21 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем
Abysmo
сообщение 16.5.2007, 16:20
Пользователь №: 3837
Овену бы пример с них брать, хрен перелезешь.
У ОВЕНА теперь CoDeSys на борту - это совершенно другой софт.
wildelectric
сообщение 17.5.2007, 10:16
Пользователь №: 5395
Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:13) *
Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.
А по мне лучше чем у мицубы софта нет, да и память выбрать ни разу не удалось! в отличии от сименса. А по поводу входов 0-10в ставлю ТРМ202 и получаю чё хочу! и давление и температуру! дешевле чем брать родные нормализаторы + видишь всё на циферблатах!
Вобщем чё только не делал на альфе, недавно для ЖКХ ящики собирал (тепловые дела) с СМС диспетчеризацией.. Дешевле любых релейных схем ОДНОЗНАЧНО!
Gizmo
сообщение 8.8.2007, 11:23
Пользователь №: 9349
куча полезного на фтп прософта
fuel
сообщение 7.9.2007, 14:28
Сообщение #34
Пользователь №: 11086
Цитата(Old @ 8.5.2007, 15:29) [snapback]121807[/snapback]
берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор
Соглашусь тоже. Заказчик заставил ставить Logo, оказалось, что входы неразвязанные, памяти в 2 раза меньше, интерфейс создавать нельзя. В общем Alpha XL recomended. Правда тоже грешен, аналоговые выходы есть, а функции аналогового мультиплексора нет. Пришлось извращаться.
Гость_Slavik_*
сообщение 7.9.2007, 19:10
Сообщение #35
Альфа достойный контроллер. Но я, лично, начав с Лого, очень быстро перешёл на Альфу, а затем, чуть медленнее, на Сегнетикс. И не жалею. Это оптимальный контроллер для подобных задач.
Имхо, конечно.
Ianus
сообщение 7.9.2007, 20:17
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 3536
Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU.
Второй вопрос.
На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2
Сообщение отредактировал Ianus - 7.9.2007, 21:48
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.9.2007, 20:21
Сообщение #37
Там кабель с конвертором... один для SR2 и SR3
Ianus
сообщение 7.9.2007, 20:44
Сообщение #38
Из: Киев
Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 20:21) [snapback]164211[/snapback]
Интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU
Nick
сообщение 7.9.2007, 21:15
Сообщение #39
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Mitsubishi - это автомобили такие?
сообщение 7.9.2007, 21:52
Сообщение #40
Для тех, кто на бронепоезде. Кабель ОДИН для двух серий Zelio, для ВСЕХ Zelio SR2 и Zelio SR3. Есть 3 (три) варианта.
1. С одной стороны COM DB9, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
2. С одной стороны USB, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
3. Bluetooth адаптер, втыкающийся в Zelio. Внутри Bluetooth адаптера МИКРОСХЕМА.
AlexG
сообщение 8.9.2007, 10:24
Сообщение #41
Пользователь №: 3194
Думаю комовский кабель несложно изготовить посмотрев как устроен оригинальный шнейдеровский.
сообщение 8.9.2007, 18:59
Сообщение #42
Для SR1 комовский кабель был чисто контактный, для SR2-3 там добавлен конвертер... имхо игра не стоит свеч, гораздо дешевле купить родной кабель.
Ianus
сообщение 8.9.2007, 23:26
Сообщение #43
Из: Киев
Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 21:52) [snapback]164224[/snapback]
Думаю насчет бронипоезда Вы очень погарячились, ведь за такое можно и ответить! О наличии микросхемы в разъеме не знал. Спасибо!
сообщение 9.9.2007, 7:16
Сообщение #44
В SR1 пароль можно было сбросить вводом комбинации 4-х одинаковых цифр..., правда не помню каких именно... но проверить не долго - всего 10 вариантов.... 0000....9999
С помощью софта пароль не сбрасывается, без его введения не будет выполнена ни одна команда. Защита, однако...
Ianus
сообщение 15.9.2007, 20:58
Сообщение #45
Из: Киев
Второй вопрос.
Кто-нибудь может мне помочь?
сообщение 16.9.2007, 0:16
Сообщение #46
Пароль можно сбросить только стиранием программы... SR101 - маленькое реле, особенно навороченной программы в нем быть не может, легче написать заново. Что должно делать? Дайте назначение входов\выходов - я Вам в LAD-е сваяю, а Вы уже кнопочками ее внесете... немного геморойно, но если реле одно, то может и нет смысла тратить 20 евро на кабель.
Ianus
сообщение 19.9.2007, 20:52
Сообщение #47
Из: Киев
Цитата(Игорь Борисов @ 16.9.2007, 0:16) [snapback]166288[/snapback]
Реле действительно одно, и программа меня меньше всего интересует, пишется заново за 20-30 минут. Не хочется выбрасывать ?22.42 на покупку кабеля. Проблема в том, что не могу получить доступ к меню реле.
Огромное спасибо за предоставленную помощь!
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 25.9.2007, 17:18
Сообщение #48
Если Вы в Киеве, позвоните в Шнейдер, договоритесь, придите с реле, пускай сотрут программу и сбросят пароль.
vladun
сообщение 25.9.2007, 22:03
Сообщение #49
Пользователь №: 3907
Я конечно могу ошибаться, но здается мне, что Юнитроникс серии Джаз даст фору всеМ тут перечисленным реле по функциональности/оснащенности/цене.
Сообщение отредактировал vladun - 25.9.2007, 22:15
Gizmo
сообщение 27.9.2007, 10:43
Сообщение #50
дайте ссылочку)
vladun
сообщение 27.9.2007, 11:47
Сообщение #51
http://unitronics.com/Series.aspx?page=Jazz
розница в Украине меньше 200$ в такой конфигурации : JAZZ ОПЛК HMI 2x16 6DI 2AI/DI 2AI 6RO, а именно модель
JZ10-11-R16
6 Digital Inputs including 2 inputs which can function as either high-speed counters, or as normal digital inputs
2 Digital/Analog Inputs
2 Analog inputs
6 Relay Outputs
2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays
24 VDC power supply
Спецификация : http://unitronics.com/Data/Uploads/Jazz/JZ...-SPEC_01-06.pdf
ЗЫ: МОДБАС принем... приннем ph34r.gif
Сообщение отредактировал vladun - 27.9.2007, 11:51
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 13:54
Сообщение #52
JZ10-11-R16
2 Analog inputs
6 Relay Outputs
24 VDC power supply
Таки извэстний Изграйлский контроллер laugh.gif По внешенему виду мне болше M90 нравится, Jazz убогий какой-то...
vladun
сообщение 27.9.2007, 15:15
Сообщение #53
тут сам почитал внимательно, обнаружилась неприятная деталь... модбас то "принемм" но вот порта даже одного в комплекте нету, его надо прикупать с софтом или без... а еси диспетчеризацию городить, то без покупки адд-он-порта не обойтись sad.gif
а написано так :
In order to enable communications, an add-on module containing a COM port must be
plugged into the Jazz jack. The module included in the JZ-PRG programming kit may
be used to communicate with external devices, if the device provides active RS232
voltage signals for purposes of power supply. For more details, see the JZ-PRG
Installation Guide.
и тут :
The controller does not offer a communication port. In order to download applications,
the controller must be installed with an add-on programming port module. Such a
module is included in the JZ-PRG programming kit, which is available by separate
purchase.
- это для заливки программ (тут хрен с ним один раз потратится можно)
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 15:24
Сообщение #54
Gizmo
сообщение 10.10.2007, 8:31
Сообщение #55
а кто-нибудь видел RC фильтры для сигналов в исполнении вроде din клемника? токи мизерные, полоса пропускания максимум до 100гЦ
Abysmo
сообщение 10.10.2007, 12:39
Сообщение #56
Посмотрите у производителей клемм. Называется по-аглицки "Terminal connections with electronics". У Wago были по-моему.
Gizmo
сообщение 10.10.2007, 12:52
Сообщение #57
да уж
пока нашел только с диодами сборки
но есть подходящие для переделки
спасибо
Сообщение отредактировал Gizmo - 10.10.2007, 13:11
vladun
сообщение 16.11.2007, 10:29
Сообщение #58
Программируемые логические реле (ПР) серии FAB
Интеллектуальные реле FAB - новый продукт среди ПЛК, использующий язык программирования FBD. Устройство ПР FAB достаточно просто и доступно для изучения и эксплуатации. Управление и мониторинг ПР FAB можно осуществлять как через прямое соединение, так и через Интернет, что существенно расширяет функциональность устройств используемых совместно с ним.
При использовании голосового модуля FAB приобретает функции удаленного управления голосом через телефонную линию, голосового запроса и автонабора номера.
Программируемые логические реле (ПР) серии SR
Интеллектуальные реле SR - новая серия ПР с расширенными возможностями управления и контроля. ПР SR отличают возможность программирования на языке FBD, простота и доступность в обучении и эксплуатации. При использовании совместно с голосовым модулем и модулем удаленного управления позволяет управлять системой, использующей SR, через телефонный или радиоканал, а также использовать функции голосового запроса и автонабора номера. Модуль расширения ПР SR позволяет расширить количество входов/выходов и тем самым удовлетворить любые требования к управлению и контролю.
ПР SR позволяет принимать входные сигналы постоянного тока напряжением 12…24В или 100…240В переменного тока непосредственно на модуль реле. Высокая нагрузочная способность (реле - 10А, 250В; транзистор - 2А) на каждом независимом выходе позволяет напрямую управлять различными исполнительными механизмами без помощи дополнительных реле. Имеет два варианта напряжения питания: 100…240В переменного тока или 12…24В постоянного тока
ссылка : http://www.promsat.com/page/1500
Софт, ОПС, - все там бесплатно...
цены :
14АI8RO - 100 $
...надо "заюзать"...
Olex007
сообщение 20.11.2007, 18:56
Сообщение #59
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Есть еще релюшка KINCO фирмы Lovato. Примерно как все остальные.
http://www.svaltera.ua/?inc=prod/kinco
vladun
сообщение 20.11.2007, 19:08
Сообщение #60
Ага, тот же Зелио или "кактамего" ?, не более, даже фэйс не изменили wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 20.11.2007, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 3:26
