хотя, возможно, в новой версии такое будет. wink.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 29.10.2010, 13:45
glam
сообщение 1.11.2010, 12:00
Сообщение #744
Как оказалось технически на самом деле всё намного проще чем я мог подумать. Прилагаю файл в котором у меня получилось реализовать такую утку со смещением в уже существующей версии, при том думаю такой способ будет работать в любой версии программы. Заодно описываю алгоритм.
Если необходимо реализовать смещение воздуховода по высоте без комбинации "отвод-участок-отвод" то надо делать так:
- разрываем прямой участок воздуховода, один разомкнутый конец у нас остается на высоте Z1, другую часть перемещаем на высоту Z2;
- от открытого конца на исходной высоте делаем переход на другое сечение и смещаем новый размер воздуховода по на высоту Z2;
- длину перехода изменяем на такую, какой длины мы планировали видеть нашу утку;
- далее изменяем размер воздуховода после перехода на исходный и соединяем открытые концы.
В результате имеем конечно не утку как некий самостоятельный элемент, а обычный переход без изменения сечения со смещением по оси, причем смещение оси необязательно должно быть по вертикальной оси, такой же финт можно и в горизонтальной плоскости реализовать, что собственно и хотелось сделать. Немножко неудобно в плане построения, тем не менее делается достаточно быстро. Все перечисленные действия относятся к ручному конструированию, поэтому как поведет себя такой элемент при проведении расчета с автоматическим сайзингом пока сказать не могу, подозреваю что ничего страшного не должно случиться.
Понимаю что ни для кого не открыл Америку, но почему-то раньше я не сумел додуматься до такого простого и изящного решения.
Файл с примером и скриншот прилагаю.
Сообщение отредактировал glam - 1.11.2010, 12:03
Прикрепленный файл  2010_11_01_115620.jpg ( 64,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Axel
сообщение 1.11.2010, 13:25
Сообщение #745
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Не смог посмотреть файл, но мне кажется, то же самое можно гораздо проще получить используя опцию "Специал конекша" и там "Use special reduction"
romion
сообщение 1.11.2010, 13:52
Сообщение #746
Для чего в MagiCAD Room появилась возможность вносить данные трёхмерной системы координат WGS84 для позиционирования на Земле и азимут? Где точные данные по WGS84 можно взять?
Сообщение отредактировал romion - 1.11.2010, 14:01
glam
сообщение 1.11.2010, 14:35
Сообщение #747
Ты абсолютно прав. Мля, вот работаешь в программе уже не первый год и так поздно открываются такие очевидные вещи. Спасибо за подсказку. Почему-то раньше мне просто не приходило в голову воспользоваться этим пунктом меню, а мануал видимо просто не дочитал до этого момента, где этот спешиал коннекшн упоминается. Ларчик оказывается просто открывался.
Воистину "век живи, век учись".
Seller of air
сообщение 1.11.2010, 18:11
Сообщение #748
Да и мануал можно было не читать... достаточно смотреть в командную строку AutoCAD при выполнении операций....
glam
сообщение 1.11.2010, 19:03
Сообщение #749
"Смотрю в командную строку
А вижу фигу на боку" ©glam
Примерно так. Ладно зато день прожит не зря. Я стал еще на 1 маленькую операцию умнее.
Сообщение #750
Нужен совет, коллеги.
Расчёт шума. Система с крышным рекуператором. Камеру просто взял как коробку, подвёл к ней приток и вытяжку из помещений. В системах забил октавные значения шума камеры. Расчитал, сбалансировал и пробовал расчитать шум по притоку, по вытяжке отдельно - появляется надпись "The system must be calculated" (т.е. система должна быть расчитана). Как-то раньше этих проблем у меня небыло и забыл как делал... smile.gif
Может напомните, где я что-то не доделал....?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:14
