Расход в спринклерной АПТ, Что делать с таблицей 5.1 СП 5. 13130.2009? |
8.10.2009, 16:13
Пользователь №: 36665
Добрый день! С времени выхода нового СП проектированием спринклерных систем не занимался. Теперь ознакомившись с ним по подробней не могу понять зачем в таблице 5.1 (3 столбец) приведен минимальный расход АУПТ, в НПБ этого не было, тем более, что расход посчитанный по площади и интенсивности орошения получается в два раза меньше. В рекомендуемой методике расчета ни каких ссылок на минимальный расход не нашел. К чему он вообще дан и как его применять?!!
8.10.2009, 21:54
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Ниже этого расхода вы не можете опускаться, поэтому он и "минимальный". Если получилось по расчету меньше, то надо как-то увеличивать расход - уменьшать шаг оросителей, увеличивать напор и соответсвенно расход черех оросители и прочие пляски с бубном.
9.10.2009, 8:52
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Цитата тем более, что расход посчитанный по площади и интенсивности орошения получается в два раза меньше. Вот чтобы так больше не считали, и указали минимальный расход.
9.10.2009, 10:20
Пользователь №: 18901
Цитата(Young @ 8.10.2009, 22:54) [snapback]442442[/snapback] то надо как-то увеличивать расход - уменьшать шаг оросителей, увеличивать напор и соответсвенно расход черех оросители и прочие пляски с бубном.  А я думаю, что как раз переделывать систему не надо, а написать так: при гидравлическом расчете получилось 15 л/с (например), но учитывая действующие нормы принимаем расход 30 л/с для подбора насосов. Ну как-то так.
9.10.2009, 11:07
Из: Питера
По расчёту получилась 65 труба, но, учитывая требования действующих норм, будем считать, что она работает как 100.
9.10.2009, 11:54
Можно и 20 написать и 25 :-)... Кто нибудь вообще считал и согласовывал по новому СП? смысл тогда в нормативной интенсивности орошения? При расчетной площади допустим 120 м и минимальном расходе 30 л/с интенсивность по любому будет больше 0.12.
Сейчас на свежую голову еще раз перечитал СП и прихожу к выводу, что в методике есть противоречия, а именно согласно пункту B1.9 абзац 4 добиться минимального расхода можно путем увеличения расчетной площади, при этом по пунктам В3.1, В3.2 минимальный расход можно получить только путем уменьшения расстояния между оросителями.
9.10.2009, 12:22
Андрей по поводу интенсивности, больше же не меньше
9.10.2009, 13:13
То ,что эти 30 л/с отдай не греши это понятно, только я хочу разобраться надо эти 30 л/с выливать на 120 м или на большую площадь, ведь от этого зависит не только расход насоса, но и кол-во спринклеров и диаметры трубопроводов, то есть стоимость установки может колебаться считай в 2 раза, с учетом ,что объект госзаказа, за перерасход денюжек на экспертизе могут завернуть.
Кстати, в новом СП отменили требования к минимальному свободному напору у оросителя, или я проглядел ?
Я так понимаю, что на форуме еще ни кто по СП не считал и не согласовывал?
Сообщение отредактировал inPut - 9.10.2009, 13:18
9.10.2009, 13:19
Я бы делал так: насосы подбирал для 30 л/с, а диаметры, количество спринклеров и т.д. по гидравлическому расчету, для площади (120 вместо 240, для 60 вместо 120...)
про минимальный напор там вроде принимать по паспортным данным оросителя
тот же абзац 4 "или давление у диктующего распылителя назначаются по норматвно-технической документации, разработанной в установленном порядке"
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 9.10.2009, 13:25
9.10.2009, 13:56
Я все таки буду считать по большей площади, кстати если взять не 120м, а 240 как в старом НПБ, как раз на эти самые 30л/с и выходим, в связи с этим закрадывается подозрение, что где то у них опечатка...
9.10.2009, 14:03
Из: Питера
Цитата только я хочу разобраться надо эти 30 л/с выливать на 120 м Полагаю, экспертиза будет считать именно так. При увеличении защищаемой площади извольте увеличивать и минимальный расход. Цитата Кстати, в новом СП отменили требования к минимальному свободному напору у оросителя, или я проглядел? А их никогда и не было. Напор перед оросителем упоминался лишь в рекомендуемом втором приложении к НПБ. Цитата Я так понимаю, что на форуме еще ни кто по СП не считал и не согласовывал? В стране кризис. Заказов нету.  Цитата кстати если взять не 120м, а 240 как в старом НПБ, как раз на эти самые 30л/с и выходим, в связи с этим закрадывается подозрение, что где то у них опечатка... На форуме уже высказывались предположения, что, при уменьшении площади, забыли уменьшить и сам расход, но кто ж его на самом деле знает... Будем ждать новых редакций СП5.
9.10.2009, 14:04
я так думаю, что уменьшили площадь в два раза, а вот минимальный расход они уменьшить в два раза они забыли )))
9.10.2009, 14:08
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2009, 15:00) [snapback]442657[/snapback] Полагаю, экспертиза будет считать именно так. При увеличении защищаемой площади извольте увеличивать и минимальный расход. Смысл тогда указывать интенсивность орошения, чем отличается 0,12л/с*м2, от 30л/с*120м2? Цитата(Sindarkon @ 9.10.2009, 15:03) [snapback]442657[/snapback] На форуме уже высказывались предположения, что, при уменьшении площади, забыли уменьшить и сам расход, но кто ж его на самом деле знает... Будем ждать новых редакций СП5. О! а можно ссылку? а то что-то в поиске не нашел...
9.10.2009, 14:30
Из: Питера
Цитата Смысл тогда указывать интенсивность орошения, чем отличается 0,12л/с*м2, от 30л/с*120м2? 0,12 л/с*м2 - это минимальная интенсивность в каждой точке защищаемой площади; 30 л/с / 120 м2 - это средняя интенсивность по защищаемой площади. От нас требуют минимальную. Цитата О! а можно ссылку? а то что-то в поиске не нашел... Где-то здесь, но могу ошибаться.
9.10.2009, 14:54
За ссылку спасибо!
Но по поводу минимальной и средней интенсивности не согласен... понятно что расходы из оросителей будут увеличиваться по мере удаления от диктующего, но в два раза это уже перебор, когда раньше считал по НПБ расход полученный тупым перемножением интенсивности на площадь, был максимум на 30% меньше чем посчитанный по схеме...
Хочу отправить официальный запрос на сайт МЧС, вот текст если есть замечания и предложения прошу поучаствовать.
"Здравствуйте! Прошу разъяснить требования табл. 5.1 СП 5.13130.2009 касающиеся интенсивности подачи ОТВ предъявляемые к автоматическим установкам водяного пожаротушения. Дело в том, что при расчете расхода ОТВ согласно таблице, учитывая минимальную площадь АУП и минимальную интенсивность орошения защищаемой площади, расход, даже учитывая неравномерность орошения, получается заведомо гораздо меньшим чем требуется в таблице столбцом "Расход". Выполнение требований столбца "Расход" возможно только при увеличении интенсивности орошения, что влечет увеличение количества оросителей, диаметра трубопроводов и мощности насосных установок, что в свою очередь влечет необоснованное увеличение стоимости установок"
9.10.2009, 16:54
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 9.10.2009, 11:20) [snapback]442557[/snapback] А я думаю, что как раз переделывать систему не надо, а написать так: при гидравлическом расчете получилось 15 л/с (например), но учитывая действующие нормы принимаем расход 30 л/с для подбора насосов. Ну как-то так. мощно а какой вы напор примите? Который насчитали для 15л/с?
11.10.2009, 19:22
Пользователь №: 39463
зачем в таблице 5.1 (3 столбец) приведен минимальный расход АУПТ, в НПБ этого не было, тем более, что расход посчитанный по площади и интенсивности орошения получается в два раза меньше. В рекомендуемой методике расчета ни каких ссылок на минимальный расход не нашел. К чему он вообще дан и как его применять?!! при ГИДРАВЛИЧЕСКОМ расчете по представленой в СП методике , достаточно расчет делать на мин. защ. площадь(по СП- например 120м), если расход получится больше мин.(по СП-30л/c) то далее можно не считать . Для АУПТ принимается расченый расход и напор( плюс потери до насосов). мин. напор у спринклера 5 м или 10м - разная площадь орашения. В СП все написано.
11.10.2009, 19:53
Из: Мск
Цитата(Афоня @ 11.10.2009, 20:22) [snapback]443009[/snapback] мин. напор у спринклера 5 м или 10м - разная площадь орашения. В СП все написано. а вот про это можно поподробнее? Откуда такие цифры?
12.10.2009, 9:56
Цитата(Young @ 9.10.2009, 17:54) [snapback]442735[/snapback] мощно а какой вы напор примите? Который насчитали для 15л/с?  Не понял Вашего юмора, а в чем собственно проблема, расход по СП если у меня по расчету получилось меньше минимально, а напор по расчету. Если Вы про увязку системы, то я сомневаюсь, что ее кто-то вообще делает, и ни в НПБ, ни в СП ее не требуют... Цитата(Афоня @ 11.10.2009, 20:22) [snapback]443009[/snapback] мин. напор у спринклера 5 м или 10м - разная площадь орашения. В СП все написано. Ну если орАшения, то тогда я лично Вам верю )))
12.10.2009, 10:16
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2009, 10:56) [snapback]443110[/snapback] Не понял Вашего юмора, а в чем собственно проблема, расход по СП если у меня по расчету получилось меньше минимально, а напор по расчету. Если Вы про увязку системы, то я сомневаюсь, что ее кто-то вообще делает, и ни в НПБ, ни в СП ее не требуют... так если вы рассчитывали напор на один расход, а приняли другой то и потери напора другие будут и соответственно требуемый напор будет выше расчетного.
12.10.2009, 10:25
при расчете местных и линейных потерь я и принимаю значение по СП, в начале же считается Q а потом уже Н, я думал тут все логично и меня поняли какой напор надо принимать.
12.10.2009, 10:59
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2009, 11:25) [snapback]443125[/snapback] при расчете местных и линейных потерь я и принимаю значение по СП, в начале же считается Q а потом уже Н, я думал тут все логично и меня поняли какой напор надо принимать. Цитата(дмитрий01 @ 9.10.2009, 11:20) [snapback]442557[/snapback] А я думаю, что как раз переделывать систему не надо, а написать так: при гидравлическом расчете получилось 15 л/с (например), но учитывая действующие нормы принимаем расход 30 л/с для подбора насосов. Ну как-то так. вы про напоры вообще ничего не писали, я и подумал что вы только расход берете другой, а напор расчетный оставляете. Действительно вас не понял, извиняйте.
12.10.2009, 12:19
В общем дальше времени выяснять у меня уже не остается. Как итог пишу как считал я: Брал минимальную площадь и для нее по своей схеме считал расход и напор, получил интенсивность орошения не менее указанной в таблице, но при этом общий расход у меня получился меньше табличного значения. Для того чтобы подогнать под расход, я не меняя схемы, увеличил расчетную площадь (в которую соответственно попало большее количество оросителей), и пересчитал все уже для этой площади, получив суммарный расход больше минимального указанного в таблице... Таким образом итоговые параметры системы не противоречат табличным: суммарный расход, интенсивность орошения, расчетная площадь тушения получаются больше табличных, которые указаны как минимальные.
P.S. Хотя для подгонки под расход можно увеличивать не площадь, а уменьшать расстояние между спринклерами и увеличивать их расход (путем увеличения давления и/или замены спринклеров на более производительные), что тоже не будет противоречить СП, считаю свой способ более оправданным с точки зрения экономии не только денег заказчика, но и времени проектировщика :-)
12.10.2009, 16:46
Из: Питера
Вы как это в экспертизу сдадите, обязательно о результатах напишите.
12.10.2009, 21:00
Цитата(inPut @ 12.10.2009, 13:19) [snapback]443180[/snapback] В общем дальше времени выяснять у меня уже не остается. Как итог пишу как считал я: Брал минимальную площадь и для нее по своей схеме считал расход и напор, получил интенсивность орошения не менее указанной в таблице, но при этом общий расход у меня получился меньше табличного значения. Для того чтобы подогнать под расход, я не меняя схемы, увеличил расчетную площадь (в которую соответственно попало большее количество оросителей), и пересчитал все уже для этой площади, получив суммарный расход больше минимального указанного в таблице... Таким образом итоговые параметры системы не противоречат табличным: суммарный расход, интенсивность орошения, расчетная площадь тушения получаются больше табличных, которые указаны как минимальные. P.S. Хотя для подгонки под расход можно увеличивать не площадь, а уменьшать расстояние между спринклерами и увеличивать их расход (путем увеличения давления и/или замены спринклеров на более производительные), что тоже не будет противоречить СП, считаю свой способ более оправданным с точки зрения экономии не только денег заказчика, но и времени проектировщика :-) В принципе я тоже так и считал! Вариантов много!
16.10.2009, 14:08
Пользователь №: 31351
Цитата(inPut @ 12.10.2009, 13:19)  В общем дальше времени выяснять у меня уже не остается. Как итог пишу как считал я: Брал минимальную площадь и для нее по своей схеме считал расход и напор, получил интенсивность орошения не менее указанной в таблице, но при этом общий расход у меня получился меньше табличного значения. Для того чтобы подогнать под расход, я не меняя схемы, увеличил расчетную площадь (в которую соответственно попало большее количество оросителей), и пересчитал все уже для этой площади, получив суммарный расход больше минимального указанного в таблице... Таким образом итоговые параметры системы не противоречат табличным: суммарный расход, интенсивность орошения, расчетная площадь тушения получаются больше табличных, которые указаны как минимальные.
P.S. Хотя для подгонки под расход можно увеличивать не площадь, а уменьшать расстояние между спринклерами и увеличивать их расход (путем увеличения давления и/или замены спринклеров на более производительные), что тоже не будет противоречить СП, считаю свой способ более оправданным с точки зрения экономии не только денег заказчика, но и времени проектировщика :-) Я тоже так делаю...просто захватываю еще одну ветку или выбираю в другом месте расчетку чтобы побольше попадало спринклеров. Этот вопрос меня про расчеты по новому СП уже давно мучает и тут я его задавала еще в начале лета - мы обсуждали! Но до сих пор никто так толком и не понял как надо делать! Цитата(Sindarkon @ 12.10.2009, 17:46)  Вы как это в экспертизу сдадите, обязательно о результатах напишите.  А по поводу экспертизы они сами не шарят и уж точно гидравлику не проверяют!!! Главное чтобы концепция была правильной. Мы как то пытались пообщаться со специалистами из экспертизы по поводу расчета - ответили нам что сильно они в него не вникают! уж тем более я думаю не сверяют все расчетные точки на схеме с таблицей расчетов в ПЗ!
20.10.2009, 5:59
Цитата(Я.Ксюша @ 16.10.2009, 15:08)  А по поводу экспертизы они сами не шарят и уж точно гидравлику не проверяют!!! Главное чтобы концепция была правильной. Мы как то пытались пообщаться со специалистами из экспертизы по поводу расчета - ответили нам что сильно они в него не вникают! уж тем более я думаю не сверяют все расчетные точки на схеме с таблицей расчетов в ПЗ! Ну насчет экспертизы, смотря что за эксперт попадется, я в ближайшее время буду в ГлавГосЭкспертизе проходить, в принципе я к ним со спринклерными установками еще не разу не попадал, но в свое время частенько в Московвской проходили, в записке ни когда подробный гидравлический расчет не приводили, но есть там такой эксперт - Долбышева, если к ней попадали, всегда практически приходилось с черновиками расчетов к ней бегать потом. Но вобщем то да если опыт работы с АУПТ большой, обычно прикинутые на глазок расходы с напорами не сильно отличаются от расчетных. Хотя я лично считаю в Экселе, всю таблицу распечатываю и прикладываю как приложение - там много промежуточных данных, но правильность расчетных формул можно только в файле посмотреть, но файл к проекту не приложишь. И вообще, если не ошибаюсь в старом НПБ говорилось, что расчет можно производить с помощью программных средств, если эксперта что то смущает пусть сам и пересчитывает если ему надо :-).
4.2.2011, 10:55
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(inPut @ 12.10.2009, 12:19)  В общем дальше времени выяснять у меня уже не остается. Как итог пишу как считал я: Брал минимальную площадь и для нее по своей схеме считал расход и напор, получил интенсивность орошения не менее указанной в таблице, но при этом общий расход у меня получился меньше табличного значения. Для того чтобы подогнать под расход, я не меняя схемы, увеличил расчетную площадь (в которую соответственно попало большее количество оросителей), и пересчитал все уже для этой площади, получив суммарный расход больше минимального указанного в таблице... Таким образом итоговые параметры системы не противоречат табличным: суммарный расход, интенсивность орошения, расчетная площадь тушения получаются больше табличных, которые указаны как минимальные.
P.S. Хотя для подгонки под расход можно увеличивать не площадь, а уменьшать расстояние между спринклерами и увеличивать их расход (путем увеличения давления и/или замены спринклеров на более производительные), что тоже не будет противоречить СП, считаю свой способ более оправданным с точки зрения экономии не только денег заказчика, но и времени проектировщика :-) хотелочсь бы узнать результат?!)))
8.2.2011, 10:06
Пользователь №: 6781
Как считать по новому СП, может кто-нибудь пример покажет?
