> Тепловая изоляция двигателей вентиляторов, Срочно нужна помощь клуба
ArFey
сообщение 13.10.2009, 13:27
Пользователь №: 21932
Доброго времени суток, коллеги! Как-то я уже писал об этой проблеме, но теперь уже мне от ее решения не уйти: В большОй (100 000 м3/ч) установке плохо подобрана производителем секция форсуночного орошения и кроме этого в вентиляторной секции стоят две улитки (каждая с двигателем 37 кВт). Воздух при прохождении вентиляторной секции нагревается на 2 градуса, что снижает его относительную влажность на 10%. Понимаю, что нагрев за счет сжатия воздуха в корпусе вентилятора (назовем это так для простоты) никуда не денется, но и теплопоступления от 74 кВт электродвигателей тоже имеет место быть! (Движки находятся внутри установки). Появилась мысль изолировать их коробками из материала ALP, накрыв двигатели сверху и прорезав в нижней части корпуса установки отверстия. Сбоку у коробок будет небольшое круглое отверстие под вал двигателя. Внимание вопрос: Какой, на ваш взгляд д.б. минимальный объем этой коробки с учетом охлаждения двигателя за счет собственной крыльчатки, расположенной сзади двигателя на хвостовике вала? М.б. у кого-то есть практический опыт применения такого девайса? Или хотя бы какие-нибудь теоретические обоснования этого объема. Работы по теплоизоляции не исключают работ по реконструкции форсуночной камеры, что является без знания характеристик форсунок еще бОльшей головной болью! Поможите, кто чем может! Горю! Аркадий
Сообщений в этой теме
- ArFey   Тепловая изоляция двигателей вентиляторов   13.10.2009, 13:27
- - ail   Аркадий, я может не все понял, но похоже, что расс...   13.10.2009, 15:26
- - ArFey   Цитата(ail @ 13.10.2009, 15:26) 443849Арк...   13.10.2009, 16:06
- - ail   если движок будет накрыт сверху обдув нужен дополн...   13.10.2009, 16:29
|- - JJJJ   Цитата(ail @ 13.10.2009, 13:29) 443893есл...   13.10.2009, 16:37
- - Val   Аркадий, как у Вас регулировка происходит, где на...   13.10.2009, 16:54
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 13.10.2009, 16:37) 443898Ар...   13.10.2009, 17:08
- - jota   Если температура воздуха расходом в 100000 м3/ч по...   13.10.2009, 17:18
- - ArFey   Цитата(jota @ 13.10.2009, 17:18) 443923Ес...   13.10.2009, 17:33
- - jota   Было бы любопытно, наряду с режимами, для каких це...   13.10.2009, 17:41
- - Boris Blade   Там, наверно не 100000 м3/ч , а меньше. Подобное в...   13.10.2009, 18:21
- - LordN   помнится каждые 1200Па дают прирост температуры в ...   13.10.2009, 19:07
- - JJJJ   Если режим увлажнения адиабатический, то вообще не...   13.10.2009, 19:11
- - daddym   Прежде чем чтото делать следует понять эффект этих...   13.10.2009, 19:54
- - ArFey   Цитата(jota @ 13.10.2009, 17:41) 443934Бы...   14.10.2009, 11:08
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 14.10.2009, 8:08) 444205Ос...   14.10.2009, 14:18
- - jota   Aркадий! При адиабатическом увлажнении воздуха...   14.10.2009, 11:57
- - ail   в публикации КТН старшего научного сотрудника ВНИИ...   14.10.2009, 15:11
|- - JJJJ   Цитата(ail @ 14.10.2009, 12:11) 444339в п...   14.10.2009, 15:48
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 14.10.2009, 14:18) 444322В ...   14.10.2009, 17:06
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 14.10.2009, 14:06) 444409....   14.10.2009, 18:14
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 14.10.2009, 18:14) 444439Но...   15.10.2009, 9:15
- - ArFey   Если кому-нибудь еще интересно, буржуи прислали ха...   16.10.2009, 10:43
- - JJJJ   Форсунки очень напоминают отечественные для КТ, а ...   16.10.2009, 14:08
- - koja   Аркадий, меняйте форсунки однозначно и увеличивайт...   16.10.2009, 15:22
- - ArFey   Цитата(koja @ 16.10.2009, 15:22) Аркадий,...   16.10.2009, 16:31
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 16.10.2009, 13:31) Пореком...   16.10.2009, 16:55
- - jota   Цитата(ArFey @ 16.10.2009, 16:31) Пореком...   16.10.2009, 16:53
- - ArFey   Цитата(jota @ 16.10.2009, 16:53) Какие бы...   16.10.2009, 18:01
- - jota   Да, Вы правы - я не заметил цифры ф=75% после секц...   16.10.2009, 19:09
- - gam   Подскажите, пожалуйста, Аркадий, чем дело кончилос...   4.6.2012, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:07
