2 страниц V   1 2 >
> Регулятор расхода for Водоканал
mocrassar
сообщение 18.9.2009, 14:32
Пользователь №: 10911
Уважаемые, помогите пожалуйста с выбором арматуры:
к системе водоподготовки бассейна подходит труба ду50 (от системы внутр. хоз.-пит. водопровода)
расход на подпитку: 1,78 м3/час
расход на заполнение (периодическое, раз в год допустим): 22,50 м3/час
входное давление в трубе ду50 - гарантировано не ниже 2,5 бар
далее - по требованию инспектора водоканала необходимо предусмотреть мероприятия по ограничению расхода (чтобы не было залпового расхода воды из городской сети)
что лучше поставить на это трубе при условии непостоянного расхода и непостоянного же давления? насколько я знаю - балансировочные клапаны работают при постоянных параметрах?
для модераторов - может эту тему в раздел "отопление"?
Vict
сообщение 18.9.2009, 14:46
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Ду 50 не пропустит 22,50 м3/час... вот вам и мероприятия smile.gif
mocrassar
сообщение 21.9.2009, 9:32
потери в Ду50 при 6,25 лс (22,5 м3час) будут не более 4 м.в.ст. на мои 10 метров трубы.
соответственно - пропустит с некоторыми потерями.
только мне нужно не давление ужимать, а расход...
Vict
сообщение 21.9.2009, 11:41
полуинтеллигент
раз вы в этом уверены, могу только за вас порадоваться.
Но бедный зак(или гип)....
mocrassar
сообщение 21.9.2009, 12:49
расчет потерь по наружному снипу:
6,25 л/с дают 3,2 м/с в Ду50.
1000i=533. следовательно потери давления будут 5,3 метра по длине (а не 4 - это да.).
поясните пожалуйста где ошибка? почему не пропустит?
з.ы. на объектах видел что на пожарный расход 2 по 2.5 делают стояк ду50 - все работает..., на выходе получают необходимое наполнение емкости.
Сообщение отредактировал mocrassar - 21.9.2009, 12:52
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2009, 14:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поставьте регулятор давления на определенное давление, а за ним на изливе - диафрагму гасящую это давление при заданном расходе. Расчёт в СНиПе по номограмме. wink.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.9.2009, 14:23
mocrassar
сообщение 21.9.2009, 14:38
спасибо за совет.
Vict
сообщение 21.9.2009, 21:37
полуинтеллигент
Серж, Вы то куда? Ладно mocrassar уж...
Причем здесь давление?
Расход посчитать не пробовали, исходя из
Гость_даниил01_*
сообщение 22.9.2009, 6:42
емкость наполнить и 2х15 можно ))) и даже 1х8 )))
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 9:59
хорошо - пробую проверить расход:
q=22,5 м3/час=0,00625м3/с
d=0,05м
S=0.002м2
V=q/S=3.18 м/с
вывод - 6,25 л/с будут протекать через Ду50 со скоростью 3,18 м/с
я все таки не вижу "неправильности" - скажите пожалуйста где она?
ps 1x8 и 2х15 - это расходы в струях? я имел ввиду что контрольная емкость наполняется за расчетное время, следовательно необходимый расход обеспечивается.
Сообщение отредактировал mocrassar - 22.9.2009, 10:01
Vict
сообщение 22.9.2009, 10:14
полуинтеллигент
в выделенном.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 10:22
У Вас потеря напора в трубе 50 при расходе 22.5 - порядка 3.5 метров без местных сопростивлений. Вода в нее просто не пойдет, а реальный расход, пропущенный трубой, будет определяться не Вашими желаниями (как сейчас), а совместной работой водовода и ввода.
50 нормально для домового ввода, но не ждите расход 22.5 м3/час. Заполнение - не сутки, а двое суток.
сообщение 22.9.2009, 10:45
Пользователь №: 273
Если запас напора есть и очень хочется -то можно, но напрашивается Ду80.
посмотрите у производителей оборудования для тепловых пунктов - у них есть регуляторы расхода, есть ограничением максимального расхода.
сообщение 22.9.2009, 10:55
Пользователь №: 273
У автора гарантированный напор 2,5 бар что угодно проскочит
регулятор навскидку http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/76513_MNU17416730.html
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 11:55
так дело только в скорости 3.18 м/с? я то думал что где то в расчетах ошибся smile.gif
вводы в здание 150-го диаметра, магистраль водопроводная 100-го диаметра, для водоподготовки сделано ответвление ду50 гарантированное давление порядка 25 метров, а реальное - под 40 метров smile.gif
заполнение бассейна происходит в нерабочее время раз в год.
Из всего вышеперечисленного и был сделан вывод что дешевле поставить ду50 и навал ду50, чем тоже самое, но ду80.
за ссылку на VFQ спасибо.
У данфоса в каталоге запорной арматуры есть редуктор давления 7Bis. Скажите - что лучше - 7Bis или VFQ?
Vict
сообщение 22.9.2009, 12:12
полуинтеллигент
mocrassar, начните с этого... выделенно...
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 12:27
Цитата(Vict @ 22.9.2009, 13:12) [snapback]437332[/snapback]
Хм. так инспектор-то того... этого... сам не понял, чего попросил. Я не понимаю, нахрена там ограничитель расхода нужен.
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 12:29
Слушайте, Vict - перестаньте придираться пожалуйста к словам.
В ТУ водоканала написано что предусмотреть ограничение залпового расхода воды при заполнении бассейна.
Еще ниже в ТУ в разделе канализация была вообще удивительная фраза о том чтобы бассейн сливать через 50-ю трубу во избежание залпового сброса воды в наружную сеть (при условии что слив бассейна регламентируется соответствующим СП и должен быть не более суток). Правда эта корректировка ТУ была выпущена после того когда смонтировали всю внутрянку уже. В том числе и выпуск канализации под плитой.
А теперь сдают объект и товарищу из водоканала не понравилась трубы ду50 на заполнение. Аргумент про "прикрыть кран, чтобы ограничить расход" ему тоже не понравился и он требует регулятор расхода. Пломбировать он его будет чтоли??
Только я же спрашивал не как с ним бороться:
"труба ду50 (от системы внутр. хоз.-пит. водопровода)
а далее я уж пас smile.gif"
а как ограничить расход при условии непостоянного давления в "наружной" сети.
в том то и дело - я сам поражаюсь этим требованиям, если сам представитель "инспектор" видит ду50 на заполнение, и думает что этим самым он предохранит район от нехватки воды в наружных магистралях.
сообщение 22.9.2009, 12:31
Пользователь №: 273
В разделе теплоснабжения спросите - я давно не практикую в ИТП.
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 12:35
в любом случае спасибо за наводку
lexa00
сообщение 22.9.2009, 12:37
Пользователь №: 7247
Vict Вам про СНиП говорит.
7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с.
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 12:40
я знаю про это ограничение.
я выше написал чем я руководствовался при выборе ду50 а не ду80:)
3м/с и 3,18 м/с - при работе трубопровода раз в год, при том что он расположен в подвале в технической зоне.
Vict
сообщение 22.9.2009, 12:55
полуинтеллигент
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 13:12
Vict - мне интересно знать Ваше личное мнение по поводу ограничения расхода в трубе при известных допущениях с моей стороны (3,18 м/с) -если Вас это не затруднит.
Vict
сообщение 22.9.2009, 14:06
полуинтеллигент
1. шо делает инспектор на ваших внутренних сетях?
2. вам нужен именно расход 22,5 исходя из заполняемости, или...?
3. вы представляете шо такое 3 м/сек из ду 50 - чаша бассейна выдержит?
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 14:25
вероятнее всего, смотрит таблицу расходов, где сидит заполнение бассейна чумовым расходом.
мне больше нравится, что цена вопроса - замена 10 метров трубы 80 на 50 - при наличии бассейна.
Достойная экономия. Значимая для объекта в целом.
сообщение 22.9.2009, 14:39
РР для заполнения бассейна - это круто потому что дорого и бесполезно. Эти клапана не имеют приспособления для пломбирования - нету в Дании инспекторов, которые пломбируют регуляторы расхода.
В вашем случае дешёвый и приемлемый вариант - балансовый вентиль. У него, если снять рукоятку, под ней есть стопорный винт, который ограничивает открытие вентиля. Ручкой по лимбу устанавливается число, которое можно определить из номограммы (в пасспорте вентиля) по расходу и давлению. Затем снять ручку и винтом зафиксировать положение - теперь вентиль сможет открываться до фиксированного максимума. После этого ручку можно запломбировать от снятия...
Vict
сообщение 22.9.2009, 14:46
полуинтеллигент
mocrassar
сообщение 22.9.2009, 15:05
1. про инспектора я писал выше - он смотрит "выполненность" пункта ТУ про ограничение расхода. правомочность или анекдотичность такого "поведения инспектора" я оставляю начальникам стройки и т.п.
2. 22,5 м3/час - это на периодическое наполнение. на подпитку расходы меньше 22,5 кубов smile.gif
3. заполнение бассейна происходит из балансовой емкости, а заполнение балансовой емкости - из моей трубы ду50.
Но если честно - я не представляю действия 3-х м/с из ду50...
Но если увеличивать диаметр трубы до 80-100 мм, то уменьшатся потери давления в ней, следовательно возрастет та сила, с которой струя на изливе будет действовать на стенку емкости... Следовательно - регулятор давления здесь необходим в любом случае.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 15:07
Ыыыыыыы.ы.ы.ы...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:26
