21 страниц V   1 2 3 > »
> Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем
olg2004
сообщение 5.4.2006, 4:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Собственно говоря давно уже лень монтировать щиты с кучей релюх. Да и при наличии двухи более реле времени в схеме автоматики использование логичесского контроллера (скорее даже свободно програмируемого реле) экономически оправдано. Хотелось бы поделится некоторым опытом да и задать несколько вопросов. Возможно даже узнать о альтернативном оборудовании.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2006, 10:24
ну и? спрашивай чего хотел... контроллеров немеряно... в принципе - все везде одинаково... выбирать надо согласно поставленным задачам...
самые простые - сименсовские LOGO и шнайдеровские ZELIO... самый универсальный - TAC-овская XENTA.
на что надо обращать внимание - на объем памяти - он ограничивает колличество логических элементов в схеме... ну или линий в случае лестничных диаграмм...
boiler
сообщение 5.4.2006, 15:39
Пользователь №: 1743
Unitronics - более универсальный, имеит встроенную HMI панель.
поддерживает сети общего назначения Ethernet, промышленные, технологии GSM/GPRS
Lex
сообщение 5.4.2006, 16:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
стоп, стоп. может, не надо в дебри...
xenta, unitronics - это уже СПК (своб.-прог. контроллеры), а не СПР (своб.-прог. реле),
и они ни по возможностям, ни по стоимости, ни по сложности написания программ не сравнятся
с LOGO, ZELIO, ALPHA и пр.
LOGO (имхо, это название уже стало нарицательным), так LOGO...
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 5.4.2006, 16:21
Ну и я добавлю реле EASY от Moeller.
сообщение 5.4.2006, 16:40
ну вот и пообщались... biggrin.gif так чё нужно-то было? уж давно простые реле удобнее менять на LOGO, ZELIO, EASY, ALPHA и иже с ними... это дает возможность задавать алгоритм работы... я, к примеру, использую их для контроля уровня - удобнее чем просто реле уровня, шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды...
кабелечки и софт желательно иметь на все существующие модели разных производителей - очень удобно при выборе нужного дивайса - выбираешь по функциональным возможностям, а не привязан к одному производителю...
olg2004
сообщение 20.4.2006, 11:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Просьба номер один:
1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?
Гость_daco_*
сообщение 21.4.2006, 18:27
Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 )
Просьба номер один:
Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?
Добавлено - 19:31
Просьба номер один:
wink.gif Нашол LOGO!Soft_Comfort_V5.0
olg2004
сообщение 21.4.2006, 21:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 3:38
можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить
olg2004
сообщение 22.4.2006, 9:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Выложишь?
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 11:30
Выложишь?
huh.gif 31.6 Mb куда выложить?
сообщение 22.4.2006, 11:43
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.
HasBolla
сообщение 24.4.2007, 11:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.
Добавлено - 12:44
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 12:35
Раньше были только на 0...10В, теперь есть аналоговый модуль расширения I/O для Zelio Logic на 4...20 мА.
________________________________________________________________________________
________
Софт можно скачать здесь: http://www.telemecanique.com/en/products/i...t_zeliosoft.htm
И вообще данный ресурс рекомендую тем, у кого вопросы по документации на продукцию ШЭ, но там все на англ. или французском.
На русском (но не самое последнее и не так много) http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3223 (листать вниз)
Если кому-то нужна дополн. документация, пишите. У меня есть мануалы (User Guide), ответы тех. поддержки (=решения, как то - подробное описание подключение Zelio Logic к HMI или как сделать апдейт firmware) и не только.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 24.4.2007, 12:38
AlexG
сообщение 24.4.2007, 13:45
Пользователь №: 3194
Igor Filkov
Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 15:10
Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 14:45 )
Igor Filkov
Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.
сообщение 6.5.2007, 18:27
Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' bang.gif
поэтому тут прямо... unsure.gif Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки! bestbook.gif
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 7.5.2007, 11:06
Выслано.
Гость_Old_*
сообщение 8.5.2007, 12:29
берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 15:37
Пользователь №: 3837
Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Анатолий1
сообщение 8.5.2007, 17:18
Пользователь №: 2964
Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом
сообщение 8.5.2007, 18:45
Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...
Гость_BUFF_*
сообщение 8.5.2007, 19:09
Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился.
Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки.
Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 19:52
Да фигня разная типа недельного переключения и защиты насосов, управление приточной установкой с электрокалорифером. Т.е. те задачи, где возможно обойтись релейной логикой. Кстате иногда для особо бюджетных случаев я все на релюшках и собираю - это некая гимнастика для моего развращенного FBD и CFC ума laugh.gif и расслабленных стандартными наработками мозгов монтажника laugh.gif
Программы для проектов подобного уровня пишутся минут за 30.
Вы знаете, по крайней мере у Moeller ничего подобного не появилось. У них появилось только Easy с CoDeSys на борту, Ethernet'om и CAN'ом с возможностью расширения. Там и не пахнет 4-20 мА, Modbus'om и входами для датчиков температуры. Ну а цена заставляет смотреть в сторону функциональных аналогов, например ПЛК100/150 от Овен.
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 5:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591
Не подскажете где можно подробнее почитать про эти реле Moeller. Заранее спасибо.
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 9:19
http://www.moeller.net/en/industry/switchg.../easy/index.jsp
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 10:05
Из: Барнаул
to Abysmo
Спасибо. Ща посмотрим.
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:13
Из: Новочеркасск
Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.
сообщение 16.5.2007, 8:31
Мицубишный и Шнайдеровский (Кроузетовский) получше... но Сименсовский тоже не плох...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 0:38
