2 страниц V  < 1 2
> как подобрать электорокалорифер взамен существующего водовядяного, необходимо заменить водоводянной калорифер на электорокалорифер в ПК
сообщение 14.10.2009, 16:39
Для применения электрокалорифера в приточке вам необходимо озадачить Заказчика получением ТУ от энергонадзора(гос технадзор) на использование электроэнергии в "термических целях". И вот когда вам эти ТУ передадут, то озадачиваться проблемами разбивки мощности. Ждите ТУ на термичку.Это и не дешево и весьма не с полпинка получаемо. Можете и не дождаться, а затем подбирать обычные калориферы и перекладывать ввод с учетом новой нагрузки , получения ТУ на увеличение мощности в ТСО и прочая прочая.
Но это так, просто к слову пришлось.
Зольников Михаил
сообщение 14.10.2009, 20:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
А почему Вы называете калорифер "водоводяной"? Он просто водяной... Или, по отношению к нагреваемой среде - "воздухо-водяной".
Sharki
сообщение 15.10.2009, 7:31
Из: Самара
Пользователь №: 31546
Цитата(НатИва @ 14.10.2009, 18:29) [snapback]444382[/snapback]
1. неужели нельзя обойтись без водоводяного когда применяешь эл. калорофер, как делить между ними нагрузку тепла, ведь если я уже подобрала в начале водоводянной с расходом на тепло 103кВТ, (данные куказала не в ккал/ч в кВТ) мне его нужно заменить на электорокалорифер т.е КСК №9 на электорокалорифер -какой вместо него можно подобрать и как,
2. если устанавливаешь только электрокалорифер , что система не будет работать?
3.может действительно кто-нибудь выложит схему установки с объснением...
Очень жаль что у меня нет столько знаний и опыта как у всех ответивших, так многого из предлагаемого мне не совсем понятно- у меня был может быть не совсем внятно сформулирован вопрос --а именно на какай электрокалорифер (марка, технические характеристики) можно заменить ранее запроетированный водоводяной калорифер КСК №9 ( расход тепла 103,3кВТ Р =86 Па с температурой нагрева от -37 до +16)
1. Можно, проблема в выделении на Вашу установку мощности. Как уже неоднократно говорилось - обратитесь к производителю.
2. Будет, но при этом будет жрать кучу электроэнергии. (Опять же силовая часть шкафа автоматики влетит в копеечку).
3. Пишите в личку - попробую
Гость_НатИва_*
сообщение 15.10.2009, 15:02
Сообщение #34
еще раз всем спасибо, в голове наконец-то наступает просвет, единственное что не поняла, это насчет автоматики -я что должна ее рисовать в своих чертежах - типа "обвязки электрокалорифера. те. схему присоединения" и указывать в спецификации оборудования - необходимое оборудование для автоматики -или же это все делают электрики. если должна делать я -может быть пришлете схемы или объясните о загадочном для меня ТТС - как он расшифровывается, и все же где устанавливаеся....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.10.2009, 20:13
Сообщение #35
кому что делать -начальник должен сказать.
сообщение 15.10.2009, 20:36
Сообщение #36
Цитата(НатИва @ 15.10.2009, 15:02) *
или объясните о загадочном для меня ТТС....
Даже погуглить Вам сложно.......
В Google напишите: регулятор ТТС .........и будет Вам счастье
DinyaZavr
сообщение 16.10.2009, 6:50
Сообщение #37
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873
Спасибо ребята, почитал интересная тема. Я бы поставил електро-калорифер на 100 кВт и все, а тут почитал, есть много вариантов установке и в паре, и защита водяного теплообменника, и автоматика.......
Скажу про наш опыт. Оборудование ОВКВ подбирает специалист ОВКВ и автоматику к этому оборудованию(если требуется) подбирает специалист ОВКВ, если оно(оборудование) управляется с местного пульта управления, установленного допустим в помещение ОВКВ и не зависет от других систем или процесов. Автоматчики подключаются к работе если необходимо выводить "ситуацию" по системам ОВКВ на общий пульт управления и управлять им в зависимости от технологического процеса, или режима. Что то так.
sergey'd
сообщение 16.10.2009, 16:01
Сообщение #38
Пользователь №: 13380
Буквально на прошлой неделе проектировал приточку 6000 м3ч с электрокалорифером 90 кВт. Каналка NED, 2 калорифера по 45 кВт, щит управления нестандартный, потянул порядка 3000 евриков по рознице. Как-то так...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.10.2009, 16:25
Сообщение #39
Мегакрутой наверно ясчик.
в нем всего надо
1. СМШ-1шт.
2. контактор-4 шт.
3. бп-1шт.
4. несколько пром. реле.
Фотом бы удивили.
в ряду суперуниверсалов пополнение, а схемы и эксплатационную документацию на автоматику тоже специалист ОВКВ?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.10.2009, 16:34
сообщение 16.10.2009, 19:20
Сообщение #40
И вы забыли уточнить: И плюс 90кВт Х112 тыс руб. +18 % НДС и плюс корректировка элекрораздела.. И плюс ТУ на термичку- а это тоже деньги.
Sharki
сообщение 16.10.2009, 19:58
Сообщение #41
Из: Самара
да кто про эксплуатационные расходы думает при проектировании? это потом начинается "Мля, а почему так много электричества жрёт?", или "Блин, чё так много за отопление платим?". А пока проектируем - по барабану! rolleyes.gif
сообщение 16.10.2009, 20:03
Сообщение #42
как бы вроде и не уместно,но вот:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:02
