Прокладка теплотрассы |
29.6.2011, 22:56
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 11:18)  Самый главный вопрос - чем обусловлены ограничения? Если тем, что ПЭ оболочка горюча, то и стеклопластик "не катит" Как я знаю бесканалка в канале идет в стесненых условиях или пересечка с дорогою или близко от здания и тд по снипу ТС!
2.8.2011, 15:03
Пользователь №: 113122
При пересечение электрического кабеля как рациональней выполнить пересечение? Пойти под ним выдержав нормы, но тогда может увеличиться глубина залегания или пропустить кабель под трассой или использовать конструкцию перекладки электрокабелей?
8.9.2011, 10:06
Пользователь №: 69530
Только тапками не кидайте за тупой вопрос. В каких единицах измерения указывается уклон на профиле тепловой сети? Вот обозначение i=0,002 значит, что при длине трассы 1000 мм перепад высот между концами трубы 2 мм. Но в старом проекте-прототипе уклон по другому указан. Сеть делаю впервые, но остальные вопросы решил перекапывая нормативку. А тут застрял.
8.9.2011, 15:54
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Ami Кол-во милиметров на метр трубы, вроде бы.... Хотя, честно, такого раньше не встречал.
9.9.2011, 6:56
Пользователь №: 23401
Цитата(Ami @ 8.9.2011, 11:06)  Только тапками не кидайте за тупой вопрос. В каких единицах измерения указывается уклон на профиле тепловой сети? Вот обозначение i=0,002 значит, что при длине трассы 1000 мм перепад высот между концами трубы 2 мм. Но в старом проекте-прототипе уклон по другому указан. Сеть делаю впервые, но остальные вопросы решил перекапывая нормативку. А тут застрял. Уклон указывается в промилле. Обозначение i=0,002 значит, что при длине трассы 1000 мм перепад высот между концами трубы 2 метра. Уклон высчитывается как разность отметок оси трубопровода делённая на расстояние между этими отметками.
9.9.2011, 9:54
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(January @ 9.9.2011, 7:56)  Обозначение i=0,002 значит, что при длине трассы 1000 мм перепад высот между концами трубы 2 метра. Ошибочка, всётаки 2мм.
9.9.2011, 11:02
Цитата(nik4t @ 9.9.2011, 10:54)  Ошибочка, всётаки 2мм. Вы правы. Сорри, прочитал 1000 м.
28.10.2013, 12:34
Пользователь №: 203036
Уважаемые коллеги,всем доброго времени суток.Может ли кто нибудь поделиться проектом для ознакомления при прокладке ТС бесканально (т.е планы,а главное профиль,ну очень уж нужно)
5.2.2016, 9:57
Пользователь №: 135540
Посмотрите пожалуйста мою схему ТС. Применены сильфонные компенсаторы универсальные.
5.2.2016, 12:49
Пользователь №: 113707
Между К9 и К8 неподвижки потерялись... И я бы сместила одну из неподвижек ближе к ответвлению на ИТП 1. Угол поворота 7, там можно просто неподвижками за счет самокомпенсации, без К3, просто плечи проверить. И от котельной тоже можно другие варианты. Но я сама начинающий специалист, за плечами всего пара небольших трасс. Жду ответов специалистов!
5.2.2016, 15:52
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
для форума поставьте размеры
от неподвижных опор до компенсаторов
на всех участках
а пока впечатление что слишком много компенсаторов
5.2.2016, 16:20
Пользователь №: 36382
слив с ТС самотеком в колодец-охладитель не получится? только насосом и в каналью?
5.2.2016, 16:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Схема не наглядна, она конечно без масштаба, но хоть близко пропорции должны соблюдаться у ваз бесканалка? на выходе из зданий и перед входом в них НО в земле. по зданию с компенсаторами? там так уж и по прямой всё будет? в ут1 и 3 увв? К7 замечательно встал приложу схемку как сам делаю
26.2.2016, 21:14
Цитата Между К9 и К8 неподвижки потерялись... И я бы сместила одну из неподвижек ближе к ответвлению на ИТП 1. Угол поворота 7, там можно просто неподвижками за счет самокомпенсации, без К3, просто плечи проверить. И от котельной тоже можно другие варианты. Но я сама начинающий специалист, за плечами всего пара небольших трасс. Жду ответов специалистов! Спасибо за ответ! Но я обращаю Ваше внимание, у меня угловые компенсаторы. Поэтому м/у К8 и К9 нет НО. Компенсаторов так много потому-что конструктора не дают крепится к несущим колоннам, оно и понятно ...... иначе сложится здание. Неподвижки приделаны к ЖБ стене АБКпристройки внутри завода. В этой же пристройке - АБК расположен ИТП1. Мне нужно минимизировать нагрузки на НО в ЖБ стене, пытаюсь решить это угловыми компенсаторами.... опыта применения таких компенсаторов нет......хотя конечно всякой полезной литературы я почитал. Оцените всё же, где есть явные проблемы?????? Заранее спасибо
26.2.2016, 21:34
Цитата слив с ТС самотеком в колодец-охладитель не получится? только насосом и в каналью? Слив ТС осуществляется погружным насосом со сбросом воды на рельеф из дренажного колодца
Сообщение отредактировал Novell2012 - 26.2.2016, 21:35
26.2.2016, 21:57
Цитата у ваз бесканалка? Да Цитата на выходе из зданий и перед входом в них НО в земле. Есть какой-то обязательный регламент на этот счёт? или расчетом поверяется. Я всегда полагал НО при выходе из здания ставится Цитата по зданию с компенсаторами? там так уж и по прямой всё будет? Нет возможности П-образники делать, да и по моему внутри здания компенсаторы обслужить можно... ТС по прямой..... или вопрос с подтекстом? Цитата в ут1 и 3 увв? К7 замечательно встал Тут вообще ничего не понял - что все таки с УТ1? и к7 действительно замечательно встал или "замечательно" встал По поводу Вашей схемы, огромное спасибо за пример. Буду стараться НОВЫЙ ВОПРОС: Подскажите, можно ли ввод в здание осуществлять надземный, или ввод в здание всегда подземный? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Novell2012 - 26.2.2016, 21:58
29.6.2017, 10:28
Пользователь №: 197161
А есть ли норматив где указана минимальная толщина песчаного основания при прокладке труб ППУ в непроходном канале (прокладка не на скользячках)...
29.6.2017, 10:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Возьмите по АТР как для бесканалки, там 100 или 150 мм идёт песчаная подушка. С утрамбовкой и коэффициентом уплотнения 0.95.
29.6.2017, 11:06
то есть выходит, что можно сослаться и на СП 41-105-2002 п.4.40 "При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм"
20.3.2018, 11:36
Пользователь №: 17160
Уважаемые специалисты, всё же не даёт покоя требование п.11.4 о том, что при прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов на вводе в здания следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м. Проблема в том, что документ не видит разницы: в канале подходит трасса к зданию или бесканально. А разница, мне кажется, есть. Например, тут же в п. 11.2 эта разница чётко прописана: если горючая оболочка в канале, то через каждые 100 м делать вставки, а если бесканальная, то не требуется. Это вроде бы и по здравому смыслу понятно: труба, уложенная в грунте, по идее, не может распространять пожар, а следовательно и вставки при вводе в здание не нужны, и можно выполнять ввод по п.4.36 СП 41-105-2002. Боюсь только, как бы такое рассуждение не привело в шок экспертов и пожарников. Мне нужно от ЦТП ввести в здание В1, Т3, Т4, Т1, Т2 гибкими пластиковыми трубопроводами в ППУ изоляции и в гофрированной ПЭ оболочке. Участок короткий и делать 3-х метровые противопожарные врезки нет никакого смысла, а горячую и холодную воду питьевого качества в чёрной трубе прокладывать нельзя. Буду признателен за любое мнение по этому поводу Цитата СП 124.13330.2012 11 Тепловая изоляция (пункт не является обязательным) 11.2 Материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать требованиям СП 61.13330, норм пожарной безопасности и выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки. При совместной подземной прокладке в тоннелях (коммуникационных коллекторах) теплопроводов с электрическими или слаботочными кабелями, не допускается применять тепловую изоляцию из горючих материалов без покровного слоя из негорючего материала и устройства противопожарных вставок длиной 3 м, на каждые 100 м трубопровода. При отдельной прокладке теплопроводов в проходных и полупроходных каналах, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, допускается применение горючих материалов тепло-изоляционного и покровного слоев, при устройстве противопожарных вставок длиной 3 м, на каждые 100 м трубопровода. При надземной прокладке теплопроводов рекомендуется применять для покровного слоя теплоизоляции негорючие материалы групп горючести Г1 и Г2. При подземной бесканальной прокладке и в непроходных каналах допускается применять горючие материалы теплоизоляционного и покровного слоев. 11.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м: на вводе в здания; ... Цитата СП 41-105-2002 (документ не является обязательным) 4.36 Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий и камер должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых (полимерных или стальных с сальниковым уплотнением) гильз с последующим бетонированием.
20.3.2018, 12:35
техник ОВ
ни чё не понял, что у тебя там происходит короче если у тебя твои трубы идут подземно бесканально - клади в чем хочешь если в непроходном канале - клади в чем хочешь если полупроходной или тоннель (коммуникационный) - то изоляция Г, покровный слой НГ, + вставки 3м через 100 (но там гибкарь это ересь) если ты после входа в здание собрался по зданию плестись гибкарём, то звиняй с тобой не о чем разговаривать
20.3.2018, 12:39
Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2018, 12:35)  ни чё не понял, что у тебя там происходит короче если у тебя твои трубы идут подземно бесканально - клади в чем хочешь если в непроходном канале - клади в чем хочешь если полупроходной или тоннель (коммуникационный) - то изоляция Г, покровный слой НГ, + вставки 3м через 100 (но там гибкарь это ересь) если ты после входа в здание собрался по зданию плестись гибкарём, то звиняй с тобой не о чем разговаривать Гибкарём бесканально надо ввестись в здание. СП требует на вводе в здание делать противопожарные стальные 3-х метровые вставки снаружи здания, а я не хочу. Внутрянка вообще ни при чём.
Сообщение отредактировал komdiv - 20.3.2018, 12:46
20.3.2018, 12:54
техник ОВ
что значит я не хочу? сделай тогда по альбому ТР на свой гибкарь, там небось есть описание как это делается, а на сп забей, выкатят замечание переделаешь
20.3.2018, 14:19
Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2018, 12:54)  что значит я не хочу? сделай тогда по альбому ТР на свой гибкарь, там небось есть описание как это делается, а на сп забей, выкатят замечание переделаешь Вход стандартный без стальных вставок описан у производителя таких пластиковых труб и в СП 41-105 для ППУ, но он противоречит требованию СП 124. Если переделывать, то ГВС не получится перевести на чёрную сталь, т.к. трубы должны применяться из коррозионностойких материалов , т.е. получается 3-х метровую вставку надо делать из оцинкованной стальной трубы или из нержавейки в теплоизоляции и в негорючей оболочке. Таких труб серийно никто не выпускает - только под заказ. Хотелось бы "забить", но, чувствую, "забивать" будут меня. Цитата СП 124.13330.2012 10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения
Сообщение отредактировал komdiv - 20.3.2018, 14:22
21.3.2018, 16:40
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(komdiv @ 20.3.2018, 12:36)  ... Боюсь только, как бы такое рассуждение не привело в шок экспертов и пожарников. ... Это исключительно Ваше прочтение и домысливание, никто из экспертов (в том числе и пожарных) никогда такое требование к БЕСКАНАЛЬНОЙ прокладке не предъявлял. Цитата(komdiv @ 20.3.2018, 15:19)  ... Таких труб серийно никто не выпускает - только под заказ. Хотелось бы "забить", но, чувствую, "забивать" будут меня. Но если дочитывать до конца пункт 11.4: Цитата При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать. , то даже если вы взбаламутите экспертов, то сразу и предложите им решение - оклеить пластиковую трубу (оболочку) фольгой. НПСА, например, Вам в помощь. _____ Но буквоедство чистой воды.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.3.2018, 16:40
22.3.2018, 11:07
Цитата(nik4t @ 21.3.2018, 16:40)  Это исключительно Ваше прочтение и домысливание, никто из экспертов (в том числе и пожарных) никогда такое требование к БЕСКАНАЛЬНОЙ прокладке не предъявлял. Но если дочитывать до конца пункт 11.4:, то даже если вы взбаламутите экспертов, то сразу и предложите им решение - оклеить пластиковую трубу (оболочку) фольгой. НПСА, например, Вам в помощь. _____ Но буквоедство чистой воды. Обратите внимание, что в п. 11.4 говорится о том, что вставки не нужны для труб с негорючей оболочкой, а ПЭ оболочка горючая - в этом и проблема. Оборачивать чем-то трубы или покрывать негорючими материалами, думаю, что никто не согласится. Как раз эксперты и пожарные и требуют эти вставки, чего бы я тогда подкидывался.
Сообщение отредактировал komdiv - 22.3.2018, 11:10
22.3.2018, 14:27
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(komdiv @ 22.3.2018, 13:07)  Обратите внимание, что в п. 11.4 говорится о том, что вставки не нужны для труб с негорючей оболочкой, а ПЭ оболочка горючая - в этом и проблема. Оборачивать чем-то трубы или покрывать негорючими материалами, думаю, что никто не согласится. Как раз эксперты и пожарные и требуют эти вставки, чего бы я тогда подкидывался. Что значит никто не согласится, если это прямо предписывает СП? Где такие эксперты?
Сообщение отредактировал nik4t - 22.3.2018, 14:27
22.3.2018, 14:37
Цитата(nik4t @ 22.3.2018, 14:27)  Что значит никто не согласится, если это прямо предписывает СП? Где такие эксперты? Кто платить будет? Эксперты или пожарные? Они не будут, а Заказчик и подавно. Эксперты это те, кто внимательно читает нормативные документы. А вот те, кто пишет такие документы, не учитывая особенностей бесканальной прокладки, и разнообразия применяемых схем и материалов, на мой взгляд - явно не эксперты.
Сообщение отредактировал komdiv - 22.3.2018, 14:40
22.3.2018, 14:43
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(komdiv @ 22.3.2018, 16:37)  Кто платить будет? Эксперты или пожарные? Они не будут, а Заказчик и подавно. Эксперты это те, кто внимательно читает нормативные документы. А вот те, кто пишет такие документы, не учитывая особенностей бесканальной прокладки, и разнообразия применяемых схем и материалов, на мой взгляд - явно не эксперты. Это всё слова. _________ Я Вам говорю, что НИ РАЗУ НИ ОДИН эксперт у меня такого не просил. Кто просил у Вас? _________ Платит всегда заказчик работ. Фольга 6п.м., или мет вставка 6п.м. - не самое дорогое из того, что Вы заложите в своем проекте? Почем 1 метр вот тех самых труб Изопрофлекс стоит смотрели?)
22.3.2018, 14:54
Цитата(nik4t @ 22.3.2018, 14:43)  Это всё слова. _________ Я Вам говорю, что НИ РАЗУ НИ ОДИН эксперт у меня такого не просил. Кто просил у Вас? _________ Платит всегда заказчик работ. Фольга 6п.м., или мет вставка 6п.м. - не самое дорогое из того, что Вы заложите в своем проекте? Почем 1 метр вот тех самых труб Изопрофлекс стоит смотрели?) А Вы точно уверены, что фольга сделает оболочку негорючей? Есть такие сертифицированные технологии или конструкции, подтверждённые пожарными сертификатами, как например, системы огнезащиты воздуховодов? Металлическая вставка требует канала и сложного стыка с бесканальной прокладкой. На не слишком протяжённых участках, 15...30 м, как в моём случае, такие затраты не оправданы. А главное, непонятно зачем, если пожар по зарытой в земле трубе не может распространяться в принципе, тем более, по полиэтиленовой оболочке, не поддерживающей горение (это же всё-таки не бикфордов шнур?). На больших сетях такие вставки применяются повсеместно.
Сообщение отредактировал komdiv - 22.3.2018, 15:04
