3 страниц V  < 1 2 3
> Установка насосов не под заливом
Никитос
сообщение 26.9.2009, 10:31
Сообщение #61
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Так эти насосы априори д.б. под заливом. И на ваших рисунках они именно так и показаны. smile.gif smile.gif Другой вопрос, что в таком, горизонтальном, положении над скважным насосом всегда должна быть вода. Думаю, с полметра. Иначе насосу смерть. А как этого добиться уже ваша задача.
Young
сообщение 26.9.2009, 11:48
Сообщение #62
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Машинист @ 25.9.2009, 23:41) [snapback]438838[/snapback]
Так это вам логичнее и надежнее. А водоканал обсерется потом дырки латать на сетях своих - ему чтоб на вашем объекте на полкилограмма поднять, на своем выходе на все четыре придется. Овчинка стоит выделки ?
это не мне, это всем логичнее и надежнее, не находите? wink.gif я как бы понимаю к чему приведет превышение давления в наружной сети выше установленного по снипу, просто привел пример того, что и сложные решения имеют право на жизнь в зависимости от исходных данных. bleh.gif
сообщение 26.9.2009, 16:19
Сообщение #63
Филосовский пост предыдущий. Очень уж.
Представляю большущий магазин, огромные полки товара,но однотипного. А покупатели ходят со своим каждый ценником и приклеивают к понравившейся упаковке.И возмущаются, что двери узкие и погрузчик нельзя загнать, что поднять и вывезти понравившуюся упаковку, считая её розничной.
Мечта о холяве? О просто чуде? Или просто мечта о диктате покупателя? А вот вынь мне , че мне надо и полож, а хочу так и нас больше!!!!
Young
сообщение 26.9.2009, 21:55
Сообщение #64
Из: Мск
Рад что вам понравилось.
Вторую часть не понял.
сообщение 27.9.2009, 3:02
Сообщение #65
Во второй части нашего рассказа, повествуется о том, что осязаемое может находиться лищь где то посередке. Меж тем, что есть, и тем что хочется.И хочется абонентам находящимся на разной удаленности от места ,где начало раздачи.
BTS
сообщение 17.10.2009, 17:31
Сообщение #66
Пользователь №: 39493
Материал для ознакомления: Установка полупогружного насоса согласно стандарта NFPA-20 "Standard for the installation of stationary pumps for fire protection"
Никитос
сообщение 18.10.2009, 13:17
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
И что Вы хотели этим сказать?
Rylskaya
сообщение 29.10.2014, 12:10
Сообщение #68
Пользователь №: 88033
Хочу поднять эту тему. Проектируется н.с. АПГ , насосы находятся на отм. 0,000 а резервуары заглубленные и на некотором расстояние от н.с. Получаюся они не под "заливом". читаем ДБН В.2.5-74:2013 п.11.4 примечание-насосы 1 категории нельзя не под "заливом" И начинаю читать ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там даже есть рис. я так понимаю что он может біть не под заливом , но надо предусмотреть емкость для заливки насоса. А как определить ее объем, почему она подключена к напорной линии, и как определить диаметр трубы от этой емкости.
karuzo
сообщение 29.10.2014, 12:20
Сообщение #69
Пользователь №: 44800
Минимальный объем емкости определяется объемом насоса+объемом всас.линии для обеспечения заливки.
Ёмкость подключается к нап. линии , чтобы после ее опорожнения и запуска насоса , снова ее заполнить от напорки.
Rylskaya
сообщение 29.10.2014, 14:09
Сообщение #70
То есть можно устанавливать не под "заливом".
karuzo
сообщение 29.10.2014, 14:30
Сообщение #71
Можно, если нет другого (классического) варианта.
Rylskaya
сообщение 29.10.2014, 15:14
Сообщение #72
Другого нет, спасибо
artemwtf
сообщение 1.7.2015, 18:47
Сообщение #73
Пользователь №: 263247
Читайте документацию. СП10.13130.2009. п4.2.11
дмитрий01
сообщение 2.7.2015, 9:52
Сообщение #74
Пользователь №: 18901
Нельзя, у вас центробежные насосы? если да, то оно ТОЛЬКО под заливом, если внутри насоса воды не будет, он не будет работать, не поднимет воду и с сантиметра глубины!!!
BTS
сообщение 2.7.2015, 11:34
Сообщение #75
Как выглядит упомянутое в СП10.13130.2009. п4.2.11 устройство можно увидеть в TKP EN12845 стр.43. В СП5 п.5.10.22 такое решение напрямую не упоминается. Когда-то в семидесятые похожее решение было в типовом проекте насосных станций противопожарного водоснабжения.
дмитрий01
сообщение 2.7.2015, 13:12
Сообщение #76
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:15
