> Контроллер с панелью оператора и свободной передачаей по порту
Гость_Max2114_*
сообщение 30.9.2009, 11:05
Нужен наиболее дешевый вариант контроллера с панелью оператора (или возможностью подключения дополнительной панели) и возможностью свободной передачи по порту RS-485 (Необходимо реализовать обмен по нестандартному протоколу). ПОдскажите пожалуйста варианты, а то мне на ум ничего по дешевле не приходит...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.9.2009, 11:14
Сигнетикс
Гость_Max2114_*
сообщение 30.9.2009, 11:31
Цитата(Boris Blade @ 30.9.2009, 11:14) [snapback]440122[/snapback]
Сигнетикс
Вы внимательно читали? Нужен контроллер в котором возможно релаизовать свой протокол.... ни SMH ни Pixel ни даже SMH 2G - этого не умеют... возможно можно будте реализовать подобное на SMH2Gi... но этот контроллер еще не скоро появится на свет.
Andy79
сообщение 30.9.2009, 12:14
Пользователь №: 3858
А пример посылки есть? Или что за прибор?
В большинстве свободно программируемых плк это возможно, дальше весь вопрос удобство/память/деньги.
Fanat
сообщение 30.9.2009, 13:22
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
На ум приходят ОВЕН и МЗТА.
ОВЕН можно самому написать, а МЗТА возможно сами напишут - надо только договориться нормально.
Ну и Сименс ЕТ200S CPU - там есть модуль 232/485 - пиши что хочешь.
Правда по цене это уже будет подороже, но не сильно - примерно 1500 евро контроллер, панель, модуль 232/485 ASCI
Сообщение отредактировал Fanat - 30.9.2009, 13:26
Abysmo
сообщение 30.9.2009, 14:36
Пользователь №: 3837
Овен ПЛК100 + любая самая дешевая панель оператора какую найдете (рекомендую посмотреть всего 4 фирмы: Овен, Array Electronics, Delta и Maple Systems).
Гость_Max2114_*
сообщение 30.9.2009, 15:01
ЧИтал описание ПЛК-100... на нем точно можно реализовать любой протокол по RS485? (описание протокола есть) Просто я с CoDeSyS не работал и не знаю его возможностьей. И еще... ориентировочную стоимость контроллера не подскажете?
1500 евро это уже дорого для этого проекта. SMH2010 от сегнетикса подошел бы идеально... но к сожалению написать на нем свой протокол нельзя
Verh
сообщение 30.9.2009, 15:18
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Codesys + Ваго\бекофф + Maple Systems
на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант.
Гость_Max2114_*
сообщение 30.9.2009, 15:32
А стоимость?
Sniper007
сообщение 30.9.2009, 15:45
Пользователь №: 20149
Поддержать протокол точно можно. Для этого есть библиотека SysLibCom. Все описания на сайте ОВЕН
http://www.owen.ru/price2/77
Вам лучше взять контроллер с лицензией M
Гость_Slavik_*
сообщение 30.9.2009, 17:19
Согласен со Снайпером, Овен подойдёт наверняка... Вот только если "не знаете кодесис"... Тогда придётся мозгам немного попотеть. А что вообще знаете? Если СИ, то подойдёт любой АЙСИПИДАС.
Гость_Max2114_*
сообщение 30.9.2009, 17:44
Си знаю... но аисипидас с панелью выходит дороговато... А с кодесисом разберусь... на нем много чего программится - в жизни пригодится его по изучать. Всем спасибо за советы!
san
сообщение 1.10.2009, 10:16
Из: Киев
Пользователь №: 14316
UNITRONICS
soliton-ua
сообщение 1.10.2009, 12:54
Пользователь №: 38438
посмотрите свободно программируемый промышленный CLICK у plcsystems.ru или на soliton.com.ua, панель С-more micro
Гость_plazma_*
сообщение 1.10.2009, 14:18
Также еще есть ПЛК63 - текстовый дисплей и тоже свободное программирование 485/232
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:17
