4 страниц V  « < 2 3 4
> О ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОБЪЕМ и не только
Ferdipendoz
сообщение 23.9.2019, 10:57
Сообщение #91
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да, но этот водопровод питается от резервуарами. Весь раздел 9 не относится к резервуарам, из которых забирается вода пожнасосными? Он, получается, только для резиков, непосредственно из которых машины забирают воду? Хорошо, если так, но я такого упоминания в разделе 9 не видел.
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2019, 11:04
Сообщение #92
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так все водопроводы в мире питаются от РЧВ (за немногими исключениями). smile.gif Можно конечно впендюрить и мокрые колодцы - но, ИМХО это уже перестраховка. Т.е. и пожар и насосная I категории не работает. Авария на аварию.
пользователь
сообщение 24.9.2019, 8:43
Сообщение #93
Пользователь №: 19389
Цитата(otdel.ito @ 14.8.2019, 11:07) *
В свое время задавался вопрос во ВНИИПО по поводу применения ПЭР для хранения бензинов, дизеля и воды... на нефтебазе - ответ был, что только через СТУ, т.к. норм на них нет.
То есть для применения подобных резервуаров в проекте необходимо ссылаться на СТО, разработанное производителем резервуаров?
А вы знаете, есть ли у производителей СТО на них?
Задаю вопрос, потому что сомневаюсь, стоит ли применять эту любопытную штуку в проектах в качестве резервуаров противопожарного запаса воды, не возникнет ли каких-нибудь непредвиденных проблем на этапе экспертизы.
Ну и вообще, что специалисты (не продавцы) думают - стоящая-ли это затея?
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2019, 10:35
Сообщение #94
Филипп
Из: Уфа
Не СТО, а СТУ. Разрабатывают СТУ обычно проектные организации, некоторые только на СТУ и специализируются
пользователь
сообщение 25.9.2019, 13:46
Сообщение #95
А я-то подумала, что по СТО - которое "Стандарт организации" - документ, который разрабатывает производитель оборудования.
Как, например, "Стандарт организации. Установки тушения тонкораспыленной водой "Гефест".
То есть, если в проекте не предусмотрена разработка СТУ, все по существующим нормативам проектируется, то применения этих "мешков с водой" не прокатит?
Сообщение отредактировал пользователь - 25.9.2019, 13:49
Ferdipendoz
сообщение 25.9.2019, 15:41
Сообщение #96
Филипп
Из: Уфа
Вам нужен эластичный резик?
Непосредственно запрета на них я не видел, но я не очень понимаю, как их применить в качестве РПЗВ. Греть же надо, обвязывать как-то
пользователь
сообщение 27.9.2019, 9:56
Сообщение #97
"Вам нужен эластичный резик?"
А почему бы нет. ))
Если верить рекламным материалам, производитель закладывает ( причем сам рассчитывает) в конструкцию стенки греющий кабель, а наверно и изоляцию.
Насчет обвязки - из него такие же патрубки торчат, как из стального.
То есть идея в принципе интересная на практике, с точки зрения логистики.
Но отсутствие запретов не означает наличие разрешений на применение.
Если они не упомянуты ни в каких нормативах- выходит что проектировщику проще принять типовой РГС, чем СТУ заказывать.
А потом этот РГС- 50 какого-нибудь саратовского производства повезут на Сахалин.
19sergei91
сообщение 5.6.2020, 17:49
Сообщение #98
Пользователь №: 251332
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 6:55) *
Я бы не экономил на ЗА и сделал классическую схему - 5 задвижек
это на выпуске из резиков по одной в колодце, далее перемычка (это три), и 4,5 это на вводе в насосную?
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2020, 13:19
Сообщение #99
Филипп
Из: Уфа
Ну да
19sergei91
сообщение 22.6.2020, 16:45
Сообщение #100
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2020, 13:19) *
Ну да
а на вводе эту перемычку вы не дублируете (два ввода между собой не объединяете и между ними задвижка)?
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2020, 15:06
Сообщение #101
Филипп
Из: Уфа
Обычно всас не очень длинный, не вижу смысла. Другое дело, что сразу после перемычки надо поставить по задвижке на ввод. Иначе мы не сможем выключить из работы ввод, не отрубив от всаса один резервуар, тем самым ополовинив пожзапас
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.7.2020, 15:13
pgs2006
сообщение 10.7.2020, 13:54
Сообщение #102
Пользователь №: 84546
А диаметр труб должен быть от резервуаров к насосной, не менее Ду200? И обязательно ли на участке от резервуаров до насосной(подземной) прокладывать стальные трубы?
otdel.ito
сообщение 10.7.2020, 14:45
Сообщение #103
Пользователь №: 264982
По расчету.
Не обязательно.
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2020, 17:53
Сообщение #104
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Если насосы погружные - по расчёту, но не менее Ду200.
2. Если насосы не погружные - обязательно стальные, диаметр по расчёту. Пластик с вакуумом не дружит. Как минимум в нормах. rolleyes.gif
MEX-74
сообщение 25.9.2020, 12:05
Сообщение #105
Пользователь №: 117590
п.10.14 СП 31 - трубы стальные.
Много всяких домыслов что ПЭ будет "схлапываться" на всасе, но я не верю.
Точно есть прблема (сам столкнулся) в стыковке резеруаров и ПЭ труб, подрядчику пришлось поменять ПЭ на сталь из-за сальников.
Serg Ivanov
сообщение 28.9.2020, 8:38
Сообщение #106
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
конечно зависит от SDR, но вполне возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:03
