2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция гаража
Гость_tar60_*
сообщение 14.9.2009, 7:38
Здравствуйте. Скажите пжауйста где мне в гараже разместить входные и вытяшные оверстия для правильной вентиляции. Гараж вряду, не отапливаемый, стены тоже не утеплены. Только вороты утеплены.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.9.2009, 9:37
Пользователь №: 68
Стандартно: сверху - выхлоп, снизу - естественный приток воздуха. Плотным гараж делать не следует. Также не следует закрывать гараж при работающем двигателе.
Гость_tar60_*
сообщение 15.9.2009, 13:22
Это понятно. А в каких местах размещать выхлоп и естественный приток. Если я размещу естественный приток, по бокам от ворот, а выхлоп на против притока в заднюю стену и на улицу выше крыши, правильно будет или нет.
romion
сообщение 15.9.2009, 13:30
Пользователь №: 5338
да, именно так и нужен диагональный воздухообмен. Если вытяжка принудительная (стоит вентилятор), лучше сделать воздухозабор не только из верхней зоны, но и из нижней, по принципу 50/50. Если ворота не плотно закрываются и вытяжка принудительная, можно обойтись без отверстий для естественного притока
Сообщение отредактировал romion - 15.9.2009, 13:36
Гость_tar60_*
сообщение 16.9.2009, 12:46
romion. Если я сделаю два притока и один выхлоп так будет нормально или нет.
Maxsus
сообщение 21.9.2009, 18:14
Пользователь №: 7233
Подскажите пожалуйста такая ситуация. Гараж для двух Белазов порядка 700 квадратов и высотой 15 метров. Я прочитал что нужно обеспечить 4-х кратный воздухообмен. Это нада подать 40000 что ли?
EJIEHA
сообщение 21.9.2009, 18:24
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Из каких нормативов цифра 4-е крата?
Гость_Serg333_*
сообщение 22.9.2009, 11:37
Вытяжка, насколько помню из 2х зон.
Гость_Malchik_*
сообщение 22.9.2009, 11:55
ага, не помню в каком соотношении, но нужно забирать воздух и с нижней зоны...
Гость_Serg333_*
сообщение 22.9.2009, 12:16
Равномерно. По крайней мере для стоянок легковых автомобилей.
Tavr2000
сообщение 26.9.2009, 10:20
Пользователь №: 36630
Блин нормы хрен найдеш. 150м3\ч на легковую машину нашел. Больше норм для гаража и автомастерской не нашел.
Гость_BUFF_*
сообщение 26.9.2009, 10:57
ВСН 01-89.
Из каких нормативов цифра 4 крата?
Tavr2000
сообщение 26.9.2009, 11:07
Нет таких норм полюбому.В гараже берется по выхлопу и по вредным веществам выделяющимся при ремонте. А там полно разной вонизмы. Каждую считать офигеешь. Вот нашел 150 м3\ч на машину. Может кто считал еще подскажите.
shadow
сообщение 26.9.2009, 16:19
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
150 м3/ч это примерно и получается для легкового по вредностям.
Приложил книжку может она прояснит вопросы.
Сообщение отредактировал shadow - 26.9.2009, 16:24
Makc
сообщение 27.9.2009, 10:33
Пользователь №: 2345
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry357609
Тех
сообщение 24.3.2010, 13:29
Пользователь №: 2471
Поднял старую тему.
У меня вот какой вопрос.
Имеется гараж теплый 216кв. м. H=6м.
на 12 машиномест (легковые)
Смотровых ям нет.
Вентиляция мех.
Вытяжка:
L=3200 = 1/2 на высоте 100мм от пола + 1/2 на высоте 5м.
Приток:
L=2600
На какой высоте расположить раздачу притока?
По одним источникам подача притока только в нижнюю часть, по другим без разницы, по третьим желательно в среднюю часть по высоте между верхними и нижними точками вытяжки.
Так где лучше? Вообще нам удобней над выездными воротами.
alexeid8511
сообщение 24.2.2013, 17:20
Пользователь №: 87358
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Не знаю как сделать воздухоудаление. Хочу сделать 50% удаления из верхней и 50% из нижней зоны, подскажите как сделать удаление из нижней зоны. Где можно посмотреть на какой уровень опускать или это полностью на собственное усмотрение. И нормально ли будет просто опустить до уровня +0,500 над полом и поставить решетку?
Просто если пустить короб вдоль стены у пола то как-то получается не совсем хорошо, мешать будет и некрасиво. Как вы делаете обычно и если короб то как его замаскировать?
Strannaya Belka
сообщение 25.2.2013, 12:57
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Судя по термину "воздухоудаление", вентиляцию делаете первый раз? Давайте по порядку, что за объект-то?
Gruz1709
сообщение 25.2.2013, 14:19
Пользователь №: 5189
Из нижней зоны - +0,300 от пола - низ воздухоприёмного отверстия.
Ludvig
сообщение 25.2.2013, 15:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Самое прикольное, не обсуждали аварийную вентиляцию по загазованности....
Strannaya Belka
сообщение 25.2.2013, 15:41
Из: Spb
Дык а ну ее к свиньям. И воздухообмен по СО считать - тоже без надобности. Главное чтоб из нижней зоны и красиво было.
Ludvig
сообщение 25.2.2013, 15:45
Группа: Banned
Strannaya Belka, не хулигань
Странная Белка
сообщение 25.2.2013, 20:45
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
те. Странная Белка, не хулиганьТЕ.
Gruz1709
сообщение 26.2.2013, 8:52
У белки раздвоение...
А в целом согласен с ней. Реально какие СО, какая аварийная. Ну её к чертям. Экспертиза потом будет отрываться. Вот где простор для творчества начнется. Это ж сколько можно будет замечаний накалякать. biggrin.gif
Подкину кусок норматива, пусть ТС гуглит. «Удаление воздуха из нижней зоны следует предусматривать из колесоотбойных устройств или из решеток встроенных в тротуары.»
alexeid8511
сообщение 26.2.2013, 17:15
Опыта действительно очень мало. Какой термин подошел бы больше?
Объект гараж на 3 автомобиля предназначенный только для хранения автомобилей техобслуживание в другом месте, выезд каждого автомобиля непосредственно на улицу. В данном случае гараж надземный отдельно стоящий. Ямы нет, весь пол на отметке +0,200 от грунта.
Большое спасибо!
Насколько я понял СНиП 21-02-99, ВСН 01-89, МГСН 5.01-01 аварийная вентиляция по загазованности в данном случае не требуется т.к. всего 3 авто предназначено только для хранения и выезд из боксов на улицу, или я ошибаюсь? Просмотрел или стоит ли учесть еще какие-то нормы?
За кусок норматива спасибо. СО не считал т.к. по заданию ТХ вредных поступлений нет, используется только для хранения. Поэтому взял по МГСН 5.01-01 150 м3/ч, т.к. на прогревание двигателя этого вроде достаточно.
За замечания буду очень признателен!
Сообщение отредактировал alexeid8511 - 26.2.2013, 17:33
Странная Белка
сообщение 26.2.2013, 23:36
Из: Гаага
Вообще про низ и про верх в СНиП 41-01-2003 написано, надо просто почитать. А все остальное в ВСН01-89. А воздуховоды никто никуда не прячет, потому что это гараж и там хай-тек только приветствуется.
alexeid8511
сообщение 27.2.2013, 18:55
Большое спасибо!
sveta200512
сообщение 6.3.2013, 6:56
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
считаю участок ТО и ТР большегрузных автомобилей.
помещение 120м х 36м
воздухообмен по вредностям получился 7500 м3/час
а если брать по кратности, то даже однократный воздухообмен - 26000м3/час.
что посоветуете? - брать воздух по наихудшему варианту( т.е. по кратности) или все-таки по выделяемым вредностям?
Gruz1709
сообщение 6.3.2013, 8:45
Откуда Вы взяли кратность 1?
sveta200512
сообщение 6.3.2013, 8:55
Из: новосибирск
как правило для промышленных предприятий полученный воздухообмен( по расчету) проверяю по кратности, т.к стоянка большого объема, то ориентируюсь на один крат
а вы бы сколько взяли?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:34
