4 страниц V  « < 2 3 4
> ППУ и ППМИ. Что лучше и почему?, Работавшие с технологиями, подскажите что выбрать и почему?
nik4t
сообщение 5.10.2011, 17:37
Сообщение #91
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 5.10.2011, 15:42) *
А найти прорыв просто, там где прорыв обычно идёт вода, вода горячая, прослушать прибором место прорыва ППМ не проблема, поскольку разрушается она пости сразу, в отличии от ППУ в оболочке, которая (оболочка) настолько ядрёная, что хрен чем её победишь.
Понял, спасибо за ответ. Но rolleyes.gif!
Но тогда как понять, что где-то на трассе (на бесканальной трассе)СЛУЧИЛСЯ прорыв??? Дожидаться пока вода появится на поверхности....? Ходить периодически по трассе и слушать прибором.....? Чем тогда это лучше ОДК? ...значит так не делают. Судить о прорыве по подпитке? ...на протяженных сетях такое невозможно, вроде...
Сообщение отредактировал nik4t - 5.10.2011, 17:39
сообщение 5.10.2011, 18:03
Сообщение #92
Пользователь №: 32666
У людей довольно странное представление о том, что такое прорыв.
Докладаю, прорыв происходит там, где толщина трубы при рабочем давлении 6-8 кг/см2 становится меньше 0,2-0,5 мм., до такого состояния трубу надо ещё довести, сам лопатой откапывал участки (объект при этом работал ещё месяц) голой трубы, пролежавшей в сырой земле лет по 25-30, на трубе живого места не было, но она работала. Ну, вобщем, после этого все эти рекламные заморочки про соответствие и несоответствие кажутся реально смешным действом. Ну ведь стоит в низине, в луже, ГОЛАЯ труба по 10 лет, а эти ребята начинают меряться письками по нескольким годам службы трубы в тепло/гидроизоляции, несеръёзно. Рулить на таких отрезках времени может только эксплуатация, которая подразумевает простоту монтажа, "разворотность" в условиях плотной застройки и несколько других факторов. Всё! Остальное - мифы и реклама. И конечно же ОДК, как без ОДК...
nik4t
сообщение 5.10.2011, 18:45
Сообщение #93
ТС
Из: Москва и рядом
Дык, поэтому и спрашиваю у эксплуатации...
и раньше
У наших за 2 года закончились все куски некогда в немалом количестве поставленного ППУ...
Быть стало В ППУ ей ещё хуже чем в земле? Не заподозрите меня во въедчивости и цепляемости к словам... правда, интересно знать.
Если я правильно понял, то ответ на вопрос - как узнать о прорыве на ППМ трубе? - Никак. Через 5-10-15-...30 лет надо раскопать всю трассу и заменить, либо дождаться "промоины".
Вспоминаются 90-гг., я еще маленький... Питер и люди варящиеся в кипятке.
Хотя что-там 90!!!!: Сколько за сезон....
Да в Москве единичный случай случайного прохожего - ШВАХ! И кого-то обязательно "расстреляют", а тут?!
P.S. Ни в коем случае не рекламирую-лоббирую ППУ, мне фиолетово, что проектировать... ППМ или Изопрофлекс даж лучше - чертежей меньше, согласований тоже. Факт! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал nik4t - 5.10.2011, 18:49
Егор
сообщение 5.10.2011, 19:25
Сообщение #94
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
я сильно сомневаюсь, что при прорыве из дырочки тонкая струйка течет
скорее всего из трубы с давлением 50 метров кипяток будет просто хлестать
но я как раз о прорывах не беспокоюсь, я беспокоюсь о том, что грунтовые воды будут в ППУ затекать через некачественно сделанные стыки...
сообщение 5.10.2011, 20:00
Сообщение #95
Да, по факту, в ППУ, который уложен не по фэн-шуй ещё хужей, нежели голая труба, поскольку образует ППУ с горячей водой кислотную баню, всего-то ничего - кислотную. Голая труба стоИт дольше. Варящиеся в кипятке люди были всегда и будут всегда, это неизбежно, потому как люди, кошаки же не варятся? Нигде ведь не видели обваренных кошаков? Потому что кошаки умные, а люди глупые, потому что ежели бабка увидела воду, то бабка прёт в эту воду, хоть этой бабке и годов много и вообще она академик, и обваривается бабка-акадмик, а кошак уходит от воды.
nik4t
сообщение 5.10.2011, 20:04
Сообщение #96
ТС
Из: Москва и рядом
Егор
Ну, наверное. Тут вопрос в КУДА и КАК ДОЛГО она будет хлестать и с какими последствиями.
Тогда стало быть ППМ... судя по отзывам...
nik4t
сообщение 5.10.2011, 20:12
Сообщение #97
ТС
Из: Москва и рядом
Да-да... вспомнил.
Варящиеся в кипятке люди были всегда и будут всегда... а кошак уходит от воды.
Я собак люблю.
сообщение 5.10.2011, 20:13
Сообщение #98
Сразу она хлестать не будет, сначала будет потеть, потом "парить", потом сочить, в канале такие повреждения живут по несколько лет или до ближайше гидравлики.
Ну вот не надо из этого делать трагедию и убеждать всех переходить на ОДК, которым никто не умеет пользоваться, а те, кто умеет - плюются только.
Есть такая штука как человек, который позвонит всегда, когда увидит-услышит чего. Есть обходчик, который лучше знахаря знает куда ему сегодня идти, потому что по этой трассе он ходит полжизни, он знает каждый дренаж, он знает каждый спускник и каждую задвижку, он по шуму пожет сказать где повреждение, но ведь в НТД этого не прописано? Да, не прописано, а значит - не существует. А ведь существует. Мне один обходчик рассказывал, как ему повреждения за двое суток снились, вот так вот.
nik4t
сообщение 5.10.2011, 20:32
Сообщение #99
ТС
Из: Москва и рядом
В канале.
Такие есть, таких много. Только то, что он увидит и услышит при БЕСКАНАЛКЕ - это уже ППЦ, это уже он увидит кого-то или что-то в озере.
Есть обходчик, ... потому что по этой трассе он ходит полжизни... он по шуму пожет сказать где повреждение, но ведь в НТД этого не прописано?
Так а нет шума - всё в земле, какой тут шум. Трасса - цветочная поляна... сосны великаны...
А я ни разу, чес слово! У меня сам же отец и плевался... Я против котов в мешке (фигурально разумеется... котов в смысле).
Я ж чего! Я ж про бесканалку спрашиваю. Что течет по каналу и парит через вентшахты - это за раз, это позвонят, это видно, а окажется водопровод где-то рядом с каналом рванул, в канальчик попал нагрелся вот и парит, и опять мастер мылит руки и смотрит как смывается - плохо, аль хорошо, хорошо - ну, слава Богу - водопровод...
А тут бесканально.... и руки даж не помыть.
сообщение 5.10.2011, 20:52
Сообщение #100
Цитата(nik4t @ 5.10.2011, 21:32) *
В канале.
Аминь.
Чтобы озеро натекло это нужно чтобы ТААААК рвануло... ну ведь не резиновые трубы-то, металлические они, с огромной прочностью, попробуйте завязать в узел полдюймовую трубу... сразу получится?
Услышит обходчик шум, услышит, это шипение такое, в камере очень характерно слышно, впрочем, обходчику виднее. Высшая психическая деятельность это не шутки.
Ну так чего поперёк батьки в пекло-то ползти?
nik4t
сообщение 5.10.2011, 21:30
Сообщение #101
ТС
Из: Москва и рядом
Фуф! Иссяк!
Ну, что, вывод один (для себя-меня): "-Отчего же нет? И восемь сошью!" (с)
Хорошо, когда за меня уже подумали - раслабляюсь, наслаждаюсь, проектирую... ПП(нужное подставить).
Спасибо!:)
сообщение 5.10.2011, 22:14
Сообщение #102
Цитата(nik4t @ 5.10.2011, 22:30) *
Фуф! Иссяк!
Спасибо!:)
Если честно, то мне бы очень хотелось увидеть вживую как по науке кладут ППУ, сам прокладывал далеко не по науке, мягко говоря, халтурно прокладывал, термоусадочную ленту конечно крутили, грели газорезкой, лепили как могли, но недолго всё это простоит, ибо герметичности достичь это не в тапки гадить. Технология ППМ проще, быстрее и оперативнее.
А на молитву с рефлектометром было смотреть просто смешно... специальная была планёрка, выезды на живую трассу, сидели, думали, говорили, листали мануалы на тарабарском... вывод был общий - а нахрена попу гармонь?
АБорисыч
сообщение 6.10.2011, 7:10
Сообщение #103
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Когда приглашали на обучение на мосфлоулайн прослушал курс лекций и посмотрел на яме как по правилом делают стык - кажись 800ку.
Может сейчас обучение продолжается.
nik4t
сообщение 6.10.2011, 9:55
Сообщение #104
ТС
Из: Москва и рядом
Спасибо, я понял, правда!:)
АБорисыч
сообщение 6.10.2011, 11:16
Сообщение #105
АБорисыч
Куда-то испарилась-пропала тема про то , как найти повреждение на Изопрофлексе, ибо нет СОДК и где течет непонятно
так вот в связи с этим у меня и вопрос, так как же найти повреждение на ППМ? Как этот вопрос решают? HeatServ или Машинист может Вы ответите, т.к. эксплуатируете всё-таки, насколько я понял...
Пообщался с коллегами говорят Коррелюкс П1ловит утечки на пластике - в инете про него только фраза от свердловской области что утечки ловятся им.
Сам сним не сталкивался а вот информацию хотелось бы узнать по нему.
АБорисыч
сообщение 6.10.2011, 12:02
Сообщение #106
УРА! нашёл кореллятор который повреждения на пластике находят, http://armavent.ru/techeiskatel_korshun_10m-ta
Товарищи модераторы если посчитаете это рекламой можете ссылку удалить, для меня главное тот фак в том что такие корреляторы есть.
Егор
сообщение 6.10.2011, 14:03
Сообщение #107
а я вот нашел "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром Ду 50-400 мм" от РАО «ЕЭС России» и ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66947&st=0
Медведица
сообщение 12.10.2011, 13:47
Сообщение #108
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
дарю ссылки для скачивания о ППМИ и для распечатки:::
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/
Примен. при изгот. теплопров. высоконап. пенополимеров.doc 61440 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=19
Образование корок.doc 138240 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=17
resh_coleg.pdf 149685 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=13
prezentationPPMI.pdf 270116 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=7
tepl_izo.pdf 285360 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=9
Отчёт о сущ. типах изоляции и их производителях для ДепТЭХ Москвы.shs 389120 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=15
opitexpluatac.pdf 447677 байт
fz_190.pdf 619111 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/pdfs/fz_190.pdf
pte_teu.pdf 1046660 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...pdf/pte_teu.pdf
isp.pdf 1048283 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=10
TDLANTANA.pdf 1411963 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/pdfs/TDLANTANA.pdf
PPM_izolyaciya_opit_ispolzovaniya.pdf 1443972 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...polzovaniya.pdf
stalnie_trubi_v_ppm_analiz_effectivnosti.pdf 1447904 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...fectivnosti.pdf
normotivno-pravovaya-documentaciya.pdf 1450506 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...cumentaciya.pdf
PPM_izolyaciya.pdf 1459039 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/..._izolyaciya.pdf
stalnie_trubi_PPM_izolyaciya_proizvodsntvo.pdf 1481058 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...oizvodsntvo.pdf
vliyanie_napolnitelei_ppmi.pdf 1494050 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...itelei_ppmi.pdf
ppm_perspectivi_practika.pdf 1495178 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...vi_practika.pdf
Issledovanie_processov_visihaniya_ppmi.pdf 1507439 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...haniya_ppmi.pdf
diagram_srav.pdf 1529952 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=6
issledovanie_pr_haracteristic_ppmi.pdf 1550973 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...ristic_ppmi.pdf
teploizolyacionnie_svoistva_ppmi.pdf 1585165 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...oistva_ppmi.pdf
Osnovnie_zakonomernosti_obrazovaniya_ppmi.pdf 1613462 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...vaniya_ppmi.pdf
stalnie_trubi_v_ppmi_tehusloviya.pdf 1614037 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...tehusloviya.pdf
rep_ornburg.pdf 1633658 байт
http://www.penopolymer.ru/getfile.php?id=2
ppm_dostoinstva.pdf 1763282 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...dostoinstva.pdf
Vidi_Izolyacii_trub.pdf 1927798 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...lyacii_trub.pdf
pres.pdf 2442694 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...on_pdf/pres.pdf
ppm.flv 29691351 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/...h_video/ppm.flv
presentation.zip 40541043 байт
http://www.tdlantana.ru/files/zips/presentation.zip
ppm.zip 166677751 байт
http://www.tdlantana.ru/app/webroot/files/zips/ppm.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:09
