> Выбор между паровым котлом и парогенератором, импульсность пароразбора
Гость_Zulus1965_*
сообщение 21.10.2009, 13:18
Сегодня получили предварительное задание
Технологическое потребление пара на предпологаемом производстве- 1установка - 750 кг/ч при давлении 6-8 бар
3 установки - по 330 кг/ч каждая при давлении 8 бар
цикл работы каждой установки
1.забор пара на вспенивание в пресс-форме 10-15 сек.
2.охлаждение и выход готового изделия 160-180 сек.
все установки могут работать и синхронно,и с режимом простоя.
Исходя из вышеозначенных параметров прошу Вас , кому интересна эта тема исходя из своего опыта
сделать выбор между парогенератором (Заказчик склоняет к обор.Certuss либо AlbaMakina) и паровым котлом
(предложение I-VAR серия BHP).Опыт предыдущей работы есть,но в конечном определении волнует импульсность пароразбора. Да,дополнительно ,рассматривается одновременная реконструкция автономной котельной с полной заменой оборудования .Отопление корпусов и цехов.Возможно применить либо водогрейный режим ,либо паровой.
Заранее благодарен.
Patorok
сообщение 21.10.2009, 14:08
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А какая разница между парогенератором и паровым котлом?
zeman
сообщение 21.10.2009, 14:28
Пользователь №: 1271
А паропотребление правильно посчитано?
Получается, что если случится чудо и все установки будут принимать пар одновременно, то их потребление будет (750+ 3*330)*15/3600 = 7,25 кг пара. (15 сек - взято по максимуму). Время на выработку такого количества будет равно промежутку между потреблением. Возьмем по минимуму - 160 сек. Итого паропроизводительность котла должна быть 7,25*3600/160=163 кг/ч. Но чтобы эта установка работала в ней должен быть паровой аккумулятор, так как мгновенное потребление пара больше паропроизводительности установки. И парогенератор подбирать нужно в большую сторону по типоряду от указанной производительности .
Гость_StasVasilev456_*
сообщение 17.4.2010, 18:55
Упаковочное оборудование можно сделать на заказ. фасовочное оборудование
corner
сообщение 21.4.2010, 16:42
Пользователь №: 15757
Поделитесь информацией, если выбрали оборудоваие. Какие котлы решили ставить в конечном итоге?
Роман5000
сообщение 23.4.2010, 11:45
Пользователь №: 12283
бывает на котел с диатермическим сверху надевают парогенератор. но я честно говоря незнаю плюсов и минусов такого тандема
и параметры пара неуказаны, а по котлам мне лень искать
ILG
сообщение 26.4.2010, 22:23
Пользователь №: 20100
Доброго вечера. Не знаю что собой представляет предлагаемый котёл, но "парогенераторы" работать в таких условиях не будут. Судя по описанию - это производство изделий из пенопласта или что-то подобное. Чтобы всё было хорошо в проекте необходимо предусмотреть аккумулятор пара. Если будет такая штука, то источником пара может быть и "парогенератор". С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
