Обратный клапана, Потери давления |
15.3.2013, 10:16
Не просветите, а какая разница?
15.3.2013, 10:36
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если не вдаваться в степень влияния ОК на работу вентилятора при малом расстоянии между ними, то можно только порассуждать о частных случаях. Например, при установке ОК на паре вентиляторов (рабочий, резервный) с общим выхлопом. И то, опять нюансы - место расположения (кровля. венткамера), назначение системы и прочее.
15.3.2013, 19:12
Пользователь №: 182499
50 Па (или 5 мм.вод.ст.) нормальная цифра для таких обратных клапанов. Если брать обратные клапана по типовой серии - у меня получалось 120-150 Па. К слову, сказать, разговаривал с монтажниками-вентиляционниками : обратные клапана из-за пружины менее надежные, чем "кондовые" с рукояткой и грузиком.
Ставить лучше на стороне нагнетания. Если на всасывающей линии, то при включении вентилятора он может попросту не открыться из-за разряжения. Если все же нужно поставить клапан на всасе - самый лучший вариант, если возможно, использовать обратный клапан крышных вентиляторов.
18.3.2013, 19:48
Цитата(Oleg67-1 @ 15.3.2013, 18:12)  Ставить лучше на стороне нагнетания. Если на всасывающей линии, то при включении вентилятора он может попросту не открыться из-за разряжения. Если все же нужно поставить клапан на всасе - самый лучший вариант, если возможно, использовать обратный клапан крышных вентиляторов. Будьте добры, поясните какое разрЕжение не позволит открыться клапану?
20.3.2013, 15:02
Если упрощенно : Вы пробовали открывать дверь от себя, а на двери нет ручки  ) Что-то похожее с обратным клапаном. Эксплуатационники по вентиляции тоже мне говорили, что не все клапаны открываются, если стоят на всасе. Не верить им причин как-то нет.
20.3.2013, 15:14
Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 14:02)  Если упрощенно : Вы пробовали открывать дверь от себя, а на двери нет ручки  ) Что-то похожее с обратным клапаном. Эксплуатационники по вентиляции тоже мне говорили, что не все клапаны открываются, если стоят на всасе. Не верить им причин как-то нет. От себя дверь толкают. И ручка на ней не нужна. Прикипание лопастей клапана к уплотнению или закисание пружин НИКАКОГО отношения к месту расположения клапана не имеют. Не знаю, кого Вы слушаете и кто Вам что рассказывает, но понятия о предмете Вы, похоже, не имеете ни малейшего.
27.3.2013, 18:40
Пользователь №: 97993
Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 15:02)  Если упрощенно : Вы пробовали открывать дверь от себя, а на двери нет ручки  ) Что-то похожее с обратным клапаном. Эксплуатационники по вентиляции тоже мне говорили, что не все клапаны открываются, если стоят на всасе. Не верить им причин как-то нет. Разрежение равняется напору..Если, вента хватает, чтобы открыть "за собой", то , хватит, чтобы открыть перед собой..
