> Сухие фонтаны, Насосы
Гость_SaiFer_*
сообщение 22.9.2009, 15:14
Скажите плз.... одна форсунка для фонтана пенная для 1,5м имеет 0,4бара
У меня 28 форсунок - 11.3 бар = 113 напора
Расход 163 м3/ч
Можно использовать 4 насос, который подключены последовательно 2 из них с характеристиками (одного 15 напор 90 кубов расход) ???????
Vict
сообщение 22.9.2009, 15:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Понять бы еще, что вы в ваших двух темах пишите и спрашиваете...
Гость_SaiFer_*
сообщение 22.9.2009, 15:44
В этой теме я хочу узнать можно ли подключить два насоса последовательно на обслуживание 14 пенных форсунок? Насос 15 напор 90 расход.....Кто практиковал???? Можно ли так устраивать систему подачи?
Задержка поставк...
сообщение 23.9.2009, 8:45
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Можно!
Можно что угодно!
Будет ли работать обсудим ещё в одной теме.
Young
сообщение 23.9.2009, 9:04
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Расход 163 м3/ч
я немного не понял, 0,4 бара это требуемый свободный напор перед форсункой? И 11,3 бара вы судя по всему получили перемножив кол-во форсунок на 0,4 бара? huh.gif
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 12:42
Да, именно так...перемножил. А не так делается? Подскажите плз!
Young
сообщение 23.9.2009, 13:21
Из: Мск
Нет, гидравлический расчет делается по другому. Расчет фонтана есть вот в этой книге, в конце.
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 13:40
Потери по длине, местные и тп...я специально упустил.... Просто в каталоге написанно, для поднятия струи на 1,5 метра напор на форсунке 0,4 бара.....у меня 28 форсунок. Я ставлю 4 насоса на 7 форсунок 1 насос напор 28 м нужен, чисто для форсунок........В чем ошибка? Спасибо за ссылку, сейчас гляну!!!!
Young
сообщение 23.9.2009, 14:19
Из: Мск
в том что нельзя суммировать свободные напоры. Вы берете самую удаленную форсунку и от нее считаете потери напора по длинне, прибавляя расход от форсунок на участке. В общем это азы, лучше прочтите книжку. smile.gif
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 14:39
Это я знаю. Расходы сразу даны....что при подъеме на 1,5 метра расход будет дан столько....переводим его в час, умножаем на все форсунки + учитываем испарение, воду в трубах, пока дойдет до накопительной емкости и запас на насосы..... + подпидка, но так все автомат........
Напор на форсунке должен быть 4 метра.....чтоб она дала 1,5 метра высоты. у меня на один насос 7 форсунок и минимальное давление, которое надо дать это 4*7=28 метров, не считая местные сопротивления, сопротивления по длине, высоту от оси насоса до форсунки и тп......... Разве не так?????
В книге написанна технология бассеина, а технология фонтана немного другая, хоть и принцип расчета похожий
lexa00
сообщение 23.9.2009, 14:55
Пользователь №: 7247
Вот представьте себе принципиально вашу сиситему.
На одном конце трубы насос с давлением 0.4атм. Далее на трубе с интервалом в 1м расставлены 3 форсунки.
Вы считаете, что из 1-й форсунки будет струя 1.5 м, а из остальных не будет вообше ничего течь?
Или ставим насос на 0.8атм. И из 2-х первых фонтан, а последняя пустая?
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 14:58
Нет я диаметрами просчитал, чтоб давление было одинаково!!! + вентеля для более точной регулировки ставить будем на каждую форсунку
lexa00
сообщение 23.9.2009, 15:02
Может соль вопроса в "сухих фонтанах"? Это что такое?
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 15:11
Я почему-то загрузился на счет давления для форсунки 0,4 бара которое.....расчет сделал.....и хочу узнать, уточнить....минимальное давление, которое нужно выработать насосом это 7 форсунок * 0,4 ???? НЕ СЧИТАЯ МЕСТНОГО, ПО ДЛИНЕ,,,,,, И ТП!!!!!
Young
сообщение 23.9.2009, 15:28
Из: Мск
прочитайте пожалуйста какую-нибудь книжку где описан порядок гидравлического расчета. То что вы сейчас делаете, перемножая форсунки на свободный напор - неправильно. Представьте себе жилой дом квартир на 100, в каждой квартире 3 прибора, условно свободный напор перед каждым нужен 2м, получается требуемый напор, без учета потерь и геом. высоты будет 100*3*2 = 600м? rolleyes.gif
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 15:45
Так а что это тогда за напор дается? (я вентиляционщик) На пальцах объясните две форсунки..расстояние между ними пусть 1м......На форсунке для 1,5метра струи напор 4 метра....насос стоит пусть 2 метра. (БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН) уже начал читать...
Bеликий
сообщение 23.9.2009, 15:49
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Так же как в вентиляции и считайте. Вы же не перемножаете сопротивление все решеток на объекте?
timmy
сообщение 23.9.2009, 15:52
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
не так. Насос должен качать воду с определенной скоростью. Напор это только усилие с которым вода выбрасывается. Импульс короче. А импульсы по правилам (законам) физики не перемножаются, а складываются. После насоса есть только три импульса:
1. Преодоление пути по трубе-коллектору
2. Преодоление сопротивления форсунки
3. выброс струи воды на нужную высоту.
Берем Идельчика и считаем потери напора для самой удаленной форсунки. Для других форсунок условие "не ниже Х м" будет выполняться автоматически. Если надо чтоб высота везде была одинаковой, придется регулировать сопротивление форсунки вентилем. Както так ИМХО
Сообщение отредактировал timmy - 23.9.2009, 15:54
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 15:56
Так я и складываю...вобщем мой напор будет ( на форсунке надо 4 метра напора а их 7) =4*7+Высота по оси Уот насоса до форсунок + сопротивления местный + сопротивления по длине. Так же?
timmy
сообщение 23.9.2009, 16:08
Из: Алабино
эээ... нет. Относительно любой из выбранных форсунок все остальные элементы сети есть местные сопротивления. т.е. вам надо получить "4 метра плюс местные сопротивления (отводы, тройники, арматура, другие форсунки)". Интересно какие вы закладываете вентиляторы для своих систем... К-250?
Гость_SaiFer_*
сообщение 23.9.2009, 16:16
Я это понял, просто изначально не то спрашивал чуть......А разница.....Я ведь все равно прибавляю это 4 метра как 6 местных сопросивлений...Просто неграмотно это описую? А так цифра таже получится
lexa00
сообщение 23.9.2009, 17:18
Вы по моему путаете расход с напором.
timmy
сообщение 23.9.2009, 21:23
Из: Алабино
тогда 20 метров сто пудов лишние. потому что пять раз прибавлять одно и то же сопротивление невежливо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:53
