> гидрант Дорошевского, Установка
Murka
сообщение 10.9.2009, 12:40
Пользователь №: 6879
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста. Объект находится в ненецком автономном округе. Проектируем противопожарный водопровод. Труба идет в лотке на сваях над землей. К установке принимаем гидрант конструкции Дорошевского. Можно ли установить ПГ на трубе в лотке или необходимо опускать гидрант на землю? Заранее всем спасибо.
Vict
сообщение 10.9.2009, 12:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
даже и нужно.
Murka
сообщение 10.9.2009, 13:54
А на земле я представляла его (правда очень смутно), как пожарный кран во внутрянке. Где то видела такое решение. tomato.gif
Vict
сообщение 10.9.2009, 13:59
полуинтеллигент
Цитата(Murka @ 10.9.2009, 13:54) [snapback]433212[/snapback]
нет. гидрант прямо на трубу, вертикально. гидрант должен быт незамерзающим.
OlgaO
сообщение 10.9.2009, 14:26
Пользователь №: 1227
в укрытие его надо все равно.
Сюда звонила как то раз, консультировалась:
http://www.omsklitprom.ru/?id=212
Vict
сообщение 10.9.2009, 14:29
полуинтеллигент
Murka, норму то я вспомнил(вернее мой сотрудник), но норма сия запоролена... а ключ к паролю должен быть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 в виде вашего фото smile.gif
укрытие то не от холода, а от несанкционированного доступа, и как противопожарная мера... как то так smile.gif
OlgaO
сообщение 10.9.2009, 15:08
Цитата(Vict @ 10.9.2009, 15:29) [snapback]433229[/snapback]
укрытие то не от холода...
по телефону прозвучало: +5 градусов
Vict
сообщение 10.9.2009, 15:17
полуинтеллигент
Vict
сообщение 11.9.2009, 12:11
полуинтеллигент
То Murka, и не только...
СН 510-78 Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов
Murka
сообщение 11.9.2009, 12:13
rolleyes.gif Спасибище огромное!
OlgaO
сообщение 11.9.2009, 12:59
Цитата(Vict @ 10.9.2009, 16:17) [snapback]433255[/snapback]
Vict
сообщение 11.9.2009, 13:44
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 11.9.2009, 12:59) [snapback]433683[/snapback]
OlgaO
сообщение 11.9.2009, 14:01
Цитата(Vict @ 11.9.2009, 14:44) [snapback]433710[/snapback]
Vict
сообщение 11.9.2009, 14:09
полуинтеллигент
Не, я имел ввиду менагера близко к сердцу не принимать....
Сообщение отредактировал Vict - 11.9.2009, 14:09
OlgaO
сообщение 11.9.2009, 15:12
Цитата(Vict @ 11.9.2009, 15:09) [snapback]433731[/snapback]
Irgosha
сообщение 16.11.2010, 0:18
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
А можно чуть подробнее, про установку наземного гидранта? rolleyes.gif Насколько я понимаю, уважаемый Vict, то гидрант надо ставить на фланцевую подставку или этот тип гидрантов вваривается прямо в трубу? Первый раз приходится применять, вот и не могу толком представить как это монтируется. bang.gif
И если можно, что представляет собой укрытие? Металлического ящика запирающегося достаточно будет?
Vict
сообщение 16.11.2010, 7:42
полуинтеллигент
вваривается
будет если еще обеспечите температуру плюс 3 гр.
Irgosha
сообщение 16.11.2010, 8:38
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vict @ 16.11.2010, 7:42) *
вваривается
Спасибо. Ну насчет постоянных +3 очень даже может быть, у нас зимы бывают и вовсе без минусовой температуры, но все-таки какое-то утепление нужно будет предусмотреть, всякое бывает - иногда таки расчетные -13 случаются. rolleyes.gif
SweetDream
сообщение 1.6.2011, 16:17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
скажите, пожалуйста, если глубина заложения трубы 0,8 м, сухотруб, какой лучше гидрант поставить? надземный или подземный?
для наглядности прикладываю профиль
Гость_cinderellla_*
сообщение 18.6.2011, 21:48
Кстати, пожарные гидранты бля бесколодезной и колодезной установки AVK по ГОСТу 8220-85
Прикрепленный файл  ________35_72_DN125______8220_85.pdf ( 432,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Сообщение отредактировал cinderellla - 18.6.2011, 21:51
Gidrant
сообщение 4.4.2013, 9:38
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! Напишу тут. Получил замечание от экспертизы о невозможности обслуживания гидранта установленного на глубине 5,7 метра. Беда в том, что глубина промерзания 4,1 м. Получается трубы придется подводить к гидранту выше глубины промерзания. Как в таком случае поступают, устраивают обогрев чтоб питающие трубопроводы не замерзли? Просветите пожалуйста.
nagger
сообщение 4.4.2013, 11:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Невозможно обслуживать такой гидрант? Почему?
Ігор
сообщение 4.4.2013, 11:57
Из: Киев
Пользователь №: 14492
мы в таком случае весь водопровод делаем на эстакаде и ставим "Блок-боксы пожарных гидрантов"
Gidrant
сообщение 4.4.2013, 14:07
Пишут высота ПГ максимальная 3,5, т.е. слишком сильно заглублен будет- навинчивать пожарную колонку невозможно будет со слов эксперта.
Gidrant
сообщение 4.4.2013, 14:15
Интересное решение, спасибо.
Elenk_@
сообщение 22.6.2016, 16:32
Пользователь №: 125124
Добрый день! Очень нужен сертификат соответствия для гидранта Дорошевского (сталь). Пожалуйста поделитесь, если у кого есть ! helpsmilie.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:40
