2 страниц V  < 1 2
> Металлополимерная труба для внутридомовых газопроводов
Tolik84
сообщение 10.12.2009, 12:53
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Говорите об СТО, а что-то никто и не выложил до сих пор.
Прикрепленный файл  Стандарт_предприятия_по_газовым_трубопроводам_2008.doc ( 7,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166
Это 2008 года, вышел новый в 2009. Там некоторые вещи разрешили по сравнению с этим и немного дополнили, если у кого есть поделитесь пожалуйста.
neman
сообщение 12.12.2009, 0:17
Пользователь №: 19049
Обращался в ГИПРОНИИГАЗ, ответ был следующий: приезжайте на обучение и получете данный СТО. А за СТО 2008 года спасибо!!!
мурад
сообщение 14.12.2009, 9:32
Пользователь №: 21333
Так этот СТО только для одноквартирных домов, а как же многоквартирые? (вечно все на половину)
Tolik84
сообщение 14.12.2009, 9:54
Сообщение #34
Из: Nothern Town
А в многоквартирных этот газопровод не разрешили.
Его можно лишь в одноквартирных не выше 2-х этажей. Перестраховываются, но со временем может ситуация и изменится, а пока лишь частникам.
neman
сообщение 14.12.2009, 21:44
Сообщение #35
Как я указал выше, есть проект техрегламента о безопасности домового газового оборудования, который не вступил в силу. Там нет ограничения на использование металлопла
стиковой трубы. В данный момент готовиться СНиП или СП на применение данной трубы.
ЗЫ: Пришел человек к нам и предложил заплатить в 3 раза больше за скрытый газопровод в его доме, чем за сталюку.
мастер СПГ
сообщение 16.12.2009, 23:24
Сообщение #36
Пользователь №: 25726
В марте этого года ездил, проходил обучение в Саратове. Действительно выдали полный пакет документов по этому направлению. Тема хорошая, только до сих пор не могу "уломать" шефа на внедрение в производство....... sad.gif
neman
сообщение 19.12.2009, 22:33
Сообщение #37
Мастер СПГ, а вы бы не могли поделиться этими документами, я ни как не могу уломать шефа даже на поездку в Саратов на обучение. helpsmilie.gif Можно на мыло скинуть: neman@inbox.ru. Хочу сначала аргументировать. что к чему и как, на основании документов, он это любит!!!
svalker
сообщение 21.12.2009, 21:52
Сообщение #38
Пользователь №: 34903
Вопрос: это, как я думаю, все-таки ВНУТРИ помещений, сраружи, полагаю, све-таки сталь? Или что-то уже придумали со светостабилизацией и перепадами температур? (Сомневаюсь я) И все равно удобно. Подключение приборов, и т.д. Надо пробовать!
мастер СПГ
сообщение 23.12.2009, 21:07
Сообщение #39
Мастер СПГ, а вы бы не могли поделиться этими документами, я ни как не могу уломать шефа даже на поездку в Саратов на обучение. Можно на мыло скинуть: neman@inbox.ru. Хочу сначала аргументировать. что к чему и как, на основании документов, он это любит!!!
Уважаемый НЕМАН, к сожалению электронки нам в Саратове не выдали, все сплошь бумага.... вот если только копирнуть да на почтовый индекс отправить.... Попробуйте с Логвином связаться, у него и опыт применения есть...может чего и в электронке уже наработано. Но тема конечно классная!!!! "Бедняки" наши уже реально заинтересовались, осталось с "генералом" договориться на закупку материалов и оборудования и начинать деньги зарабатывать. clap.gif
Сообщение отредактировал мастер СПГ - 23.12.2009, 21:24
Serg_PK
сообщение 24.12.2009, 6:18
Сообщение #40
Пользователь №: 35782
Уважаемые! Смотрю картинку: на фитингах сужения диаметров (+КТЗ, +СИКЗ, + кран - какое давление перед прибором будет?), пластиковая труба, все на резьбах! Я не пойму в чем прелесть данного новшества? В том что можно без сварки обойтись? Теперь все водопроводчики и "Равшаны" с "Джумшудами" побегут внутрянки крутить. Что нас дальше ждет? Не-е, я лично это в проекты закладывать не буду...
Сообщение отредактировал Serg_PK - 24.12.2009, 6:19
Tolik84
сообщение 26.12.2009, 9:28
Сообщение #41
Из: Nothern Town
Svalker - этот газопровод как для наружней так и для внутренней прокладки, можно и на улице запретов нет, только на улице имеют ввиду не в штробе естественно. В этом случае перед сталью будет лишь приемущество что красить не надо.
Serg PK - на том рисунке нет резьбовых соединений, которые прячутся в штробы, вся резьба наруже, в штробах лишь обжимные соединения (как говорил представитель обмотать какой-то хитрой плёнкой и можно прятать в штробе). А "Равшаны" и тому подобные и сваркой неплохо наловчились делать. Одно удручает что резьбовые соединения это проще чем сварка, поэтому армии нелегальных переделок увеличатся.
Логвин
сообщение 7.1.2010, 6:10
Сообщение #42
Пользователь №: 33516
Гыыыы, Логвин нашел тех у кого есть опыт и дал ссылку страждующим, сам Логвин еще очень мало смыслет в теме, но он пытается.....
neman
сообщение 20.1.2010, 23:49
Сообщение #43
Дорогой Serg PK, во первых, да можно без сварки обойтись, во-вторых, можно выполнить скрытую проводку трубопроводов (в стенах а потом заштукатурить), в-третьих, компессионный метод не подразумевает резьбовых соединений, а только пресс фитинги, которые, в свою очередь, без спец инструмента не разберешь, и тем более они будут под штукатуркой, и в-четвертых, сужение заужение прохода на данном виде соединений составляет всего около 10-15%, но данная труба очень сильно выигрывает по шерховатости внутренней поверхности, особенно при длительной эксплуатации и большой длине. В-пятых, для расчета диаметра газопровода и существуют проектировщики, которые должны и расчитать диаметр от потребления с учетом всех сопротивлений, сужений, отводов, поворотов и длины!!!!
Serg_PK
сообщение 21.1.2010, 6:24
Сообщение #44
Глядя на фотографию представленную Мастером СПГ снижение диаметра намного больше чем 10-15% - взгляните повнимательней на присоединение к газовому счетчику, насколько я понимаю его патрубки двадцать пятые, а фитинг из желтого металла (чуть выше на картинке) пятнадцатый в лучшем случае - пропускная способность уменьшается в разы!!! С такими заужениями диаметр трубопровода будет 50!!! Где уж его спрячешь в штукатурку? ph34r.gif Может представленный пример исполнения какой -то неудачный? Но что видим то и обсуждаем...
PS: СНиП 42-01-2002 отдыхает... п7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб.
Сообщение отредактировал Serg_PK - 21.1.2010, 6:26
neman
сообщение 21.1.2010, 11:40
Сообщение #45
Serg, это просто пример монтажа, ассортимент труб составляет от 63 до 16, соответсвенно есть и такие же соединительные детали. То что на примере выполнено из 16 трубы, можно выполнить из 32 или 26 трубы, а в образце монтажа этот не делается из-за денег.
По поводу п.7.3 указанного СНиП отвечу следующее:
Согласно п. 4.10 СНиП 42-01-2002 «Пригодность для применения в строительстве систем газораспределения новых материалов, изделий, газоиспользующего и газового оборудования, в том числе зарубежного производства при отсутствии нормативных документов на них должна быть подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством Госстроя России». Учитывая наличие Технического Свидетельства №2562-09 от 25 июня 2009 г., выданного Министерством Регионального Развития Российской Федерации и подтверждающего пригодность труб из сшитого полиэтилена, армированных алюминием и соединительных деталей к ним производства «ТЕСЕ GmbH» (Германия) для строительства газопроводов домов жилых одноквартирных с количеством этажей не более чем три, монтаж внутренних газопроводов из многослойных труб ТЕСЕflex в ИЖС возможен и на сегодняшний день существуют выполненные объекты строительства с применением данных труб. Требования к проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов из многослойных труб устанавливаются в СТО 3.01-2008
Это пояснение взято с сайта ГИПРОНИИГАЗ (http://www.niigaz.ru/faq/0-0/part0-2/faq.php)
neman
сообщение 31.1.2010, 0:21
Сообщение #46
Коллеги, изменениями №1 к СНиП 41-01 разрешается металлополимерная труб для внутреннего газоснабжения, но когда эти изменения вступят в силу? Ни кто не знает?
спец
сообщение 31.1.2010, 0:29
Сообщение #47
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(Patorok @ 11.9.2009, 9:18) *
В Киевгазе спросил, тоже 0. Говорят, вы зробите, а мы вам шайбы будем вколачивать. Так общими усилиями придем к знаменателю.
Чесно придем после 7 .02.2010.
Опять б... политика. Работать не дают.
Гость_Lvovichh_*
сообщение 24.1.2011, 16:00
Сообщение #48
Кто нибудь может выложить тех. регламент о безопасности домового газового оборудования
ostrov900
сообщение 15.7.2013, 11:57
Сообщение #49
Пользователь №: 198969
Металополимерную гибкую трубу успешно применяют для внутреннедомовой разводки газа в Европе уже лет 15ть.
Причем эта технология применяется в таких развитых странах как например Германия и Нидерланды итп итд.
По финансам - дешевле , за счет : 1. время на монтаж меньше раз в 5ть. 2. стоимость монтажных работ. 3. отстутствие сварки, испорченного интерьера итп .
Сказки про дорговизну этой технологии в 99% случаев на совести сварщиков - желающих в 21 веке - бегать по домам со своим допотопным сварочным аппаратом.
Снаружи - пластиковые газопроводы успешно применяются . Как минимум последние несколько лет.
Прикрепленный файл  trub_2_tece.jpg ( 13,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
ostrov900
сообщение 15.7.2013, 12:03
Сообщение #50
да, кстати про "заужение диаметра" в металлопластиковых газопроводах - две мысли в слух :
1. видели ли вы трубу изнутри после сварки ?
со всеми потеками металла ...
2. в Европе почему то канал не заужается , а у наших мега-"специалистов" - возникает опасность заужения.
Куда как приятнее прийти к клиенту на кухню со сварочным аппаратом и балонами и с глубокомысленным видом
рассазывать о сложности монтажа , паралельно увеличивая ценник на свои допотопные работы....
Сообщение отредактировал ostrov900 - 15.7.2013, 12:04
ostrov900
сообщение 15.7.2013, 12:11
Сообщение #51
что вы за ахинею несете! " труба после сгиба ломается "
трубу "Металлополимерная труба для газа", например Т...Е , Германия (название не пишу чтобы в рекламе не обвинили)
- гнул раз 100 , ничего там не ломается.
Если вам сильно хочется впаривать клентам сварку стальных труб - то так и скажите.
Вся европа эти трубы ставит - а у нас доморощенные "спецы" - опасаютьтся !
Сообщение отредактировал ostrov900 - 15.7.2013, 12:12
ytrap
сообщение 15.7.2013, 13:16
Сообщение #52
Пользователь №: 44222
А может еще и проектом кто поделится?
Vitjan
сообщение 19.7.2013, 9:29
Сообщение #53
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
А может сначала дождаться утверждения СП62???
ytrap
сообщение 19.7.2013, 9:37
Сообщение #54
3 года ждем, уже изменение № 1 утвердили
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:53
