Magicad, Часть 2 |
16.2.2011, 11:21
Пользователь №: 26224
Цитата(romion @ 16.2.2011, 10:08)  Для того, чтобы монтажник во время монтажа смог просунуть туда свои руки вместе с инструментом и закрепить фасонные части к воздуховоду! Что вы зациклились монтажник, монтажник. Я задал конкретный вопрос и меня не устраивают философские ответы. Не волнуйтесь, я самостоятельно монтировал несколько вентсистем и поэтому знаю что можно смонтировать, а что нельзя. Тем более для того что бы свинтить 2фланца не нужно 20см (именно столько магик заложит "мертвых зон") а если вы все же хотите куда нибудь "засунуть" руку" так есть еще очень много труднодоступных мест.
16.2.2011, 11:48
Пользователь №: 5338
Цитата(bat6ko @ 16.2.2011, 8:21)  Отвод был начерчен изначально, но он не влазит по высоте т.к нельзя задавать длины вылетов. На самом деле я и хотел из данной конструкции (врезка+заглушка у края) получить отвод но с необходимой мне длиной вылета. Это уже не отвод, а согласно предоставленному вами скриншоту ответвление. Что такое отвод я специально обвел красным контуром. Цитата(bat6ko @ 16.2.2011, 10:21)  Что вы зациклились монтажник, монтажник. Я задал конкретный вопрос и меня не устраивают философские ответы. А теперь посмотрите на мой скриншот, тут нет никакой философии, все очень прекрасно влезает. И не надо усложнять себе жизнь.
16.2.2011, 11:58
Именно такое ответвление мне начертила программа автоматически, я согласен что при небольших диаметрах заморачиваться не стоит, но у меня сечение довольно приличное и нет свободных 30см для того что бы сделать такую врезку. Все гораздо проще, вопрос заключался в том, можно ли каким то образом избавиться от "мертвых зон" изображаемых магиком. Например мне необходимо сделать врезку как показано на моем первом скрине, так магик сделает мертвую зону 10см на врезке + 10см на отводе итого 20см, я же хочу что бы расстояние между верхом отного и низом другого воздуховода было 10см-этого вполне достаточно для выполнения манипуляций ключом.
Сообщение отредактировал bat6ko - 16.2.2011, 11:59
16.2.2011, 12:26
Магик не дает этого сделать и считаю это правильным. Согласно ВСН 353-86 Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей, отступ в 10 см считается нормальным. пункт 1.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка lmin = 50 мм. Не допускается врезка ответвлений в магистральный воздуховод равного сечения.
Сообщение отредактировал romion - 16.2.2011, 12:31
16.2.2011, 12:41
Т.е. я не могу сделать ответвление как показано в варианте1. Зачастую приходится работать в таких стесненных условиях что просто не можешь позволить себе разгуляться на лишние 15см
16.2.2011, 12:53
Вы же не дизайнер и должны понять, что необходимо проектировать так, как предписывают строительные нормы.
16.2.2011, 13:00
Я все прекрасно понимаю, но часто при реконструкциях заказчик набивает здание такой технологией что прямо и не знаешь как разложиться. И все же мой первоначальный вопрос остается в силе, разговор ушел в сторону правильности проектирования, и первоначально он звучал иначе.
16.2.2011, 13:03
Коллеги. Каким образом на трубопроводах получить видовой значок перехода диаметра (редукции)
16.2.2011, 13:16
Цитата(bat6ko @ 16.2.2011, 12:00)  Я все прекрасно понимаю, но часто при реконструкциях заказчик набивает здание такой технологией что прямо и не знаешь как разложиться. И все же мой первоначальный вопрос остается в силе, разговор ушел в сторону правильности проектирования, и первоначально он звучал иначе. Средствами только магикад никак, но можно пойти на хитрости, т.е. дорисовать средствами автокада, а открытые концы соединить через виртуальные притоки. При этом необходимо учесть, что аэродинамика этого участка не будет просчитана. Цитата(jota @ 16.2.2011, 12:03)  Коллеги. Каким образом на трубопроводах получить видовой значок перехода диаметра (редукции) Только так, кстати в версии 2009.11 можно менять длину. Через Drawing mode, меняете режим отображения в 2D сам переход диаметра.
16.2.2011, 13:45
Спасибо, вернусь попробую....  , а то вручную цеплял треугольники..... У меня 2007.11
16.2.2011, 21:27
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
А как в MagiCad 2010.11 отобразить фланцы? Как ни бился- не получилось.
16.2.2011, 22:00
Пользователь №: 5110
Цитата А как в MagiCad 2010.11 отобразить фланцы? Как ни бился- не получилось. Фланцы появляются если чертишь воздуховодами от производителя с фасониной от производителя.
16.2.2011, 22:28
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(bat6ko @ 16.2.2011, 12:41)  Т.е. я не могу сделать ответвление как показано в варианте1. Зачастую приходится работать в таких стесненных условиях что просто не можешь позволить себе разгуляться на лишние 15см
Кол-во скачиваний: 31Я в таких случаях box-ами выкручиваюсь. Но лучше этого не делать. Во-первых, аэродинамика действительно не считается, во-вторых, редактировать и дальше работать с такими местами неудобно.
Сообщение отредактировал Axel - 16.2.2011, 22:28
17.2.2011, 13:34
Из: МСК-СПБ
С фланцами разобрался, а вот теперь такой вопрос: почему пропадают выноски при включении какого либо визуального стиля и последующей печати и можно ли это исправить?
17.2.2011, 14:34
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Цитата(x-legend @ 17.2.2011, 14:34)  С фланцами разобрался... Здравствуйте. Magicad 2010.11 У меня фланцы рисует только на фасонных частях и на воздуховоде «LINTAB» (в начале и конце участка, не зависимо от длины воздуховода). Есть возможность заставить Magicad показывать фланцы на прямых участках воздуховода с определенным шагом (1…2 м) ? Спасибо.
17.2.2011, 17:30
Пользователь №: 27315
Цитата(vombat @ 17.2.2011, 16:34)  Здравствуйте. Magicad 2010.11 У меня фланцы рисует только на фасонных частях и на воздуховоде «LINTAB» (в начале и конце участка, не зависимо от длины воздуховода). Есть возможность заставить Magicad показывать фланцы на прямых участках воздуховода с определенным шагом (1…2 м) ? Спасибо. Такой возможности там нет!
17.2.2011, 17:39
Из: Ukraine, L`viv
Цитата(doktor-5 @ 17.2.2011, 18:30)  Такой возможности там нет! Жаль
17.2.2011, 17:44
Цитата(vombat @ 17.2.2011, 16:39)  Жаль  Работайте в бесплатной польской проге Wentyle http://www.tomicad.pl/welcome-ru.htmlи будут вам фланцы....
21.2.2011, 9:45
инженегр
Пользователь №: 3906
К MC2007 Подскажите пожалуйста, где взять plug-in для экспорта в navisworks? Он интегрирован в дистрибутив или идет отдельно? Вроде поддержка заявлена, а кнопочка не срабатывает.
21.2.2011, 19:50
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (WhiteShark @ 21.2.2011, 9:45)  К MC2007 Подскажите пожалуйста, где взять plug-in для экспорта в navisworks? Он интегрирован в дистрибутив или идет отдельно? Вроде поддержка заявлена, а кнопочка не срабатывает. Для этого нужен сам Navisworks Simulate или Manage. Но не Freedom. На одном компьютере. Причем лицензионный  Кстати, коллеги, для совмещения проектов можете попробовать http://www.teklabimsight.com/ Только что вышел, с сайта можно скачать по ссылке.
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.2.2011, 19:53
21.2.2011, 20:39
инженегр
Manage имеется. Нельзя ли поподробнее, как их подружить?
21.2.2011, 22:56
Из: Moscow
QUOTE (WhiteShark @ 21.2.2011, 20:39)  Manage имеется. Нельзя ли поподробнее, как их подружить?  Да в принципе дальше они сами должны дружиться. Через COM-интерфейс. Видимо условие лицензионности не выполнено? Попробуйте коммандой _appload подгрузить C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2011\nwexport2011\nwexport2011.arx и _menuload C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2011\nwexport2011\lwnw_export.cuix Тогда все будет работать как надо. Проверено.
21.2.2011, 23:05
инженегр
Спасибо большое. Просто не знал где и что искать. А вообще забавно получается: купил MagiCad с заявленным экспортом в Navis, но чтоб работало купи еще и Navis
21.2.2011, 23:14
Из: Moscow
QUOTE (WhiteShark @ 21.2.2011, 23:05)  Спасибо большое. Просто не знал где и что искать. А вообще забавно получается: купил MagiCad с заявленным экспортом в Navis, но чтоб работало купи еще и Navis  Это особенность работы с функцией экспорта - правило диктует именно Navisworks, COM-интерфейс входит в полные версии. Не нравится правило, попробуйте IFC. Попробуйте Tekla BIMsight. Выбор всегда есть.
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.2.2011, 23:16
22.2.2011, 10:40
Пользователь №: 12471
Вопрос к МС2007 и ко всем интересующимся. 1. MagiCAD 2010.5, при запуске команды "Изменение свойств"->"Тип тройника" список вариаций тройников, имеет только по одной позиции, (кроме тройника Кр/Кр, там их только два), в общем вот такая ошибка которой раньше не было, Вы просто скажите есть решение или нет? (см. скрин 1). 2. В видах полученных после использования команды "Вырезать+Повернуть", не работает маркер удлинения/соединения воздуховода (см. скрин 2). 3. Нет возможности сместить врезаемый участок тройника по вертикали (см. скрин 3), а раньше можно было, есть какие это идеи как это сделать?
Сообщение отредактировал shprot - 22.2.2011, 13:04
22.2.2011, 16:52
Из: Ukraine, L`viv
Здравствуйте Экспериментирую с тройниками (Magicad 2010.11). 1. Основной воздуховод 500х200 штанами расходится на 300х200 и 200х200; 2. Основной воздуховод 500х200, прямо 300х200, в сторону 200х200. Подскажите пожалуйста если, каким образом можно отредактировать тип тройника (штаны и орловой), чтоб Magicad показывал (и соответственно распознавал) как показано на рис. В первом варианте хотелось бы избавиться от перехода 300х200/200х200, во втором от перехода 500х200/300х200. http://s2.ipicture.ru/uploads/20110219/DRRNdBW0.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20110219/w5A4dJO2.jpgНа рисунках слева – объект Magicad, справа - сделан руками «Magiexp» Просмотрел мануал по Magicad (C:\Users\Public\Desktop\MagiCAD for AutoCAD\Documentation\User`s Guide) и убедился, что некоторые свойства тройника поменять возможно (стр. 18, стр. 123). http://s1.ipicture.ru/uploads/20110220/6ViZ6p9n.jpghttp://s1.ipicture.ru/uploads/20110220/TYPWQWdx.jpgНо тут я не понимаю. Во вкладке «ФОРМА» видно, что «B1>B2». В параметрах формы присутствует «В1 и В2» которые в данном случае равны 500. Не могу для себя уяснить, если их изменить нельзя, то почему введено 2 параметра, можно было написать просто «B», то есть «В=В1=В2». Соответственно засела в голове мысль, что сделано так неспроста, то есть изменить эти параметры возможность какая-то есть, но какая? Ко всему выше сказанному, можно самому убедится, если посмотреть в свойствах проекта тройник «RRAT», в модели и с размерами, B1 не равно B2, а именно B1=200, В2=150 http://s1.ipicture.ru/uploads/20110220/ElnTDqnM.jpghttp://s1.ipicture.ru/uploads/20110220/5OVYujur.jpgПопробовал открыть базу в «Magicad Product Modeller», но отрыть не могу «Не удается отредактировать QDP файл проекта» Есть предложения? Спасибо.
23.2.2011, 15:01
Продолжаю тестировать 2010.5 Касательно смещения врезаемой части тройника, самое интересно что смещение работает когда элемент сделан тройником, а когда врезкой, нет. 1. Вот ещё один сбой, если менять размер участка воздуховода с изменение только одного размера, то переход получается нулевой длины см. скрин. 2. При использовании команды "Пересечение" ("Crossing") тип прямоугольного отвода меняется на отвод с острыми кромками, даже если для этого воздуховода были указаны свойства с скругленными кромками.
Сообщение отредактировал shprot - 23.2.2011, 15:09
24.2.2011, 11:17
Из: Moscow
QUOTE (shprot @ 22.2.2011, 10:40)  Вопрос к МС2007 и ко всем интересующимся. 1. MagiCAD 2010.5, при запуске команды "Изменение свойств"->"Тип тройника" список вариаций тройников, имеет только по одной позиции, (кроме тройника Кр/Кр, там их только два), в общем вот такая ошибка которой раньше не было, Вы просто скажите есть решение или нет? (см. скрин 1). 2. В видах полученных после использования команды "Вырезать+Повернуть", не работает маркер удлинения/соединения воздуховода (см. скрин 2). 3. Нет возможности сместить врезаемый участок тройника по вертикали (см. скрин 3), а раньше можно было, есть какие это идеи как это сделать? Добрый день! В версии 2010.11 это работает. В версии 2010.5 шел переход к компонентам сети ввиде моделей, поэтому не весь функционал был доступен. 1. См. рисунок 2. Надо выделить не открытый конец, а воздуховод. Тогда все работает. 3. Работает в 2010.11
27.2.2011, 16:04
Пользователь №: 32042
вроде читал что в 2009 магикаде можно делать девайсы с двумя подключениями, т.е. можно делать двухканальные воздухораспределители, но и в 2010 магикаде тоже не нашел такой возможности
28.2.2011, 10:26
Пользователь №: 22206
Люди, если кто нашел в версии 2010.11 улитки, укажите путь к ним, пожалуйста.
