> Результат при нарушении норм гос. и отраслевых стандартов, интересует два пункта
Denver
сообщение 11.9.2009, 8:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Добрый день, уважаемые коллеги!
Суть проблемы в следующем- нужны результаты "из жизни" при нарушении двух (не связанных между собой) пунктов норм, в частности
1)
ВСН 21-77
п. 7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
если, в таких помещениях была по факту естественная вытяжка... были ли преценденты?.. нужны примеры, случаи.. все что хоть как то близко к этой теме...
2)
СНиП 41-01-2033
п. 12.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
- централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
- индивидуально для каждой системы.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.
если не было сделано отключение с сохранением цепей электропитания защиты от замораживания... наружний воздух допустим -30 гр. С - в течение какого времени разморозится теплообменник? были случаи на практике?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
Ответов (1 - 1)
ArFey
сообщение 11.9.2009, 9:42
Пользователь №: 21932
По первому вопросу четкого ответа не дам, не сталкивался. Хотя, на мой взгляд, никто не мешает, даже при наличии естественной вытяжки, которая обычно осуществляет 1-1,5 кратный воздухообмен сделать механический приток 6-6,5 крат. С другой стороны, не совсем понятно, как будет работать естественная вытяжка при наличии подпора (м.б. будет удалять не 1-1,5 крата, а 2-3). Наверное, все это можно посчитать, но лично мне лениво biggrin.gif. По второму вопросу: это как повезет. В том смысле, что в каком положении в момент отключения эл. энергии окажется регулирующий клапан на теплоснабжении и какой напор в тепловых сетях. Если в открытом (частично открытом) и напора сетей хватит, чтобы "продавить" систему - ничего не случится. Если в закрытом, либо не хватит напора в сетях - беда! По времени разморозки - никто таких экспериментов не производил, бо дорого! biggrin.gif Обычно, приходят поутру, а за ночь все и замерзло. Поэтому, на практике, грамотные эксплуатационники выставляют клапан так, чтобы до конца он никогда не закрывался. Да, ухудшается регулирование, увеличивается расход тепла, но система остается живой! Раньше (в прошлом веке, при совдепии) в конструкции обвязки регулирующего клапана предусматривался байпас с фланцем, куда вставляли шайбу с отверстием 5-8 мм для обеспечения постоянного протока воды через калорифер. И калориферы тогда были "дубовее" нынешних (из стальных труб, не то что нынешние, из тонких медных!) Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:53
