Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
romion
сообщение 17.11.2010, 12:11
Сообщение #781
Пользователь №: 5338
В файле Purmo_10e.qpd есть Hygiene исполнения с боковым подключением, с нижнем есть другого исполнения. "Н" узел нижнего присоединения показываю без термостатного вентиля.
romion
сообщение 17.11.2010, 12:28
Сообщение #782
Работаю в автокаде 2008 и магике 2009.11
При переводе спецификации воздуховодов в спезипро, выдает ошибку на нововведение с тройниками. Выход для себя пока нашел такой, сношу 2009.11 и ставлю 2008.11, все нормально переводится. Теперь подумываю на один автокад зацепить два магика и через профиль автокада менять версии магика. Представляю себе это как создать портейбл для 2008.11 и портейбл для 2009.11 и привязать каждый к профилю автогада.
Кто нибудь делал такое? И как создать портейбл, просто скопировать установленное с программ файлс или еще что-то?
zavhoz777
сообщение 17.11.2010, 12:37
Сообщение #783
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
(с) Берешь, скачиваешь прогу Thinstall.Там три этапа сборки:
1. сканишь прогой комп,она делает слепок системы.
2. устанавливаешь нужную прогу,желательно что бы были созданы ярлыки.
3. сканишь прогой опять,она находит изменения в реестре и на винте,делает контейнер для запуска прог на любой тачке
Но что-то я ой-как осмневаюсь...
romion
сообщение 17.11.2010, 12:52
Сообщение #784
Спасибо, должно получиться, уважаемый glam об этом писал на лавтиме
Цитата(glam)
У меня на компе стоит 3 версии автокада 2008й, 2010й и 2011й MEP и 4 версии магика с 2008.11 по 2010.5 включительно, и все версии отлично функционируют и взаимосочетаются друг с другом в пределах тех версий автокадов на которых разработчиком заявлена работа магикада. Если 1 раз хорошенько разобраться с тем как делается адаптация, то магикад можно вообще не ставить в классическом понимании этого слова. Достаточно будет взять уже предустановленные папки с другого компа и привязать их к автокаду сделав для каждой из них свой профиль.
Хотя, как я понял достаточно просто скопировать с папки C:\Program Files\MagiCAD\ не лазя в реестр.
silent
сообщение 18.11.2010, 20:52
Сообщение #785
Пользователь №: 36078
Можно ли в magicad'е создавать тройники, отводы, переходы и другие фитинги и фасонные элементы для трубопроводов и воздуховодов строго определенных диаметров?
Например у Лиссанта нет тройников и врезок 800/250 и я бы хотел чтобы в magicade при врезке воздуховодом 250мм в 800мм он автоматически сначала делал переход на 400мм и считал его в спецификации.
Такая же ситуация с трубопроводами. У Rehau нет тройника 32х20х16, и я бы не хотел что бы magicad его рисовал при соответствующем расположении труб, а использовал только те тройники которые есть в базе данных.
Слышал что magicad 2010.5 будет использовать реальные фасонные элементы для круглых воздуховодов, так ли это? Решается ли там выше описанная проблемма , или может она решается и в предыдущих версиях magicada?
ruslan2s
сообщение 21.11.2010, 6:33
Сообщение #786
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
а как же папка C:\Document and setting/All uzers/ Aplication Data\MagiCAD\ ??? ее не надо копировать?
Сообщение отредактировал ruslan2s - 21.11.2010, 6:33
glam
сообщение 21.11.2010, 10:11
Сообщение #787
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Надо
Шпилька
сообщение 26.11.2010, 11:37
Сообщение #788
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не могу найти в базах решетку типа РС/Г/Б (вытяжную, регулируемую). Приточная есть в Актосе, а вот такой же вытяжной не вижу... только регулируемые...
В принципе, мне нужна простая регулируемая вытяжная решетка...
Сообщение отредактировал Шпилька - 26.11.2010, 11:37
silent
сообщение 28.11.2010, 20:04
Сообщение #789
Можно приточную решетку приконектить к вытяжному воздуховоду. magicad будет все считать и так. Только сопротивление будет считаться по диаграмме для приточного воздуха.
Шпилька
сообщение 28.11.2010, 20:11
Сообщение #790
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Значит, такая проблема не только у меня? Silent, чмоки-чмоки!
Шпилька
сообщение 29.11.2010, 13:36
Сообщение #791
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Прошу помочь с местным отсосом из кухни. Сам зонт открытый, я не знаю, как ему задать расход...
MMM
сообщение 29.11.2010, 13:45
Сообщение #792
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Виртуальным притоком
Шпилька
сообщение 29.11.2010, 14:31
Сообщение #793
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Уххххххххх!!! И как же я сама не догадалась!!! (восторженный смайлик, прыгающий от радости) МММ!!! СПАСИБО!!!
Шпилька
сообщение 29.11.2010, 15:05
Сообщение #794
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А можно тогда задать еще один вопрос... Хотя, он вряд ли будет последним...
Я поставила на приточный воздуховод (ну прямо в него впихнула, без ответвлений) дюжину решеток из Арктоса АМР-0. Но при балансировке все решетки, кроме последней, маркируются. У меня есть только одна непроверенная гипотеза, что эти решетки не регулируемые...
Из какой базы мне взять простые регулируемые решетки... А то я в этих базах скоро утону окончательно... unsure.gif
Сообщение отредактировал Шпилька - 29.11.2010, 15:06
define
сообщение 29.11.2010, 15:10
Сообщение #795
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день, Уважаемые специалисты!
Возник вопрос, при балансировки системы вентиляции (Flow Summation and Balancing) на некоторых регулировочных клапанах вытяжки именно на 2 этаже показывает Pressure drop exceeds the warning limit более чем 200Па. Подскажите как решить эту проблему? 1 и 3 этаж никаких ошибок не выдаёт. Размеры воздуховодов я увеличивала, все равно давление превышает 200Па. Почему именно вытяка не нравится MagicCadu?
ruslan2s
сообщение 29.11.2010, 20:53
Сообщение #796
Из: BAKU
необходимо правильно подобрать размер решеток-так чтобы расход решетки находился в рабочем диапозоне(падение давления в пределах 10-20па). все это отображается в свойствах решетки...
Сообщение отредактировал ruslan2s - 29.11.2010, 20:54
shprot
сообщение 29.11.2010, 21:06
Сообщение #797
Пользователь №: 12471
Код
При переводе спецификации воздуховодов в спезипро, выдает ошибку на нововведение с тройниками. Теперь подумываю на один автокад зацепить два магика и через профиль автокада менять версии магика.
Это конечно выход, но думаю лучше сделать макрос в Excel переделывающий ВОМ под старую форму. Я сейчас как раз занимаюсь созданием новой версией шпротификации, и там планирую эту адаптацию сделать, как сделаю, наверно выложу файлик для конвертации ВОМ.
Сообщение отредактировал shprot - 29.11.2010, 21:08
bat6ko
сообщение 1.12.2010, 16:18
Сообщение #798
Пользователь №: 26224
Помогите, просто закипел уже.
Сделал проект в Магике, но никак не могу понять как скрыть образующие трубопроводов при отодрежение в стиле 3d hidden, изменение настройки "Edge mode" (редактор визуальных стилей) c "isoline" на "facet edges" никчему не приводи как были образующие изолинии так и остались. Может у меня с дровами проблема я уже все перепробовал. Подскажите как распечатать проект да так что-бы трубопроводы были в 2 линии со скрытием нижележащих.
Вот что выходит:
Максимум что получилось сделать:
Но вы понимаете что это не выход. Как кто из форумчан решает проблемы с отображением и выводм проектов?
Сообщение отредактировал bat6ko - 1.12.2010, 16:29
glam
сообщение 1.12.2010, 16:25
Сообщение #799
Вопрос-баян.
Открываем мануал, находим замечательную команду _magihid, в менеджере видов _magivpo выставляем 2D вид для трубопроводов и воспользовавшись найденной в мануале замечательной командой _magihid выделяем область чертежа (либо видового экрана) или весь чертеж для которого нам надо применить режим скрытых линий. И всё. И не надо никаких режимов 3D Hidden выставлять. Нет ну если конечно надо чтобы не только магикадовские объекты в режиме 3Д скрытых линий были, тогда выставляйте, но в таком случае от образующих вы не избавитесь никак.
Сообщение отредактировал glam - 1.12.2010, 16:26
bat6ko
сообщение 1.12.2010, 16:47
Сообщение #800
Спасибо glam за оперативный ответ. Команда magihid действительно помогла скрыть нижележащие трубопроводы но к сожалению часть оборудования у меня вставлено акадовскими блоками, тут то и начинается самое интересное:
при использовании вышеупомянутой команды (magihid) получается такая каша:
Сижу и думаю что же лучше. Пока вариант с образующими явно выгледит привлекательнее. Вспоминаю как Mep классно делал разрезы и слезы наворачиваются, но там тоже есть минусы в плане сецификации и автовыносок. Даже не знаю что лучше для вычерчивания раздела ТМ (просто черчение без расчетов в программе):
-Использовать Magic и получить бонус в виде спецификаций и быстрого надписывания, а также проблемму с разрезами и отображениями.
- Использовать Mep и считать спецификацию руками, и надписывать старым дедовским способом, но получить классные виды и замечательные разрезы.
Пока склоняюсь ко второму варианту, т.е Магик- для вентиляции, Мер-для ТМ.
glam
сообщение 1.12.2010, 17:13
Сообщение #801
Как вариант попробовать сделать всё оборудование в моделлере, хотя бы похожим на реальное. Тогда магикад будет сам нормально обрабатывать и скрывать собственные объекты. В вообще для ТМ наверное всё таки МЕР более подходит, спецификацию насколько я знаю МЕР'щиков можно получить там в более-менее удобоваримом виде. Ручками конечно придется доработать, но точно не всё вручную считать.
Я ТМ не слишком часто делаю и как правило это что-нибудь несложное. Для своих незатейливых нужд вообще 3Д Энерготехнику использую, а разрезы с модели сделанной в ней можно хоть в магике, хоть в МЕР делать, хоть вообще голым автокадом в пространстве листа. Но если б занимался разделом ТМ более плотно, то скорей всего на МЕР перешел бы.
shprot
сообщение 1.12.2010, 17:17
Сообщение #802
Код
Я ТМ и гидравлику делаю не часто но то же пришел к тому что MagiCAD для ТМ слабоват. А тот что скрытие не работает с объектами AutoCAD и это логично сделать предлагалось несколько раз первый наверно года три назад, но нечего не меняется, интересно МС2007 на это ответить то же что это усовершенствование будет полезным только специалистам из СНГ
bat6ko
сообщение 1.12.2010, 17:25
Сообщение #803
Вы окончательно развеяли мои сомнения. Вентиляцию делать в Мер рука не поднимается, а вот следующий проект ТМ (точнее сейчас проектируем тепловые насосы, но все те же трубы) точно сдулаю в Мер. Проектировал вентиляцию в Allklima (имхо устарела), Mep, небольшой объектик делал в Magi, но когда переходил на проектирование в друй программе всегда их сравнивал и вспоминал минусы и плюсы. Но как говорится на вкус и цвет... Поэтому сейчас ищу оптимальные программые для той или иной задачи. Гидралику считать в Magi пока не осваиваю, да и нет стимула, думаю специлизированные программы датут ему фору. Сам считаю СО в Instalsystem
Glam большое спасибо.
С уважением Денис.
Сообщение отредактировал bat6ko - 1.12.2010, 17:30
glam
сообщение 1.12.2010, 17:29
Сообщение #804
Мне кажется не делают не поэтому, а потому что это попросту сложно реализовать технически. И так то глюки у магикада со своими собственными объектами случаются, а если еще и сторонние объекты обрабатывать, то вообще может черти что в конечном итоге получиться. Ведь автокадовские объекты они не только, я бы даже сказал не столько примитивы сколько всякие блоки, AEC объекты и прочие хитрости, поэтому физически корректно обрабатывать их так чтобы всё было красиво видимо не самая простая задача. Ну по крайней мере есть у меня такое ощущение.
О! Тут мы с вами коллеги. В оригинальной InstalSystem работаете или в какой нибудь клоне типа Uponor или TECE?
Сообщение отредактировал glam - 1.12.2010, 17:39
bat6ko
сообщение 1.12.2010, 17:44
Сообщение #805
[/quote]
Wawin правда в этой версии теплый пол отключен, просто у производителя нет труб для теплого пола. Наше представительство (Минск) Wawin раздает ключи проектировщикам, которые готовы закладывать их продукты в проект. А у вас как с лицензиями?
glam
сообщение 1.12.2010, 17:46
Сообщение #806
Пиши в личку если что. Оффтопим уже.
Axel
сообщение 1.12.2010, 18:15
Сообщение #807
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Кто пользуется плагином для теплых полов Uponor, как вам результаты?
Считал раньше в данфосе. Сейчас сравниваю с упоноровским плагином, и терзают смутные сомнения. Результаты, в принципе, похожи, но упонор при задании характеристик зоны ТП выдает следующее:
Required supply water temperature: 29C
что в переводе на великий и могучий означает "температура подачи должна быть 29С" и при этом температуру поверхности он расчитывает +25С, при Тпом=15С. В данфосе те же параметры для подачи 50С
где я мог напортачить?
Сообщение отредактировал Axel - 1.12.2010, 18:15
Анатолий Анатоль...
сообщение 2.12.2010, 12:32
Сообщение #808
Пользователь №: 83916
Уважаемые коллеги,
у кого-нибудь были проблемы с балансировкой вентиляции следующего характера:
при выполнении балансировки Magicad вместо самой нагруженной ветви указывает наоборот самую не нагруженную (когда галочку ставишь "show the index run") и диффузоры на ней не поджимает, а на ветки с большим сопротивлением наоборот ещё добавляет паскали.
Evgenya
сообщение 2.12.2010, 14:01
Сообщение #809
Пользователь №: 4736
У кого есть нормальные модели душевых и биде? пытаюсь делать ВК в магике.... общее мнение ... порожняк.....
MC2007
сообщение 2.12.2010, 16:28
Сообщение #810
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (shprot @ 1.12.2010, 17:17) *
Что именно не хватает ТМ?
Здесь есть некая техническая трудность в программировании в Автокаде, которая делает это невозможным... Точно сказать не могу, вопрос именно в принципе создания приложений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:52
