2 страниц V   1 2 >
> физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), по каким данным считать расход
Corky
сообщение 14.10.2009, 12:47
Пользователь №: 37667
Уважаемые специалисты!
Комплекс небольшой- с подсобными помещениями и трибуной для зрителей на втором этаже.
Физкультурников- 48: 13 приборов (УН-2, УМ-3, ДУШ-8)
Зрителей- 98: 6 приборов (УН-3, УМ-3)
unsure.gif Так вот... Если опираться на СНиП 2.04.01-85* Приложение 3, водопотребитель-26, то получается что считать отдельно души (со стопроцентной вероятностью) нет необходимости??? blink.gif
А если я считаю по приборам(Приложение 2), то получается вероятность больше единицы!!! Что с этим делать??? unsure.gif
Juven
сообщение 14.10.2009, 16:04
Пользователь №: 3391
Поясните, что именно вы считаете?
Corky
сообщение 14.10.2009, 16:56
Я считаю расход воды.
Например по нормам.
Секундный расход.
P=qhr/,u*U/3600*q0*N q=5*q0*a
Физкультурники(с учетом приема душа)
Ptot=4.5*48/3600*0.2*15(15 с учетом трапов)=0,02 NP=0.3 a=0.534 q=0.534
Pc=2*48/3600*0.14*15(15 с учетом трапов)=0,013 NP=0.15 a=0.399 q=0.279
Ph=2.5*48/3600*0.14*13=0.018 NP=0.13 a=0.378 q=0.2646
Зрители
Ptot=0.3*98/3600*0.14*6=0,0097 NP=0.0582 a=0.286 q=0.2002 л/с
Pc=0.2*98/3600*0.1*6=0,00907 NP=0.0544 a=0.280 q=0.14 л/с
Ph=0.1*98/3600*0.1*3=0.00907 NP=0.0272 a=0.230 q=0.115 л/с
Часовой расход.
Phr=3600*P*q0/q0,hr qhr=0.005*q0,hr*ahr (м3/ч)
Ptot,hr=3600*0,02*0,2/80=0,18 a=1,71 q=0.00171
Pc,hr=3600*0,013*0,14/50=0,131 a=1,53 q=0.00107
Ph,hr=3600*0.018*0.14/50=0.181 a=1.57 q=0.0011
Зрители
Ptot,hr=3600*0,0097*0,14/60=0,08 NP=0.48 a=0.665 q=0.0004655
Pc,hr=3600*0,00907*0,1/40=0,082 NP=0.492 a=0.672 q=0.000336
Ph,hr=3600*0.00907*0.1/40=0.082 NP=0.246 a=0.493 q=0.0002465
Суточный
Qсут=qu*U/1000 (м3/сут)
Физкультурники (с учетом приема душа)
Qtot,сут=50*15/1000=0.75
Qc,сут=20*15/1000=0.3
Qh,сут=30*13/1000=0.39
Зрители
Qtot,сут=3*6/1000=0.018
Qc,сут=2*6/1000=0.012
Qh,сут=1*3/1000=0.003
Вопрос в том, нужно ли мне еще считать отдельно душевые? Или это конечный результат???
И правильный ли вообще этот расчет???
Young
сообщение 14.10.2009, 22:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а вот про выделенное можно поподробнее? Вы при расчете вероятности в кол-во приборов еще и трапы включили?
Сообщение отредактировал Young - 14.10.2009, 22:21
Irgosha
сообщение 14.10.2009, 22:51
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Например по нормам.
Суточный
Зрители
Про трапы, Вам уже написали. Они не являются приборами потребляющими воду. Меня заинтересовало, почему Вы при подсчете суточного расхода умножаете суточную норму на 1 потребителя на количество приборов, а не на этих самых потребителей? У вас 48 физкультурников и 98 зрителей, именно они воду расходуют. А про души отдельно, в норме же указано, что с учетом приема душа. smile.gif
Сообщение отредактировал Irgosha - 14.10.2009, 22:56
OlgaO
сообщение 15.10.2009, 8:15
Пользователь №: 1227
Цитата(Irgosha @ 14.10.2009, 23:51) [snapback]444504[/snapback]
... А про души отдельно, в норме же указано, что с учетом приема душа. smile.gif
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом
п.4.6
demon185
сообщение 17.10.2009, 18:42
Пользователь №: 11862
Где то уже тут писали про это. Суточный расход для физкультурников считается в зависимости от смен. Количество смен Х кол-во физкультурников=общее кол-во физкультурников. В Секундных расходах по крайней мере для катков делается расчет с учетом одновременной работы всех душевых сеток, т.е. я так понимаю физкультурников меняем на души.
Corky
сообщение 18.10.2009, 20:34
Да, на счет суточного расхода... ошибочка вышла, а вот трапы я считаю так как думаю, что раз они там предусмотрены, значит расход воды будет. Правильно? Или нет необходимости их учитывать?
ЗЫ Один трап в венткамере, второй в теплопункте
Сообщение отредактировал Corky - 18.10.2009, 20:36
Corky
сообщение 18.10.2009, 20:42
Кстати... надо будет подумать завтра над этим! Спасибо за идею
Corky
сообщение 18.10.2009, 20:57
Не совсем понятно.... т.е. отдельно души считать не нужно? Ведь души нужно считать со 100% вероятностью?
Не совсем понимаю... или в случае спортзалов в данных числах уже учтены души???
Young
сообщение 18.10.2009, 22:00
Из: Мск
Corky
сообщение 19.10.2009, 13:15
Значит так получается? Но цифры слишком большие, если их сравнивать с часовым расходом blink.gif это правильно???
Суточный
Qtot,сут=50*48/1000=2,4
Qc,сут=20*48/1000=0,96
Qh,сут=30*48/1000=1,44
Зрители
Qtot,сут=3*98/1000=0.294
Qc,сут=2*98/1000=0.196
Qh,сут=1*98/1000=0,098
Не большиватые ли цифры. а если еще их умножить на два как писали выше- у меня две смены, то получится совсем много..
demon185
сообщение 20.10.2009, 8:23
Я так понимаю, что души учтены для суточных и часовых расчетов, а секундные считаются при одновр. работе всех душей. Кто-то тут из спецов говорил, что при расчете секундных надо физкультурников заменять на души со 100% вер.
Corky
сообщение 20.10.2009, 15:09
Мне кажется или на самом деле у меня получается слишком маленький часовой расход??? Может я зря волнуюсь... вроде все правильно считаю
OlgaO
сообщение 20.10.2009, 18:14
математические вычисления проверьте
Anastasiya
сообщение 9.2.2010, 12:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
Добрый день! В продолжение этой темы. Помогите разобраться helpsmilie.gif У меня ФОК с бассейным (потребитель 27 по СНиПу). Считаю суточный расход. Исходные данные: ФОК работает в 2 смены (16часов), единовременная пропускная способность бассейна -32чел, количество сеансов купания -12. Правильно ли считаю суточный расход: 32(чел)х12(сеансов в сутки)х100(норма водопотребления на одного спортсмена)=38,4м3/сут?
Заранее спасибо!
OlgaO
сообщение 9.2.2010, 14:03
Больше чем дано - не дано.... По норме СНиПа считать рекомендуется...
Еще гляньте справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом"
Правда СНиП 2.08.02-89 отменен с января, но других пособий пока не дано...
Престиж
сообщение 9.2.2010, 14:23
Пользователь №: 31449
Взамен СНиП 2.08.09 "Общественные здания и сооружения" с 1 января 2010 вводится СНиП 31-06-2009.
Ниже привожу ссылку с текстом приказа об утверждении и вступлении в силу данного нормативного документа:
http://docs.cntd.ru/document/902173225
А вот сам текст СНиПа: Прикрепленный файл  31_06_2009.zip ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
Corky
сообщение 9.2.2010, 15:30
Спасибо большое, сейчас почитаю!!!
Anastasiya
сообщение 9.2.2010, 15:55
Из: Ростов-на-Дону
Нет, не математические вычисления, правильность хода мыслей, поскольку уж очень напугал такой расход. По поводу приложения "по проектированию спортивных залов, .....". Там приводится описание расчета максимального часового расхода воды занимающимися: суточная норма х количество занимающихся в смену/ продолжительность смены. Открываем справочное пособие к тому же СНиПу но "по проектированию бассейнов" и СП 31-113-2004; расчет все того же максимального часового расхода, но в формуле вместо суточной норма приведена норма часовая. Вот такая незадача!!!! И еще один мучающий вопрос: что имеется в виду под сменой? Рабочая смена комплекса (что около 8часов-рабочий день) или же один сеанс занятий будь то занятия в бассейне, или занятия в спортзале (около 45минут).
Спасибо!
OlgaO
сообщение 9.2.2010, 21:00
Цитата(Anastasiya @ 9.2.2010, 15:55) *
Нет, не математические вычисления, правильность хода мыслей, поскольку уж очень напугал такой расход.....
угу.
Пропускная способность измеряется в чел/смену. Судя по всему у Вас 32 чел/см, смен 12 и работает ФОК 16 часов. Но это Вы должны уточнить у архитекторов или технологов все таки.
В справочном пособии к СНиП 2.08.02-89 «по проектированию спортивных залов…» сказано что:
«4.5. Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды в сутки и в часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01-85 с дополнительным учетом водопотребления на….»
Т.е. если нет дополнительных, то считаете по СНиП 2.04.01-85.
А раз еще есть и бассейн то смотрите и в нормативы по бассейнам
Логическое рассуждение такое получается: суточный расход – норма 100 л на чел.
Вода нужна в основном для приема душа до и после бассейна.... ну еще хоз.-быт. нужды чуть.
100 л из душевой с расходом 0,2 л/с – это на 8 минут, т.е. 4 минуты до и 4 минуты после – вполне реально.
У Вас получается 384 человека в сутки – это очень не малое количество и воды надо много, чтобы они все смогли помыться.
А вот в час – норма конечно ерундовая в СНиПе и предлагаемые расчеты часового расхода в справочных пособиях тоже вызывают много вопросов…
Таблица 10.2 СП 31-113-2004 вполне реальная на мой взгляд.
OlgaO
сообщение 9.2.2010, 21:05
Хочу напомнить, что на форуме есть раздел Нормативные документы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45204
Anastasiya
сообщение 10.2.2010, 10:38
Из: Ростов-на-Дону
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 11:06
Цитата(Anastasiya @ 10.2.2010, 10:38) *
Престиж
сообщение 10.2.2010, 11:54
Прошу прощения! просто хотел что бы человеку удобнее было скачать rolleyes.gif
а в разделе Нормативные документы я сразу создал тему, т.к. посчитал что если вы не знаете про такой СНиП, то никто его ещё не выложил и решил не проверять.
Сообщение отредактировал Престиж - 10.2.2010, 11:56
Corky
сообщение 10.2.2010, 11:59
В чем разница между физкультурниками и спортсменами? кто они- почему разный расход??? unsure.gif
А самый большой вопрос- как же считать душевые кабины.... Если я принимаю спортсменов, то я должна прибавить к секундному расходу еще и расход душевых (к часовому и суточному ничего прибавлять не нужно?), а если физкультурников, то душевые считать отдельно не нужно??? helpsmilie.gif
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 12:09
smile.gif угу, я увидела Ваше сообщение в нормативке с новым СНиПом. Потом объединю с уже ранее созданной там темой по этому документу.
Ссылки сюда из Нормативных документов было бы достаточно вполне.
А про СНиП 31-06-2009 я, конечно, же знаю. Вы не правильно поняли мои слова. Я говорила не про новый СНиП, а про пособие к отмененному.
Престиж
сообщение 10.2.2010, 12:50
to OlgaO
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 13:17
Цитата(Престиж @ 10.2.2010, 12:50) *
to OlgaO
Знаете бывают такие группы здоровья? Ну там люди под руководством выполняют несложные физические упражнения для поправки здоровья. Судя по всему они и есть физкультурники.
Спортсмены - это работа на результат, тренировки через не могу...примерно так.
Нормы воды разные - ну, вероятно, потому как они по разному себя ведут после занятий. Спортсменам надо несколько больше времени на душ.
Спортсмены и физкультурники в одном справочном пособии, поэтому на секундный на души надо прибавлять и физкультурникам и спортсменам.
Corky
сообщение 10.2.2010, 13:34
?Так ведь про физкультурников написано "с учетом приема душа" ???
И как быть с часовым и суточным расходами???
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
