> Электрика в складах
Гость_Электрик Волк_*
сообщение 11.9.2009, 8:03
Подскажите пожалуйста, можно ли разместить в Складе Масел щит электропитания Типа НКУ?????
zerk
сообщение 14.9.2009, 10:20
Пользователь №: 14038
в складах даже выключатели не ставлю, все снаружи. Нормы не читал но думаю нужно поставить вне склада, тем более что масло ой как хорошо горит.
сообщение 15.9.2009, 5:02
Спасибо учту
andrey357
сообщение 15.9.2009, 9:04
Пользователь №: 4295
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Склад масла - пожароопасный по сути своей.
В приниципе выношу выключатели из склада всегда.
Гость_Alex395_*
сообщение 18.9.2009, 23:38
Цитата(andrey357 @ 15.9.2009, 9:04) [snapback]434877[/snapback]
ПУЭ
.В приниципе выношу выключатели из склада всегда.
А розетки?
сообщение 21.9.2009, 4:56
А розетки тем более
*Эн*
сообщение 14.10.2009, 6:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 19442
Да и транзит, через пожароопасные помещения запрещен!
Не раз приходилось из-за таких помещений делать огромные петли, иногда даже через этаж
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:52
