> Павильон для съемок, вентиляция
Гость_Alena_*
сообщение 19.9.2009, 16:46
Здравствуйте.
Кто-нибудь делал вентиляцию и кондиционирование в павильоне для съемок? Подскажите какие нормы существуют, на что опираться при проектировании? Сам павильон небольшой, находится в кинотеатре на 1 этаже под зрительным залом.
Гость_exelente_*
сообщение 19.9.2009, 17:01
Так все обычно.. Вентиляция из расчета 60 м3/ч на человека, кондиционирование на ассимиляцию теплопоступлений...
Помнить про то что лампы у фотографов дают очень много тепла (в профессиональных студиях может быть покруче чем в операционных), ну и не забываем о том, что люди могут фотографироваться голые... Поэтому в идеале регулируемо +20 - +25, спец воздухораспределение для обеспечения строго 0,2 м/с в рабочей зоне, никаких сплитов на стенах естесно ...
Гость_Alena_*
сообщение 21.9.2009, 11:45
В задании от технологов на это помещение ничего нет, ни количество человек, ни оборудования. Павильон для кино-видео- съемок. Даже приблизительно не представляю определить расходы воздуха
timmy
сообщение 21.9.2009, 12:09
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
а чего съёмок? Торжеств, совещаний, прогнозов погоды? Попробуйте заказчика потеребить или ГИПа, мож скажут. Ну или определите тип мероприятия самостоятельно.
Bеликий
сообщение 21.9.2009, 12:16
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Если нет количества тепла от софитов, то вы даже примерно не можете определить воздухообмен. Кстати, уточните, нужно ли увлажнение.
Гость_exelente_*
сообщение 21.9.2009, 13:26
Зона для съемок освещена небось на 1500 Лк включая пол, стены и потолок. А это под 150 Вт/м2.
Человек в этой зоне по моим представлениям ну пусть 3 шт.
Зона с режисерами и персоналом может и не освещаться вообще. Тут народу до семи-десяти человек включая пару человек случайно забредших.
Что касается увлажнения, то нафига? Там плат с гальваникой как бы не разбросано. А статическое электричество вряд ли оборудованию повредить может.
Bеликий
сообщение 21.9.2009, 14:08
Из: Сингулярность
150 Вт/м2 это очень мало.
97.02 66.26 66.26 55.76 19.26
Эти цифры тепловыделения от софитов в пяти различных студиях. Площадь каждой порядка 300м2.
при массовых съёмках народу может быть человек на 1 м2, плюс ко всему снимать могут не только кино, но и различные передачи где массовка нужна. Увлажнение необходимо, так как при том воздухообмене который получается на студиях влажность замой очень низкая, да и если вменяемый Заказчик то он сам в Т.З. это пропишет.
Сообщение отредактировал kornkorn - 21.9.2009, 14:09
timmy
сообщение 21.9.2009, 16:59
Из: Алабино
Вот я и говорю - надо хоть с "что снимаем" определиться. Ну и площадь уточнить какая для чего используется. Но для начала - что снимаем?
Гость_Alena_*
сообщение 30.9.2009, 19:38
Задание технологи выдали: 20 шт софитов по 2кВт, 10чел. Я посчитала тепловыделения получилось 41,45кВт или 35650 ккал/ч. Расход воздуха 20630 м3/ч, а при этом кратность равна 38!!!!!!! Такое бывает? Объем помещения 490 м3.
И еще это помещение находится в центре здания, поэтому теплопотерь зимой нет, как бороться с тепловыделениями, неужели только таким диким расходом воздуха?
seeker
сообщение 1.10.2009, 10:56
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемая ALENA!
1.Убедительно рекомендую Вам уточнить, будут ли осуществлять звукозапись во время выполнения съемок. Если да - это соответствует повышенным требования к шумовым характеристикам вентоборудования. И в любом случае, Вам необходимо ТЗ с требованиями к акустике павильона: правильнее всего - спектральный уровень шума или NR/NC, менее правильно - уровень звукового давления.
2. Как правило в павильонах очень неравномерная загрузка по времени и обычно нет необходимости все время подавать максимальное кол-во воздуха, т.е. система как правило двух режимная - съемки и проветривание.
3. Если павильон большой, то зачастую используется только часть павильона. В этом случае система делится таким образом, чтобы подавать мак воздуха на рабочую площадку, а на остальную-только проветривание.
Лучше всего это обговорить заранее с Заказчиком и включить в ТЗ.
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 11:01
Из: Сингулярность
Похожие цифры, только нам ещё технологи дали коэффициент неравномерности работы софитов - 0,8.
Гость_Alena_*
сообщение 1.10.2009, 17:33
Павильон площадью 135 м2, высотой 4,2м. Наверное не надо делить на части?
А какие воздухораспределители вы ставили? Я пока остановилась на диффузорах 4АПР 1050х1050 (их получается 9 шт на S=135м2)
А как с теплом бороться? Только воздухообменом?
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 17:41
Из: Сингулярность
Опустите воздуховоды на +2,500 и по периметру протащите короба и решетки в бок воздуховода, а вытяжку под потолком. Мы боролись только воздухообменом, так как доводчики шумят и для звукозаписи это неприемлемо.
Гость_Alena_*
сообщение 1.10.2009, 17:52
У меня софиты как раз расположены по периметру на высоте 3м, поэтому и решила использовать диффузоры, располагая их выше софитов.
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 18:00
Из: Сингулярность
Значит под софитами проведите, можно ещё попробовать вытесняющею вентиляция сделать.
сообщение 1.10.2009, 18:01
Вообще то избытки тепла снимаются кондиционированием, холодными пассивными и активными балками, охлаждающими панелями, раздачей воздуха вытесняющей вентиляцией из под пола, но не таким воздухообменом как в операционных. Вы проверьте подвижность воздуха в РЗ.....и шум....
Сообщение отредактировал jota - 1.10.2009, 18:02
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 18:37
Из: Сингулярность
Пардон, не так выразился, у нас центральное кондиционирование было - приточка с холодом и рециркуляцией.
пс. Сейчас все студии работают, нарекания есть только в части того, что второго подогрева после увлажнителя нет.
Гость_Alena_*
сообщение 1.10.2009, 19:48
Я правильно понимаю, что при расчете центрального кондиционирования температуру приточного воздуха мы ограничивает допустимым отклонением от температуры воздуха в рабочей зоне по приложению Д (СНиП 41-01-2003) 2град., и если Трабочей зоны 22град. то Тприточного воздуха 20град. И этой небольшой разницей температур надо избавиться от тепла, отсюда получаются такие огромные расходы. Кстати и в зимний период такие же условия. А как все тепло убрать только кондиционированием, оставляя на приток расход воздуха по санитарным нормам я не пойму. Если такое возможно подскажите, пожалуйста
сообщение 1.10.2009, 20:29
Вы подаёте воздух не в рабочую зону, а выше. Там холодный воздух смешивается с восходящим тёплым и опускается уже нормальной температуры. Поэтому туда можно подавать значительно более холодный воздух (приблизительно на 8-10*С ниже чем Тпом) и в меньших количествах.
Есть бесплатные программы для моделирования-симулирования процессов, например http://www.halton.com/halton/cms.nsf/www/hit
или DimComfort Lindab, есть и у Flaktwood и у других
Сообщение отредактировал jota - 1.10.2009, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:12
