Прокладка теплотрассы |
22.3.2018, 17:54
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(komdiv @ 22.3.2018, 16:54)  А Вы точно уверены, что фольга сделает оболочку негорючей?... Я выше привел ссылку на сайт производителя, со всей документацией. Есть сомнения в "фольге" можете применить подземное окожушивание оцинкованной сталью. Цитата(komdiv @ 22.3.2018, 16:54)  ... На больших сетях такие вставки применяются повсеместно. ... Приведите фотографию такого места, выполненного монтажниками. Очень интересно посмотреть где хоть такое вытворяют? __________ Вижу, что все углы поворотов бесканальной прокладки заключены в каналы... делаю вывод, что это "Питерская" школа... где не признают мнимых неподвижных опор, не используют "маты" на углах. Верно?
Сообщение отредактировал nik4t - 22.3.2018, 17:57
22.3.2018, 19:34
Пользователь №: 17160
Цитата(nik4t @ 22.3.2018, 17:54)  Я выше привел ссылку на сайт производителя, со всей документацией. Есть сомнения в "фольге" можете применить подземное окожушивание оцинкованной сталью.
Приведите фотографию такого места, выполненного монтажниками. Очень интересно посмотреть где хоть такое вытворяют? __________ Вижу, что все углы поворотов бесканальной прокладки заключены в каналы... делаю вывод, что это "Питерская" школа... где не признают мнимых неподвижных опор, не используют "маты" на углах. Верно? Я привёл часть схемы реально выполненной теплотрассы жилого района. Фоткать там особо нечего, т.к. вводы под землёй. На углах уложены маты. Однако цель обращения к форуму в том, чтобы выяснить, как обстоят дела на практике: 1. Противопожарные вставки на вводе в здание теплотрассы бесканальной прокладки выполненной трубами в оболочке из горючего материала делают все согласно требованиям п.11.4. Если да, то какие есть варианты их исполнения для стальных труб и для пластиковых труб в ППУ изоляции 2. Эти требования всеми просто игнорируются 3. В каких-то случаях исполняются, а в каких-то нет. Пока, как я понимаю, превалирует мнение п.2
23.3.2018, 9:29
ТС
Из: Москва и рядом
Ответ: п.4 - Таких требований нет.
23.3.2018, 9:53
Цитата(nik4t @ 23.3.2018, 9:29)  Ответ: п.4 - Таких требований нет. Ваша позиция понятна - это вариант п.2. Спасибо
Сообщение отредактировал komdiv - 23.3.2018, 9:55
23.3.2018, 9:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я за ответ п.4))) у меня логика проста вставки и вводы делать из нг как изоляции так и покровного слоя для проходных каналов, тоннелей и открытой прокладки только там нужна защита ввода от распространения пламени от трубы в здание и наоборот для подземки в непроходных каналах и бесканалки это требование теряет смысл т.к. в грунте точно не загорится а в канале процентов на 100 значит применять требование только для защиты от распространения пламени от здания в сеть... в грунте не загорится, а в канале ну сколько там реально может протлеть 5 метров ну и я против такой трактовки п.11.4 без пункта 11.2
23.3.2018, 10:08
Цитата(ivan-l-ing @ 23.3.2018, 9:57)  Я за ответ п.4))) у меня логика проста вставки и вводы делать из нг как изоляции так и покровного слоя для проходных каналов, тоннелей и открытой прокладки только там нужна защита ввода от распространения пламени от трубы в здание и наоборот для подземки в непроходных каналах и бесканалки это требование теряет смысл т.к. в грунте точно не загорится а в канале процентов на 100 значит применять требование только для защиты от распространения пламени от здания в сеть... в грунте не загорится, а в канале ну сколько там реально может протлеть 5 метров ну и я против такой трактовки п.11.4 без пункта 11.2 Я полностью присоединяюсь к Вашему мнению, но, к сожалению, в нормативном документе это то ли забыли дифференцировать, то ли не подумали, что для бесканальной прокладки это неактуально, но тем не менее, любой эксперт может потребовать его выполнения, и это будет законно и оспорить невозможно, а нам - геморрой. Единственно, на что можно ссылаться, так это на то, что пункт этот необязателен к исполнению согласно Перечня
Сообщение отредактировал komdiv - 23.3.2018, 10:10
23.3.2018, 10:29
техник ОВ
вы хоть раз сеть делали? или выпускник с первой работой? чё с одк то делать если такой огород сгородить любая теплоснабжающая на такие решения пальцем у виска покрутит и завернет
23.3.2018, 10:34
Цитата(ivan-l-ing @ 23.3.2018, 10:29)  вы хоть раз сеть делали? или выпускник с первой работой? чё с одк то делать если такой огород сгородить любая теплоснабжающая на такие решения пальцем у виска покрутит и завернет ОДК есть в стальных трубах с ППУ и в ПЭ (горючей), и в ОЦ (негорючей) оболочках. На вводе в здание сооружаете 3-м канал и делаете 3-м вставку из ОЦ, и соединяете ОДК, учёный Вы наш. Стальные вставки надо делать не только на вводах, обратите на это внимание. Цитата п. 11.2 При отдельной прокладке теплопроводов в проходных и полупроходных каналах, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, допускается применение горючих материалов тепло-изоляционного и покровного слоев, при устройстве противопожарных вставок длиной 3 м, на каждые 100 м трубопровода.
Сообщение отредактировал komdiv - 23.3.2018, 10:38
23.3.2018, 10:47
техник ОВ
уруру вставка нг вся а не токмо покровный слой значит абитуриентик "На вводе в здание сооружаете 3-м канал и делаете 3-м вставку из ОЦ, и соединяете ОДК, учёный Вы наш." - ну и бред
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.3.2018, 10:49
23.3.2018, 10:56
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(komdiv @ 23.3.2018, 12:08)  Я полностью присоединяюсь к Вашему мнению, но, к сожалению, в нормативном документе это то ли забыли дифференцировать, то ли не подумали... Понимаете, если кто-то будет читать и додумывать документ, то тут границ не будет, только человеческая глупость и необразованность останется. Вот другой пример (например): СП 41-105-2002 -Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб....
Найдите конкретный пункт в этом СП, где сказано, что трубу НЕ НАДО ставить на скользящие опоры перед засыпкой? Нет такого пунка! НИГДЕ не написано в нем, что трубу на скользящие опоры ставить не требуется при БЕСКАНАЛЬНОЙ прокладке. Есть п.4.40, что необходимо песчаное основание... а что при этом скользячки не нужны - нет! ...ну вот и я видел как один подрядчик в непроходном канале положил ППУ трубу на скользящие опоры, новёхонькие, крашенные!, и засыпал песком потом всё. ______ А какой пункт СП его должен был остановить? Да никакой.
Сообщение отредактировал nik4t - 23.3.2018, 10:57
23.3.2018, 10:59
Цитата(ivan-l-ing @ 23.3.2018, 10:47)  уруру вставка нг вся а не токмо покровный слой значит абитуриентик "На вводе в здание сооружаете 3-м канал и делаете 3-м вставку из ОЦ, и соединяете ОДК, учёный Вы наш." - ну и бред Повнимательнее, пожалуйста, и бред пройдёт: Цитата СНиП 41-02-2003 11.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м: в каждой камере тепловой сети и на вводе в здания; при надземной прокладке — через каждые 100 м, при этом для вертикальных участков через каждые 10 м; в местах выхода теплопроводов из грунта. При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать." Это и есть стальная труба ППУ в ОЦ
Сообщение отредактировал komdiv - 23.3.2018, 11:01
23.3.2018, 11:07
техник ОВ
Жесть, разглядел я твой рысунок каналы на вводы в здания, каналы на УП ты вообще 17.5 видел? по нему часто выхватывают от ТСО и экспертизы четыре камеры с врезками и лишь одна неподвижка за ними, ты сеть даже не считал или курсач? Цитата(nik4t @ 23.3.2018, 10:56)  НИГДЕ не написано в нем, что трубу на скользящие опоры ставить не требуется при БЕСКАНАЛЬНОЙ прокладке. Есть п.4.40, что необходимо песчаное основание... а что при этом скользячки не нужны - нет! ...ну вот и я видел как один подрядчик в непроходном канале положил ППУ трубу на скользящие опоры, новёхонькие, крашенные!, и засыпал песком потом всё. может сроки поджимали а песка еще не было я б еще до засыпки рекомендовал установить компенсационные маты на углах поворота на трубу в канал, так ещё дороже будет
23.3.2018, 11:09
Цитата(ivan-l-ing @ 23.3.2018, 11:07)  Жесть, разглядел я твой рысунок каналы на вводы в здания, каналы на УП ты вообще 17.5 видел? по нему часто выхватывают от ТСО и экспертизы четыре камеры с врезками и лишь одна неподвижка за ними, ты сеть даже не считал или курсач?
может сроки поджимали а песка еще не было я б еще до засыпки рекомендовал установить компенсационные маты на углах поворота на трубу в канал, так ещё дороже будет Ваше мнение для меня ничтожно. т.к. Вы невнимательно читаете нормативные документы, а просто пытаетесь меня троллить - можете не стараться
23.3.2018, 11:13
техник ОВ
старт открой студент твою трубу порвет и вставки не помогут
21.12.2018, 3:12
Пользователь №: 315632
Подскажите пожалуйста! На каком расстоянии параллельно зданию можно прокладывать подземную бес канальную тепло трассу??? Здание бес подвальное, каркасное, основание здания ж/б плита 200 мм.
21.12.2018, 8:25
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
grajoz, 5-12 м в зависимости от грунтов и диаметра труб. См. СП 124.13330.2012, приложение А, таблица А.3
21.10.2019, 8:38
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, можно ли сверлить лоток для установки опор шпилек для крепления трубопроводов на хомутовые опоры? Труба DN 32, прокладка в канале, устанавливать опорные подушки и городить подвижные опоры по типовой серии как-то дороговато. Есть мысль закрепить на шпильке с хомутовой опорой, но можно ли сверлить лоток, нигде найти не могу...
21.10.2019, 10:13
Пристрелить уголок\швеллер и к нему приварить шпильку от хомутовой опоры никак? только вот .. а кто такое подпишет и примет в эксплуатацию? Равно как и ваш вариант.
21.10.2019, 11:41
техник ОВ
песка насыпать в канал и бросить так)))
21.10.2019, 12:04
Из: г. Орск
Цитата(инж323 @ 21.10.2019, 12:13)  Пристрелить уголок\швеллер и к нему приварить шпильку от хомутовой опоры никак? только вот .. а кто такое подпишет и примет в эксплуатацию? Равно как и ваш вариант. пристреливать уголок = просто просверлить отверстие под шпильку. В том то и вопрос - можно что либо делать со строительной конструкцией лотка? Вот на такую опору закрепить трубу https://rnd.comtermo.ru/userfiles/original/...f30e69b0bed.jpg
12.11.2019, 11:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Коллеги! Расскажите как защищаете сущ. сеть футлярами? Свариваете на ПИ-трубах с подложкой спец.материала? или соединяете хомутами?
6.7.2020, 15:16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Где, по вашему мнению, необходимо устройство тепловой камеры? Прокладка в сборном канале, вместе с водопроводом В3 и В4. В3 заходит в здание, В4 идет дальше.
Сообщение отредактировал Fish.ka - 6.7.2020, 15:16
6.7.2020, 18:46
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
по нашему мнению нужно крупнее показать место разветвления плюс влияет уклон
7.7.2020, 9:07
Из: г. Таганрог
Земля еще будет переделываться, поэтому сейчас без отметок...уклон в сторону здания. Еще файл ситуации в ПДФ прикреплю. Получается рядом еще напорная канализация идет и рядом забор сразу. В одном лотке (разборном) Т1, Т2, В1, В2, 2-й тип просадочности грунта
Сообщение отредактировал Fish.ka - 7.7.2020, 9:20
1ТС.pdf ( 292,29 килобайт )
7.7.2020, 13:21
Оформление будто ТС надземная и особенно непонятны зелёные вставки
хотя тоже есть опыт про лотки на плане и ещё колодец СК в угол камеры бы и число люков камеры наверняка 4
Подписаны только Т1 и Т2 и видимо ТС с севера на юг
При всём желании помочь непонятно что изображено
Решение: указать номера сечений и приобщить в PDF и JPG
Сообщение отредактировал экспорт - 7.7.2020, 13:32
7.7.2020, 13:37
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 9:07)  ...уклон в сторону здания. Зачем уклон в сторону здания? От здания нужно делать уклон, чтобы опорожнять не под зданием.
7.7.2020, 14:15
Из: г. Таганрог
[quote name='экспорт' date='7.7.2020, 13:21' post='1511146'] Оформление будто ТС надземная и особенно непонятны зелёные вставки хотя тоже есть опыт про лотки на плане и ещё колодец СК в угол камеры бы и число люков камеры наверняка 4 Подписаны только Т1 и Т2 и видимо ТС с севера на юг При всём желании помочь непонятно что изображено Решение: указать номера сечений и приобщить в PDF и JPG [/qu 1 узел переделаю. трубопроводы местами поменяла. Считаю, что надо вторую камеру предусмотреть. Оформление подкорректирую. Зеленые "штучки" - это подвижные опоры, они на расстоянии 3м ставятся
11ТС.pdf ( 280,72 килобайт )
12ТС.pdf ( 143,41 килобайт )
13ТС.pdf ( 58,2 килобайт )
7.7.2020, 14:25
Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 14:15)  Оформление подкорректирую. Уделите время шрифтам и высоте букв. Местами нечитабельно.
7.7.2020, 14:30
Из: г. Таганрог
Цитата(ViC @ 7.7.2020, 14:25)  Уделите время шрифтам и высоте букв. Местами нечитабельно. Занимаюсь этим. Спасибо
7.7.2020, 15:06
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Maria999u @ 12.11.2019, 11:07)  Коллеги! Расскажите как защищаете сущ. сеть футлярами? Свариваете на ПИ-трубах с подложкой спец.материала? или соединяете хомутами? Перекладка с футляром, либо рассмотрите вариант использовать разгрузочные плиты. Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 14:15)  1 узел переделаю. трубопроводы местами поменяла. Считаю, что надо вторую камеру предусмотреть. Оформление подкорректирую. Зеленые "штучки" - это подвижные опоры, они на расстоянии 3м ставятся 1. Камеру переносите на т-образный перекресток. 2. Трубы какие применяете? Электросварные гост 10704 ? Тогда диаметр в обозначениях наружный. Ду65 - это 76-я труба, и пишется 76х4,0 а не 65. 3. Не загружайте весь чертеж выносками с обозначениями и диаметрами труб, нарисуйте в одном сечении линию перпендикулярно трассе, и от неë четырехэтажную выноску по порядку: т1 диаметр такой-то, ниже т2, и так далее. Сколько труб, столько строк. В госте по оформлению рабочих чертежей тепловых сетей это все есть, вы читали его? Картинки смотрели? Посмотрите.
