> Пожаротушение производственного здания
Sergey
сообщение 7.10.2009, 14:34
Пользователь №: 12346
Ранее не делал пожаротушение производственного здания.
Имеется большой производственный ангар. 6500 м.кв. с постоянным пребыванием 15 человек. Требуется ли проектировать автоматическое пожаротушение в данном ангаре?
Sindarkon
сообщение 7.10.2009, 15:17
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Для любых зданий необходимость АУПТ определяется приложением А свода правил 5.13130.2009.
Гость_Padlock_*
сообщение 8.10.2009, 9:52
Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре.
Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево))
Sergey
сообщение 8.10.2009, 12:40
Да. Узнавал про СТУ. Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе).
А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как?
OlgaO
сообщение 8.10.2009, 13:09
Пользователь №: 1227
И поэтому Вы решили сами как-нибудь....?
Sindarkon-а послушайтесь для начала, а потом к фермам может вернетесь
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2009, 13:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ага, и согласовать его с пожарными. biggrin.gif При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование.. sad.gif
Ronin
сообщение 8.10.2009, 14:15
Пользователь №: 30476
Sergey
сообщение 8.10.2009, 16:05
Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование? Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения.
OlgaO
сообщение 8.10.2009, 19:15
Потрясающе!
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2009, 20:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ronin
сообщение 8.10.2009, 22:03
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 20:39) [snapback]442422[/snapback]
и если в НПБ нету данного объекта то согласуй вопрос с пожарниками о необходимости АУПТ rolleyes.gif
Sergey
сообщение 9.10.2009, 12:12
Данное строение проходило экспертизу (уже построено и работает). После чего выданы замечания. Один из пунктов говорит "Здание оборудованть установками пожарной автоматики в соответствии с Техническим регламентом и НПБ 110 и 104."А вот как понять установки пожарной автоматики? Технический регламент гласит о необходимости АУПТ и АУПС.
Sindarkon
сообщение 9.10.2009, 13:18
Из: Питера
Т.е. здание сначало приняли, а потом спохватились, что там нет противопожарной защиты? blink.gif
Сообщение отредактировал Sindarkon - 9.10.2009, 13:19
Sergey
сообщение 9.10.2009, 13:34
Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики?
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2009, 13:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дык всё сказали вроде..
Определяйте категорию, ИМХО она у Вас будет "В" если не хуже. Степень огнестойкости здания - скорее всего III, если не хуже. И готовьте бешеные деньги для специализированной конторы, ибо сами Вы разрабатывать подобное вряд ли имеете право... Чего непонятно?
Или пейте шампанское на сэкономленные, пока есть такая возможность biggrin.gif
Ronin
сообщение 9.10.2009, 13:58
Вообще то пожарники или эксперты должны не только на нормы указывать, но и еще в пункты тыкать. У нас один чудо эксперт вообще написал не соответствует нормам и все, ну да ладно ближе к делу в НПБ 110 в таблицах ищи свой объект и см. что на него требуется АПС или АУПТ. Если АУПТ надо, то в зависимости от производства подбираешь необходимое огнетушащее средство и на основании этого подбираешь (водяную, пенную, порошковую, газовую) систему.Почитай СНиП пожарная автоматика зд. и сооружений все легче станет )))
Сообщение отредактировал Ronin - 9.10.2009, 14:00
Sindarkon
сообщение 9.10.2009, 14:21
Из: Питера
Ronin
Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить.
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2009, 15:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2009, 14:21) [snapback]442670[/snapback]
Ronin
Об чём и речь. Ну слепит он чего-нить может и правильно. А оно, не дай Бог сгорит. Что он прокурору лепить будет на счёт отсутствия права на проектирование АУПТ?
Конторы берут и за право подписи в т.ч.
Ronin
сообщение 9.10.2009, 20:45
Sergey послушай что люди говорят пожарка это дело не шутка, в случае чего иметь будут проектанта, я не сомневаюсь что ты способный, но по форуму такие вещи не делают, лучше доверь это дело спецам или в тандеме с ними заодно посмотришь что и как, а потом и сам научишься, удачи
king_
сообщение 21.10.2009, 11:50
Пользователь №: 25795
Готовьте от 4,5 млн рублей до 6 млн рублей и Ваша проблема будет решена. Успехов newconfus.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:34
