Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
polovnik
сообщение 21.1.2011, 17:12
Сообщение #871
Пользователь №: 26422
Уважаемые специалисты, в частности МС2007, буду признателен тому кто ответит на мой вопрос. Расчет теплого пола с помощью плагина Uponor. Подключаю гребенку теплого пола, состоящую из некоторого количества контуров, допустим к системе отопления. Система отопления имеет параметры теплоносителя 80-60 град. Предполается что в модуле коллектора теплого пола, естественно установлен смесительный насос. Тем самым параметры теплоносителя, поступающего на контуры пола, допустим 51,5-46,5 град. Программа считает мне контур мощностью 600Вт. Но к гребенке поступает 2654 Вт. MagiCAD сохраняет один расход теплоносителя, но по скольку перепад температур разный, при одном расходе, получается разная мощность. То есть чтобы сделать петлю мощностью 600Вт, мне нужно к ней подвести 2654 Вт. Вопрос: можно ли решить данную проблему, используя систему отопления с параметрами 80-60, подключить к ней систему теплого пола. Всем большое спасибо.
erzhan
сообщение 21.1.2011, 21:03
Сообщение #872
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Сумбурно как то вопрос поставлен,может лучше я объясню как сам рассчитываю тёплый пол с помощью плагина Uponor:
1.Создать систему напольного отопления с параметрами 50-45С например
2.как известно cредняя температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, не выше +26 °С для полов помещений с постоянным пребыванием людей.Поэтому так и подбираем температуру,чтобы она превышала этого значения,при этом не забывая про максимальную длину петли (около 90м ,кажется).В итоге прога сама покажет какая тепловая мощность петли получилась,выше не прыгнешь если только не создашь ещё краевую зону с tпов.=+31С с большей тепловой мощностью.Разумеется,можно ещё и поиграть шагом укладки
дальше,я думаю,понятно...
bora72
сообщение 23.1.2011, 10:03
Сообщение #873
Пользователь №: 32042
Не совсем понимаю можно ли доверять тому, как Магикад балансирует воздухораспределители.
Например простая система из четырех воздухораспределителей с одинаковыми расходами.
Если прорисована несимметрично, то один или два воздухораспределителя магикад показывает как неотбалансированные, т.е. на них надо полностью закрывать заслонку. Но мне кажется что в реальности же так не будет?
WhiteShark
сообщение 23.1.2011, 12:12
Сообщение #874
инженегр
Пользователь №: 3906
С чего вы взяли, что полностью? Кликните на клапан 2 раза и посмотрите properties. Характеристики всех дросселей разные и желательно иметь их реальные, чтоб получить результат, близкий к тому, что будет. Но с другой стороны, если у вас система такая, что 2 ответвления в начале трассы, а 2 метров через 50, то так и должно быть.
Плюс играет сколько процентов невязки вы поставили в свойствах проекта. При 5% обычно разницу до 2-3 Па проглатывает.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 23.1.2011, 12:13
bora72
сообщение 23.1.2011, 16:23
Сообщение #875
Кусок системы небольшой, курительный салон, где стоят два воздухораспределителя с расходом 500 м3/ч каждый и далее библиотека, где стоят два воздухораспределителя с расходом 250 м3/ч каждый. Дак вот те что в библиотеке получаются неотбалансированными - синяя точка на их диаграмме в пропетисах далеко влево от 90. (степень открытия дампера там забита я так понимаю, на диаграмме от 0 до 90). 90 - значит полное закрытие дампера. Т.е. чтобы воздух пошел в курительнвй салон магикад считает что надо в библиотеке совсем закрыть, что в реальности опять же мне кажется не будет.
Да даже если просто нарисовать небольшой воздуховод и на него воткнуть один за другим два одинаковых воздухораспределителя, то тот что стоит дальше получается неотбалансирован.
Сообщение отредактировал bora72 - 23.1.2011, 16:26
bat6ko
сообщение 23.1.2011, 16:37
Сообщение #876
Пользователь №: 26224
Для наглядности не мешало бы выложить скриншот , а то получается пустое сотрясание воздуха. Лично я у себя не видел преднастройки клапана, только перепад. Как балансируется ситема, случайно не по заданному давлению? Опять же вопросов много, лучше конечно на проект глануть, поэтому выкладывай постораюсь посмотреть.
andrei2788
сообщение 23.1.2011, 17:02
Сообщение #877
Из: Азов
Пользователь №: 68310
Кто-нибудь может подсказать где можно скачать роботоспособную версию MagiCad ???скачал версию 2009.5, вроде все устанавливается, но прога часто выбивает ошибки, и команды через раз работают
bora72
сообщение 23.1.2011, 17:05
Сообщение #878
вот скриншоты
неотбалансированные перечеркнуты магиком
а вот их свойства
Сообщение отредактировал bora72 - 23.1.2011, 17:08
bora72
сообщение 23.1.2011, 17:25
Сообщение #879
А вот еще вопрос правда по другой теме, увидел на проекте который делался самсунгом следующее:
т.е. идет резкий перепад диаметра перед воздухораспределителем, причем там очень приличный расход, что-то около 1000 м3/ч. Может кто знает, зачем так сделано?
bat6ko
сообщение 23.1.2011, 17:31
Сообщение #880
Под проектом я имел ввиду архив проекта dwg, lin, qpd файлы, по картинке что то конкретное сказать сложно.
bora72
сообщение 23.1.2011, 18:38
Сообщение #881
слил проект сюда http://zalil.ru/30388698
смотрите deck2.dwg
WhiteShark
сообщение 23.1.2011, 20:54
Сообщение #882
инженегр
В вашем случае достаточно поставить 1 дроссель (например IRIS) на ответвлении в бибилиотеку и все будет хорошо. Это происходит потому, что изменение скорости с 7 метров до 5 рождает порядка 10 лишних Па статического давления, а у вас к тому же в настройках проекта стоит допустимая разбалансировка в 0%. Такую систему вы не сбалансируете без клапанов хотя бы в силу дискретности типоразмерного ряда воздуховодов и положений встроенных регуляторов расхода выбранных диффузоров.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 23.1.2011, 20:54
bora72
сообщение 23.1.2011, 21:22
Сообщение #883
Спасибо, попробую поставить ирис. А какую допустимую разбалансировку тогда ставить? И исходя из чего она выбирается? А то поставлю 50% , и в магике всё будет хорошо, а постом они её не отбалансируют.
heating
сообщение 23.1.2011, 21:25
Сообщение #884
Пользователь №: 5110
считается нормальной допустимая невязка 15%
bora72
сообщение 23.1.2011, 21:26
Сообщение #885
понял, спасибо
doudineugene
сообщение 28.1.2011, 9:04
Сообщение #886
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
Скажите.а кто нибудь в Мэджике проектировал систему центрального кондиционирования, в частности мультизональную систему со всеми рифнетами(разветвляющими тройниками)...просто не могу сделать так чтобы рифнеты считала спецификация
Pevgov
сообщение 28.1.2011, 11:26
Сообщение #887
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
А рефнеты откуда? самодельные в qpd-моделере (должна считать) или как-то иначе сделаны не средствами магика?
doudineugene
сообщение 28.1.2011, 14:58
Сообщение #888
Из: Anapa
Вот в этом то и впрос..кто нибудь делал рефнеты в моделере..или каким то образом решал по другому проблему...
Вот мое виденье ВРВ системы
Сообщение отредактировал doudineugene - 28.1.2011, 14:58
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 204,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Pevgov
сообщение 29.1.2011, 1:38
Сообщение #889
у меня в моделлере... в виде прямоугольников...
Roma
сообщение 29.1.2011, 11:47
Сообщение #890
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Кол-во рефнетов = кол-ву тройников... Я даже базу создавал, но там все оч. мутно...
пока ставлю рефнеты отдельно, как кругляшки-диффузоры, созданные в модеЛЛере,... это дает динамику с выносками + спецификация...
а вообще лучше это все делать в спец. прогам от каждого производителя...
Сообщение отредактировал Roma - 29.1.2011, 11:51
doudineugene
сообщение 29.1.2011, 12:12
Сообщение #891
Из: Anapa
Просто начальство хочет чтобы все проекты были сделаны в одной программе то есть мэджике
Андрей МС
сообщение 3.2.2011, 9:24
Сообщение #892
Пользователь №: 91269
Подскажите пожалуйста начинающему пользавателю мэджикада. У меня прога не видит помещения и все время выдает ошибку "Пространство не разбито на помещения". Все стены замкнуты, не пойму что он от меня хочет. helpsmilie.gif
osy3
сообщение 3.2.2011, 9:28
Сообщение #893
Пользователь №: 22206
обзовите помещения ,поставьте двери.
Андрей МС
сообщение 3.2.2011, 9:47
Сообщение #894
спасибо, разобрался
Шпилька
сообщение 3.2.2011, 13:07
Сообщение #895
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Извините, что вмешиваюсь с детским вопросом...
А в какой базе можно найти ванну и душ? Унитаз, писсуар и раковины есть, а ванны и душа... huh.gif huh.gif huh.gif
MC2007
сообщение 3.2.2011, 14:02
Сообщение #896
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 3.2.2011, 13:07) *
Пропробуйте General_10h.qpd
Шпилька
сообщение 3.2.2011, 15:23
Сообщение #897
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
MC2007!
Чмоки-чмоки!!! Ванну нашла. Теперь осталось раскопать душевую сетку и я будто счастливым человечком!!! rolleyes.gif
bora72
сообщение 4.2.2011, 8:03
Сообщение #898
В магикаде 2008 не дает менять R/D прямоугольных воздуховодов, ни через настройки проекта ни через change propeties. Круглые меняет. Подскажите как сделать? И еще вопрос, можно ли как-то врезать маленький прямоугольный воздуховод в большое колено 90 градусное?
Сообщение отредактировал bora72 - 4.2.2011, 8:07
osy3
сообщение 4.2.2011, 8:12
Сообщение #899
по поводу изменения радиуса прямоугольных отводов я тоже присоединяюсь, мне кажется могли бы уже что-нибудь придумать разработчики. Это ох как нужно, когда места мало.
а про врезку: выделяешь отвод, на нем появляется плюсик, это присоединение для врезки твоего воздуховода. (как обычную врезку делаешь).
bora72
сообщение 4.2.2011, 9:06
Сообщение #900
плюсик есть, но если от него начать, то она колено заменяет на бранч с редуцером, да еще какой-то непонятной формы
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:38
