Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
heating
сообщение 1.11.2010, 19:13
Сообщение #751
Пользователь №: 5110
Цитата(jota @ 1.11.2010, 20:03) *
Нужен совет, коллеги.
Расчёт шума. Система с крышным рекуператором. Камеру просто взял как коробку, подвёл к ней приток и вытяжку из помещений. В системах забил октавные значения шума камеры. Расчитал, сбалансировал и пробовал расчитать шум по притоку, по вытяжке отдельно - появляется надпись "The system must be calculated" (т.е. система должна быть расчитана). Как-то раньше этих проблем у меня небыло и забыл как делал... smile.gif
Может напомните, где я что-то не доделал....?
Сначала неоходимо сделать расчет и балансировку системы целиком (не как ветвь), а уже после шумами заниматься.
сообщение 1.11.2010, 19:34
Сообщение #752
Неполучится. Я ж написал, что приточновытяжная камера условная коробка. И расчитывать все 4 выхода из камеры я не могу.
zavhoz777
сообщение 1.11.2010, 22:19
Сообщение #753
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Вы же не можете приточно-вытяжную систему намалевать как единственную?
Т.е. можете, но это неправильно с точки зрения работы с программой.
Это должны быть 4 разные системы, на каждой задается мощность шума источника.
Если у Вас еще старая версия, где нет деления extract/exhaust, то будет просто две системы: supply и exhaust. В каждой источник шума, для каждой отдельный Flow summation and balansing, отдельные данные по звуку.
сообщение 1.11.2010, 22:57
Сообщение #754
Нет, конечно. У меня сходятся системы к коробке, но я к ней не подсоединял. Я хочу вычислять системы отдельно каждую: extract, supply - остальные не интересуют - руфтоп
Я так и сделал, на каждую систему проставил мощность шума по октавам
MMM
сообщение 1.11.2010, 23:14
Сообщение #755
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Может быть где то в систему вкрался элемент из другой системы? А лучше выложите файлик будет проще посмотреть
zavhoz777
сообщение 2.11.2010, 8:50
Сообщение #756
Инжиниринг высоких
Тогда проблем быть не должно.
"Сумма расходов и балансировка" для одной системы и следующий за ней расчет шума.
zavhoz777
сообщение 2.11.2010, 8:58
Сообщение #757
Инжиниринг высоких
Тогда не получилось бы
Axel
сообщение 2.11.2010, 11:04
Сообщение #758
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
jota, проверьте, может быть вы балансируете не одну а обе системы? Если делать расчет балансировки более чем для одной системы, то шумы не считаются.
сообщение 2.11.2010, 12:20
Сообщение #759
Я балансировал каждую ветку отдельно начиная с начала, возле камеры.
Вспоминаю добром CadVent, там шумы считались виртуозно....
Сообщение отредактировал jota - 2.11.2010, 12:24
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 12:35
Сообщение #760
Пользователь №: 38700
jota, если не затруднит скиньте проектик, очень интересно посмотреть. Заранее спасибо.
сообщение 2.11.2010, 12:41
Сообщение #761
Проект совсем не интересный. Обычный зал который самоуправление одного сельского района оборудует для себя. Работы было бы на 3 дня, но идут постоянные изменения....
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 12:55
Сообщение #762
Уважаемые Коллеги, поделитесь базой VTS интересны приточки, видел в одном проекте почти весь типоряд, но естественно базы нет, а очень хотелось бы получить ее.
сообщение 2.11.2010, 13:04
Сообщение #763
Если Вы о VTSclima, то на сайте есть 2d CAD чертежи. Я обычно делаю коробку и леплю на верх CAD проекцию для вида....а можно и линии контура выдавить на нужную высоту
Сообщение отредактировал jota - 2.11.2010, 13:07
glam
сообщение 2.11.2010, 13:27
Сообщение #764
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Андрюха-shprot делал приточки VTS в своих базах. Поищи на форуме возможно он выкладывал. Или можно на форуме magicad.su скачать, вроде бы там точно они были замечены. Да много где он их выкладывал, при желании не проблема найти будет, а если не найдешь - можешь в личку ему чиркануть он поделится.
Roma
сообщение 2.11.2010, 14:32
Сообщение #765
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
а приточки лучше коробкой, потому что очень много вариаций...
особенно сложно с рекуперацией... а так две коробки бухнул, и вперед...
прикольно сделано у Свегона, там на конеце воздуховода аля "загрушка"
с регенерацией шумов, от которой уже можно чертить воздуховод...
Сообщение отредактировал Roma - 2.11.2010, 14:46
Прикрепленный файл  VTS_GIB_VSTAVKA.rar ( 7,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Axel
сообщение 8.11.2010, 17:23
Сообщение #766
Очень бы хотелось увидеть в базах угловую арматуру для отопления. Например вместо прямых термостатов и запорно-дренажных кранов при подключении радиаторов хочется использовать угловые.
zavhoz777
сообщение 8.11.2010, 17:39
Сообщение #767
Инжиниринг высоких
Так их уже хватает, у Данфосса, например.
Axel
сообщение 8.11.2010, 21:15
Сообщение #768
Куда смотреть? Гляжу в базу Danfoss-10c, вижу только прямые радиаторные вентили  unsure.gif
zavhoz777
сообщение 9.11.2010, 9:04
Сообщение #769
Инжиниринг высоких
Прошу прощения, не у Данфосса, а у Герца.
Клапан TS.
И у других производителей тоже наличествуют. Honeywell, например.
Смотрю базы через интернет.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 9.11.2010, 9:11
romion
сообщение 9.11.2010, 12:57
Сообщение #770
Пользователь №: 5338
Хотелось бы узнать у кого-то после подсчета суммирования расходов, если кликнуть на вентилятор в его свойствах на графике отображается вертикальная синяя линия или нет, как например на решетках. У меня нет, а очень бы хотелось, т.к. я забил кривую вентилятора в моделлере и теперь при его подборе, чтоб не рыться в каталоге очень удобно подбирать в самом магике. Пока приходится линейку прикладывать к монитору, чтоб узнать создаваемое давление вентилятором.
Сообщение отредактировал romion - 9.11.2010, 13:00
zavhoz777
сообщение 9.11.2010, 13:09
Сообщение #771
Инжиниринг высоких
У меня тоже не отображается никаких данных на диаграмме вентилятора.
Но вот только я никогда не доверю программе подбирать за меня вентилятор. Уж больно много переменных...
Seller of air
сообщение 9.11.2010, 16:58
Сообщение #772
Пользователь №: 55374
Цитата(romion @ 9.11.2010, 13:57) *
........ я забил кривую вентилятора в моделлере и теперь при его подборе, чтоб не рыться в каталоге очень удобно подбирать в самом магике. .....................
Если бы всё было так просто, то поставщики оборудования не создавали бы свои программы подбора оборудования, а "прикладывали линейку к монитору"....
romion
сообщение 9.11.2010, 21:36
Сообщение #773
Приточки не только считаю на их программах, но еще экспортирую модель 3D в автокад. А вот для вытяжных, на подобие канальных круглых вентиляторов Systemair K/KV или даже KD, MUB, не совсем удобно пользоваться программами подбора оборудования. Тут либо прикладываешь линейку к каталогу бумажному/электронному либо на глаз.
osy3
сообщение 16.11.2010, 9:07
Сообщение #774
Пользователь №: 22206
Знаю что сейчас обругаете, мол читай мануал или ищи в теме...
но все таки задам вопрос, так как считаю, что форум создан для повышения уровня специалистов.. Черчу в магике прямой воздуховод 400х300 длиной 32м , ставлю по всей длине на одинаковом расстоянии 8 решеток АМР 300х150, далее запускаю подбор сечений и балансировку. Магик сечения не меняет по всей длине, ошибок по балансировке не выдает, скорость между последними решетками получается 0.69 м/с. Решетки черчу как вставленные в воздуховод, без врезок. Если же проставляю после каждой решетки стык на воздуховоде или делаю врезки под каждую решетку, то магик изменяет сечения согласно заданному методу расчета. и выдает ошибки о том, где система не сбалансирована. Почему же магик не изменяет сечения в первом случае?
MMM
сообщение 16.11.2010, 9:14
Сообщение #775
Потому что так сделано разработчиками.Зачем вопрос к ним. Решение что бы считало размеры вы уже озвучили, а насчет балансировки, нет у вас дросселей вот и выдает сообщение об ошибке. Либо ставьте дросселя, либо увеличивайте процент разбалансировки системы
osy3
сообщение 16.11.2010, 9:27
Сообщение #776
спасибо за ответ. Насчет ошибок по балансировке, это понятно. Вопрос возник вот почему: принесли проверить проект перед запуском в работу. Проект явно сделан в Магике (глядя на соединения диффузоров, на графику). Дак вот там проектировщик навставлял в воздуховод решеток, сечения решил не менять по всей длине ответвления. Имху: магик не поменял,а проектировщик оставил. скажите правильно ли я думаю, что такая система работать не будет должным образом. Фрагмент чертежа прилагаю.
Seller of air
сообщение 16.11.2010, 10:08
Сообщение #777
Цитата(osy3 @ 16.11.2010, 10:27) *
..................................правильно ли я думаю, что такая система работать не будет должным образом. Фрагмент чертежа прилагаю.
Думашь правильно, кому-то прийдется "шишки собирать" после наладки - от наладчиков, если дроссели решеток не позволят систему сбалансировать...
Sotochnik
сообщение 16.11.2010, 11:26
Сообщение #778
Пользователь №: 3466
Очень спорный момент. Я ничего характерного для Магика не увидел. По моему это просто голый ACAD, кроме одного-двух помещений.
Sotochnik
сообщение 16.11.2010, 11:52
Сообщение #779
А по существу вопроса, выше было верно сказано.
Что за глюк?
Прикрепленный файл  ___________MagiCADa.JPG ( 89,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
сообщение 16.11.2010, 16:29
Сообщение #780
Не нахожу в базах радиаторы с нижним присоединением Purmo, Korado и др.
Нет Hygiene исполнения.....
В некоторых других марках радиаторы с нижним присоединением есть, но термостатный вентиль рисуется внизу.
Как показываете "Н" узел нижнего присоединения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:53
