2 страниц V  < 1 2
> Обвязка хозпротивопожарной насосной станции, разные варианты
Vict
сообщение 21.10.2009, 16:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Juven @ 21.10.2009, 16:25) *
и пожарные не имеют нормативного документа это запрещающего?
В Бол. Театре мощная система пожартушения... в шкафах запутаться можно.
positioner
сообщение 21.10.2009, 16:31
Пользователь №: 28188
Цитата(Vict @ 21.10.2009, 15:28) *
станции со шкафом такой серт. имеют всегда. Если отдельные насосы и шкафы тож - тады да, отдельные сертиф. требовать следует...
Не всегда, поскольку сертификация станции - дело добровольное, а сертификация шкафа - обязательное.
Juven
сообщение 21.10.2009, 16:35
Пользователь №: 3391
Цитата(Vict @ 21.10.2009, 17:29) *
Гость_BUFF_*
сообщение 21.10.2009, 16:58
Сообщение #34
Цитата(Juven @ 21.10.2009, 17:35) *
Зато можете найти станции для пожаротушения производства "Линас", например - фирмы, крепко поднявшейся именно на установках пожаротушения в Москве... и подумать, как это они оснащают свои станции частотниками... ходит байка (от одного из конструкторов Линас), что в связи с ветхостью систем пожаротушения в Москве было официальное предписание МЧС оснащать пожарные станции частотниками. Хотя я лично склонен верить в откаты, а не в ветхость сетей...
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 17:05
Сообщение #35
прошу пояснений.
установить частотники что бы потом откатить, что бы их приняли?
Никитос
сообщение 21.10.2009, 17:51
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Сравните цены на установки с частотниками и без и всё само проясниться.
Мне больше по душе третий вариант.
M_nik
сообщение 21.10.2009, 21:07
Сообщение #37
Пользователь №: 29140
Третий вариант адназначна! А пожарные пусть оближутся со своими сложняками по требованиям. И Вам гимора менее и эксплуатирующей организации при ремонтах. Я имею ввиду взаимозаменяемость деталей установленных агрегатов.
Водяной
сообщение 22.10.2009, 22:22
Сообщение #38
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Spok_only @ 21.10.2009, 15:53) *
Повторно.
Читаем прим.2 к п.7.1 СНиП 2.04.02-84.
А согласно этому примечанию – это 2 категория и, следовательно, один резервный.
Давайте читать вместе:
п.7.1 примечание 2. Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в примеч. 1 п. 2.11, допускается относить к II категории.
смотрим далее:
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;
отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;
заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;
сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3;
зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2.
п.7.1 Примечания: 1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
Вывод - здание в центре Москва-сити, запитка из городской закольцованной сети двумя вводами - 1 категория
Сообщение отредактировал Водяной - 22.10.2009, 22:25
Водяной
сообщение 22.10.2009, 22:55
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Млин, засомневался я после того, как поговорил долго и обстоятельно с менеджером Грундфоса по поводу схемы насосной и вообще как люди в проектах заказывают....
Удивительно может быть, но вторую схему заказывают в основном(по его словам)....Смутила только фраза - ну....дорогой вариант - самый правильный как обычно)))не понятно только, что они поставляли для пожаротушения, когда МХ серии не было)))
Менеджер Вило рекомендует 3 схему, т.к. обычное пожаротушение не относиться к автоматическим схемам (спринклерным и дренчерным)....Менеджер по Грандфлоу вообще сказал, что можно без резервного, типа на ваше усмотрение)))
Это из основных........
В результате, доверие вызвал лишь представитель Вило.....
В-принципе, насосные по 1 и 3 схеме делали много раз, но не в Москве....Экспертизы разные, пожарные службы разные, смотрят по-разному....Кто сдавал в Москоу-сити насоски?
Spok_only
сообщение 23.10.2009, 11:16
Сообщение #40
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Ваша насосная предусмотрена для отдельного здания, а не для г.Москвы.
Если у Вас большое желание – принимайте 1 категорию.
Проблема не во втором резервном насосе, где есть три – там четвертый погоды не делает.
Проблема может возникнуть по устройству электроснабжения по первой категории!
Водяной
сообщение 23.10.2009, 11:51
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
В центре Москвы проблеммы с запиткой электроэнергией по 1-ой категории не может быть впринципе....
Гость_Максим_501__*
сообщение 23.10.2009, 12:02
Сообщение #42
А я предпочитаю делать так- на хоз-питье ставлю готовую насосную установку (напр. грундфосовскую мульти-е), а на пожар 2 насоса CR также грундфосовских. Никогда претензий небуло...
Spok_only
сообщение 23.10.2009, 12:48
Сообщение #43
Из: оно вам надо ?
Кое-что уточнил (в первую очередь для самого себя)!
Согласно п.12.23 СНиП 2.04.01-85*, при расходе воды 2,5л/с на внутреннее пожаротужение – категория надежности электроснабжения II.
Не может категория НС по степени обеспеченности воды быть I, а по надежности электроснабжении II.
Водяной
сообщение 23.10.2009, 13:06
Сообщение #44
Копатель
Из: Тула
Пожарные рассчитаны на питьё или работают одновременно с питьевыми?
ндя....есть над чем подумать...
Miss Yana
сообщение 23.10.2009, 13:18
Сообщение #45
Пользователь №: 34476
на пожар можно гидро мх грундфосовскую готовую. я тоже так делаю. проблем нет и с автоматизацией вопрос решен.
при пожаре хозяйственные отключаются и работают только пожарные, которые запускаются от кнопки или от датчика положения (если без АПТ)
Сообщение отредактировал Miss Yana - 23.10.2009, 13:17
Водяной
сообщение 23.10.2009, 14:42
Сообщение #46
Копатель
Из: Тула
что , кстати, за датчик положения пожкрана? он идёт к рану пожарному или краны уже есть специальные?
Miss Yana
сообщение 23.10.2009, 15:12
Сообщение #47
Нет он ставиться дополнительно, так же как и кнопка. Установка датчика производится только после монтажа пожарного крана.
Этот датчик предназначен для подачи сигнала на включение пожарных насосов и (или) вывода сигнала об открытии крана на пульт системы пожарной сигнализации.
Отличие от кнопки- датчик запускает насосы автоматически при открытии вентиля. Устанавливается собственно на вентиль.
Сообщение отредактировал Miss Yana - 23.10.2009, 15:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 10:22
