2 страниц V  < 1 2
> Объединение вытяжки из сан узлов и кухонь в жилье
Барабан
сообщение 20.5.2016, 18:58
Пользователь №: 4142
Действительно, интересно, как сейчас трактуются нормы. Я видел проекты, где совмещаются вентблоки на кухни и санузлы, т.к. Заказчик экономит место под полезную площадь квартир.
LeonesKennedi
сообщение 27.5.2016, 13:46
Пользователь №: 298137
Экономия конечно хорошо, но расчет схемы вентиляции - дело серьезное и требует строгого соответствия аж пяти перекрестными СНиПами. К примеру в помещении с площадью от 20м.кв. воздухообмен должен составлять не менее 30 м.куб/час на одного человека. Плюс многое зависит от условия в доме и естественной вентиляции.
А касательно кухни и санузла, то там нужен поток воздуха не менее 110 м.куб/час. Да и для кухни, как не крути, потребуется отдельная вытяжка для печи.
Сообщение отредактировал andrey R - 27.5.2016, 18:04
Причина редактирования: реклама
Прикрепленный файл  ehkonomiya_na_stroitelstve_kak_sdelat_ventilyaciyu_v_chastnom_dome_17.jpg ( 76,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ольгаfl
сообщение 14.7.2023, 18:26
Пользователь №: 419578
Специалисты,подскажите пожалуйста!
Ситуация- частный дом с готовой отделкой с естественной вентиляцией, которая частями нефункциональна- заложены несколько вытяжек в разных помещениях, образуется конденсат, появляется плесень. Возникла необзодимочть заново организовать вентиляцию. Выбор между приточно- вытяжной и естественной с принудительным притоком. Два специалиста каждый топит за свое.
Главным аргументом за естественную вентиляцию с принудительным притоком на данный момент выступает то, что в случае приточно- вытяжной вентиляции будут соединения вентканалов из кухни и санузлов в общую трубу подключенную к рекуператору.
Подскажите пожалуйста, как будет правильно. Спасибо!
Ashihara
сообщение 17.7.2023, 12:29
Сообщение #34
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Гоните этого человека прочь от себя по причине его профессиональной несостоятельности.
Что до приточной против приточно-вытяжной, то нужен расчёт. К тому же, возможно всё у вас хорошо с вентиляцией на самом деле, просто вы поставили слишком герметичные окна. Попробуйте держать их на микропроветривании круглые сутки и если влажность в доме нормализуется, то это и будет ответом на ваш вопрос, достаточно ли просто приточной.
AGAG
сообщение 17.7.2023, 14:15
Сообщение #35
Пользователь №: 371838
зачем так строго. с точки зрения норм конечно да. но для частного дома не критично (не вокзальный туалет))) и если сделать грамотно систему то не ничего страшного)))
в частном доме кроме су и кухни вытяжки больше и не надо(((
сообщение 17.7.2023, 14:46
Сообщение #36
Цитата(AGAG @ 17.7.2023, 14:15) *
зачем так строго. с
Потому как предложение этого подрядчика из серии впарить необходимое для продажи его оборудование, а не решение вентиляции объекта заказчика. И зак при этом платит за удобные подрядчику работы, а не за требуемую ему вентиляцию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:42
