3 страниц V   1 2 3 >
> Отопление дома на мазуте, отработанном масле, Поделитесь опытом эксплуатации
Гость_Юрий_*
сообщение 1.2.2005, 16:44
Народ посоветуйте, подбираю сейчас систему отопления и горячего водоснабжения для загородного дома, в качестве топлива рассматриваю отработанное масло или темные нефтепродукты. Но все продавцы отопительной техники отговаривают, говорят гимор с эксплуатацией. Кто нибудь реально эксплуатирует системы на отработке или мазуте?
Поделитесь опытом.
Мои подсчеты говорят что на отработке дешевле чем на салярке минимум в 2 раза
LordN
сообщение 1.2.2005, 21:31
Гость_Guest_*
сообщение 1.2.2005, 21:40
Посмотрите здесь: http://www.pallada.inc.ru/otoplenie/index.html
Гость_Юрий_*
сообщение 2.2.2005, 11:06
Большое спасибо за ссылку, это конечно тоже полезно, но мне интересно узнать у людей эксплуатирующих уже котлы на отработке, а к продовцам просто доверия нет.
Одно дело отапливать промышленное помещение, друге дело жилой дом и мощность меньше и присматривать не кому пока все на работе, непонятно как розжиг происходит автоматически. и топку как окажется придется чистить не через 340 часов эксплуатации а раз в неделю и т.п.
ing
сообщение 2.2.2005, 11:55
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
Любую жидкотопливную горелку можно сделать под отработку.
На практике смешивают диз. топливо и отработку и подогревают топливо для получения нужной для распыла вязкости. Ставятся дополнительные фильтры.
Но связываться с этим не стоит:
-состав масел никогда не известен отсюда проблемы с экологией (то есть себе на голову) и сбои при запуске.
-сбои при запуске означют частую чистку котла и горелки.
Правильно масла (отработку) можно жеч только с предварительной газификацией. Такие устройства продаются но стоят много дороже комплекта котел+горелка. На тяжелые мазуты маломощную горелку никто не делает.
На средневязкие топлива можно купить, но много дороже и нет никакой уверенноси, что вам привезут топливо нужных параметров.
Проще автоматические котлы на твердом топливе(см. отопление на гранулах (Страниц 1 2 )
в России про это наверное не слышали...). Обсуждались котлы способные работать на углях, гранулах,торфе. В часности в бункер Карборобота, если так хочется можнозасыпать промасленые опилки.
ing
Гость_Юрий_*
сообщение 2.2.2005, 12:22
Спасибо, посмотрел, но помоему с твердым топливом гимора еще больше. Но соответственно еще дешевле получается. Это надо истопника держать еще.
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 2.2.2005, 14:03
Мое мнение по отоплению на отработанном масле: такая система придумана для производственных помещений (например, автосервис). Топливо - бесплатно! Видели рекламные объявления вдоль дорог - замена масла в авто - бесплатно - так это и есть главная фишка.
А если у Вас есть источник бесплатной отработки, то есть смысл связыватся с такой системой.
а технически - ее ресурс маленький за счет значительного износа насоса и горелки. И сервиса требует очень частого - понятно- грязное масло.
Михаил
ing
сообщение 2.2.2005, 14:32
Пользователь №: 36
Carborobot котел автоматический. Для котла на 40 квт загрузка угля раз в 5-6 дней, с той же переодичностью и вынуть золу из зольника.
ing
Гость_Юрий_*
сообщение 3.2.2005, 11:47
Ну так эта регулярная чистка и есть проблема, это раз в неделю каждые выходные 2-3 часа повозись с котлом.
Меня только это и в случае с отработанным маслом (мазутом) останавливает, высокая зольность продуктов сгорания. раз в 2 недели надо чистить котел.
А если надо отъехать на субботу воскресенье, а если в отпуск на новых год на 2 неделе? Дом замораживать?
ing
сообщение 4.2.2005, 11:49
Пользователь №: 36
Добрый день.
15 минут загрузка топливом и 15 минут выбрать из зольника золу в любой удобный момент.
Котел работает с термостатом, то есть на время отсутствия можно перевести работу котла на пониженый режим. Или попросить соседа истратить 15 минут на загрузку котла.
ing
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 18.4.2006, 12:58
По поводу отопления частного дома на отработке посмотри на сайте www.ecoheat.ru
в этой организации имеются и эксперты.
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
zeman
сообщение 19.4.2006, 14:07
Пользователь №: 1271
Раз уж подняли такую древнюю тему, спрошу:
1. А есть ли готовые установки по фильтрации, нагреву и удалению воды из отработанного масла? Интересует производительность до 100 кг/ч
2. Вот в этих горелках с сайта ecoheat, рекламу которого так ненавязчиво дал товаристч spam.gif , до какой степени нужно очищать масло (в мкм, и литров воды на кг масла)?
P.S. До чего же у американцев уродские котлы, никакого понятия о промышленном дизайне. ИМХО
ing
сообщение 20.4.2006, 10:32
Пользователь №: 36
Добрый день.
Примерно неделю назад имел практический опыт запуска и наладки горелки на отработке. При температуре топлива около 90 градусов горелка вполне стабильно запускается и поддается регулировке. Использовалась горелка итальянского производства (точно название фирмы не нашел). Топливная система низкого давления, то есть подогретое сначало в фильтре до температуры 40-60 град топливо поступает в насос, рабочее давление 0.1-0.2 бар. Далее нечто вроде подогревателя-карбюратора. Догревается до 90 градусов и в виде воздушно-топливной эмульсии поступает в форсунку. самое узкое место оказалось на линии подачи от емкости. Из-за высокой вязкости отработки и наличия сгустков давление 0.1-0.2 не выдерживалось, горелка то обедняла то переобогащала смесь, то дымила то отключалась.
То есть кроме проблем с сжиганием важно внимательно построить систему подачи.
полагаю вполне возможно решить эту задачу с горелками высокого давления. Но идеалдьно форсунки должны быть рециркуляционными и те же проблемы с подачей. Остаются проблемы с экологией.
ing
Гость_РУССКИЙ СЛОН_*
сообщение 22.4.2006, 15:57
Цитата(ing @ Apr 20 2006, 11:32 )
Добрый день.
ing
А если при сжигании отработки нет дыма? Значит с экологией лично у нас всё в порядке?
Глядя на трубы котельнь, не скажешь, что у них современные горелки, или тяма нет, что бы что-то придумать, и не дымить, отравляя все вокруг.
ing
сообщение 22.4.2006, 21:25
Пользователь №: 36
Добрый день.
Если вы сжигаете чистые углеводороды то имеете только воду и углекислоту.
Если плохо сжигаете то получите еще СО, окислы азота и сажу.
Если вы сжигаете "компот" в котором содержится вся таблица мендилеева?!
Даже если формально нет дыма (не виден) может быть. что угодно, поинтересуйтесь сотавами моторных масел.
ing
Dimur
сообщение 22.4.2006, 21:57
Пользователь №: 2561
2 Русский слон: забавное заблуждение... трубы газовых котельных не дымят, а "парят". Впрочем, не искючаем возможность, что котельная рядом с Вашим домом все-таки очень старая или какая-нибудь мазутно-масляная и она дымит.
Белый "дым" из таких труб - есть не что иное, как пар. Конечно присутствуют всякие гадости, но их гораздо меньше, чем это выглядит визуально.
Больше проблем экологических "отработка" приносит по двум причинам:
1. как отметил ing, это окислившаяся "таблица менделеева" в полном составе. Включая повышеное кол-во (самые вредные) NOх из-за более высокой температуры в камере сгорания.
2. отработка - это и металлические, токсичные, синтетические структуры, пылистые включения, мелкая стружка и прочее дерьмо (вы знаете откуда эта отработка? thumbdown.gif ). Когда вместе с потоком дымовых газов (скорость порядка 6-10м/с) это всё выбрасывается из трубы (и не сгорает!) - то осядет за много километров. Фильтры Вы предусматривать не будете, не настолько богаты, думаю. Так что металлической стружкой осевшей на яблоко/булочку/етс. закусит чей-то ребёнок, и тут уже концентрация не имеет никакого значения... это навсегда. Говорят, титан, свинец и ртуть из организма печень не выводит. Не советую проверять.
Можно, конечно, "сделать" экспертизу... но с такими мудаками я буду бороться всю свою оставшуюся жизнь. mad.gif
З.ы. дешевле на дровах, опилках, брикетах или сжиженном газе (оцените сами, когда будете проезжать мимо газовой заправки - в 2.х раза дешевле дизеля).
Гость_AlexAK_*
сообщение 24.4.2006, 10:12
Если кому-то действительно интересна тема отработанного масла и оборудования для его сжигания милости просим позвонить по т. 8-926-536-52-74 (Александр). Имеем многолетний опыт монтажа , эксплуатации , ремонта и обслуживания основных брендов : Kroll (Germ.), Omni (US), Energylogic (US), Clean Burn (US).
А насчет выбросов и т.д. могу сказать , что в США очень жесткое экологическое законодательство , но тем не менее США является основным потребителем оборудования , использующего в качестве топлива отработанные масла!
ing
сообщение 24.4.2006, 10:51
Пользователь №: 36
Добрый день.
США для нас плохой пример.
Сезон отопления у нас и в США отличаются в разы!
Существуют особенности проектирования системотопления в России, просто деньги экономим.
Котел часто включается в один контур, на обратке температура меньше 60 град, конденсат на стенках котла нарушает работу даже дизельных горелок. Никто не рассматривает системы очистки выхлопов. Физические параметры топлива, не говоря о химическом составе, никто не выдерживает. Таким образом одна горела, даже дорогая и очень хорошая задачу не решает.
Итак, AlexAK, ваше предприятие берет насебя хотя бы задачу поставки кондиционного топлива, или это геморрой потребителя?
ing
Гость_AlexAK_*
сообщение 24.4.2006, 11:01
МЫ поставляем оборудование . Топливо ( отработанное масло /даже с паспортом партии/ , темное и светлое печное топливо и т.д.) поставляют наши партнеры ( это отдельный бизнес ).
Есть даже индивидуальные клиенты , отапливающие частные коттеджи . Нареканий нет . Никогда не оставляем клиента наедине с его проблемами , даже если она косвенно нас касается.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:06</font>
(США для нас плохой пример.
Существуют особенности проектирования системотопления в России, просто деньги экономим.)
А чем для нас США плохи для примера . Не все штаты на юге , есть так же Аляска .
И осторожнее с различиями в длительности сезона отопления , пожалуйста.
Насчет экономии : в США между прочим не просто так отработку сжигают , а деньги экономят и энергоресурсы.
ing
сообщение 24.4.2006, 11:15
Пользователь №: 36
Хорошо отработанный рекламный слоган.
А конкретно:
-что с очисткой выхлопа
-проектируете и монтируете или контролируете этот процесс
И если вы ссылаетесь на США, не будите любезны дать пример комплекта оборудования на этот случай для США и для России. Во всем ли они совпадают?
ing
Гость_AlexAK_*
сообщение 24.4.2006, 11:31
Насчет слогана : подскажите стиль общения , если предыдущие предложения не устраивают.
Систем очистки выхлопа в стандартной комплектации не предусматривается ни в Америке , ни в России.
Насчет выбросов : страшны не столько сами выбросы , сколько превышение фона. А это увязывается в проекте .
Системы отопления на отработке проектируем , осуществляем монтаж и обслуживаем.
Например объект на МКАД ,г. Реутов , Автотехцентр "Лада Фаворит". Отопление ПОЛНОСТЬЮ на отработке (720 кВт. ,система из 6 котлов, производства США). Система отработала этот сезон.
Комплект включает в себя котлы , дымоход и систему доп. очистки топлива (спец. для России)
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
ing
сообщение 24.4.2006, 13:01
Пользователь №: 36
Даже комментировать не нужно.
А не скажите зачем вы ставите в ряд 6 котлов сгорелками ко 100квт.
Почему не поставить пару котлов? Или это тоже особенности американского подхода.
ing
Гость_AlexAK_*
сообщение 24.4.2006, 13:20
Можно устанавливать котлы в двух уровнях.
Мощность котлов в США ограничена законодательно величиной 500000 BTU (146 кВт.) полной , а не полезной мощности.
Кстати , конденсата в Американских котлах НЕ БЫВАЕТ!
Скорость отходящих газов 2,5 м/сек.
сообщение 24.4.2006, 14:20
Dimur какое наивное заблуждение, я не писал про газовые котельни, их в Приморье никогда небыло, и не будет в ближайшее время. А в котельных на мазуте и угле у всех без исключения валит чернючий дым, и о какой экологии можно говорить при таких выбросах, ведь СО активный газ, и очень вредный. Я уверен что в дальнейшем печи старых конструкций «вымрут», так как они несовершенны, неэкономичны. Карбюраторы в автомобилях ведь уже не ставят, их заменили электронным впрыском, вот и новые печи будет контролироваться электроникой, как показывают наши опыты, электроника не только будет контролировать процесс горения, но и управлять твердо топливным котлом. Сейчас все производители т.т. котлов малой мощности стремятся управлять процессом горения, открыванием или закрыванием поддува воздуха в топку, а это не правильно.
Добавлено - 15:26
Мне интересно, а какая температура отходящих газов на выходе из котла?
ing
сообщение 24.4.2006, 14:38
Пользователь №: 36
for the connection to a warm air heater or warm water boiler
suitable for a multitude of oil:
vegetal, animal and conventional oil
Это комментарий к универсальным горелкам Кролл с их сайта www.kroll.de
conventional oil = стандартное нефтетопливо
Интересно спросить у немцев, является ли отработка стандартным топливом.
Если температура стенки выше 60 град. Если ниже конденсат будет даже в марсианском котле.
Вы же и ответили о повышении фона. Те самые 146 квт!
Но поскольку вы собрали их в кучу то фон будет!
Вряд ли американцы у себя ставят такие батареи вместе.
Попробую сходить на сайты к американцам, хорошо бы на Аляску. Может подскажите, где они там отработку рекламируют.
Кролл.ру и Кролл.де различаются.
ing
сообщение 24.4.2006, 14:53
ing
ing
сообщение 24.4.2006, 15:14
Пользователь №: 36
http://russia-alaska.narod.ru/
Совершенно не по теме. Но трудно поверить, что избы в долине топятся отработкой.
ing
Гость_AlexAK_*
сообщение 24.4.2006, 15:36
1. Температура на выходе из котла ~ 250 С.( и это не спроста , /предвидя вопросы/ )
2. В соответствие с местными условиями (роза ветров , фон и т.д.) и определяется сама возможность установки котлов на отработке , их количество и мощность .
3. В америке есть прецедент установки 14 котлов вряд !
4. Kroll c точки зрения эксплуатации "не совсем горелка". Производится в Турции.
5. Самые "крутые " в США www.energylogic.com и www.cleanburn.com
Лучше этих на практике нет !
Да , еще в Америке чем только не топят : http://www.alternateheatingsystems.com/
Dimur
сообщение 24.4.2006, 15:53
МОТОРНОЕ МАСЛО для высокофорсированых судовых дизельных двигателей на основе минерального масла, содержащее щелочной алкилсалицилат кальция, нейтральный сульфонат кальция, дитиофосфат цинка, полиметилсилоксан и азотистое основание, отличающееся тем, что, с целью увеличения срока службы масла и повышения его моющих свойств в условиях высоких рабочих температур, в качестве азотистого основания оно содержит фталимид алкенилсукцинимида диэтилентриамина или продукт конденсации алкинфенола, полиэтиленполиамина и формальдегида, модифицированный борной кислотой и алифатической монокарбоновой кислотой с … атомами углерода, при следующем соотношении компонентов …
СМАЗКА ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ, содержащая минеральное масло, литиевое мыло жирных кислот, полиэтилен молекулярной массы …, диалкилдитиофосфат цинка, многозольный алкилсалицилат кальция и N-фенил-бета-нафтиламин, отличающаяся тем, что, с целью повышения работоспособности и улучшения коллоидной стабильности, смазка дополнительно содержит полиизобутилен молекулярной массы …, алкилполисульфид, алкилфеноаминную смолу, полиметилсилоксановую жидкость и в качестве литиевого мыла жирных кислот смазка содержит литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты при следующем содержании компонентов …
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО с высокой смазочной способностью, содержащее минеральное масло, диалкилдитиофосфат цинка и кислый эфир алкенилянтарной кислоты, отличающееся тем, что, с целью улучшения противозадирных свойств масла, оно дополнительно содержит полиизобутилен и S-аллилдиэтилдитиокарбамат при следующем соотношении компонентов …
МАСЛО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, используемое одновременно в гидросистемах металлорежущих станков и для смазки их направляющих скольжения, содержащее минеральное масло, диалкилдитиофосфат цинка, кислый эфир алкенилянтарной кислоты, алкилфенольную, полиметакрилатную и кремнийорганическую присадки, отличающееся тем, что, с целью улучшения эксплуатационных свойств масла, оно дополнительно содержит ализариновое масло и бис(алкилбензилтио)этан при следующем соотношении компонентов …
Принципиально минеральные моторные масла отличаются от синтетических тем, что основой первых служат масляные фракции нефтей, очищенные от нежелательных веществ, содержащихся в исходном сырье, а основой вторых служат синтезированные путем целенаправленных химических реакций однородные органические соединения (углеводороды, эфиры), обладающие низкой температурой застывания, превосходными пусковыми характеристиками при низкой температуре, стойкостью к окислению, хорошей смазочной способностью и малой испаряемостью в сравнении с минеральными маслами, лучшими вязкостно-температурными свойствами, меньшей склонностью к образованию отложений на деталях двигателей, в частности, в подшипниках турбонагнетателей, где после остановки двигателя масляная пленка может испытывать тепловой удар...
Эти названия не придуманы, да у меня и фантазии не хватило бы выдумать это.
Мне глубоко наплевать на америку, тем более, я уверен, их технология в российских руках - как граната у обезьяны...
Я даже не собираюсь узнавать, какое отработанное масло америка рекомендует заливать в свои котлы, очищено оно или нет, минеральное, синтертическое, есть ли фильтры/нет - МНЕ наплевать.
Я знаю только одно, что в погоне за дешевизной в России вам сольют масло с траулера (вы же шутите, когда говорите о автомобильных маслах, не так ли) 50 года выпуска, с ртутью, свинцом, присадками и прочее. Вы благополучно попытаетесь спалить его - вполне возможно, что какое-нибудь мега-бензольное кольцо и развалится, но вот свинцово-ртутная мелкодисперсная составляющая поднимется со скоростью 2м/с (ну что же значит потравит и Вас) в воздух, охладится, соберётся в капельки (вспоминайте школу - мелкие капли, охлаждаясь, собираются в крупные) и польёт Ваши грядки.
ing
сообщение 24.4.2006, 16:03
Пользователь №: 36
Как сжечь вопроса нет. 250 вполне оправдано, желание уверенно уйти от сажи.
Для частного дома?! Прочем возможно. Выигрыш в стоимости топлива относительно солярки для частного покупателя всего двойка.
Я сам нашел www.energylogic.com, там есть автосервис где сжигают масло. Но я видел масло, что привезли потребителю. При температуре 10 град на улице входной фильтр насоса для закачки в емкости чистили три раза, закачали всего два куба. При этой же температуретопливо самотеком, при разнице уровей +1 м над насосом на расстояние 10 м подавалось с перебоями. Ваши обещали засосать с 45 м.
Это уже не спортивно. Масса продукции собирается в Китае и что.
Наверное приятно приобщиться к самым крутым. Поди клиентам говорите "наши горелки".
Есть местные условия, то есть наша страна. Возможно сжигать для сервисов в малых масштабах и допустимо. Но для частника рентабильность сомнительна. Если экологически это безопасно и оправдано чего не построить ТЭЦ для Москвы?! Чего мелочимся?!
ing
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 14:52
