> Автоматизация каскадной котельной, АТМ
Vlad_brep
сообщение 30.9.2009, 14:51
Из: беларусь
Пользователь №: 36662
Добрый день. Заранее прошу прощения за возможные ляпы : я - вчерашний студент и только начинаю заниматься проектированием автоматики.
Делал проект котельной на котлах "VIESSMANN", N=500кВт Vitoplex 100 для автоматики использовал Vitotronic 100 и 300, а для увязки аварийной сигнализации и остальных систем использовал "Simens".
Но заказчик изменил оборудование и теперь это водогрейный котел ELLPREX 510 N=150кВт -2шт с комплексом автоматики Е8 4401 - 1шт и стандартный модуль с дополнительной системой управления - 2шт. к этому комплекту дозаказали еще
Теперь не знаю ,как увязать автоматику котлов с SIMATIC S7-200. В тех. документации по котлам описываются схемы управления с 1 котлом, а в доках по Е8 4401 про интеграцию ничего не сказано.
Если я правильно понял , то стандартные модули управления и Е8 4401, управляют только теми насосами и клапанами которые стандартно прописаны. а у меня в системе регулирования 4 смесительных клапана , рециркуляционные насосы (ГВС и котельных контуров) тоже должны управляться .
В связи с этим вопросы :
1) как можно связать модули котлов с SIMATIC S7-200 ?
2) можно ли перепрограммировать котельные модули и Е8 4401 под нестандартное управление (управление рециркуляционными насосами ) , а то много свободных выходов остается ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 21:49
