> Подбор компрессора
Гость_Пашук_*
сообщение 7.4.2006, 12:30
huh.gif Д О П О М О Ж И Т Е Люди Добрые плиз-з-з ! Как правильно подобрать компрессор по мощности на холодильник если известен Объем и тип (низкотемпературный или среднетемпературный). Я же так понимаю для 134 фреона один, для 404 другой, а на 22 третий.
kroudion
сообщение 7.4.2006, 12:48
Из: Масква
Пользователь №: 292
Считаете теплопритоки через ограждения холодильника, теплопритоки от хранимой/термообрабатываемой продукции, от вентиляции, если она предусмотрена, от работающих внутки механизьмов, от инфильтрации через двери, умножаете сумму теплопритоков на коэффициент запаса - получаете требуемую величину производительности компрессора на соответствующих температурах насыщения заданного хладагента. Берёте каталог Копланда/Битцера/Дорина/етц и выбираете по таблицам производительность=производительность(температуры кипения/конденсации, хладагент).
Гость_Guest_*
сообщение 7.4.2006, 14:03
Я имел ввиду если мне нужна мощность 1000 Вт, то эта мощность при какой температуре -15, 0 или 10 градусах
LordN
сообщение 7.4.2006, 14:14
вам же писали:
kroudion
сообщение 7.4.2006, 14:47
Из: Масква
Пользователь №: 292
Для низкотемпературного холода (t не выше -18С) кипение -25С и ниже, для среднетемпературного холода (-5...+5С) кипение -15...-10С, высокотемпературного 0...7С. Температурный напор (разница между t камеры и t кипения) сильно зависит от охладителя, при подборе компрессора надо это иметь в виду.
Конденсацию везде можно взять +40...+45С.
Гость_Freezer_*
сообщение 7.4.2006, 22:38
Цитата(Пашук @ Apr 7 2006, 13:30 )
huh.gif  Как правильно подобрать компрессор по мощности на холодильник если известен Объем и тип (низкотемпературный или среднетемпературный).
По этим данным ничего не подберешь. Кroudion дал полный расклад. А еще есть программы подбора для ленивых rolleyes.gif Например, Copeland
Гость_Guest_*
сообщение 25.8.2006, 22:26
http://www.global-eng.ru/promholod/kompressory.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:15
