2 страниц V   1 2 >
> Объединение вытяжки из сан узлов и кухонь в жилье
Гость_Фома_*
сообщение 10.4.2006, 12:00
Возможна ли Объединение вытяжки из сан узлов и кухонь в жилье-где написано подтверждение или опровержение-Помгите,зарание благодарен
Гость_Акаша_*
сообщение 12.4.2006, 8:51
Нельзя!! Никак нельзя! По всем известным мне нормам, вытяжка из кухонь и с/у проектируется автономно! cool.gif Да и вообще, как себе это представляешь?
Sanych
сообщение 12.4.2006, 9:41
Участник
Пользователь №: 1465
В справочнике у Староверова написано так
Допускается объеденять в горизонтальный канал из ванной или душевой (без унитаза) с вытяжкой из кухни.
Гость_Фома_*
сообщение 14.4.2006, 16:32
Многие говорят нельзя-некоторые незнаю.Можно Вас попросить прописать конкретный номер нормативного документа и пункт в нем.Пункт в СНИП все же убедительней чем понятия - По всем известным мне нормам-.Зарание благодарен.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 14.4.2006, 17:59
Например СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. П. 8.3 Кроме того, из практики известно, что с чем вытяжку из санузлов объедините, там и будет периодически не очень приятно попахивать smile.gif
Sanych
сообщение 14.4.2006, 18:01
Участник
Обычно на это никто не ссылается на СНиПы или ГОСТы, потому что строят так каждый жилой дом, а их очень много.
У нас на Украине действует ДБН. Жилые здания. В пункте 5.31 данного ДБНа сказано, что вытжка из кухонь и санузлов должна быть индивидуальной. Т. е. совмещать нельзя.
А в РФ ту же информацию можно найти в СНиПе Жилые здания в разделе ОВиК
Гость_Guest_*
сообщение 15.4.2006, 20:02
МГСН 3.01-01 п.5.25
Гость_Фома_*
сообщение 16.4.2006, 11:21
Большое спаибо всем ответившим .Отдельное спасибо пользователю Guest за МГСН 3.01-01 п.5.25 там действительно написано :
В системах с естественным побуждением местные вентиляционные каналы одной квартиры (одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.
Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными.
Не кажется ли вам уважаемые коллеги ,что в данном случаи этот пункт является расширенным и взятым из СНИП 2.08.01-89 пункт.3.5.
Опять же ,непонятна трактовка слова воздуховоды. Что автор тем самым хотел сказать?(вент.блок в целом или только местные вентиляционные каналы ???)
Если мы используем один и тот же вент.блок где один из местных вентиляционных каналов обслуживает сан.узел с унитазом ,а другой канал обслуживает кухню и оба эти канал подсоединены к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.Получается ,что мы тем самым выполняем условие неперетекания грязного воздуха из одного помещения в другое в соответствие с пунктом 9,7 СНИП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ(а у меня именно такое)
По поводу МГСН. Данные нормы действительны только на территории Москвы.
Для Инспекционных органов Санкт-Петербурга такие нормы действуют как красная тряпка для Быка ;-).
Прошу,прокомментируйте мои доводы. Заранее благодарен.
Гость_Jimmy_*
сообщение 21.1.2008, 14:43
Можно ли объединять в одну систему вытяжки из разных сан.узлов?
Спасибо.
MMM
сообщение 21.1.2008, 16:11
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
можно
Sdik_S
сообщение 21.1.2008, 16:32
Пользователь №: 3719
Есть слушок, что в Питере тоже такие появяться.
Вопрос только в том, что чем отличается СЭС "московский" от "питерского"? bang.gif
Litvinov
сообщение 21.1.2008, 16:35
Пользователь №: 1224
это смотря где, если в АБК и др. общественных зданиях, тогда можно.
(только стоит помнить, что все транзиты воздуховодов класса П - на сварке без разъемных соеденений и если система обслуживает 3 и более санприборов, то только механическая вытяжка).
А вот в жилье (а данная тема про жилье) - объеденять в одну систему встроенные офисы и т.п. с квартирами нельзя!
PS Меня когда-то старшие учили:
-если сомневаешся "можно делать, или нет", то ответь на вопрос: - а сделал бы ты так своей маме?smile.gif
shexin
сообщение 3.12.2008, 17:56
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
можно ли объединять вытяжку из кухни и санузла в один сборный канал ( плита в кухне электрическая) ? если нельзя то хотелось бы ссылку на документ нормативный и пункт
old patriot
сообщение 3.12.2008, 18:24
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Такое нарушение сродни пересечению двойной сплошной линии на дороге.
shexin
сообщение 3.12.2008, 18:51
Из: Архангельск
заказчик уперся - просит документ показать, в котором сказано что нельзя... а показать то и нечего
ALEXLIDER
сообщение 3.12.2008, 19:48
Пользователь №: 20763
Так объясни бывают области то ли пониженного, то ли повышенного давления, короче, воздух тогда идет к земле. Соотвественно может возникнуть ситуация когда запашок из санузла, смешанный с кухонным, попрет обратно в кухню, что не есть гуд. Также при открывании дверей окон может такой эффект быть. Не зря же еще делают 3-5 метра канала отдельного от решетки.
Те ситуации как правило кратковременны и вот как раз чтоб воздух из разных квартир не мешать, ну или снизить вероятность, и делают отдельный канал + нормированное сопротивление.
shexin
сообщение 3.12.2008, 20:37
Из: Архангельск
да объясняли ему все это 2 гипа и 2 ведущих - просит документом подтвердить
ни в санпине ни в снипе на многоквартирное ни в снипе на отопление и вентиляцию не нашел запрета
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 3.12.2008, 21:06
А что за объект? Если его котедж то объедините раз так настаивает =)
shexin
сообщение 3.12.2008, 21:13
Из: Архангельск
жилой дом многосекционный могоэтажный (9-12 этажей)
kovee
сообщение 3.12.2008, 21:17
Пользователь №: 1427
Уже обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276
Гость_ремесленник_*
сообщение 3.12.2008, 21:51
Справочное пособие к СНиП "Отопление и вентиляция жилых зданий" (Пособие разработано в соответствии со СНиП 2.08.01—89 Жилые здания):
1.8. Планировочные решения квартир с точки зрения организации вентиляции преимущественно должны быть направлены на исключение горизонтальных воздуховодов в пределах квартиры; на обеспечение непосредственного поступления воздуха из кухни, ванной и туалета в вентблок; на обеспечение доступа к вентблокам при монтаже, а также для ревизии и герметизации стыков при эксплуатации.
Сообщение отредактировал ремесленник - 3.12.2008, 21:55
tsalka
сообщение 4.12.2008, 11:06
Пользователь №: 11486
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания. пункт 3.5: "Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных (душевых)..... НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
shexin
сообщение 4.12.2008, 11:28
Из: Архангельск
Читайте внимательнее: Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных (душевых), кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла, гаражей не допускается. запрещается объединять вентиляцию перечисленных помещений с помещениями поквартирных генераторов тепла, гаражей
Губкин Андрей 20...
сообщение 4.12.2008, 15:47
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
СНиП 31-01-2003 П.9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
формулировка явно не доработана, но судя из предыдущих нормативных документов - мое обобщающее мнение -НЕТ.
это для меня уже аксиома.
Гость_VIZIR`_*
сообщение 20.8.2009, 0:29
Совместили ванну с туалетом путём сноса перегородки и стены где находились двери.Вместо этой стены построили из гипрока!Вопрос:дом панельный кабина санузла одним блоком с крышей?не опасно ли это?
сообщение 20.8.2009, 0:32
Нормально. Сама санкабина, если это цельное изделие, не связана конструктивно с зданием, а ставится на перекрытие как коробка. Перегордка санкабины не несущая. Несущие наружные ограждения коробки санкабины. Потолок и пол имеют цельную арматуру по всей площади санкабины.
Сообщение отредактировал jota - 20.8.2009, 0:34
Гость_VIZIR`_*
сообщение 20.8.2009, 20:25
jota))спасибо за ответ)НА МОЙ ВОПРОС))видно,что вы специалист в строительном деле)
Сообщение отредактировал VIZIR` - 20.8.2009, 20:25
Гость_VIZIR`_*
сообщение 20.8.2009, 23:20
Мы совместили ванну с туалето путём сноса прегородки и стены с двумя дверями(вместо этой стены поставили стену из гипрока с одной дверью)прочитали в инете,что при совмещении ванны с туалетом может провиснуть крыша санкабины(о каких случиях пишут)Переживаем про нашу крышу санкабины,не обвиснит ли она.Ответьте если кто специалист))))Дом у нас панельный 125 серии.Ещё вопрос:Со стеной из гипрока (она выложена плиткой) рядом поставили раковину,как гипрок относится к воде?
Гость_VIZIR`_*
сообщение 21.8.2009, 13:32
Дом не 125 а по моему 121 серии
MAverick
сообщение 20.5.2016, 18:44
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Господа, а как сейчас в Москве? МГСН не обязательный по ПП1521, а в СП не регламентируется. Кто сталкивался с такой ситуацией?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:38
