> Секция охлаждения на фреоне.
78857885
сообщение 26.9.2009, 17:18
Пользователь №: 22129
Доброе время суток. У меня такая проблема, есть секция охлаждения (фреон) в составе установки центрального кондиционера. Как поддерживать работоспособность секции в режиме охлаждения понимаю, для этого необходимо сделать линию перепуска "горячего холодоносителя" с соотв. обвязкой. Хочу в переходный период подогревать воздух при помощи этой секции, насколько я понимаю, для того что бы все работало, мне надо, просто, продублировать линию перепуска на другом трубопроводе, который становится жидким. Я прав или нет??
С уважением.
Сообщение отредактировал 78857885 - 26.9.2009, 17:20
сообщение 24.10.2009, 20:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Ну практически всё верно.......... выложи фото результата.
daddym
сообщение 25.10.2009, 1:45
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Вообщето чтобы греть, нужно полностью переключить местами испаритель и конденсатор.
сообщение 25.10.2009, 1:53
Из: Ленинграда
верно,частично переключить очень сложно,думаю стоит попробовать сначала полностью переключать.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 25.10.2009, 1:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:23
