Установка насосов не под заливом |
21.9.2009, 15:48
Пользователь №: 38374
Подскажите пожалуйста НА территории предприятия есть резервуар закопаный в землю Закзчик хочет что б водоснабжение АПТ было из этих резервуаров. Возможна ли установка насосов не под заливом ( насколько я помню НЕТ) Если я прав, то какие есть варианты решения этой проблемы??? Возможна ли установка погружных насосов для системы АПТ???
21.9.2009, 16:02
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А насос в приямок ниже уровня воды в баке нельзя поставить?
Сообщение отредактировал JJJJ - 21.9.2009, 16:02
21.9.2009, 16:18
нет насосная уже построена и пол насосной выше уровня воды в баке Копать не хотят(((
21.9.2009, 18:11
Из: Мск
Пользователь №: 8532
предусмотреть установку для залива насосов.
21.9.2009, 18:43
Пользователь №: 9823
Установку для заливки нельзя если первая категория, здесь была эта тема три года назад, а погружные насосы какие?, я видела иностранные проекты для СНГ с немецкими погружными насосами, они прям специально для спринклерных систем, только может там нужны какие-нибудь сертификаты?
22.9.2009, 8:19
Из: Киев
Пользователь №: 14331
А если использовать само всасывающиеся насосы?Вообще, насколько мне не изменяет память, есть такая вакууметрическая высота, у каждого насоса, которая позволяет насосы самостоятельно всасывать воду, за счет понижения давления в самом насосе. Она строго ограничена. Вот только, по-моему, все зависит от категории, поскольку в 1-ой категории насосы устанавливаются только под залив. Вроде так)
22.9.2009, 20:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Есть австрийские полупогружные шнековые,но цена вопроса Вашему заку стопиццот не понравится.
Гость_BUFF_*
22.9.2009, 20:54
Цитата(seriy04 @ 22.9.2009, 9:19) [snapback]437212[/snapback] А если использовать само всасывающиеся насосы? Не. Низзя. Само всасывающиеся насосы - само всосутся, и все. А нужно, что бы они воду качали. Всасываться - не требуется по условиям работы.
Сообщение отредактировал BUFF - 22.9.2009, 20:55
22.9.2009, 22:56
Пользователь №: 273
Вот типа такого и сосёт и качает.
23.9.2009, 2:24
Пользователь №: 273
Или есть нормативный запрет - только под заливом?
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 8:05
Цитата(Vano @ 23.9.2009, 3:24) [snapback]437689[/snapback] Или есть нормативный запрет - только под заливом? Угу. 1 категория. Без вариантов.
23.9.2009, 8:12
Из: Мск
Цитата(helgi @ 21.9.2009, 19:43) [snapback]437123[/snapback] Установку для заливки нельзя если первая категория, здесь была эта тема три года назад, а погружные насосы какие?, я видела иностранные проекты для СНГ с немецкими погружными насосами, они прям специально для спринклерных систем, только может там нужны какие-нибудь сертификаты? СП 5 5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом я так понимаю, что возможны исключения.
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 9:30
Ну и сошлитесь на документ, отменяющий действие СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", глава 7. А то СП является нормативом в области стандартизации добровольного применения. А потом обоснуйте, плиз, исключение. Намекну: рассказ о том, что НС уже стоит, и насосы под заливом ставить не хочется - не является обоснованием.
23.9.2009, 9:49
Пользователь №: 28188
А установка полупогружных центробежных насосов противоречит каким-либо нормам?
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 10:05
А черт его знает. Я не сталкивался, ничего сказать не могу.
23.9.2009, 10:07
Пользователь №: 1227
Цитата(Young @ 23.9.2009, 9:12) [snapback]437718[/snapback] СП 5 5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом я так понимаю, что возможны исключения.  Угу, правильно понимаете. Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления." И если посмотреть в СП 8 в п. 7.2, то найдете это исключение под слово "как правило" в примечании к пункту. Почему слово "как правило" осталось и в СП5 можно будет порассуждать после того как объясните слова из СП8 п.4.1 примеч. 1 про более 10 л/с для зданий категорий В, Г, Д. предполагаю, что слова "как правило" в СП 5 и "более" в СП8 одной природы Цитата(S_K @ 21.9.2009, 16:48) [snapback]437060[/snapback] Возможна ли установка погружных насосов для системы АПТ??? Гляньте СП 5 п.5.10.23
23.9.2009, 10:12
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом...А что изменилось-то по отношению к СНиПу? Цитата А то СП является нормативом в области стандартизации добровольного применения. Но выполнения его требований достаточно для соблюдения ФЗ-123. Цитата А потом обоснуйте, плиз, исключение. Вот это главная проблема.
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 10:13
Кто бы мне объяснил, почему в СП попали странные требования к фундаментам насосов... и почему именно в 4 раза
23.9.2009, 10:21
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback] Угу, правильно понимаете. Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления." И если посмотреть в СП 8 в п. 7.2, то найдете это исключение под слово "как правило" в примечании к пункту. СП 8 п.7.2. Примечание - В насосных станциях II категории... СП 5 5.10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I категории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по I категории надежности электроснабжения согласно [7]. Нестыковочка, в СП5 "как правило", в СП8 "для 2 категории", в СП5 "насосные АПТ - только 1-я категория", соответственно это примечание не к АПТ. Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback] Почему слово "как правило" осталось и в СП5 можно будет порассуждать после того как объясните слова из СП8 п.4.1 примеч. 1 про более 10 л/с для зданий категорий В, Г, Д. предполагаю, что слова "как правило" в СП 5 и "более" в СП8 одной природы Возможно. Опечаток действительно в СП очень много. Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 11:13) [snapback]437793[/snapback] Кто бы мне объяснил, почему в СП попали странные требования к фундаментам насосов... и почему именно в 4 раза не иначе как бетонные заводы про лоббировали
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 10:23
Цитата(Sindarkon @ 23.9.2009, 11:12) [snapback]437792[/snapback] СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом... А что изменилось-то по отношению к СНиПу? Примечание 1. Допускается вакуум, но для 2 и 3 категории. Для первой - не допускается. Остается что? Под заливом, только. Хотя я видел проект, в котором была система поддержания давления в всасывающем трубопроводе - с жокеем и мембранным баком. Некогда было разбираться, как все работает, но решение экспертизы по нему было. Цитата(Sindarkon @ 23.9.2009, 11:12) [snapback]437792[/snapback] Вот это главная проблема. Гы. Я знаю, потому и прошу.
23.9.2009, 11:55
Пользователь №: 21097
Использовали для пожаротушения (в том числе и АУПТ) полупогружные штанговые насосы, недавно прошли ГГЭ все ок.
23.9.2009, 14:05
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(S_K @ 21.9.2009, 15:48) [snapback]437060[/snapback] Если я прав, то какие есть варианты решения этой проблемы??? можно перед насосом установить доп. герметично закрытый бак заполненный водой.. За рисунок не пинать мня сильно!
Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2009, 14:09
23.9.2009, 14:29
Из: Московская обл.
Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что все эти способы от "лукавого". В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д.
23.9.2009, 14:31
Из: Мск
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback] Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что все эти способы от "лукавого". В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д. и основная тоже пустая и вообще насосы никто не покупал, а бабки попилены.  от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства.
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 14:33
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback] В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д. Угу, согласен полностью...
23.9.2009, 14:33
полуинтеллигент
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 14:29) [snapback]437909[/snapback] В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д. исходя из вашей логики, могу продолжить - даже если насос под заливом согласно норм, то эт тож от лукавого, т.к. и в резв. могет не быть воды  ПС. Young опередил меня
Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2009, 14:35
23.9.2009, 14:43
Из: Московская обл.
Цитата(Young @ 23.9.2009, 11:31) [snapback]437910[/snapback] и основная тоже пустая и вообще насосы никто не покупал, а бабки попилены.  от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства. Дело то не в разгильдяйстве, а в надежности. Из практики могу сказать что ненадежны приведенные выше схемы, на время пуска сработают, а лет через несколько будет то о чем писал выше. Да и нормативку пишут исходя в том числе из опыта.
Гость_BUFF_*
23.9.2009, 14:43
Цитата(Young @ 23.9.2009, 15:31) [snapback]437910[/snapback] от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства. От разгильдяйства - защищает комплекс проектно-организационных решений. Проект, как предпосылка, плюс ежедневная работа эксплуатации. А вот лажать на стадии проект, списывая на потенициальное разгильдяйство - вот это точно бомба под себя...
23.9.2009, 14:46
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback] Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что..... что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак
