Вопрос по подрозетникам |
Гость_Alex395_*
18.9.2009, 23:18
Доброй ночи! Вопрос к специалистам, поясните, кто знает. Нужно ли в жилых домах, при монтаже розеток наружного исполнения на бетонную (кирпичную) стену для питания электроплит, применять подрозетник? Если нужно, то какой материал подрозетника. Лучше со ссылкой на руководящий документ.
19.9.2009, 10:02
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
ненужно. подрозетник нужен только при монтаже на сгораемое основание. см. ПУЭ
Гость_Alex395_*
25.9.2009, 23:15
Приятель недавно въехал в новый дом, пригласил, конечно, в гости. Так вот, на что я обратил внимание, что розетка плиты установлена на подрозетнике. Это монтажная организация перестраховалась что ли?
26.9.2009, 8:10
Цитата розетка плиты установлена на подрозетнике. Это монтажная организация перестраховалась что ли? установить проще. пистолетом пристрелил деревяху к бетону а в деревяху вкрутил шурупы..
28.9.2009, 15:27
Пользователь №: 30533
Да ну деревянные подрозетники. У нас пожарники все заставили заменить. Есть же негорючие на любой вкус и цвет и стоят копейки
28.9.2009, 17:01
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Если розетка, скажем так: "без дна", то нужен подрозетник из диэлетрического негорючего материала. Например гетинакс или текстолит. Т.к. бетон и кирпич диэлектриками не являются.
Гость_Alex395_*
13.10.2009, 22:28
Цитата(Сергей В. @ 28.9.2009, 17:01) [snapback]439607[/snapback] Т.к. бетон и кирпич диэлектриками не являются. Сергей, а вы уверены что так? А бумага является диэлектриком? (Вспоминаем силовой кабель типа АСБ, изоляцию пазов статора эл. моторов и пр.) Так ведь розетка открытого монтажа устанавливается прямо на обои, т.е. на бумагу, конечно, не специально подготовленную (с помощью масла), но тем не менее, это диэлектрик. Я думаю, что подрозетники диктуют ставить по требованиям пожарной безопасности (при монтаже розетки на сгораемом основании), а не по требованиям изолятор-диэлектрик. Если вы вспомните, то раньше и коробки установочные и распаячные для скрытого монтажа были металлические. И никого это не смущало. Так ведь?
14.10.2009, 13:09
Из: г.Харьков
Цитата(Alex395 @ 13.10.2009, 22:28) [snapback]444090[/snapback] Сергей, а вы уверены что так? ... Черт его знает, но через бетон меня "било" вполне прилично. Были когда-то металлические коробки для скрытой проводки, но их уже очень давно нету. А розетки для открытой проводки, установленные прямо на стену, никогда не видел. Разве только в быту кто-то сам себе ставил, а на предприятии этот номер не проходил. А бумага чего ж, бумага - изолятор. Особенно картон электротехнический.
16.10.2009, 10:00
Пользователь №: 4295
Бетон - проводник. Подключаем же заезмление к армаутре ЖБИ, а арматура вылезать за пределы не должна.
Гость_Boris Blade_*
16.10.2009, 19:11
Цитата(andrey357 @ 16.10.2009, 13:00)  Бетон - проводник. Подключаем же заезмление к армаутре ЖБИ, а арматура вылезать за пределы не должна.
Бетон - проводник. Подключаем же заезмление к армаутре ЖБИ, а арматура вылезать за пределы не должна. Скажете тоже. Бетон-слабопроводящий материал.
Сообщение отредактировал LordN - 16.10.2009, 19:23
Гость_Alex395_*
16.10.2009, 20:52
Цитата(HasBolla @ 19.9.2009, 10:02)  ненужно. подрозетник нужен только при монтаже на сгораемое основание. см. ПУЭ Я вот тогда никак въехать и не могу. Если на кирпичной, бетонной, газобетонной стене устанавливается розетка на подрозетнике, неужели фанерный или из ДСП подрозетник менее горюч, чем материал cтены? И вообще, зачем подрозетник нужен из дерева или фанеры, если он сам из горючего материала? А из гетинакса или текстолита я как-то не видел подрозетников, выпускаемых нашей промышленностью. Цитата(Andrew48 @ 28.9.2009, 15:27)  Да ну деревянные подрозетники. У нас пожарники все заставили заменить. Есть же негорючие на любой вкус и цвет и стоят копейки А можно подробнее? Какие негорючие, из какого материала, они есть в продаже в электротехнических магазинах?
17.10.2009, 16:15
Цитата А можно подробнее? Какие негорючие, из какого материала, они есть в продаже в электротехнических магазинах? Пожалуйста. Встречал во всех магазинах где торгуют розетками/выключателями под открытую проводку.
Кол-во скачиваний: 47Типичный представитель, есть такие же под двойную розетку, есть круглые черные, но уж больно страшные. Цена: 3-6 руб
Гость_Alex395_*
19.10.2009, 22:49
Цитата(Andrew48 @ 17.10.2009, 16:15)  Пожалуйста. Встречал во всех магазинах где торгуют розетками/выключателями под открытую проводку.
Типичный представитель, есть такие же под двойную розетку, есть круглые черные, но уж больно страшные. Цена: 3-6 руб Согласен, что это выход из положения. По крайней мере, это не прошлый век- подрозетник из фанеры или ДСП.
Сообщение отредактировал Alex395 - 19.10.2009, 22:50
7.12.2009, 18:45
Пользователь №: 41921
ПУЭ требуют, что-б розетки (в частности) устанавливались с относом от поверхности. в большинстве случаев сама розетка выполнена таким образом, что у нее как-бы есть две ножки, которые "поднимают" конструктив розетки над основанием на 1 см.
Так, что формально -не надо, если розетка имеет такой конструктив.
По поводу розеток в домах - СОГЛАСЕН площадки делают, что-проще было монтировать.
По поводу "деревянных" площадок: А вспомните - ТОЛЬКО деревянные полы понижают каттегорию помещения ... так, что думаю, что деревянными они вполне могут быть, по поводу их негорючести вроде-бы я нигде не встречал.
Гость_antonts_*
14.12.2009, 9:59
Цитата(Сергей В. @ 14.10.2009, 13:09)  Были когда-то металлические коробки для скрытой проводки, но их уже очень давно нету. были есть и будут. http://www.electro-mpo.ru/card1920.htmlПросто пластиковые дешевле и монтируются проще. Цитата А розетки для открытой проводки, установленные прямо на стену, никогда не видел. Разве только в быту кто-то сам себе ставил, а на предприятии этот номер не проходил. соответствующие розетки надо искать а не абы какие. Вот elso например такие делает - http://www.electro-mpo.ru/card1551.htmlда в общем-то почти у любого приличного производителя что-то такое есть, практически любая розетка открытой проводки с какой-никакой но защитой имеет дно, а значит допускает установку прямо на поверхность, вплоть до сгораемой (проводка по деревянной обшивке и пр) - русские правила этого все равно не переваривают, но шведские, по заявлению того же елсо, вполне.
14.12.2009, 23:30
Из: г.Харьков
соответствующие розетки надо искать а не абы какие. Вот elso например такие делает - Дело не в том, что пластмассовые монтируются легче. Металлические "вплавлялись" в бетон на стадии изготовления ж/б панелей. Отдельно их никто не вставлял. Повторюсь еще раз: розетки для наружной проводки делаются С ДНИЩЕМ. "Елсо" это или нет, неважно. Выглядят они конечно грубее, толще, ну и т.д., не гламурно короче. Кто понимает, тот найдет.
Гость_BUFF_*
15.12.2009, 1:08
Цитата(l-nikolaev @ 7.12.2009, 18:45)  По поводу "деревянных" площадок: А вспомните - ТОЛЬКО деревянные полы понижают каттегорию помещения ... ?????? можно ссылку на норматив?
Гость_antonts_*
15.12.2009, 7:50
Цитата(Сергей В. @ 14.12.2009, 23:30)  Дело не в том, что пластмассовые монтируются легче. Металлические "вплавлялись" в бетон на стадии изготовления ж/б панелей. Отдельно их никто не вставлял. это еще почему? точно так же вструмляются как и пластиковые, можно при заливке панели а можно и потом, в пробуренную дырку, и замуровать. Просто пластиковые удобнее, дешевле, проще, легче выставляются в блоки, и еще они обычно имеют крепление винтами а не только лапками. Зато железную практически невозможно сломать, что бы там с розеткой ни творилось какими бы то ни было руками. Мнется, но не лопается - нечему, жесть-с. Цитата Повторюсь еще раз: розетки для наружной проводки делаются С ДНИЩЕМ. "Елсо" это или нет, неважно. Выглядят они конечно грубее, толще, ну и т.д., не гламурно короче. Кто понимает, тот найдет. Опять же, бывают и без дна. Классическая совеццкая розетка для наружной проводки - фарфоровая конструкция с контактами и сверху на нее пластиковая (в каменном веке карболитовая) крышка надевается, внизу ничего нет. Ну так и не надо такие розетки покупать и ставить, факт, надо брать с дном благо их полно, елсо просто первая вспомнилась. Постсовковые тоже есть, и нидогога. Вон даже турки такие делают пачками, хотя там уже подозрительно получается.
Гость_antonts_*
15.12.2009, 8:02
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:08)  можно ссылку на норматив? помещение с токопроводящими полами - пуэ 1.1.13 там впрямую "деревянные" не написано, но зато есть "и тп", под которые они подпадают. А вот кафельные, помнится, специальным разьяснением разрешили считать непроводящими.
15.12.2009, 13:23
Из: г.Харьков
Цитата(antonts @ 15.12.2009, 6:50)  Опять же, бывают и без дна. Классическая совеццкая розетка для наружной проводки ... Так и я о том же. Именно такие розетки и ставились на подрозетники.
